GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
四层。。。资金捉急,而且没画过,恐怕打样出来要闹笑话的。地平面完整还真的可以做,比如第一版扫频就是射频线路下面走了一条电源,一条时钟。第二版则做了个“C”形,把射频线下面绕过去了。我尝试画一次4层,麻烦让各位坛友们审审看。
俗世怂人发表回复 6年8个月前
现在四层板也不贵了。咬咬牙就上了。我也在做这个,汗颜的是行动力完全没楼主这么强。。。搁了很久。Layout的画,TI应该是给了非常完整的说明的。
m24h发表回复 6年8个月前
我忽然想到只怕结晶出来的是 氯化钠
新黑火药
Lihua发表回复 6年8个月前
同,已关注,期待更好的作品!
UIMicro发表回复 6年8个月前
预计的下一步实验:热分解法粗略估计氯酸钾含量制备浓盐酸,准备进行如下操作:Titration at pH <0.1 Add 1mL of 5%KBr and 10 mL of conc HCl to a 125 mL Ehrlenmeyer flask Add 10mL of sample to the Ehrlenmeyer flask and let the solution stand in...
新黑火药发表回复 6年8个月前
应该用碎的辣椒干来做,辣椒粉怕是加工过程中添加其他东西
UIMicro发表回复 6年8个月前
嗯,谁让你没写呢
Pu_239
zx-16533发表回复 6年8个月前
耐压捉急
布布卡
虎哥发表回复 6年8个月前
那就用四层呗。不是说双层做不低阻抗,板厚搞薄点就可以了,但问题是双层怎么保证地平面完整,难道射频线下面不会通过任何别的线路?另外不必强行去搞梯形渐变,弄不好反而降低性能,尤其是不能变相扩大焊盘面积。这些芯片设计封装时已经考虑了引线的影响(严格的芯片会在手册给出设计依据,比如板厚、材质),线引到旁边直接变细线就行。你这个设计没有多少麻烦的,唯一要义就是换成四层板。
zx-84573发表评论 6年8个月前
什么用途?
nkh0472
又来发愁了(射频部分)。。。对于双层板的阻抗匹配我真是想不出来了。芯片设计的引脚那么小,微带线那么大。除了上四层板没有别的办法了吗?
Lihua发表评论 6年8个月前
想到了一种很奇特的用途
nkh0472
Pu_239发表回复 6年8个月前
那是酒精……
UIMicro
yuanfeng发表文章 6年8个月前
最近下的一些不错的电子书与资料,分享一下
内容来自网上
mrweek发表回复 6年8个月前
感觉用1吨的沥青差不多能看到发光
nkh0472发表回复 6年8个月前
几年前买过100g辣椒素,十分鸡肋,似乎没什么用处。。。话说几十mg的辣椒素配成水溶液喷雾就可以让屋子里的人莫名其妙的咳嗽起来,主观上没有感到辣或者其他不适,但是不由自主的开始咳嗽,也是很奇妙了
UIMicro发表评论 6年8个月前
还要过滤
三里屯儿姑爷
三里屯儿姑爷发表回复 6年8个月前
如果没有索式提取器的话,可以把辣椒泡在95%酒精里几天时间,再把酒精蒸发掉
154454496发表回复 6年8个月前
您这个帖子挺适合补充到我校园暴力那个帖子下面。建议做一下产物分析,最起码可以测测pH,溶解度,有明显荧光的可以拿紫外灯照照,还有分解温度。
布布卡发表回复 6年8个月前
用pcb加工一个怎么样,火花开关用个气体放电开关,如果能用pcb就比较容易制作了。
UIMicro发表评论 6年8个月前
结晶牛胰岛素
m24h
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
tb上零售120RMB左右。
dddggg412
m24h发表回复 6年8个月前
我估计未必是辣椒素大多数非盐类有机物结晶不了的
dddggg412发表回复 6年8个月前
这个片子多少钱
m24h发表评论 6年8个月前
我也是懒的。。。但是自动布线的样子确实看不下去啊 说不定有真正专业布线的软件 都是按年租的 普通人接触不到也说不定
xljxlj
UIMicro发表回复 6年8个月前
弄个索氏提取器呗一个好的实验贴还需要更多信息,比如使用的辣椒\选择的溶剂\水浴时间\水浴温度\etc.就算受到疫情影响,这些最基本最关键的也应该有啊产物最好分析一下到底是不是辣椒素,据我所知,辣椒素是一种脂溶性物质,LZ用的溶剂(看起来是水)可能根本没法提取辣椒素.可以使用氢氧化钠溶液\苯\乙醇来提取,不过产物还混有大量杂质,需要过柱子还有,这为什么叫"制取",不应该是"提取"吗.LZ的冷凝管好小...
这个不是SDR#吧,能看星座图
Never发表回复 6年8个月前
请问一下您能不能把具体的材料和实物拍一下啊,实在是看不懂那个开关还有天线的结构。非常感谢
Pu_239发表文章 6年8个月前
制取辣椒素
    周末在家里闲的没事,制取点辣椒素玩。    设备(疫情期间,实验条件有限,勿喷)酒精灯水浴加热白色滤纸里包的是辣椒粉。辣椒素开始溶解。过滤+蒸馏(危险动作,请勿模仿!)结晶过程中一定要通风,不然熏得你鼻涕眼泪直流。结晶后的产物。(不知道是不是辣椒素?)
LTs60361发表评论 6年8个月前
遙控火箭比賽
rb_sama
嘿,之前的问题还是没有想通。虽然看到了这个,但是RAMP_TRIG一类都是针对手动扫频模式的,全自动扫频中没有提及。这款芯片总共就没几只输出端口,想不通啊。
NoxTyrannus发表回复 6年8个月前
看到那俩鳄鱼夹嘛,那个就是上高压的,两个金属板上电等效于一个强电场,然后通过计算算出需要多高的电压让N激发。具体你要看下书。
rb_sama发表评论 6年8个月前
或者弄个小型多普勒雷达和高指向性天线做近炸,用固定翼模型做标靶,小气瓶炸开色粉沾染到固定翼模型飞机上为判定目标,发展成一项运动。脑洞有点大了,但是并非不可实现的
LTs60361
这个官方要能开源固件就好了,自己去控频段切换开关。
RoyYe
负负得正发表评论 6年8个月前
谢谢以前一直以为只有Fe2O3、SB、各种胶,可以拿来提升性能……害
LTs60361
这是用的什么传感器
smith
LTs60361发表评论 6年8个月前
或是弄個長時間推進的RNX然後伺服馬達控制發動機方向?
rb_sama
ERIC20041219发表回复 6年8个月前
到时候买一个支持一下挺看好的
LTs60361发表评论 6年8个月前
Al提高性能
负负得正
LTs60361发表评论 6年8个月前
很簡單阿 硝糖裡面的SB是幹嘛的
负负得正
rb_sama发表回复 6年8个月前
建议楼主出一套带鸭翼控制的箭体,兼容市面上1.6g微型舵机。成本控制在200之内,可以重复使用,后面可以发动大家力量,用SIMULINK什么的导出状态控制方程,这样可玩度就很高了,摆脱了窜天猴的枷锁哈哈。
三水合番发表回复 6年8个月前
这个价格…楼主能收回成本吗😂
又开始不明白了:为了保证每一次FFT都在三角波上,扫频芯片必须要给出一个信号通知后级。对于LMX2572,是不是MUXout 配置成 锁相环锁定再输出,就会有一下的波形?在上升沿切换至下降沿时锁相环失锁,输出拉低。
rb_sama发表回复 6年8个月前
60N65里面的180A浪涌值的取值方法是接近600V耐压的情况下,180A电流同时存在。(某些是斜线)实际工作中,即使硬开关也不会出现这种情况,所以是类似上一楼黑色的箭头的伏安曲线。而普通DRSSTC实现软开关之后,负载曲线会变得更“软”,遵循上一楼红色箭头的伏安曲线。-所以理解数据手册,一定要熟读RBSOA这个东西,具体的方法参考大部分IGBT设计应用书籍,有详解。往往在RBSOA安全工作区包...
happybpbp
rb_sama发表回复 6年8个月前
看这个帖子,https://www.kechuang.org/t/79848《设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊》quote:在这里首先可以给大家引入SOA的概念,中文是安全工作区间。这张图是50UD的Turn-Off SOA,也可以叫RBSOA。其意义为IGBT关断时的电压电流在图片中扫过的点集合形成的曲线包络的面。由于伏安乘积特性能够表示功率特性,所以可以通过厂商提供的这个曲线,...
happybpbp
rb_sama发表回复 6年8个月前
应管理员要求,为了保证帖子完整性,把视频上传到论坛。6P12PFU19FU50
香皂火箭q发表回复 6年8个月前
有点意思 支持楼主请问打算如何解决发动机与箭体之间的连接问题呢?对于不同直径的发动机如何适配呢?建议箭体能分出舱段 推进舱 仪器舱 开伞舱等等 曾经yy过用螺纹连接,每个舱是独立封闭的 并且可以级联这样的话舱体之间的连接强度也是个问题 期待有更好的方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:[链接] 下载地址:链接:[链接] 提取码:7777
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
