虎哥发表回复 18年5个月前
图4.46 翼剖面形状    常用的超声速翼型有:    (a)菱形    (b)六边形    (c)双弧形    (d)钝后缘形    常用的亚声速翼型有:    (e)不对称双弧翼型     (f)对称双弧翼型     (g)层流翼型     超声速翼型的特点是外形简单,具有尖前缘,利于减弱前缘激波。在超声速的四种翼型中,菱形波阻最小,但结构工艺与刚度要差些,尤其后缘的刚度更差;六角形是从结构...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-8 发动机进气道布置方案分析    随着吸气式推进系统的发展,导弹与动力装置的一体化布局是当前有翼导弹研制的重要方向,此时,进气道不仅是动力装置的一个部件,同时也是导弹弹体的组成部分。     进气道(或发动机)的布局型式对全弹的气动特性和发动机的工作都有很大影响。一方面进气道外置增加了导弹的阻力,对弹身、翼面产生纵横向气动干扰,另一方面发动机对进气道的流态较为敏感,发动机的内部参数和性能...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-7 有翼导弹助推器和多级弹道导弹的布置方案分析    有翼导弹助推器在弹上的布置通常有并联、串联和整体式三种型式,如图4.31所示。多级弹道导弹的连接方式有串联、并联和串并联混合式三种方案。下面从可靠性、准确度、工艺性、使用性能以及气动性能等方面作一些分析比较。    一、串联式    串联式导弹各级依次同轴配置,纵向连接呈宝塔形。这种型式的助推器安装在弹身后方,并与弹体在一条轴线上。因而...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-6 气动布局的部位安排方便性分析    由于发动机类型及数量对气动布局有重要影响,不同类型的发动机有不同的布局特点和要求,使得弹身内部设备及舵机舱的安排困难,往往不得不采用这种或那种气动布局,现在就这方面的问题分别加以说明。     1.对火箭发动机    当导弹采用液体火箭发动机时,鸭式的部位安排无甚困难,如图4.24所示。当采用正常式时,舵机舱常受发动机喷管的制约。随着舵机尺寸的小型化...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-5 气动布局的升阻比分析        所谓升阻比,就是导弹在某一飞行状态下,升力与阻力的比值,即     当攻角不大时,     式中为诱导阻力系数;为诱导系数。     显然,对导弹来说,总是希望在升力满足机动性要求的前提下,导弹的阻力最小,也就是说,导弹应具有最大升阻比。即当零升阻力等于诱导阻力时,导弹的升阻比为最大。此时     相应于的攻角为:     我们以正常式和鸭式为例来讨...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-4 气动布局的机动性分析    为了使导弹具有良好的机动性,可以从提高导弹的飞行速度、增大弹翼面积、采用良好的弹翼形状和增大导弹可以使用的攻角等方面来考虑。而增加导弹攻角是提高机动性比较简便的方法。但是,增大攻角受到下列二个因素的限制:第一是俯仰力矩性能的非线性;第二是滚动力矩性能的非线性。其中俯仰力矩性能的非线性与气动布局有密切关系。下面我们着重研究第一个原因。     俯仰力矩系数随攻...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-3 气动布局的横滚稳定性分析    导弹以攻角、侧滑角()飞行时,因气流不对称产生的相对于纵轴的滚动力矩称为斜吹力矩。有时会因为气动布局不当而使斜吹力矩达到很大数值,其方向可能是正号也可能是负号,力矩的数值可能超过偏转横滚控制面所能提供的滚动控制力矩,因此,在选择气动布局时就应采取措施减小斜吹力矩,使导弹获得较好的横滚稳定性。    产生斜吹力矩的原因,归纳起来有下列五个方面:    1....
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-2 翼面沿弹身纵轴的布置型式    按照弹翼与舵面沿弹身纵轴相对位置的不同,气动布局基本上可以分成五种型式:正常式、鸭式、无尾式、旋转弹翼式和无翼式。    一、鸭式的特点    (1)舵面安置在弹身头部,纵向操纵力臂长,舵的效率高,故舵面面积可小些,所需的舵机功率也可小些。    (2)升阻比较正常式稍大。    (3)易于进行部位安排。    (4)舵面偏转角与导弹攻角方向相同,可以使...
虎哥发表回复 18年5个月前
4-2-1 翼面在弹身周侧的布置型式    所谓气动布局是指导弹各主要部件的气动外形及其相对位置的设计与安排。具体来说就是研究两个问题:一是选择气动翼面(包括弹翼、舵面等)的数目及其在弹身周向的布置方案;另一个是确定气动翼面(如弹翼与舵面之间)沿弹身纵向的布置方案。 图4.2平面布置方案图4.3 空间布置方案    弹翼的布置型式,根据其在弹身周侧的配置有两种不同方案:一种是平面布置方案(亦称飞机...
虎哥发表回复 18年5个月前
◆ 第四章 导弹外型的设计 西北工业大学4-1 概 述    导弹按不同的气动外形,可分成无翼式和有翼式两种。无翼式导弹没有弹翼,只有尾翼(稳定尾翼或舵面),有的甚至连稳定尾翼也没有,如弹道导弹大多采用这种布局;有翼导弹通常在稠密大气层内机动飞行,所以弹上需要设置提供法向力的弹翼和空气动力操纵面(舵面)等。    对于有翼导弹来说,外形设计的任务包括正确选择导弹的气动布局,即正确选择弹体各部件的相...
虎哥发表回复 18年5个月前
二、弹体结构部分的相对质量系数     弹体结构通常由弹身壳体、翼面(含舵面)和操纵机构组成。即      对于地空导弹和空空导弹来说,一般其弹体结构部分的相对质量系数飞航导弹(对于航程大的飞航导弹,值靠近下限);反坦克导弹。在第一次近似计算时,可按下列方法估算。    1.翼面结构质量     (1)弹翼和舵面的相对质量系数     式中     (2)助推器上安定面的相对质量系数    当导...
虎哥发表回复 18年5个月前
2.燃料输送系统的相对质量系数    液体燃料发动机的输送系统,通常可分为两类,即挤压式和泵压式。下面分别予以讨论。    (1)泵压式     泵压式一般包括燃料贮箱、涡轮泵、增压贮箱用的气瓶、辅助燃料、导管及附件等部分。这些部分的质量可以按下述经验统计公式确定。    燃料贮箱     涡轮泵     气瓶(包括冷气)    管道及附件     辅助燃料     综合上述,即得燃料输送系统的...
虎哥发表回复 18年5个月前
3-6 有翼导弹各部分相对质量系数的确定    由第二级质量方程     知道,前面仅讨论了的算法,下面讨论其它值的确定,其中介绍的多半是统计经验公式,使用范围是有局限性的。    一、动力装置的相对质量系数     动力装置的结构质量是由燃料质量、发动机壳体质量和燃料输送系统质量等组成,即     1.发动机壳体的相对质量系数    (1)液体火箭发动机    液体火箭发动机壳体由头部、喷管及...
虎哥发表回复 18年5个月前
根据上述假设条件,计算式(3.87)中的各分量。    1)用于增加导弹速度的燃料量。    由     当燃料秒消耗量时,有      所以 (3.88)     上式两边均除以导弹总质量,化成相对量的形式为 (3.91)     2)用于平衡导弹重力切向分量的燃料量。      化为相对量的形式得 (3.92)     3)用于克服阻力的燃料量。     所以 (3.93)     将式(3....
虎哥发表回复 18年5个月前
2)对助推级最小末速的限制。    a. 保证导弹启控时,舵面正常工作    气动面控制的导弹最终是依靠舵面偏转来完成操纵飞行的。为了保证导弹在攻击目标的过程中舵面正常工作,导弹应尽可能避开气动特性不稳定的跨声速段操纵飞行,或是以亚声速飞行,或是以超声速飞行。    对于防空导弹,通常是以超声速开始操纵。由空气动力学可知:当导弹飞行马赫数时,才能满足上述要求,即在此情况下,必须保证为: (3.85...
虎哥发表回复 18年5个月前
3. 助推器主要参数的选择    助推器的主要参数是助推级末速、工作时间和燃料相对质量系数(或)。    (1)助推级末速的选择与确定。    1)对导弹发射质量的影响    前已指出,导弹的发射质量一般由助推级和主级两部分质量组成。即      在前面分析第二级质量时可知:当导弹其他战术载荷等已确定时,主要取决于值,而值又与有关。同理,助推级质量亦是如此。即      给以不同的值,可求出对应的...
虎哥发表回复 18年5个月前
(3)导弹作等速平飞时的推重比的确定。    因为此时,所以;又因,所以;而且;。将以上条件代入式(3.79),可得 (3.82)     式中         --导弹的零升阻力系数;        --导弹的诱导阻力系数,在一般情况下, 。     另外,当导弹作等速平飞时,有以下关系      将以上关系代入式(3.82),则得导弹作等速平飞时的推重比为 (3.83)     2. 导弹翼载...
虎哥发表回复 18年5个月前
2)地空导弹推重比的确定     以导弹第二级为例,研究变化规律及其所对应的推力变化规律。设已给出的规律按线性变化,求推重比的变化规律。    研究推力变化规律的问题,仍是研究导弹的运动学问题。把导弹视为一个变质量的质点,其纵向动力学方程为      即      引入以下关系式      则      化简整理可得 (3.79) 根据式(3.79)求得的规律如图3.12所示。 图3.12随时间变...
虎哥发表回复 18年5个月前
3-5 导弹的主要设计参数    多级弹道导弹总体主要参数是指那些对飞行特性有直接影响的参数,如等。    带有助推级的有翼导弹,其主要设计参数有主级推重比(或),比冲,燃料相对质量系数,翼载和助推级工作结束时的速度和时间等。    二、有翼导弹主要参数的选择    1.导弹速度方案和推重比的选择与确定    (1)导弹典型的速度变化规律 (a)单级地空导弹典型的图(b)两级地空导弹典型的图(c)...
虎哥发表回复 18年5个月前
二、导弹相对量运动微分方程式的建立    为了使问题简单明了,建立铅垂平面内的导弹运动微分方程如下:(3.56)     式中 ——程序俯仰角;     ——法向控制力。     在主动段实际飞行过程中,导弹的攻角很小,因而所需控制力也不大,故在初步设计时可以作以下简化:     ,,不予考虑。     于是上述方程可进一步简化成下面形式:(3.57)     与有翼导弹相同,引入一些相对量参数代...
虎哥发表回复 18年5个月前
3-4 导弹相对量运动微分方程式的建立    一、有翼导弹相对量运动微分方程式的建立    在导弹初步设计阶段通常只研究导弹在垂直平面(或水平面)内的质心运动。由导弹飞行动力学可知,导弹在垂直平面内的运动方程如下: (3.40)     式中 ——分别为导弹的空气阻力系数,升力系数;         ——这里指导弹的弹翼面积;          ——导弹的斜射程;         ——空气密度; ...
liuyanchen发表回复 18年5个月前
答案很简单,“走出教室”学习TRIZ很快就会达到应用级能力,这是培训师的问题。
虎哥发表回复 18年5个月前
3-3 导弹燃料质量的一般表达式    计算燃料质量时,可以从研究导弹的运动开始。为便于分析问题起见,假设导弹作变质量的质点运动,并研究其在纵向平面内的运动。       导弹沿飞行方向的纵向运动方程式为(图3.7): (3.25)    一般导弹在飞行中,攻角较小,故可近似地认为上式可写成:     积分求解上述微分方程式可得: (3.26)式中分别为第子级发动机工作开始时 图3.7 导弹在铅垂...
虎哥发表回复 18年5个月前
三、多级固体火箭发动机的导弹质量方程式的建立     设导弹的级数为n,则多级导弹的总质量可以表示成各部分质量之和,即 (3.11)     式中——导弹的总质量(起飞质量);         ——有效载荷的质量;         ——第级导弹弹体的结构质量(含伺服机构等);         ——第级导弹推进剂质量;         ——级数。    第级(子火箭)导弹的总质量则可由下式确定:(3...
这个问题是我在黑龙江TRIZ论坛里提到的问题,也是我们推广TRIZ的关键问题。这个问题很大,我只能列出一个提纲:1、TRIZ方法本身的限制。2、对TRIZ缺乏整体性了解3、文化差异与语言障碍4、企业内部TRIZ人才不易培养5、创新成果不易评估6、专家与培训师两者兼顾的师资很难找在韩国三星、LG都有失败的经历和成功的经验可以借鉴,具体情况要针对企业的状况作分析。
虎哥发表回复 18年5个月前
3-2 导弹质量方程式的建立    质量方程是表征导弹发射质量、有效载荷、结构特性、主要设计参数和燃料相对质量系数之间关系的数学表达式。    由于导弹上所采用的发动机有液体火箭发动机、固体火箭发动机和空气喷气发动机等,而动力装置的类型决定了其结构质量和燃料的质量,因此,下面分别就两级有翼导弹和多级固体火箭发动机的弹道导弹建立其质量方程。    一、装有液体火箭发动机的二级有翼导弹质量方程式的建立...
虎哥发表回复 18年5个月前
◆ 第三章 导弹主要设计参数的选择本贴版权归西北工业大学所有3-1 概 述    在第二章中讨论了导弹战术技术要求的有关问题。战术技术要求一经确定,不但明确了对导弹飞行性能等的要求,而且也有了进行导弹总体设计的依据。     一、导弹的主要设计参数    在导弹总体设计中,所谓主要参数,是指与导弹飞行性能关系最为密切的参数,其中最主要的一般可归纳为导弹的质量,发动机推力和导弹的参考面积对有翼导弹来...
虎哥发表回复 18年5个月前
2-8 导弹的发射方式分析    导弹的发射方式是指导弹脱离发射平台的方法与形式。根据发射基点、姿态、装弹量、可动性、动力和有无导轨、容器等进行分类,如图2.31所示。 图2.31 发射方式的分类    一、发射装置的战术技术要求    发射方式与导弹系统的总体方案关系密切。在导弹(武器)系统初步设计时,必须考虑导弹的发射方式,并对发射装置提出要求。归纳起来,主要有以下几个方面。    (1)可动...
虎哥发表回复 18年5个月前
2-7 制导系统分析    一、制导系统的功能和组成    1. 制导系统的基本功能    将导弹导向并准确地命中目标是制导系统的中心任务。为了完成这个任务,制导系统必须具备下列基本功能:    (1)导弹在飞向目标的过程中,不断地测量导弹和目标的相对位置,确定导弹的实际运动相对于理想运动的偏差,并根据所测得的运动偏差形成适当的操纵指令,此即"导引"功能。    (2)按照导引系统所提供的操纵指令...
Re:如何减少学习TRIZ花费的时间?
引用第1楼izzw2589于2008-08-30 15:26发表的 如何减少学习TRIZ花费的时间? :如何减少学习TRIZ花费的时间?减少学习时间与教师的训练手段有直接关系,如果你是基于问题的学习那么效果就会好些,总之学习TRIZ要建立在应用的基础上。
power_rdx发表回复 18年5个月前
这个和火箭的区别还是非常大的,不可通用
神武老大2发表回复 18年5个月前
像7.62毫米 防爆弹牛顿
神武老大2发表回复 18年5个月前
加抛射药包  你应该研究引信!
引用楼主izzw2589于2008-08-30 15:25发表的 成功运用TRIZ的关键是什么? :成功运用TRIZ的关键是什么?运用TRIZ的关键是你所面对矛盾(问题)的专业的了解和跨行业专业知识的储备,我们要知道TRIZ的大部分工具都是为寻找到知识服务的。
虎哥发表回复 18年5个月前
而将每秒消耗1kg推进剂所产生的推力,即推力与推进剂质量流量之比称为发动机的比推力,即                                     式中 --推进剂或燃料的质量流量,单位kg/s。        4.单位燃料消耗率(单位:或)    单位时间燃料消耗量与发动机推力之比值,即                                     由上式可见,单位燃料消耗...
虎哥发表回复 18年5个月前
2-6 推进系统分析    一、推进系统的组成及分类    导弹的推进系统主要由发动机、发动机架、推进剂(或燃料)和推进剂输送系统所组成。其中发动机是核心部分,而推进剂与发动机紧密相关。    由于发动机是推进系统的核心,导弹推进系统的分类实际是按发动机来分类的。导弹上使用的发动机都是喷气发动机。喷气发动机一般可分为火箭发动机、空气喷气发动机和组合发动机。导弹上所用喷气发动机的大致分类见图2.13...
虎哥发表回复 18年5个月前
注意:系统有点问题,有些图片插入不进去。下面凡是没有插入成功的图片,一律在本提示上面的那些图片中,依次填入。2-5 多级导弹的级数分析    一般来说,中程以上的弹道导弹和大型运载导弹均采用多级,它与单级相比有以下优点:    (1)多级导弹(火箭)在每级工作结束后可以抛掉不需要的质量,因而在导弹的飞行过程中,能够获得良好的加速性能,逐步达到预定的飞行速度。    (2)多级导弹(火箭)各级发动机...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
LS想干吗~~~全套的质料~~???terrorist!!!!!!
虎哥发表回复 18年5个月前
杀伤破片总数根据威力半径、破片飞散角和设计的破片密度确定,即    式中N--杀伤破片总数(块);         --战斗部威力半径(m);        --要求的 内的平均破片密度(块/)。    表2.1示出破片式杀伤战斗部的主要性能参数。      表 2.1破片杀伤战斗部主要总体指标战斗部类型战斗部质量(kg)破片质量(g)破片初速(km/s)破片飞散角(°)地空导弹战斗部>100>1...
west_0830发表回复 18年5个月前
恩。我在找找看。 [s:253]
用户已注销发表回复 18年5个月前
应该是通过某些铝盐控制水解得到的,加热之后可以得到氧化铝,用来做防火材料.我以前在某些文献中看见过类似的聚合镁.所以推测应该是这东西...
用户已注销发表回复 18年5个月前
从名称上推测应该多聚氢氧化铝.
用户已注销发表回复 18年5个月前
的确,死月那也是受你的感召....
引用第58楼海豚于2008-08-30 21:04发表的  :这个...就有点....1000多块了还多攒几块再发.....1000多块指的是玛瑙,已经发了不少了
貌似死月喜欢矿物也是我给带起来的,呵呵。其实金矿价格很便宜,但是含量么....我这里卖得,每吨含量4-5克。反正我有一小块了
mithril发表回复 18年5个月前
我还是比较喜欢那个绿色的,这么多东西一共多少钱?
ueaor发表回复 18年5个月前
矿石我也很喜欢,不过没钱买。只有出去玩的时候,偶尔碰见好看的就捡。
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第56楼生化魔神rdx于2008-08-30 19:55发表的  :其实最近我也买了不少东西了,只是我喜欢买我没有的矿物,或者是特别漂亮的。这样的结果就是我有很多种矿物,但是有些矿物只有1块,有些则有1000多块 [s:94] 等多攒几块再发吧这个...就有点....1000多块了还多攒几块再发.....
用户已注销发表回复 18年5个月前
矿物也是化学的一个分支嘛....
用户已注销发表回复 18年5个月前
金矿不怎么值钱....我以前40块买了很大几块了....不过自然金的晶体可真不便宜.....我这喜欢矿物其实也是MS带的....本来还有死月,可惜他现在失踪了...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
