暗剑发表回复 18年6个月前
喏..我想到一个问题...如果菜鸟点购买,又不够一点学术分怎么办....
暗剑发表回复 18年6个月前
花我半小时,终于传完拉.....(中途好几次失败....),大家可以回贴了.
暗剑发表回复 18年6个月前
暗剑发表回复 18年6个月前
yuri发表回复 18年6个月前
图有点大,大家调小了再看吧 [s:261]
虎哥发表回复 18年6个月前
俺代表马主任、代表贫下中农、代表受压迫的工人弟兄,向你表示诚挚的慰问和良好的祝愿。。。话说要分清楚是不是只有软组织伤,如果脊柱受撞击,最好还是去医院看一下。
mass_lynnxy发表回复 18年6个月前
电路图
yuri发表文章 18年6个月前
我也摄摄日
话不多说,我西安人,日全食,下来看图。开始: 快了: 食甚: 像不像月亮? 这一图不是日食,很怪,谁知道告诉我下。   我的相机是kodak的z712 is zoom模式是自动,没有三角架,减光使用3.5软盘里的盘片
暗剑发表回复 18年6个月前
mass_lynnxy发表文章 18年6个月前
万年历--C51+LED
[free][/free]一个C51+LED万年历的方案   [free][/free]
暗剑发表回复 18年6个月前
暗剑发表文章 18年6个月前
我贡献下,上传<<模型太空学基础>>(都是图,有百来张..非电子书..)
我是在星空探月队网站找到的..由航空模型网小宋扫描 我下完以后发现是一个大压缩包里面有百来张图片. 由于KC限制RAR大小为2M..传不上来... 只好打成十几个压缩包上传拉.... 结果郁闷的发现...RAR也很难传上来...一次只能传几个... ---------------------------------------------------------- 完成前请大家不要插楼!谢谢. ...
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
引用第10楼black于2008-08-05 13:05发表的  :LS说的利用开关管导通时磁芯储能,是不是说利用初级线圈的自感电动势产生的磁能,来使次级感应出高压啊?LS可不可以给我一个单管与变压器自激震荡的正激与反激的电路图啊~谢谢了~是这样的.自激式我没做过不太了解,我一直用电源芯片做的,相对自激没有那么多局限性,调整参数也更容易.
black发表回复 18年6个月前
gql发表回复 18年6个月前
楼上同志发的那个URL不进还好,一进吓一跳```那个价格可真是强大~
litong818发表回复 18年6个月前
也可以在降落伞上开个洞,一般掉下来修一下就能用了
因为喷管不好做,所以直接用烟花里的,推力比KNDX好。发动机还可以换燃料,加长。
囧,直接等它掉下来。囧,某次在烟花火箭上装了一个降落伞的弹丸,结果骑车追了2公里也没找到。。。。。。。
wjxfbi发表回复 18年6个月前
…………以前我用手抓…………
我骑自行车某次达到快80码时速。囧后果·······················胳膊断了。
玄明发表回复 18年6个月前
炸骗!就算是真有这个空间,也要发到论坛里才算数……
    LM317资料
暗剑发表回复 18年6个月前
晕.....这个的确可以..但是起爆时间弄不准...支点与水罐稍微有挪动就是很长时间的误差..
玄明发表回复 18年6个月前
原来在论坛发过一次,但后来改版,找不到了……
暗剑发表回复 18年6个月前
喏..我怎么感觉这话的口气象HK007呢... [s:245] 话说我现在正趴着发帖子....
暗剑发表回复 18年6个月前
...点连接打不开......在空间搜索QQ号386430994,腾迅曰:查无此人!难道是诈骗的?
暗剑发表回复 18年6个月前
一般来说,讨分的都是没分加的......而且就一个资料还不是原创的就想要学术分?!
神箭凌霄发表文章 18年6个月前
《模型太空学基础》
http://user.qzone.qq.com/386430994我的QQ号是386430994我的空间里有 《模型太空学基础》要求加分
noname剑人发表回复 18年6个月前
懒得玩了,下次出编程的题吧..
93°发表回复 18年6个月前
[s:261]  [s:261]  [s:261]
暗剑发表回复 18年6个月前
人家就是挖挖坟嘛...随便叫一个人的名字而已...
93°发表回复 18年6个月前
干嘛
玄明发表回复 18年6个月前
其实所谓的“儿童手机”是一个很早以前就提出来的老概念了,但我以为目前还没有做的非常出色的产品。大部分产品都是在普通手机的基础之上稍作改装就变成了所谓的“儿童手机”,并没有从根源上考虑儿童的实际需求。我以为成年人惯用的通信需求对于儿童而言其实并不是非常重要(未成年人的交际圈一般十分狭窄,需要交流的人经常就在身边,所以用不着打电话),对他们而言,远程监护功能应当更为重要!甚至在开发出类似产品之后完全可...
ABC发表回复 18年6个月前
引用第6楼暗剑于2008-08-04 16:25发表的  :话说飘带还是很适合新手.新手的火箭都不会很大,而且前几次要是用伞的话,肯定开出不来..飘带和伞在展开难度上区别不大,能开得出飘带也就能开出伞了.制作难度上就天壤之别了
veronica发表回复 18年6个月前
555555看见数字就犯晕。。。
我说要有光发表回复 18年6个月前
机器语言啊。。。
我说要有光发表回复 18年6个月前
平流层没有恶劣天气 但是引擎和动力要做到能够对抗平流层的持续风力
我说要有光发表回复 18年6个月前
想法其实不错 但是技术上应该还有好多问题有待解决至于大规模变异 都是科幻电影里说的比较悬 真正生物界发生DNA大规模变异并且存活的几率微乎其微 更不用说是人类严格控制下修改的基因了LS:蚊子的毒素是吸血之前注射 用来麻痹你神经 还有防止血液凝固用的
mengyan111发表回复 18年6个月前
银可以亲和细菌体,是细菌裂解,但对真核生物就不行了
我说要有光发表回复 18年6个月前
大飘升机?
我说要有光发表回复 18年6个月前
同意LS不要低估了中国劳动人民的智慧啊
我说要有光发表回复 18年6个月前
对LS的方法比较好奇。。。 听起来好像很简单可靠的样子可以具体讲下?
我说要有光发表回复 18年6个月前
这个太强大了。。。  赞扬。。。
引用第7楼梁倍倍于2008-08-04 22:10发表的  :讲到高压包,我都还有点怕,以前我的一台显示器就是由于高压包而着火,不知使用时是否安全??最大的安全问题就是注意别电到自己.
引用第6楼black于2008-08-04 17:41发表的  :是的,LS原来说过自激震荡的正激与反激但是LS与另一个人说了好多把我都搞晕了~到底正激与反激有什么区别呢? [s:246]正激在初级开关管导通时次级同时输出,其电-磁-电转换同步进行,适用于电压变比较低,功率较大的场合.反激则是在开关管导通时磁芯储能,关闭时才进行磁-电转换由次级输出,在输入电压范围宽,电压变比大的情况下较正激有优势...
暗剑发表回复 18年6个月前
楼上的不要乱灌水..破坏学术气氛......
ueaor发表回复 18年6个月前
神武老大发表回复 18年6个月前
啊撒飒飒
神武老大发表回复 18年6个月前
啊飒飒飒飒
yuri发表回复 18年6个月前
这个吗,当然可以。你的电脑用窗户(windos),你的机子是品牌机,品牌机是厂家安装,厂家从比尔那里买。(我这是大致的)
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-2 13:24 编辑 一、离子液体(IL) 1. 简介        离子液体(IL, Ionic Liquid)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI, KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离...
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造       发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3   航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
