ybylz发表回复 18年5个月前
小心啊
power_rdx发表回复 18年5个月前
不知LZ的发动机有多大把握?这个要是爆了肯定相当的华丽
貌似不错,希望提供更加清晰的照片
汗个,原来是这样的手电啊,草帽头,比子弹头亮一些,但是超不过30流明。顺便贴点图。如下的手电亮度为100流明,我的200流明超亮LED手电已经在路上了,过几天就到。看看这些图,就不难想象300流明的样子了。顺便说一下,我的手电只有一个LED灯照射距离为50米,手电就是街边常见的用3节7号电池的手电,我换了个LED没开灯的样子: 开灯: 再来一张和你手电体积一样大的,你来猜猜,这个有多少流明的亮...
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
制作方法能透露吗
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
蓝屏是windows的问题。
大名发表回复 18年5个月前
高,中国选手在国际化学奥林匹克竞赛中全部获得金牌
理论是必须的。没系统化的理论称不上科学,只能是操作工。
淘气宝宝发表回复 18年5个月前
在 适当的 条件下的确可以实现透视,原因很 简单,因为相机可以 看到我们肉眼看 不 到的 东西,你 如果 不 相信可以 用你 的 肉眼对遥控器的发射管看,可以 看到什么?你 什么也 看不到,但 你 用手机的摄像头对遥控器看,你 可以 看到什么?可以 看到很亮的 亮点,当然前提是 ,你 在 看的 时候需要按下遥控器的 任意按键,
wujingnengpk发表回复 18年5个月前
谢谢,手机照是不好的!!!
暗剑发表回复 18年5个月前
怎么两个一样的帖子?!流星II不是伊朗货嘛...
暗剑发表回复 18年5个月前
糊的很..看不清楚啊...依稀可以看到喷口还是很对称工整滴,楼主手艺不错.
在广州买咯!!!拉瓦尔用粘土做对我来说不难!!拉瓦尔用钢材做真的有点难!!
wujingnengpk发表文章 18年5个月前
液体火箭喷嘴
搞了几天才搞出来!!
core444发表回复 18年5个月前
举国体制,只为金牌。和中国的奥运金牌差不多。
大号是中华发表回复 18年5个月前
可悲的中国教育,你知道吗他们的理论很好,但实践很差(我在图书馆见过专门为他们写的一本加强实践联系的书)
hhll0812发表回复 18年5个月前
手套是要戴的..厚帆布的就可以..万一着火了能有个反应时间...旁边准备好水
lzj1116发表回复 18年5个月前
难道。。mass的财富就是如此来得?
93°发表回复 18年5个月前
真正的亮点是蓝屏 。。
93°发表回复 18年5个月前
为啥要出售。。。。。。。。。
ABC发表回复 18年5个月前
这号火箭发动机必须做地面测试.还应安装可靠伞降装置.如果没有经完善设计和测试,这发动机要么成为大号低性能发动机,要么喷口或堵头被射出而成为烟花,爆炸倒不至于
shuimi126发表回复 18年5个月前
knsu燃料好像很少有人搞.....先测试发动机地面静态推理吧
ABC发表回复 18年5个月前
有无做做地面测试??没有的话,我极力反对你发射此火箭
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
我的天啊不怕变成无敌超级大炮竹
jlt1发表文章 18年5个月前
现在做完的
现在做的
59471963发表文章 18年5个月前
knsu火箭发动机及流行二号火箭
hamdad发表回复 18年5个月前
任何LED的反向击穿电压都是正向导通压降的2倍左右,所以直接反向并联(注意是反向并联不是反向串联!LED_A的阳极接LED_B的阴极,反之亦然)应用在限制电流的交流电路里是安全的。曾经使用两组,每组60只超高亮度红色LED串联,两组直接反向并联,串联电容限制电流直接应用在220V市电上作为摄影黑白暗房的安全灯,安全工作了数百小时,没有一只LED损坏。
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
触摸屏知识一本通
[free][/free] [free][/free]
keil教程——C51
[free][/free]周立功keil教程   [free][/free]
olympic开幕式精彩亮点大揭密
8月8日晚上,2008年北京olympic games开幕式在国家体育场鸟巢盛大举行,开幕式上宏大的中国文化展示给全世界留下深刻的印象,尤其是文艺表演最后一节《梦想》将开幕式推向了最高潮。这个巨大的“球”到底是怎么制作的?它到底怎么藏在地底?又怎样能在这么短的时间里升上来?记者在文艺表演后专访了开幕式技术总监侯军祥和温庆林两位工程师。   疑问一:升起的五环怎么能瞬间出现? 侯军祥总监告诉记者:...
wenyue发表回复 18年5个月前
引用第8楼子羽于2008-08-13 16:53发表的  :电磁炉什么锅都行的,电磁炉就是个涡流原理...是金属的就行貌似这个说法是错误的。“电磁炉就是涡流原理”是对的,但是,只有导磁性好的不锈钢锅才能使用。因为,电磁炉的原理是,下面有漆包线组成的线圈,利用开关电源产生的高频电流使线圈产生磁场,快速变化的磁场在铁锅里产生涡流,并且使铁锅加热。如果用铝锅或导磁性不好的不锈钢锅,放在电磁炉上,它根本就...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
应该是微型人工智能晶片之类的东西`~~天线是无线发射信号的`~~~貌似可以控制蜜蜂的飞行\\/。??
litong818发表回复 18年5个月前
某人还用那种导火索射火箭呢。
口的确有点小,
子羽发表回复 18年5个月前
手电来了 全景 灯头 7个   13个 照碗   楼下的车,大约10M
wenyue发表回复 18年5个月前
原来好像看到过这个问题,似乎在《电子报》合订本上。电视台插播广告画面与正常电视节目之间有切换时间,可以利用这个切换时间进行是否是广告的判断。只是不知道现在技术发展了,原来的这个切换时间是否有变化。
wenyue发表回复 18年5个月前
山寨机适合那些喜欢尝鲜的朋友。反正经常换手机,不如买便宜的。
wenyue发表回复 18年5个月前
照hambaby老大的方法做了,结果靠近电容的那只LED电压居然达到20V(数字万用表用DC和AC都在这附近),而另一只LED只有1.9V左右。造成的后果就是烧毁了几只发光二极管。后来换了耐压较高的才测了出来。看来还要优化电路。
子羽发表回复 18年5个月前
恩,,雷管需要稳定,发动机差不多就行了
子羽发表回复 18年5个月前
不好意思忘了..=下发到这个帖子上
虎哥发表回复 18年5个月前
第一次看到,长见识了。
暗剑发表回复 18年5个月前
我记得原来环球时报介绍说埃及的大沙漠里也产这个沙漠玫瑰...当地的人都用它当定情信物的..
bomb发表回复 18年5个月前
那是卷雷管壳的方法
暗剑发表回复 18年5个月前
现在的轮轨列车高速的时候(300KM/H),气动阻力可以占到50%以上.气垫式的摩擦小..但是高速的时候气动的影响还是同样很大的..所以小推力的涵道风扇还是不够用的....
ueaor发表回复 18年5个月前
过来学习一下。间接来测应该可以吧! 问一下高手们,火花打点计时器的原理是怎样的?
93°发表回复 18年5个月前
https://www.kechuang.org/t/4453以前的东西自动控制的
我当初设计的是采用家用数码相机拍视频,在发射前按下拍摄按钮,发射后用降落伞减速降落。大M的据他说飞了40米高,可惜爆炸了,奇迹般的,MP4没事
引用第19楼暗剑于2008-08-15 23:38发表的  :喏..这个设想不错的...可以实现重载.但是如何达到高速呢..你打算用什么推进方式?当然是涵道风扇了。那么点的摩擦力,要不了多大推力就可以达到很高的速度
嗯,这些都是很便宜的东西,初学者建议买这些。另外,子羽你的手电呢?图啊
子羽发表回复 18年5个月前
能放A片..
子羽发表回复 18年5个月前
很好看啊最后一个像火山喷发
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
高度警惕创客教育体制化对科技爱好的破坏作用
(一)创客热潮在中国掀起已经五年了。其间大家做了很多工作,政府顺势而为,亲自鼓励创客活动。创客空间雨后春笋般的出现。然而,正如我五年前在《创客和创客运动》中提到的一样,中国对经典的创客空间缺少需求。新成立的创客空间有很大一部分是孵化器,他们更多的集中于地产商和政府孵化器的麾下;有创客理想而又不想靠忽悠国家补贴生存的早期创业者,马上就遇到了创客空间何去何从、如何生存的问题。是的,你可别笑,创客空间是...
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
