池塘发表回复 20年7个月前
我曾经考虑在我的车子安装一个机关,只有我知道在那儿打开,否则推都推不动,但这只能是一个人的秘密。当不住“洪流”。这\"洪流\"是社会各种各样因素同起的作用,和用什么高级防盗手段没太大关系。
未来发表回复 20年7个月前
主要的原因是以老买老的人太多了 阻碍了我们新思维的发展!
星空mir发表回复 20年7个月前
只希望政府能改变这种状况,不然人才流失会很严重
wytc发表回复 20年7个月前
哈!又一个学机械的。 机械专业是万精油,几乎每个行当都有接触。 想搞飞机,学UG(或CATIA 10) 想从事汽车行当,学CATIA. 想从事与电子有关联的(机电类,例如家电,模具类也算,等。。。),学PRO-E. 想做项目经理,请学English. 想搞机器人,请把以上东西全部学会。 不想学那么多又想要钞票多,请转学。
laser63588发表回复 20年7个月前
用燃烧速度快的推进剂做比较长的药柱,配合大口径喷管可以做高速火箭,不过要求药柱强度高燃烧稳定性好我用打气筒作为外壳做过一个,点着引线以后我就近藏在一个土坑里面,点火以后只见头顶一个火龙飞过,我连忙出来看但是除了烟雾轨迹以外火箭已经不见踪影
理绪发表回复 20年7个月前
太危险了,为了电脑好却伤害眼睛,滑不来啊,就算有安全保障,为了蚁防万一,还是不要. 实际的好啊
理绪发表回复 20年7个月前
我同意
理绪发表回复 20年7个月前
谁不光看过<<神秘岛>>,还看过<<死神岛>>
星空mir发表回复 20年7个月前
用粒状火药,这个燃速低,但推力也小些,能不能上天就看你的设计了
xixihaha发表回复 20年7个月前
能不能在燃料中添加抑制剂延缓燃料的燃烧?当然不能让它熄火
谁能做高强度的火箭箭体?我也想做火箭,看到你们那么多的爆炸事故都有些怕了
dracula1429发表回复 20年7个月前
小说不可信,照那样做NG,会死人的!
mass_lynnxy发表回复 20年7个月前
楼上的解释只不过把大家从一个错误导向趋向另一个错误导向。 电价的上涨和水电、火电、环境一点关系没有,GCD比较喜欢舆论导向,做的事就是声东击西,这也是多年来写上中央两个字的报、台很红火的重要原因。 现在抛出来一个环保的理论相信还有不少的专家的“强力”支持,有被逼的也有自愿的,现在很多人不愿意说真话了! 至于真正的原因是在于银行贷款!几大银行的烂帐死帐在数十年前就有不少的小信用社小银行买了个小单,另...
mass_lynnxy发表文章 20年7个月前
[转帖]在中国搞技术只能混碗饭吃,没有太大希望
在中国搞技术只能混碗饭吃,没有太大希望,原因如下:      1、中国的文化传统决定的    在中国,技术以及技术人员缺乏社会地位,具有悠久的历史传统,自古就被斥为“奇技淫巧”,工匠(技术人员)在古代的地位非常低下; 而欧洲从几个世纪以前就非常重视科技了,各国都成立了皇家科学院,很多科学家拥有爵位,地位非常高。      2、中国是个官本位的社会    这导致了“唯官正确”的怪象,很多事情,当官的...
星空mir发表回复 20年7个月前
能电解成功这点电费倒不多,关键是太复杂,且产率低
LED发表回复 20年7个月前
电价上涨的背后是:伪环保陆晓   国家发改委日前说,由于煤炭价格上涨,国家将启动并实施煤电价格联动方案,届时电价将要上涨,对一般居民用电来说,电价可能每度涨2.5分钱。对于这个消息,一般人又要骂娘了,毕竟电力是老百姓生活的必需品,电价上涨肯定要增加生活负担,骂是自然的了。 但骂后我们是不是要想一想自己有没有什么责任,大家可能会说,我一个老百姓对电价上涨有什么责任,其实不然,如果在水电开发争论...
准备做直径5cm的小型火箭.
Missile发表回复 20年7个月前
为了做试验不怕费电,电解NaCL.
wgsmogui发表回复 20年7个月前
以下是引用dally_jeason在2006-7-8 10:02:39的发言:我试着电解了一次,50毫升KCL饱和溶液,6V10W电源,阳极是4根1号电池的石墨,阴极为一面积6平方厘米的铁片,电解10小时,完毕冷却后仅析出不到1克的晶体,估计是KCLO4和KCLO3的混晶 阿……我不电解了……
星空mir发表回复 20年7个月前
hamdad发表回复 20年7个月前
如果有免钱的电力供应,电解热饱和食盐水制备少量的NaCl3还是可行的实验室制备方法之一。 NaCl溶液直接电解得到NaCl4,时间、电力消耗过大,对阳极材料的要求过于苛刻……
关键是买不到 。。这么最绝对不经济。。氯气贵啊
Johnny-Wei发表回复 20年7个月前
这种方法不够经济,最好还是买!
TATP_maker发表回复 20年7个月前
把石灰浆加热至100度,再通入氯气,就会有氯酸钙生成。
ldc发表回复 20年7个月前
这样只能生成次氯酸钙和氯化钙,工业上制漂白粉就用这种方法。
星空mir发表回复 20年7个月前
好像以前有人做过,不过不是石灰水,是石灰浆
Missile发表文章 20年7个月前
谁这样做过氯酸盐
住石灰水中冲入氯气,使水中的氢氧化钙氯化,可以得到氯酸钙,谁做过这个试验。
[转帖]美联社的朝鲜评论
美联社新闻报道:近期,北韩不顾忌国际社会一致谴责,依旧在远程导弹上面继续脱离现况。在他发射的第一枚远程洲际导弹之际,也同时给华盛顿的“北美防御网”更增加了负担。美国国务院发言人:北韩必须立刻终止这种可以远程导弹的试验发射。他承认:作为美国来说,对于北京与平壤的导弹,我们更加感到恐惧的并不是北京的DF系列。而是北韩的型号,因为,我们都可以比较了解DF诸多弹道注源。还有,北京导弹命中概率远远超过北韩,...
象朝鲜的“大浦洞2”:)
统计起来大概有20%左右的火箭在点火时或者飞行过程中爆炸,所以我录音时都是距离20到30米左右的
炸弹还是火箭??!!好恐怖!!没设计好?
同样的钢管外壳火箭做过五个,无一例外的爆炸了,爆炸时方圆十米范围内的地面都是一团团的的被破片击起的烟雾。 直径11厘米的那个爆炸以后也把路边距离它1.5米的大概5厘米的小杨树炸断,我当时距离它只有30米左右,成站立姿势竟然没有受伤,现在想起来真后怕
纸质外壳,喷嘴直径6-8mm根据药柱直径,以前用钢管做过外壳,曾经用遥控点火的一个以高氯酸铵作为氧化剂的3.5厘米药柱的钢管外壳火箭发生爆炸竟然把距离1米的控制装置炸的粉碎!我认为是破片的作用。发射架炸的连他妈都认不出来了,防止意外爆炸伤人就用纸的了
有一定作用,不过不知道会不会对控制芯片电路板产生不良影响。
[分享]电子线路与电磁兼容设计
电子线路与电磁兼容设计 作者:陶显芳,康佳集团研究所所长、高级工程师 一个好的电子产品,除了产品自身的功能以外,电路设计(ECD)和电磁兼容设计(EMCD)的技术水平,对产品的质量和技术性能指标起到非常关键的作用。本文通过举例对开关电源的电磁兼容设计,介绍了一般电子产品中电磁干扰的解决方法。 现代的电子产品,功能越来越强大,电子线路也越来越复杂,以前在电子线路设计中很少出现的电磁干扰(EMI)和...
池塘发表回复 20年7个月前
在这急功近利的社会,有热情的人有几个坚持下来?
池塘发表回复 20年7个月前
我一般就加热,但要控制好温度,做好准备工作。加热后的环氧树脂会更快的变硬
AsyncMaster发表回复 20年7个月前
你用的是什么外壳,喷嘴直径多少?
sohupusy发表回复 20年7个月前
可以用喇叭厂的充磁机来消磁.因为一工作的时候,强大的电磁场,立马把磁盘啊磁碟什么的都磁化了.
发烧的东西在家里那位领导的眼中,是和路边或二手地摊上的没什么两样,能出个声音就行啦,照实汇报,岂不是欠揍??睡几天大厅算你走运啦.
此言差已.现在的普通的MP3所配的耳机就是垃圾,如果配一个好一点的耳机,音质就会提高一个档次。高档的MP3,本身还要配上好的解码芯片才能出好的音质。
相辅相成的,耳机和放大器要在同一个档次的搭配,然后才能够谈升级哪一个会出较好的效果。
阿丕发表回复 20年7个月前
听出来了,有视频最好
我分四次录音,然后拼接起来的......
我以前试过小直径喷管,的确起飞很快,并且叫声很\"震撼人心\"就像喷气飞机在空中经过一样,很远都能听到,不过由于我的壳体材料强度有限,那样发生爆炸或者故障的几率比较高,为了提高成功率,就牺牲了一些推力了 我以前也用过其它的高能推进剂,也是由于壳体强度不足造成故障率相当高(至少90%爆炸!),也就改用便宜安全的黑火药了
有些时候,升级耳机比升级放大器要快和见效得多
阿丕发表回复 20年7个月前
建议把喷管直径再减小一点,这样动力会更强劲,啸声很尖锐
ldc发表回复 20年7个月前
咋没倒计时??
顶!
laser63588发表文章 20年7个月前
固体火箭发动机成功发射
我用黑火药作为推进剂的固体火箭发射录音.因为没有DV只好拿MP3录音传上来了,一共四个第一个药柱2X15厘米第二个1X6厘米最后两个1.5X8厘米,,所有的火箭都是用无烟煤代替木炭作为还原剂,这样做是因为木炭燃烧太快,做大直径药柱稳定性不好,容易爆炸,(曾经做过的11厘米的药柱点火后发生猛烈爆炸)用燃烧慢的煤粉效果不错. 射程不好说,因为向上发射,不过升空后视力不到1,5的话就看不到了,后来落在了...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
