power_rdx发表回复 18年9个月前
观察到那个航模的电机....这是传说中的直流无刷电机么?
ABC发表回复 18年9个月前
以下是引用xj198398xujing在2008-4-9 8:08:57的发言:效果相当的不错啊~强烈赞扬!能发一下具体的数据么比如总质量,载荷,估计的发射高度等等~ 相对于28克燃料来说,这是一枚相当重的火箭,增加重量是为了降低飞行高度,这样开伞就在肉眼可以看得见的高度进行,可以观测并拍摄到这个重要的过程,同时防止降落时飘的太远,不过最终还是被风吹走了.直径:55MM翼展:195MM长度: 10...
ABC发表回复 18年9个月前
发图悼念
ABC发表回复 18年9个月前
沉痛哀悼
ABC发表回复 18年9个月前
风神火箭确定丢失,可能早已经落入他人之手.精致的结构,漂亮的头锥,昂贵的金属发动机~~已随风消逝
ABC发表回复 18年9个月前
用数码相机拍的DV,然后截图分析.当然不能期望家用相机拍出太高的清晰度.TNAZ所言极是,电机转速每分钟上万,振动无可避免.除减振措施,还可以关闭电机滑翔时拍.下次改进
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
简单,实用,环保。这个发明太好了!
TUNGUSKA发表回复 18年9个月前
眼看和图片基本一致.入射光强和反射光强难道不是正比关系?
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
以下是引用KNO3在2008-4-11 20:55:35的发言:我就是头痛PVC的封口方法,一连几个都被爆出来了,我用的是氯酸钾推进剂(我们这儿买不到硝酸钾)谁能帮帮我? 可以用下面的方法试一下:用比PVC管内径稍大的丝锥攻内扣,长度15mm左右,然后冰糖做堵头。
krew发表回复 18年9个月前
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
以下是引用导弹迷在2008-3-29 16:10:15的发言:我试过.但丝锥开槽后使发动机壳整体强度出现\"短板效应\",从而大大降底其纵向抗拉强度. 弹迷师傅:\"短板效应\",可以简单解释一下么,学习学习! 感谢关注!
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
不错的一本书,火箭上搭载的小电子装置大家可以参考参考。
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
横过来放,真有点象空对空导弹。哈哈
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
能量传递有两种方式:热传导和辐射。
这个理论类似于闪光灯,有人眼的主观感觉因素,不能单纯的依靠单一仪器测试。而且文中所指为LED的亮度,不是LED照射到物体上的反射光强。
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
大兄弟:发射了没,上个图片或视频热闹热闹!
新黑火药发表回复 18年9个月前
牛
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
是的,是发动机顶部堵头。
性能才是关键。如果LZ把它当成摆设的话就无所谓了
tianyu44444发表回复 18年9个月前
请问一下如果此设备果真是用在太空之中的话,热量从加热区传到冷凝区后再传到何方?周围是真空环境哟!难道把两区倒来倒去?
刚试了一下,小日的结论可疑.3.3V直流.60Hz 占空比5%,幅值4V.60Hz 占空比5%,幅值5V.波形.明显可见在60Hz 5%占空比驱动下亮度低于DC 3.3V,难道还要再加压?
93°发表回复 18年9个月前
跟我的一样长。。。。。
ybylz发表回复 18年9个月前
巨
3AD156发表文章 18年9个月前
中型火箭---有點怪,手工差
u-1 我做的,手工十分差 長:1.2m直徑:4.7cm管理员提示:请把图片上传到论坛,不得链接。已经替你改正,下次注意。
3AD156发表回复 18年9个月前
翼片好像大了一點
59471963发表文章 18年9个月前
[贴图]JLT1的巨型火箭-2米多长
jlt1发表回复 18年9个月前
冰糖做顶部的封顶是吗
xkxmb发表回复 18年9个月前
我也要如何联系?????????我的QQ112067355也可以发邮件给我啊。你可以联系我》》》》》》
xkxmb发表回复 18年9个月前
我也要如何联系?????????我的QQ122480326也可以发邮件给我啊。你可以联系我》》》》》》
现在没空,今晚试试看有没效果,我土造的那个信号源可以调出这样的波形.
飞天狂想发表回复 18年10个月前
LZ高人啊`~我也做了,不过跟你的一比,我。。。。。我自卑啊`~~~[img]http://home.51.com/photo.view.php?id=100045754&user=li1122331111#100045754[/img][img]http://home.51.com/photo.view.php?id=100045755&user=li1122331111#100045755[/...
拔刀斋发表回复 18年10个月前
试试拿MATLAB处理图片
mass_lynnxy发表文章 18年10个月前
小技巧让LED亮度感觉翻倍,日本专家揭密创新脉冲驱动控制手法
日本专家近日利用人眼的感光特性,开发出了可使LED亮度感觉翻倍的脉冲驱动控制手法。据介绍,当对LED施加占空比为5%左右、频率为60Hz左右的周期高速脉冲电压时,与施加直流电压时相比,人眼感受到的亮度约为2倍。受验者参与的评测实验显示,采用蓝色LED可感受到的亮度为1.5~1.9倍,绿色LED为2.0~2.2倍,红色LED为1.0~1.3倍。 据悉,人眼的感光方式一般遵循两个法则。一个称为“Bro...
ybylz发表回复 18年10个月前
可以嘛!
我说要有光发表回复 18年10个月前
元件库里好像没有理想可控硅
虎哥发表回复 18年10个月前
振动频率太高了,实际上并不是晃一次两次,而是振,快门开启的那几十分之一秒,已经来回晃了几十次了。根据振的频率,加装时间常数恰当的减震装置即可缓解此问题。
power_rdx发表回复 18年10个月前
除非用高速摄影机,所有家用数码相机拍出来都不会清楚,DV也一样(可能会好一点)
IC封装对照表
IC封装对照表
38kHz_375W开关电源变压器的设计
38kHz_375W开关电源变压器的设计.doc
mass_lynnxy发表回复 18年10个月前
找个理想可控硅代替吧。可以设置元件参数。
sageyc发表回复 18年10个月前
- -次声波打蚊子
英文版的。
ZHYKYM发表文章 18年10个月前
[讨论] 小经验
1 火箭模型纸制发动机堵头制作  将单晶冰糖置于小金属勺,电炉加热熔化开始变色时注入发动机(完成装药的)纸壳堵头一端后,乘热用铁丝将粘接面的纸壳内壁刮几下,使熔化的糖很好的附着.待完全冷却即可使用.  另外回收的发动机冰糖堵头未炭化的部分可重复使用. 2 PVC火箭模型纸制尾翼粘接方法  将聚氨脂颗粒用镊子夹住在电炉上加热融化(温度控制好,烧着就没用了),涂于纸制尾翼粘接面,,烤一下乘热将...
tRNA发表回复 18年10个月前
是飞鸽的么?我们屋的飞鸽离心机参数貌似跟这个很像
hamdad发表回复 18年10个月前
一个参考数据:国产某型号高速离心机,电机功率250W,最高转速16000rpm,最高相对重力加速度17700倍,负载10ml*8。
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
zhykym@126.com
罂粟的眼泪发表回复 18年10个月前
看楼主的照片都是比较虚的,快门应该调高点。看光线应该400以上就可以比较清楚了。呵呵
tRNA发表文章 18年10个月前
[下载]朗道的理论物理第2,4,7卷
没有物理版面,就发这了,什么时候有空就传到论坛上http://www.newsmth.net/bbstcon.php?board=TheoPhys&gid=15636
93°发表回复 18年10个月前
以下是引用生化魔神RDX在2008-4-4 23:04:44的发言:微型电机转速都很高,12V30W直流空载转速能有18000,而玩具赛车马达的空载转速可以达到数万甚至十多万我的5V20W12000R的能直接烧穿木头,10多万的?[em06]
93°发表回复 18年10个月前
硬盘的貌似是步进电机。。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
