阿童木升级版发表回复 18年10个月前
那我坐4楼
愚者千虑发表回复 18年10个月前
以下是引用1211在2007-9-21 19:36:53的发言:转子发动机此发动机提高了普通发动机的效率,同样功率的转子发动机尺寸较小,重量较轻,而且振动和噪声较低,转子发动机具有较大优势。汪克尔于1902年出生在德国,1921年到1926年受雇于海德堡一家科技出版社的销售部。在1924年,汪克尔在海德堡建立了自己的公司,他花了大量的时间在那里进行转子发动机的研制,在1927年,诸如气密性和润滑等...
3AD156发表回复 18年10个月前
先坐了3樓再說
1211发表回复 18年10个月前
看起来楞是苏木林大侠的同好。
愚者千虑发表回复 18年10个月前
以下是引用lemoncap在2008-3-30 4:18:16的发言:用电机的问题在于太重(~1公斤/千瓦)。这就是为什么电传动一般限于地面,海洋动力传动的原因。专利嘛,按部就班就是了。电机是指发电机,每种发动机里都得有的,将发出的电储存在蓄电池里,给飞机的其他电器包括启动电机提供能量。这是不可缺的设备。关于压气机我还有另一种设计,有兴趣的话请看:http://bbs.cjdby.net/view...
自由无敌发表回复 18年10个月前
老管子了,过去国产设备用的最多的管子之一。
NGC224发表回复 18年10个月前
至于普通金属热电偶嘛,小于0.1%。。。。。疯都疯了。。。我看只有重新设计新的转换器。
我新来的发表回复 18年10个月前
真是可怕..
lemoncap发表回复 18年10个月前
的确。一般地说,用于同位素发电时1)小型(〈1瓦)半导体热电转换效率小于 1%2)大点的半导体热电转换效率~ 5%3)大型热离子转换接近10%4)热动力转换20%至于普通金属热电偶嘛,小于0.1%。[em05]
93°发表回复 18年10个月前
恩,爆速仪那个我准备汇款了,周末不让汇,最近可忙怀了。。[em03]
laser63588发表回复 18年10个月前
显微镜有人要吗?
mass_lynnxy发表回复 18年10个月前
3DD13A 3A/50W/200V3DD101A 5A/50W/100V3DD15D 5A/50W/250V
我说要有光发表回复 18年10个月前
看到LZ的想法突然有个设想 电动机和供电装置可以放在发射台上,把火箭加速到一定转速的时候再发射 就象炮弹的膛线那个原理一样
NERV发表回复 18年10个月前
穷举法不是太容易的。我们可以对于每一种颜色使用多个编码,例如红色,用&#FF0000,是纯红的,但是用&#FF0101也是红色。这两个颜色电脑是区分的,但人就不容易区分。另外,如果一次猜错了,下一次就必须更换题目,每一次都猜中的概率是很少的。
我说要有光发表回复 18年10个月前
如果距离不是太长 再计算好反射的弧度 理论上应该没太大问题吧```
juggernaut发表回复 18年10个月前
如果学校实验室有熟人,可以请他帮忙。学校管理不会非常严格。[em01]
taoqiuyang发表回复 18年10个月前
[flash=640,480]http://www.tudou.com/programs/view/8Z8bV1I8PoM/[/flash] [flash=500,350]http://www.tudou.com/programs/view/FiXW8bO2zHM/[/flash]
愚者千虑发表回复 18年10个月前
上高中时我曾钻研一种用纯水做燃料的发动机,只不过这水事先需要加热,使其变成含能的过热水,过热水在掺入杂质后会爆炸,以此来推动一个改进的二冲程发动机,不过后来觉得过热水的储能密度可能还不如锂电池,而且使用不方便,还有危险性,实用性不佳,最后只好作罢.现在回想起来,\"用水做燃料\"还挺唬人的,呵呵!92年东北出了个王姓铁嘴,声称自己发明了一种添加剂,只要很少比例就可使水变成油,而且还被多加正规媒体报...
taoqiuyang发表文章 18年10个月前
其实,PVC不用衬纸
我的KNDX发动机,用15的PVC,没衬纸堵头水泥裂缝 [flash=640,480]http://www.tudou.com/programs/view/8Z8bV1I8PoM/[/flash]
愚者千虑发表回复 18年10个月前
用电晕放电产生的风应该是脉动的,不连续的.而且\"风\"中可能会带静电,对电器,尤其是象CPU这类设备会有影响.电子风已用于卫星矫姿的电火箭上
导弹迷发表回复 18年10个月前
我试过.但丝锥开槽后使发动机壳整体强度出现\"短板效应\",从而大大降底其纵向抗拉强度.
愚者千虑发表回复 18年10个月前
我无法贴图,所以可能说不清楚.这个设计本来是想简化发动机的,如果填加的设备太多就会适得其反,实际上在风扇转子内加一个发电机之类的负载,通过调整负载功率,使风扇转子速度发生改变就能起到调节差速器另一头的压气机转子.而且还是无级调速.注意,材料在此高速依然是一个极大的问题。这个还真没考虑过,每分钟上万转用差速器的机械还真没见过,不过本发动机启动时,先由电机带动主轴,风扇转子锁定不动,这时压气机转子的速...
smvkzc发表回复 18年10个月前
这个问题解决好了那就很不错了,不过貌似目前还没有很好的解决方案...
ABC发表回复 18年10个月前
ABC发表回复 18年10个月前
如果直接注入发动机壳的话就不不需要.像我这样做成药柱再放入的就必须有纸,我对药柱居情有独钟,这样就可以独立制作最优良的喷管,初始燃料面大起飞推力大.
虎哥发表回复 18年10个月前
楼上要做几千块切片?开切片厂?为什么一次就需要两瓶?多找几家试剂店,买一瓶肯定可以买到。
老董发表回复 18年10个月前
用民用的微波炉元件做成微波枪能有多大的杀伤力呢
NGC224发表回复 18年10个月前
LS,小型堆的热力转换我也想到了,但是,额,貌似利用普通热电偶效率是不是太低了点
93°发表回复 18年10个月前
PVC发动机完全没有必要加纸,我用的PVC没有任何变形,结构很简单,关键就是提高发动机工作压力
我再考虑了下。在上述方案下可能你可以用一个简单的限滑差速器来克服喘振,一有喘振,就让限滑差速器开始滑动。限滑功能保证压气机仍有一定的流量。注意,材料在此高速依然是一个极大的问题。也许最简单的是用一个带锁止的液力偶合器(就像ME-109的DB-601发动机上的)。哈哈。快申请专利。
对。苏联以前用堆+热离子转换可到上千千瓦,不过用于卫星。
我有过类似想法,不过不是从解决喘振的角度。这本质上是齿轮变速涡桨发动机的一种,不过驱动的是风扇而不是螺桨。差速器本质上与行星变速装置没有差别。 不过解决喘振的难点在于你如何改变传动比。用摩擦带的方法在上万转的情况下非常够跄。这里线速度接近音速。
愚者千虑发表文章 18年10个月前
单轴双转子航空发动机
该设计用单轴通过一种类似汽车差速器的装置将两个转子连动起来,其中风扇转子通过一组行星齿轮减速并反向旋转,当传感器检测到某转子部分即将发生喘振时,可通过增加(减少)风扇转子负载或实施机械制动来增减速,使该转子增(减)速远离喘振点,提高发动机可靠性。该设计最大特点在于可以通过增减低压转子负载主动调节高压转子的转速,使其最高转速甚至可以超过涡轮转速,来远离喘振点,与传统双轴双转子相比,该方案可减少一根长...
愚者千虑发表回复 18年10个月前
通过串并联,可用作潜艇的水下动力
ABC发表回复 18年10个月前
楼上问题提得好.陀螺优点是高低速都起作用,尾翼则要一定速度才起作用但陀螺的实用性就差多了
ABC发表回复 18年10个月前
楼上好想法.三层纸可以基本防护,5层纸就非常可靠了.我早已构思好25MM PVC可重复使用发动机.呵有时间会试验的.
愚者千虑发表回复 18年10个月前
不如大型船用发动机的同类装置
小型发动机没必要,原先有种摆动活塞式发动机
beyou868发表文章 18年10个月前
[原创]求助!!
需要浓盐酸2瓶,现在购买比较麻烦啊 ,要到公安局申请才可以买。哪位可以卖给我2瓶啊??实验用,如下--------预处理程序:1. 将载玻片浸入2% 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(3-aminopropyltriethoxysilane, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) 丙酮溶液中5分钟,随后在丙酮及蒸馏水中漂洗,自然干燥载玻片。 2. ...
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用阿丕在2008-3-28 22:22:07的发言:用全套的国外设计,不错附:推力参数计算错误,单位也错了谢谢指正,单位是牛秒,漏了"牛".计算错误你指哪点呢?
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
THANKS!
aoho发表回复 18年10个月前
楼主理解有误,就放电而言,高压端均压环等效于电容的一个电极,放电就一瞬间(几十到几百个纳秒)的事,电流可能有几百安( >>2毫安 ),所以才有耀眼的蓝紫光.
阿丕发表回复 18年10个月前
krew发表文章 18年10个月前
[推荐]模型太空学基础-模型火箭技术以及应用
今天在民间航空航天论坛上找到一样不错的东西http://www.cgainfo.com/down/basicmodelrocketry.rar有兴趣的人可以看一看
火药王发表文章 18年10个月前
3DD15D三极管的导通电压,击穿电压,额定电压各是多少???
3AD156发表回复 18年10个月前
lz意念不錯,但你如何確保火箭的旋转方向呢?
3AD156发表回复 18年10个月前
最多$10000
TUNGUSKA发表回复 18年10个月前
都是脉冲工作的,瞬间功率非常大.
自由无敌发表文章 18年10个月前
决心加入特斯拉线圈党,有些基础问题希望指教。
   我不会外语,没有浏览外国详细的资料。我昨天构思了一下,打算做个1000瓦的电子震荡电路。初步考虑类似电磁炉的电路。连续输出平稳的功率。   请教一下,在1000W平稳功率下,次级要多高电压和电流比合适? 如果是50万伏,电流才2毫安!可能连人体都感觉不出来,那产生的声光效应不是很小吗? 所以是不是要降低很多电压,提高了电流才行?
自由无敌发表回复 18年10个月前
[em01] 用电磁炉驱动试试?
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
