power_rdx发表回复 19年10个月前
视频:http://www.6rooms.com/watch/402655.html<cc></cc> 35度发射,射高25米,射程70米,燃料为最简单的黑药,装药2克。箭体15厘米,直径1厘米,全长30厘米,重9克,没有喷管
你们都好强,现在我已经开始研究热浇筑燃料火箭,高氯酸和氨水下周到货
导弹迷发表回复 19年10个月前
我是在无风的情况下垂直发射的,轨迹倾斜不大,直到15厘米的箭体飞出视线.在250米外找到箭体(无伞).射高应该超出300米了.
a519683发表回复 19年10个月前
就是却少资金啊,一个字,穷
JBYURI发表回复 19年10个月前
这个技术含量不怎么高呢.当鞭炮还好.
星空mir发表回复 19年10个月前
得确KNDX比黑药有更大的优势.
阿丕发表回复 19年10个月前
如果有详细资料,请楼上的共享一下,谢谢
阿丕发表回复 19年10个月前
用KNDX比黑火药便宜,只是用了不同的方案造成了不同的成本
阿丕发表回复 19年10个月前
他做的火箭部件有相当部分是购买的,超过他不难
阿丕发表回复 19年10个月前
有没有实际测试过理论和实际的误差?没有看到比冲参数,有问题
阿丕发表回复 19年10个月前
实事求是,就地取材,什么都有的话,我们在搞个什么?
阿丕发表回复 19年10个月前
PVC一米一元,直径在20毫米不推荐金属
阿丕发表回复 19年10个月前
同意,根据火箭视频给予1-2分的奖励,包括气动外形,上升高度等
阿丕发表回复 19年10个月前
正在做相关分析
全能杀手发表回复 19年10个月前
可以用玻璃纤维布防护,不过感觉没金属丝网好弄。我曾经用金属筒作为发射筒,火箭很小,是塑料外壳。发生猛烈的爆炸。30cm的金属筒中下面的10cm炸没了。没找到火箭残骸。有金属碎片炸到了二楼阳台(无人),我的发射位置有些高 。只找到一片金属碎片。还好我跑的远没被炸着。。。我有时做空心的类似固体火箭的烟火玩,这样可以产生很大的火焰,就是把火箭倒着放。结果有次爆燃(应该是吧),向上抛射出了个火球,和那些冲...
全能杀手发表回复 19年10个月前
会不会和金属的高导热性有关?
a519683发表文章 19年10个月前
弄个征集火箭爱好者作品做比赛
大家把自己弄的火箭弄个视频和图片发上来(只要成功的哦),咱们弄个比赛怎么样,顺便可以交流下自己的经验,做的好的给奖励,(想不起了,想起再说)[em01]
[求助]自制击发器或猎枪怎样防锈?
有钱的话去买钛和金的做发动机外壳
关于火箭的推力计算
这是我在网上找到的,大家看看对自己做的火箭的推力大小的计算有用没我还是一个学生对制作模型没什么经验,但是对火箭着迷.自己已经尝试做了一些模型,但是经常失败.主要是推力不足,偶尔是爆炸.我一直摸索计算推力的方法,昨天得到一个比较理想化公式.(我在百科全书中找到过火箭发动机推力计算的公式,但是它所需要的数据我无法去测量,因此只好自己去推一个能实际应用的)设:黑火药燃烧的速度为u(有文献可查),圆柱形药...
导弹迷发表回复 19年10个月前
金属外壳太危险,它是国际比赛严禁的.我用金属电池壳做过一个发动机爆了.碎片穿透两层细铁丝防护网后还飞出好几米!如不设防麻烦就大了!装的仅仅是黑火药.
老外做的就是不一样啊
小俊发表文章 19年10个月前
我有个设想,设计一个电路来测量速度、加速度、高度等数据,并安装在火箭上。
我想我可以尝试去申请气压传感器(测量海拔高度和空速)和加速度传感器的免费样片。虽然由于地域和技术的限制,我无法拥有自己的火箭,但也很想参与这个活动。大家有什么有关测量电路设计的好点子可以拿出来讨论讨论。
随便玩玩发表回复 19年10个月前
1。多大的功率?2。 指向性要求?3。 你有多大的地方呀?没有20平方公里的空地你最好不要玩。
随便玩玩发表回复 19年10个月前
2003年就被专利授权了。
420620发表文章 19年10个月前
高手进来
我的车点火系统是用分电器来分配高压电的,分电器用几万公里工作就不太可靠了,现在的车大多不用分电器了。一般是一个点火线圈控制一个或两个缸的点火。取消分电器还能提升发动机的动力。有没有高人能帮我改一下啊车的型号是开拓者4.3。点火系统好象是这样的。行车电脑------点火模块-------点火线圈---------分电器---------火花塞能不能把点火模块来的信号按点火顺序分配给6个点火线圈,一个...
o1911发表回复 19年10个月前
关洪老师的书写的好,小可钦佩万分但还是对关洪老师这里的观点持保留态度
o1911发表回复 19年10个月前
[quote]最近在国内,主张坚决批判和打压伪科学、必欲赶尽杀绝而后快的一方(反伪方),与主张将“伪科学”这一名词从《科普法》剔除出去、甚至根本废除的另一方(废伪方)的争论趋于白热化,吸引了国人的普遍关注。[/quote]又没有动用国家暴力机器,何谈“欲赶尽杀绝而后快”这么吓人的话。这些都是科学和伪科学斗争的形式而已,而伪科学搬出这些吓人的话来吸引公众同情,也是斗争形式而已——表明伪科学处于了学术...
星空mir发表回复 19年10个月前
其实之所以发现用金属外壳容易爆炸,原因是制作者以为金属外壳很耐压,而盲目增大燃烧室压强,或使用氯酸/高氯酸盐等易由燃烧转爆轰的燃料.另外说一下,如果有必要用金属外壳,也应采用有较好韧性的熟铁或铜质外壳,这样一来即使爆炸也多是炸成莲花状,破片相对少些.
o1911发表回复 19年10个月前
楼上说的对现在的所谓民科——或者,科学失足者,我觉得就是6、70年代中国社会反科学倾向的遗毒产物。
o1911发表回复 19年10个月前
好文章!
o1911发表回复 19年10个月前
毛咬毛,一嘴狗
星空mir发表回复 19年10个月前
谢`13楼,回楼上,现在论坛上各会员的条件参差不齐,DIY仪器和零件恐怕大多数只能就地取材.
o1911发表回复 19年10个月前
[quote]这些BULLSHIT LEGISLATION 折断了中国科学的翅膀。[/quote]不知道这个土飞机跟所谓\"中国科学的翅膀\"有什么直接联系难道这个蕴涵的逻辑是:允许更多的农民造飞机,这些农民的子孙在20年之后就会为统一引力理论和量子力学作出伟大的贡献?……这些农民无非是一些民间\"炼金\"爱好者罢了,他们热衷的就是鼓捣些机械玩意,民航总局也无非是一些\"条例\"爱好者而已,他们的...
虎哥发表回复 19年10个月前
我觉得不必所有人都忙做一团做实验,还是得有点人来开发测试仪器和标准化零件。
我每次都录像了,也都发到网上了,只可惜最远才飞了70米(我没钱,用的黑药)
虎哥发表回复 19年10个月前
并无用金属外壳容易爆炸一说。任何外壳,只要内部的压强与外部压强之差,高于它的耐压极限,便会发生爆炸,这是一条普适的规律。金属壳的耐压能力通常比纸质或者普通合成材料外壳好得多,显然应该更加难以爆炸。(这里不考虑高温金属压力管道的情况,这种情况比较复杂)当然,用金属外壳,一旦发生爆炸,爆炸前内部的压强就非常大,而且金属容易破碎成质量较大的碎片,会对附近人员造成严重杀伤。而业余条件下由于推进剂的技术蹩脚...
power_rdx发表回复 19年11个月前
确实,“原创”这个词不能乱用。静态推力试验一般就是固定火箭在装有滑轮的弹簧测力计上,滑轮阻力一定要小。用摄像机拍摄测力计示数,然后计算平均推力,或者画出推力曲线
全能杀手发表回复 19年11个月前
CCTV-10的科技博览上有个理发师在一位以前从事飞机设计的高手指导下用摩托车发动机做了个飞机.已飞行300余次.首次飞行时和城管等部门打过招呼,还出了险情,之后的不知如何.据说飞到了1KM高.不过那东西没什么安全措施,要是什么时候发动机挂了,撞鸟了,油箱漏了,侧翻了,他就可以向戈达德学习如何做液体火箭了...
全能杀手发表回复 19年11个月前
PVC可以用水管的吗,价格怎么样?还有为什么好像用金属外壳的容易爆炸?
全能杀手发表回复 19年11个月前
丙烯酸酯燃速低,不易点燃.其他的一时也想不出什么好的了.而且氯丁橡胶便宜,240g/5元.
星空mir发表回复 19年11个月前
麻烦版主详细说明一下
星空mir发表回复 19年11个月前
对一般的直径在20MM以内的火箭而言,烧蚀不会大于1MM.静态推力实验该怎样做?请版主指教.
edison发表文章 19年11个月前
武汉中级肖氏法院终审判决肖传国胜诉
武汉中级肖氏法院终审判决肖传国胜诉网上资料未证实视为无效 肖传国告赢方舟子2007-03-15长江日报报业集团 “学术斗士”方舟子(真名方是民),因在网上发表文章,质疑协和医院 教授、“准院士”肖传国学术造假,因其援引的相关证据基本出自网上,无法证 明其内容的真实性,昨悉,武汉市中级法院终审判决:方是民须在网上赔礼道歉, 并赔偿肖传国“名誉侵权”损失3万元;另一被告中国协和医科大学出版社赔...
edison发表文章 19年11个月前
中以科学家首次证明大气污染对降雨呈负面作用
中以科学家首次证明大气污染对降雨呈负面作用田学科 空气污染导致的气候变化,严重影响了半干旱山区和丘陵地区的降雨量,是导致中东和世界其他一些地区缺水的重要原因。这是由中以两国研究人员组成的研究小组日前刚刚公布的合作研究成果。他们的研究表明,空气中污染物和浮质密度的增加,会直接导致山区降雨量的下降,首次证明了大气污染与降雨量下降之间的关系。 由以色列希伯来大学、陕西省气象研究所和中国气象...
fengyun发表回复 19年11个月前
看图识云,看云识天(第十五帖 积云性高积云)
第十五帖2007年3月15日中云 高积云 15、积云性高积云 积云性高积云由浓积云上部或者积雨云的中上部展开形成的,形成初期云块厚大,顶部隆起,具有典型的积云特征,但高度较高。随后逐渐分裂变小。积云性高积云一般暖季出现,由水滴构成,携带水汽较少。通常不造成降雨。 观测经验:无资料。 [attachment=2260][attachment=2261]
a519683发表回复 19年11个月前
因为这种药燃烧的比较快,猛,所以连卖这种钻天猴的厂家把它的喷射口都弄成全开了,推力太大啊
我不同意2楼的说法,我试过这种药,只要不装在密闭的容器里,一般不会爆炸,只要喷射口弄成半开的就行,不会爆,只是剧烈燃烧!![em01]
导弹迷发表回复 19年11个月前
用较硬的铜版纸卷制成锥型.锥体的高度是箭体的三分之一(短程弹道导弹基本上也是这比例),稳定性廷好的.
阿丕发表回复 19年11个月前
请各位关注一下成本
阿丕发表回复 19年11个月前
侵犯肖像权了哦!
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【实验】尝试以二氯甲烷萃取法制取发烟硝酸
这种方法可以说是比较麻烦,不过本实验目的是验证这种方法可行据我所知,目前论坛中并未发现有关的实验资料,仅仅有理论资料(注:本实验中所有图片均由本人在b站上发的视频所整理而成)好了,现在开始准备冰水浴,量取26ml浓硝酸 23ml浓硫酸制备硝硫混酸然后加入100ml二氯甲烷,充分混合后分液此时上层是硝酸的二氯甲烷溶液,下层是硫酸溶液分液后搭建水浴常压蒸馏装置,以40度开始不要忘了加沸石已经沸腾了(心...
简陋的超声雾化器
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路: 这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件: C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。 C2,L2等效并联,谐振频率低于工...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) 点击此处查看视频 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面...
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
