玄明发表回复 18年9个月前
我来扯一下楼主未敢涉及的伦理问题:我认为机器人和人在很长的一段时间内是不会出现很大冲突的。人类造机器人是为了使用或娱乐,而不是和自己作对,只要是出于这个最基本的目的,机器人就会很高兴的为人类去服务。就如同某些蜘蛛很高兴被自己的孩子吃掉一样,机器人也可以很高兴去为人类服务,人类笑一下它就会很有快感,高智商的机器人甚至可以自己总结出一套讨好主人的方法来……所以它们可能会成为人类最忠实的朋友。相对而言,...
ybylz发表回复 18年9个月前
支持1下
我说要有光发表回复 18年9个月前
007别受蛊惑,你说的这个东西我看和rinoa1979之流的人一直在鼓吹的“脑控”有点类似,有兴趣的可以百度一下rinoa1979的相关发言前几天rinoa大神还降临我们论坛请我们爆脑电波吧http://www.bdbaoba.cn/read-htm-tid-6712-fpage-2.html幻听是一种疾病,总进行这种被害妄想最终是会贻误治疗的记住  科学素养
twz562发表回复 18年9个月前
环氧树脂固化后还要失去以分子水,也要用固化剂,所以环氧树脂分子式应该比这个复杂点。
HK007发表回复 18年9个月前
引用楼主ml922于2008-05-05 18:54发表的 传音入密 :本人是传音入密武器的受害者,问有没有人知道检测或是屏蔽方法传音入密是霉菌(美国中情局)搞的,国内主要是轮子在搞,轮子也是霉菌操纵的.总之少去广东,浙江和湖北,否则有你受的. 只能说这多了,不能泄密了,坛子上有外国网特.
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
还有减小电感。
我说要有光发表回复 18年9个月前
我觉得这传音入密属于扯淡 - =建议去医院检查下是否有幻听的症状
我说要有光发表回复 18年9个月前
标题和内容离的远点。。。  我也不清楚  关注下
嫦娥姐姐发表回复 18年9个月前
使用蓄能电容
smvkzc发表回复 18年9个月前
楼主用的是什么燃料...
smvkzc发表回复 18年9个月前
支持下哈!期待你的发射!
虎哥发表回复 18年9个月前
连氧气都涨价了!植物专家不少啊,是不是要开一个生物版,我首先申请再就业!
tony1543发表文章 18年9个月前
短波通讯依靠的主要传播途径是什么?(
电容给线圈放电是 线圈电阻很小 怎么保护电容?
瓜娃子发表回复 18年9个月前
粉条?硝化棉?
瓜娃子发表文章 18年9个月前
做电磁铁主要因素是电压还是电流啊?
瓜娃子发表回复 18年9个月前
我又想了一办法。就是自己做一个“继电器”,原理完全一样,只是需要的电压很小,喇叭==的电压就可以了。然后另通电源,使他不直接“接触”我们的“遥控器”钟表==。
瓜娃子发表回复 18年9个月前
zenem 怎么减少电阻啊?我不懂的哦
瓜娃子发表回复 18年9个月前
什么样子啊?
93°发表回复 18年9个月前
唉
y2k发表回复 18年9个月前
过氧化氢严禁混合丙酮<因會生成易爆的丙酮過氧化物
jlt1发表回复 18年9个月前
长25CM的双发动机   图1是两个发动机的连接处  连接方式是KNSU黏结的强度还行   当1发燃尽后引燃连接的KNSU两极分离2级点火
ml922发表文章 18年9个月前
传音入密
juggernaut发表回复 18年9个月前
可以说明一下尺寸吗?谢谢
jlt1发表文章 18年9个月前
新做的
楼上,你是要批评教育还是严肃处理呢? [s:238]
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
十万转属于超速离心机了,你们实验室要是有这个你找什么1500转的自己DIY啊,犯不上啊,随便买个垃圾离心机都是四千转的,查了一下飞鸽的离心机,没有正好十万的,有个12万的,其余的最高32000转,并且比这个12万的还贵,离心力也更高,说明此12万打错了,为12000。型号    产品名称    最高转速    最大相对离心力    规格容量    出厂价GL-32的K-A    超速冷冻离心机进口...
世界的光发表回复 18年9个月前
TI是不用镀的,太处理起来很简单,氧化时用不同的电流电压就能得到不同的颜色,我原来有个表格的,不知道那里去了,
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
楼主:你好!        有个问题交流一下,起电机提供正电荷的高压直流电源,在实践中是如何解决.教材中介绍:高压直流电源电压在数万伏,电荷经过丝带转移及空壳金属球体的累积对地电势可达数千万伏特.(可用于静电加速器的加速电场)
1211发表回复 18年9个月前
学术分减分处罚实施办法第九条:有下列情节之一的,减1分。3、说粗话、脏话,情节严重的。4、在交流中使用嘲笑、贬低论坛会员的语言,或开玩笑未正确掌握分寸,不利于会员团结友爱的。5、故意暴露其他会员隐私,或未经所有当事人或版主、管理员同意,擅自公布私密交谈内容的。后来又龟腚:第4~5款所述情况,告诉的才处理。 [s:92]
1211发表回复 18年9个月前
有人回答是尊重楼主,楼上明确指出了一种解决问题的方法,怎么能要求人家别回答呢?这是个参与交流的态度问题,也是科学精神问题。授人以鱼不如授人以渔,这个道理难道不懂?以我看,楼主是应该复习一下高中物理,先弄明白为什么有宇宙速度这个概念。当然楼主也可以了解一下人类的航天史,特别是50年前大国所做的飞机飞出大气层的努力及其结局。火箭是不是一种“具有持续动力的推进器”?
mantis63115发表回复 18年9个月前
去图书馆找相关文献,比较全面。有关废旧金属回收的。
HK007发表回复 18年9个月前
楼猪滚吧,放你妈的P,你调查过没,没调查过不要胡扯!照你这么说那不是无法区分人和似人了,你娃就鬼扯去吧!
HK007发表回复 18年9个月前
引用第3楼全能杀手于2008-05-02 20:20发表的  :ATTRIB F:AUTORUN.INF -R -S -H RMDIR  F:AUTORUN.INF DEL      F:AUTORUN.INF 这样无论是文件还是文件夹还是设置了什么属性通通删除(除非还有其他病毒使用的保护措施),文件存不存在,是否已经复制过不需要检查. 我敢写出来是因为这招太简单了... 如题所述,雕虫小技 .....
tRNA发表回复 18年9个月前
真不经用
twz562发表回复 18年9个月前
将干粉条切成小段,装入发动机,再加入丙酮,让小段粉条自己溶解,黏结,固化。估计这样效果会好一些。 [s:92]
全能杀手发表回复 18年9个月前
当今物价普遍上涨,金属价格也涨了不少...  包括 废铁 和铜.... 已经不是一斤三毛了
小俊发表回复 18年9个月前
10万转以上的玩具其实是有的,那是航模用的微型渦喷。由于用的是陶瓷轴承,一般寿命只有几十小时。
虎哥发表回复 18年9个月前
拔刀斋发表回复 18年9个月前
可能不是钛酸盐陶瓷电容,是钛酸盐电极锂离子电池
拔刀斋发表回复 18年9个月前
普通钛酸盐陶瓷电容的能量密度远比普通铝电解电容低如果真的能做到这种程度(哪怕仅仅超过铝电解电容),将是主板、显卡的极大福音
laser63588发表回复 18年9个月前
引用第27楼edison于2008-05-03 01:41发表的  :AO的显微镜是镜头变高调焦的,必须使用无限远镜头,不能换国产的160普通镜头。换非无限远镜头后放大倍数不准。这个我知道,我也通过对比看出来了,误差不是特别大,同样倍数的物镜,160物镜的倍数偏大.不过在要求不高的地方,比如只看看微观形态的应用下是足够的了,我没有配上无限远物镜的原因是光无限远物镜的价格就比这抬旧显微镜的价格还贵,...
lukee发表回复 18年9个月前
谢谢你的资料.下载ing
HMX发表回复 18年9个月前
请复习高中物理。
zjkd87604发表文章 18年9个月前
具有持续动力的推进器可以取代火箭冲出地球吗?
只要持续向上动力便可以飞到月球何需第2宇宙速度!
power_rdx发表回复 18年9个月前
请LZ将相似的问题集中在一个帖子中,重复的问题请不要重复发帖,谢谢
空中米格发表回复 18年9个月前
我正在试验用丙酮做黏结剂试用,就不用全部溶化了,只是不知道燃烧的时候会不会均匀,正在试验中。。。。。。
ABC发表回复 18年9个月前
[s:94] ,不是打击你.我是很乐意帮助大家的.也在我的角度回答了你的问题了,如果你希望看到更多人回答你问题就要有点耐心等.但你三四个地方问同一个非技术性和知识性的问题,并开两个基本相同的新贴. 这是浪费大家的时间和论坛的资源间.请楼主也要对论坛和弟兄们负责.   不是初学者就可以乱来,更应注意规则,互相尊重.就说这么多,希望你的热情能持续下去
zjkd87604发表回复 18年9个月前
2l请不要打击火箭爱好者对火箭问题的兴趣,你的表现很不负责!!!!!!!!!
ABC发表回复 18年9个月前
请你不要乱发贴好吗? 不用把一个问题问那么多次,这样发贴毫无意义
戈达德火箭都是高空火箭实验,目的是高度,怎么有些书上总喜欢强调什么射程20公里
戈达德火箭都是高空火箭实验,目的是高度,怎么有些书上总喜欢强调什么射程20公里还有书上强调是高度2500米搞的我实在莫名其妙,相当痛苦
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
