laohucn发表文章 20年5个月前
用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
gucangls发表回复 20年5个月前
黑白胶卷含银量较高3%左右,目前银价1盎司 13美元,1盎司31.1克,一美元=8人民币,只要胶卷净重超12.5克,含银量就值1.25元。当然还没算你的药品和劳力了
Johnny-Wei发表回复 20年5个月前
值,现在银价高了。
mass_lynnxy发表回复 20年5个月前
maxim,leaner tech,National,Ti都有相关的电源转换模块,可以查一查。
在电脑电源接头直接取12V吧,转一下岂不麻烦。 而且升压电源普遍带负载能力较差。
LED发表回复 20年5个月前
计算机电源本来就有12V输出,把5V变成12V岂不是多此一举。实在要变用DC-DC电路,最常用的电路形式是BOOST电路。
119977发表文章 20年5个月前
[求助]直流升压电路
我 要把计算机USB接口的5V直流升到12V应该怎么制作电路,,谢谢
请你喝茶1发表回复 20年5个月前
2楼能详细介绍一下吗??我也想搞一个[em01][em01][em01]
mass_lynnxy发表文章 20年5个月前
[转帖]软件是本土整机企业与IC设计公司突破困境的关键
软件是本土整机企业与IC设计公司突破困境的关键(一) 上网时间 : 2006年09月07日 作者:张国斌 为什么iPod可以在消费电子领域所向披靡?为什么在日益竞争激烈的手机市场外国手机制造商还可以拥有较高的利润、但本土制造商却挣扎在死亡线上?也许你可以列举出许多客观原因,比如我们缺乏核心技术、缺乏创新能力、缺乏成熟的管理.......但是,一个不可回避的现实问题是:我们在软件开发和投入上...
networking发表回复 20年5个月前
以下是引用JBYURI在2006-9-6 20:06:33的发言: 请问下大家,过期黑白120胶卷黑白负片.一卷(30张左右)能制备多少金属银?买来制备金属银1.25元一卷值吗?硝酸银都超过三百五十元一百克了.先谢谢了. 你从什么地方买这么便宜?照相馆? 1。25元? 用硝酸或者硫化钠就可以提炼
JBYURI发表文章 20年5个月前
[求助]关于胶卷制备金属银.
1211发表文章 20年5个月前
一个家庭的教育革命
[size=5]一个家庭的教育革命 [/size] 蔡笑晚   蔡笑晚 父亲,1941年5月生,浙江省瑞安市人。家庭教育专家。初中毕业后随父学医,并通过自学考入杭州大学数学系,后因政治原因被迫回乡从医,为个体执业医师。在“读书无用论”盛行的年代里,他以自己的远见卓识精心培养六个儿女走读书成才之路,并取得了丰硕成果,他的家庭在当地被誉为“人才卫星发射基地”。   谢小湘 母亲,1948年12月生...
hamdad发表回复 20年5个月前
以下是引用小不点在2006-8-13 11:15:42的发言:二丁酯是固化剂,而乙二胺是起稀释作用的,可适当多加,能流动,应该能满足浇注! 请您试一下100g E44和100ml二丁酯混合以后多少年固化……[em14]
LED发表文章 20年5个月前
科学理性的匮乏
科学理性的匮乏 武汉理工大学学报,黎德扬 摘要:以中国古代有科学为前提,视科学理性为西方近代科学发展的基础和核心。从认识论、方法论和价值观三个方面来界定科学理性的内涵,并比照中国科技发展的特点,从而得出理性的匮乏是我国自明代以来科学落后的原因之一。并进一步从中国传统的主观思维模式和客观的社会经济结构的角度分析了科学理性匮乏的原因。 一、李约瑟问题的问题 1954年,英国著名学者李约瑟博士在其巨著《...
LED发表回复 20年5个月前
目前有车铣床和工具机可以达到你的要求。工具机比较便宜,通常为单相供电,但是加工精度不高,一般不能车削锥面。
wgsmogui发表回复 20年5个月前
我家正好有89C2051……有机会试一下了
IT民工发表文章 20年5个月前
推荐个小机床吧!
主要要求是能车,能铣,可以加工钢材料,属于家用的那种,价格不要很贵。这样的要求有国产的么?
[转帖]采用AT89C2051兼容芯片制作六位数显多路定时电子钟
电路特点这里介绍的电子钟,电路可称得上极简,它仅使用单片的20引脚单片机完成电子钟的全部功能,而笔者见到的其它设计方案均采用二片以上的多片IC实现。电路见图1。 一片20引脚的单片机STC2032(引脚排列与AT89C2051完全相同)为电子钟主体,其显示笔画数据从P1口分时输出,P3口则输出对应的六位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故不能使用AT89C2051单片来完成,但是可以可以用...
IT民工发表回复 20年5个月前
缠度是什么?
[转帖]电磁炉原理图
该电路的成本方面,据称是能做到33RMB,但初步观察该电路与以前40RMB左右的电路基本一样。
HMX发表文章 20年5个月前
[转帖]我的东西方思想方法观
我的东西方思想方法观 李晓宁 我今天讲的这个题目叫做“我的东西方思想方法观”。纵论东西方文化,有很多话要说的,其中最重要的是东西方的思维方法。有人听了这个题目可能会说:这个题目太大了。我觉得这个“观”指的对某种事物的全面看法,每个人都有的。当然,不是只看到一个部分、一个点的看法。 东方人与西方人都有自己的思考问题的方法。这么多的学科,其中有一个共性,一个共同的问题,这个核心的问题就是方法问题。有...
[转帖]简述开关电源的原理及应用
高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成:一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 ...
HMX发表文章 20年5个月前
形式逻辑为何产生于西方?
形式逻辑为何产生于西方? 李晓宁,2002年8月20日于北京大学演讲   为什么在欧罗巴半岛上面出现了如此灿烂的西方文明呢?出现了以形式逻辑为核心的西方文明?人们经常研究形式逻辑本身,对形式逻辑的起源问题研究得很少,我今天就试图对形式逻辑的起源问题作一个讨论。我觉得这是东西方思想方法的核心不同,也是我一生着力的地方,我今天卖力气给大家讲的也就是这个问题。   西方形式逻辑的产生   我们现在来看一...
LED发表回复 20年5个月前
用充气闸流管应该可以承受,就是停产了,只有买二手货。
hamdad发表回复 20年5个月前
以下是引用mass_lynnxy在2006-8-17 23:59:25的发言: 文中的放电器改为可控硅(需要稍作修改电路,增加触发),可以将体积和功率适当减小,升压效果仍然很明显。 粗劣估算了一下,采用有源半导体开关作为“放电间隙”,很难找到合适的器件承受巨大的di/dt…… 这个极端恶劣的短路过程可不比电磁枪中的开关管工作状态,要接近于爆炸桥丝雷管触发的di/dt值了……
sohupusy发表回复 20年5个月前
用在指示及某些地方作照明用,还是很好的,但是要说到替换日光灯的话(作夜间照明还是不错的),还有一段很长的路要走。现在最常用的地方就是指示,红绿灯,手机灯光,工业用的显示屏,普通的手电等等。
hmtd发表回复 20年5个月前
有一个办法不错,这种装置在运动自行车上有很多,那就是快拆, 可以将电动的一个重要部件做成快拆的形式,停下就拆下带走, 快拆的耐用性也忧于用螺丝旋紧,当然这也只能减少被偷的概率, 应该做到:车在我在!车不在?我再买!
RHJ发表回复 20年5个月前
在车架内部装一颜料容器,当车被非正常移动时容器阀门自动打开,慢慢泻出红色颜料,出料口无法封堵。便于主人报警追踪。 现在的手机也可以定位,精度在几米,抓小偷够了。和移动运营商合作,在车内装一无线装置,成本不会高。
laser63588发表回复 20年5个月前
只要成本降下来,以现在的发光效率来看半导体照明的潜力还是非常大的,因为白炽灯因为成本低技术成熟目前仍然占照明很大的市场,随着半导体发光元件的效率提高和显色性的提高,只要成本降下来,半导体照明将不是问题
LED发表回复 20年5个月前
led的效率还是一个问题,多数还比不上钠灯。在微弱照明方面有优势,在公共照明方面一时半会儿希望不大。可以预见不久的将来,微弱照明或者指示(比如安全出口的指示),会是半导体的天下。
这里好象没有555…… 12mA需要多大电阻?大概……我实在不会算
白 色 LED 的 种 类 和 原 理 芯片数 激发源 发光材料 发光原理 1 蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光 蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光 蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光 紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发红绿蓝三基色荧光...
JKL元件公司的一种LED灯成为点击率最高的产品。这种LED是面向目前使用白炽灯的应用领域而设计的,它消除了白炽灯常见的容易破裂并发生其它故障的缺点,并避免了连续替换的需要,从而将维修成本减至最低。 这种LED有12V和24V两个电压规格,以及T 1-3/4(LE-0504系列)和T-3(LE-0503系列)两种尺寸。该公司表示,这种LED适用于需要降低维修成本和能量成本,以及要求LED灯经久耐...
半导体照明器件的成本进一步下降,必会引起新一代的照明革命,
上海茂纶光电科技有限公司日前表示,其设在上海华泾地区的LED生产基地将于今年9月正式投产,茂纶正致力于打造中国LED产业基地。 上海茂纶光电科技有限公司董事长罗维鸿介绍,“茂纶LED生产基地将会有两条生产线,每条生产线月最大产能为100万颗LED。目前LED主要应用于工业领域,包括汽车的辅助灯以及工程人员安全帽上的照明灯等,茂纶的目标是要在不久的将来使LED能被广泛应用于家庭照明。” LED是...
我国第一条批量生产超过每瓦60流明的白光发光二极管芯片生产线日前在清华科技园光电有限公司落成投产。据了解,超高亮度LED产业化项目由河北清华发展研究院主导,与国外先进LED研究机构合作。根据国内检测机构的实测结果,清华科技园光电有限公司批量生产的白光LED平均发光效率已达到每瓦59流明,远高于国内目前的水平,达到世界先进水平。基于以上产品开发出的高亮度LED光源可广泛应用在城市景观照明、道路和交通...
半导体照明
作为国家半导体照明工程第一批产业化基地,现在,厦门市的主要商业街、风景点几乎全部装上了半导体灯。节能是半导体灯最大的特点,在同样的亮度下,它的电能消耗只有霓虹灯的五分之一。 厦门市科技局局长李伟华表示:“厦门市的交通路口,已经全部采用了半导体照明产品,平均每一个交通路口一年可以节约一万度电,从厦门目前的景观照明来讲,一年大约可以节约用电260万度。” 半导体灯的光源是发光二极管(LED),它具...
R4是限流用的, 限制555输出低电平时晶体管Ib不超过额定值,大概算算就可以了,但不能太大,要有足够的Ib才能完全打开三极管。
LED发表回复 20年5个月前
你是不是还希望人家帮你安装好?
wgsmogui发表文章 20年5个月前
这个电路的R4用多大的好?
http://www.chuangzao.org/dispbbs.asp?boardID=55&ID=1880&page=1 谢谢大家了!就差R4就能出成品了~谢谢
464232124发表回复 20年5个月前
能不能把打开锁的位置设计成一个筒形的的形状,那么如果别人要想打开车就必须要把手伸进去才能打开锁。而如果我们把里面的锁多设计上两个,或者设计成可事能做多种可特定设制的锁,如果在开锁时如果打开的锁方式或打开的锁不是锁车的那把锁的话,那它就会起动锁内的机关把对方的手给锁隹。然后可以在机关起动后发出声音或是在等一定时间才能打开。这中间的关键之一是:车主如何在事先设制它呢?我们可以设制成只有打开锁的情况下才...
a68626950发表回复 20年5个月前
真的可以吗?
HOHOLO发表回复 20年5个月前
\"他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。\" 我想,這有很大的因素是因為我們中國人這麼多年來都捱窮和受欺壓,的確,在現在的中國,依賴真理和智慧是活不了的.....有财富和权力,才有條件談真理和智慧...這是悲哀的事實 這不代表美國學生比我們高一等,這只是指出了美國的兒童比我們的幸福得多吧了.... 原來\"香港大学\"都稱得上著名大学....我常覺得香港出的大學生都是窩囊廢的...
入门级工程师遭遇人才贬值,工程师激辩职业发展-转自电子工程专辑
薪酬与职业发展永远是一个热门话题,不管是入门级工程师还是经验丰富的工程师,都对此保持相当的关注。在电子工程专辑网站论坛的职业发展专区中,有关薪酬与职业发展的话题层出不穷。近期,有网友发起的一个话题更是引起了支持方与反对方的激烈争论,当然在争论的背后也不乏理性的思索与探讨。 一“薪”激起千层浪 某网友在题为“年轻人,深圳凭什么给你5,000块工资”的话题中,引述了一位疑似企业招聘主管的网友的言论...
当然我要多花点钱买好点的了……不然我死了…… QQ号短信给你了
超星阅读器是一种帮助阅读一些特定格式文章的阅读帮助工具,所以要阅读一些特别格式的书时就需要下载如超星阅读器这样的阅读软件才能够进行阅读,因为如果没有下那些软件的话你所看到的将是一些你所看不懂的东西,所以只有下载了那类软件它才能成为你所能看得懂的文章。 至于只限人个阅读可能是说只能你自己阅读而不能对其内容进行传播吧。因为人家的文章人家是有版权和,而如果我们到处传播人家的东西的话就形成了侵权形为。 我...
把你的QQ留一下,到时候我加你.
你可以选择双运放或者四运放,将其中一个的运放作成减法器电路,另一个做成比较器电路
L4960也不错,2.5A的输出电流,7脚,可设定开关频率85~115kHz。 http://www2.toulouse.iufm.fr/iufm/Documentation/Perche/L4960.pdf#search=%22l4960%22
另外有升级产品LM2596 pdf文件:http://www.estek.com.cn/xinpian/LM2596.pdf#search=%22LM2596%20pdf%22 如下为凡例及一些方案.
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
2014 IOTA AS137远征总结
一、一些感想         这次IOTA远征,算是我第一次“完整”参加的远征活动。上一次AS158广鹿岛远征时所经历的种种情况依旧历历在目。虽然我知道这样的成绩在高手如云的论坛里称得上“惨不忍睹”,但我并不觉得丢人。经验是在实践中累积出来的,技术水平也是经过一次次比赛后历练出来的。作为一名年轻的HAM,虽然交出的这一份答卷不算好看,但是我认为这样的活动让我学到一些教训和经验,领略一番大自然的壮丽...
失败的火箭燃料
点击此处查看视频优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
