mass_lynnxy发表回复 20年5个月前
pdf文件: http://www.rose-hulman.edu/~herniter/Data_Sheets/LM2576.pdf#search=%22LM2576%22 如下粗略计算: 如果输入12V,输出8V/2A,对于稳压块,发热的原因是:输出2A×8V=16W;如果效率80%,那损耗3.2W; 也可以采用线性三端稳压或者LDO,不过就需要增加散热体积;或减小输出功率. 此时功率消耗:输出...
mass_lynnxy发表文章 20年5个月前
基于LM2576的高可靠MCU电源设计
基于LM2576的高可靠MCU电源设计 本文关键字:稳压器开关电源  嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。 这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的“热损失”(其值为V压降×I负荷),其工作...
laser63588发表回复 20年5个月前
Vcc是电源正极,开关平时在下,电容没有电,用小型自锁开关或者拨动开关就可以,不过为了保险起见多花点钱买贵一点的质量有保证
社会环境使然,有迫不得已,也有随波逐流。
不知道会不会有人又将和12什么相关的推断又搬出来。
新行星标准太阳系行星将增至12颗[图] 科普:解读新的行星定义   新华网洛杉矶8月15日电(记者陈勇)正于捷克首都布拉格举行的国际天文学联合会大会,将就新的行星定义决议草案进行讨论和表决。根据这一决议草案提出的定义,目前太阳系有12颗行星,将来这个“阵容”还可能扩大。 美国天文学会发言人斯蒂芬·马兰博士向新华社记者提供的材料介绍说,新的行星定义包括两点:一是行星必须是围...
试验的地点还是需要考虑的,万一出了事故损失就不仅是试验者了, 可以考虑去西部沙漠啊什么比较空旷偏远的地区进行试飞。
RHJ发表回复 20年5个月前
这些BULLSHIT LEGISLATION 折断了中国科学了翅膀。
RHJ发表回复 20年5个月前
太阳系计化生育搞的好啊。男女配对几十亿年了,也没生出个一儿半女,建议几大行星去北京新星医院看一下不孕不育。
RHJ发表回复 20年5个月前
科学家在某个方面是专家,在另一个方面可能是白痴。
wgsmogui发表回复 20年5个月前
什么是电源正极?没明白。。这句话根哪句接着的?。。。那等于就是平时接触下端?……好~谢谢了 什么什么开关好呢?
是电源正极,在下端是复位,电路不记时,上端开始计时
3年多没接触电子了,“-”原来我记得就是把“-”全接到一起……也就是接地~ 这里的Vee就是电源负极吧,Vcc就是电源正极吧? 那个开关平时接触上端还是下端?
公式我也算不出来,我是借助计算器的 那个\"_\"是接地的意思,这里就是全部接电源的负极Vee,我不知道你多长时间没有接触电子了
哇!你真是好心人啊……太谢谢了……怎么报答你呢? 我原来以为需要R2需要用很大的电阻呢……还有我数学不好。。那个公式我自己算不出来。。。。 还有。。这里的开关要用什么样子的?底下的“-”是不是接在一起?
管脚我给你标出来了
就按R3的滑臂在正中间取1/2电源电压输入比较器算,就是T/(R1+R2)C=0.693算,R1+R2=T/(0.693*C),T取30秒,R1+R2=92K,R1你取90K到100K都可以,R2你取不小于100欧姆不大于500欧姆就可以了,这样定时就在30秒左右,你可以通过调整R3桥臂的位置来改变比较器输入电压调整定时,所以R3最好最好用精密可调电阻.
以下是引用laser63588在2006-8-20 19:36:54的发言:就是这样的,随便一个就可以的...我买电阻都不好意思买几个的,至少一种型号买十个吧,我们这里四分之一瓦以下的碳膜电阻零售也就一分一个,你要定时多少秒? 电阻我也不好意思买这么少。。但是他给我的价格是8分一个所以好意思了~ 我原来电阻都是整盒买,1000个,混合10个品种 但是图中只有3个腿。。还没标出是哪3个。。。 我要3...
4脚接负极,8脚接正极?对吗? 但是是用123,还是用567呢?综合起来又怎么接呢??你的电路图上没给出4和8的接法~ 到现在我还不知道R1和R2用什么电阻呢。。。
单电源工作模式,四脚接地,八脚接电源正极,里面的两个比较器相互独立,用任意一个都可以
HMX发表回复 20年5个月前
古代有很多预测后来都被现代科学给证实了,是不是古代就比现在先进呢?非也!现代科学不是思辨学,思辨的结论如果没有系统的支撑,即使若干年以后被证实,思辨者的名字也只会出现在注脚鸣谢之类话语之中。
拔刀斋发表回复 20年5个月前
把一块磁铁靠近振荡磁环或者隔几层纸贴在上面试试(不要靠近输出电感,否则会炸机)
迷宫鼠发表回复 20年5个月前
相信方舟子 我不相信一切的预测,特异功能等\"科学\" 也许有一天,能用科学解释所有的迷信现象,我们的科学就达到一定的程度了.
回楼上, 我今天买了2个20K电阻,2个80K电阻,1个60K电阻,1个40K电阻,1个1到220的变阻,1个PNP的三极管TLP42C,1个6V继电器,还有啊。那个393,8个腿怎么接?
spring发表回复 20年5个月前
锁机器的这个服务现在好象运营商还没提供呢,要是能提供那就最好了. 现在防盗啊,什么回传名片信息呀,保密啊,防打扰那些功能在恒基伟业的\"商务通隐形手机\"里都有了,电视里还总做广告呢,朴存析代言的,那款手机我觉得就很不错,喜欢.
很多东西是天分,后天的培养毕竟有限。 就像诸葛亮扶不起的阿斗。
功利阿!! 人都是想出名的。
不是做事的人少,而是采纳使用的少,在加上打压竭制和不公平待遇,很多人都心灰意冷,君不见,毕业这么多大学生有多少在做大学生做的事,都在抢中专技校生的饭碗,更有连养活自己都困难的。 这是一方面,另一方面出国的有多少回来的?做事的有多少被器重的?都是领导的踏路石。 所以在这里以此和大家共勉。
wtring发表回复 20年5个月前
中国人就是叫得好,做得少。
wtring发表回复 20年5个月前
专家来人民太远了。
wtring发表回复 20年5个月前
晕,为什么是人家发现了才说出来呢?
464232124发表回复 20年6个月前
直觉怎么培养能说说吗?
mass_lynnxy发表文章 20年6个月前
[转帖]数字地和模拟地的分割
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);而如果信号不能通过尽可能小的环路返回,就可能形成一个大的环状天线(注:小型环状天线的辐射大小与环路面积、流过环...
[转帖]热电偶和热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将...
mass_lynnxy发表回复 20年6个月前
在网上搜索了一下,特斯拉其实非常有名,受早年爱迪生的压迫,但是晚年也有阻碍科学的行径,可谓优劣参半,不过有很多我们可以学习的地方。 文中的放电器改为可控硅(需要稍作修改电路,增加触发),可以将体积和功率适当减小,升压效果仍然很明显。 另有一篇对特斯拉的文章转贴,共享。 在国际站点上,有关特斯拉的资料多得不计其数,影响之大,超过爱因斯坦,形成了一种独特的文化现象。您可以在google比较一下“tes...
如果不是原设计的话,估计也会有人会这样以两个桥堆提高负载能力,特别是桥堆额定值偏小时.
[转帖]中国人自己的警世危言:不把科研放在首位,中国未来命比纸薄!!!
这几天网上刊登了一则好消息,中国即将挤身于四大经济强国之列。并称2041年中国将可超过美国,成为世界第一。 如果搞好科研,搞好创造发明, 中国在10至15年的时间里就完全可以超过美国,何须等到2041年。 相反,中国还象现在一样实质上漠视创造发明,十年后中国就会发现再过一百年也休想超过美国,甚至面对日本军国主义的复活,中国未来命比纸薄。 在各级政府的眼里,只有三个英文字母...
laser63588发表回复 20年6个月前
楼上说的不错,就是取一半电源电压输入比较器的. R2一百欧姆左右就可以的,太大复位时间长可能放电不彻底,功能是复位的时候要将电容里面的电放光,但是直接接地放电的瞬间电流很大,容易烧坏开关,所以就用一个限流电阻防止放电电流过大,对定时起关键作用的是R1的阻值,总的来说就是-T/(R1+R2)C=0.693时的定时时间正好是电容充电电压到一半电源电压的定时时间,比如你要十秒的话,那么(R1+R2)C=...
“R3分1/2电源电压”是说电位器活动臂输出电源一半的电压送入比较器。 R2决定放电时间。 借图用用。
电容是容量越做越大,体积越做越小。 不是买不到,而是不好买了民用的越来越少,商家也不大愿意进货来空放,估计现在要订货。 在google上收一下,国内都有供货的。
wgsmogui发表回复 20年6个月前
大概5,6年前我买到1个4.7F16V的电容,大概8元 现在倒买不到这么大的电容了
楼上能详细介绍一下吗?我特想知道
以下是引用laser63588在2006-8-15 20:14:17的发言: 后面没有照片,你根据我给你的电路图和照片应该把整个电路弄的差不多了吧......兄弟,我为了给你找三极管型号费了老大劲了,把它从已经堆积了一年的箱子里找出发现管壳已经腐蚀,摸模糊糊看到了几个数字,再把可能的型号上网查了查......2N5679耐压100V最大电流1A管型PNP,电路中R1+R2=100K,电容为2200...
地面和空间基站通讯系统加大对更大功率器件的需求
地面基站和卫星通讯系统通讯量的增大加大了对更大功率固态器件的需求。基站和地面站应用进一步提高了对GaAs场效应管(FET)的输出功率要求。一些运营商只希望把它们的信号传送到更远的地方进而把其服务扩展到更广阔的地域,而另一些运营商则希望利用现有的频谱,通过把一种高水平调制方案与一种复杂的多重访问方案(要求高线性度或高峰值功率能力)相结合来发送更多的数据。尽管在过去的几十年里镓化砷FET技术在这些应用...
TUNGUSKA发表回复 20年6个月前
附一:关于特斯拉和爱迪生的一些故事电流大战:特斯拉对爱迪生 “我认识两位伟人,你是其中之一;另外一个就是站在你面前的年轻人……”1884年深秋的一个清晨,就是带着这样一封推荐信,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesal,1856~1943)跨入了位于纽约著名的第五大道上一座漂亮大厦的门槛。特斯拉是一名优秀的塞尔维亚工程师,当时28岁的他刚刚准备和世界上最著名的发明家一起工作,而这位发明家仅仅...
英国特斯拉线圈爱好者网站-----http://www.richieburnett.co.uk/derby.html
实物装配图与电路图,在http://www.blogcn.com/u/25/99/laputer00/index.html?filelist=1&fpage=1#md有祥细制做过程.
特斯拉简介特斯拉(Nicola Tesla,1856~1943)南斯拉夫血统的美国电工学家、发明家。1856年7月10日生于克罗地亚地里卡省史密里安村。1875~1879年就读于奥地利格拉茨综合技术学院,后去布拉格大学学习二年。1884年移居美国,曾获耶鲁大学、哥伦比亚大学名誉博士学位。1943年1月7日在纽约逝世。誉为“迎来电力时代的天才”。  特斯拉在电气与无线电技术方面的发明很多。当他在格拉...
TUNGUSKA发表文章 20年6个月前
在家里制造闪电----特斯拉线圈
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
环形气动塞式喷管塞锥型面设计+实例计算
1.前言环形气动塞式喷管(下称“塞式喷管”)是目前新兴的一种喷管形式,共分为环喉形和环簇形两种。目前,国内的部分爱好者也自行制造了此类型塞式喷管并试车(环缝形,详情请见@ERIC20041219的帖子)。但是并没有使用较高效率的曲线型面喷管类型,而是采用直线。曲线型面可以使气流更平滑贴于喷管壁面,从而有效提高喷管的效率,在同等条件下增大一部分推力。本文将介绍使用Angelino法(我叫做膨胀波法,...
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
