zq8356789发表回复 20年9个月前
有试过高氯酸鉀混水楊酸鈉的吗?效果怎么样?
黑客守卫者发表回复 20年9个月前
糖粉燃烧有水生成,影响反应速率的,可不可以考虑用白药做推进剂?白药中,把氯酸钾的比例降低,则难以爆轰了
sohupusy发表回复 20年9个月前
其实还有一个非常好的笨方法:将你需要处理的磁盘,删除后再用大文件,如电影哥歌曲等将它写满,我都曾试过,不过就是时间长一点,可以说万无一失。
1211发表回复 20年9个月前
说得非常好,追求智慧,其结果在国内简单说来就是权利和财富。美国人同样是追求权利和财富的,只是思维方法不尽相同罢了。除此之外,这个节目对于美国学生而言,多半是自导自演,而对于中国学生而言,多半是“大人们”精心策划,并经过精心排练的。凡是代表“形象”的事情,中国人一般会精心“准备”。这是政府带头的一个事情,社会上形成了其孳生的土壤,怎么能怪学生呢? 但是,作者的意图是说明社会价值取向的失误,说明教育思...
mass_lynnxy发表回复 20年9个月前
楼主所指应该不仅仅是市面上买的到的软件恢复。
现在国内是不使用这种元件符号了.
tiger004发表回复 20年9个月前
我做了,我用76%KClO3+23%苯甲酸鈉+1%Fe2O3 哨聲大,推力小(還可升空,速度慢),極易爆炸,爆炸力頗大 我用70%KClO3+29%苯甲酸鈉+1%Fe2O3 哨聲小,推力更小(不可升空),也易爆炸,爆炸力十分弱 以上使用的火箭是50mm長7mm內徑紙管,無噴咀的
加一级运放(运算放大器,放大倍数要大一点,要提高工作电压),将信号放大后,再用二极管将信号整流成脉动直流,然后驱动三极管,由三极管控制继电器.
其实大可不必这样大费周章,美国人选择“真理和智慧”是选择了原因,中国人选择“权力和财富”是选择了结果,这是中西思维方式的不同导致的必然结果。---美国人自立比较强,从小开始就将父母等外界因素视为辅助因素,重要的是自立,有了真理和智慧才能去打拼,从而得到自己想要的东西,他们并不是要得到“真理和智慧”,而是借助“真理和智慧”得到“财富和权利”他们回答的是因,而不是果;---中国人在建国以来,特别是在改...
其实完全没有这个必要,硬件删除,成本大,携带不方便.其实可使用专用的删除软件,软件工作时会将删除的文件的磁道上重复写入信息(先删除后写入),保证所删除的信息无法复原.我试过,再用市面上的专用恢复软件,都无法恢复.基本上可保证个人的信息或资料保密.
日本无线界一位高级研发经理曾经阐述过3.9G将如何弥补10 Mbps 的HSDPA与100 Mbps 的4G之间的差距(www.itmedia.co.jp)。设想在2010年之前被运用的这种“超3G”技术,将会使用与W-CDMA相同的频谱。它将采用全IP网络架构以及正交频分与码分复用 (OFCDM)来达到30Mbps的数据传输率。通过将带宽提升至100MHz并使用可变扩频因数(Variable S...
在车赛中,由跑道指示前进的方向,驾驶员和车队工作人员确保赛手能够随意支配工具最终到达目的地。那么,我们实现4G的工具是什么呢?什么技术能够实现移动宽带无线接入呢?由于电磁频谱是有限的资源,当前大部分的研究都试图找到能更有效地使用频谱的方法。有三种主要驱动力将能够实现向下一代宽带无线技术的转移:容量增强(无线用户的数量仍在不断增长);数据吞吐量提高(增加能产生更高利润的服务项目);无缝互操作性(提升...
mass_lynnxy发表文章 20年9个月前
通往4G的道路坎坷不平
一场如火如荼的比赛正在进行中,那4G移动宽带无线通讯。第一个到达终点线的,或者只要能到达终点的,其奖金将是非常可观的,但问题在于终点线一直在向前移动,第四代系统(4G)至今未能拍板定案。事实上,全球频谱的分配恐怕要等到2007年,而且标准大概也要等到那之后才能完成。尽管如此,目前全球许多团队或组织已在4G上投入大量时间、精力、金钱和人才,以确保自己在这场比赛占据领先地位。 任何公路赛都具备三个基...
HMX发表文章 20年9个月前
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
真宫寺一牛发表回复 20年9个月前
管理其实不是照搬现成的制度就好了的。中国在这方面硬伤不小。
xiaoyz0发表回复 20年9个月前
挺泉的,建议配合教材看效果更好 好像和《机械设计》是配套的,第七版的那个
xiaoyz0发表回复 20年9个月前
网络问题,看不到
xiaoyz0发表回复 20年9个月前
其实可以考虑先考个见习工程师,是面向在校大学生,题目挺简单的,兄弟刚考过了 好像考完这个在靠工程师限制条件减少不少,大家感兴趣的可以到中国工程师协会官方网站看看
玄明发表回复 20年9个月前
我想此文所表达的中心思想应当就是当我们在做一个发明的时候,应该尽可能周到地让人们使用这个发明的过程更方便。一方面我们需要往这个方向努力,但更深层次的含义应当是:作为发明家本人就应该首先使用这个发明,然后才能做出尽可能完美的作品来。比如自行车发明之初;如果没有经过实际的使用,大概不会有人想到要把车座做成三角形的骑起来才舒服。
玄明发表回复 20年9个月前
如果电信运营商可以开通一个丢失手机寻找的服务就好了,目前GPRS、CDMA网络都有比较完善的定位功能,每个手机上也会有全球唯一的识别号码,只要网络运营商开通了手机定位的服务,那么在开机状态下就可以实现定位了!这样一来所有的丢失手机都可以被找到,再也不会有偷手机的事情发生了!可惜天下之大,无蠢不有……
玄明发表回复 20年9个月前
鲁迅先生的百年梦想……笔杆子就是硬道理终于实现了!
deusrss发表回复 20年9个月前
我还以为没有人回答我呢,既然我叫它糖粉当然是粉状了,不过我不是用研玻磨的,因为太细燃速太快不好控制,有少量细小颗粒也可以
玄明发表回复 20年9个月前
以下是引用hansir在2006-4-4 23:37:12的发言: 耳机 已有蓝牙耳机,300多一个 另外蓝牙无线技术是一种公共的通信标准,谁都可以使用(不过专利许可是免不了的)。 除此之外,我想所有需要传输信号的地方都可以用无线来代替,而且大部分也已经实现了……现在要想出一个还没有无线化的东西好像还真不是什么容易的事情……
玄明发表回复 20年9个月前
……我认为现在有一个很成熟的想法:如果采用强制手段偷车车子会自毁、或者必须通过破坏车体的方法才能偷盗车子……这样一切就清静了!~具体的想法我已经有了,而且可以在现有车子的结构上使用!大家继续慢慢猜……哈哈
玄明发表回复 20年9个月前
有弹性是必需的,如果没弹性的话,这么一大块东西很容易因为热胀冷缩而碎裂。 这样一来这个东西实际上就跟地毯差不多……因为必须具有较强的韧性,所以凝固后可能一揭就和地面分开了。 另外作为一种可凝固的液体,空气污染可能是其需要克服的一个大问题,要尽量少得避免挥发。液体本身的流动性也应该是需要控制的恰到好处的,如果流动性太强,可能会流到楼下去。如果太稳定了,又可能造成地面不一样高的情况。 但说完上面的还远...
黑客守卫者发表回复 20年9个月前
NG不会在这个过程被压爆的,含量要25%以下,否则有可能变成炸弹 糖粉的粉末你加工没有?颗粒有多大啊?
deusrss发表文章 20年9个月前
[分享]大家过节好啊 火箭起飞了
5月1日在天台(六楼)我自己做的小火箭试飞成功,飞到大概有80米那么高但是由于风太大,它在空中打转,大概飞行了30秒.配方大概是60%氯酸甲35%糖粉 蜡烛粉10%{起黏结做用}5%铝 燃烧室的直径大约0.8CM 药柱长度5CM 压药是用手压,用了三根尾翼,水泥做的喷管,PC管材外壳, 说到压药我可是使出了全身的力气啊,因为有蜡烛粉所以我不怕压爆(不过我也没有那个能耐) 在这里就是想讨论一个...
bosina发表回复 20年9个月前
老胡不能靠,也靠不住。
阿拉丁发表回复 20年9个月前
主要材料用固体汽溶胶做骨架,采用单翼蜻蜓8字飞行模式,50HZ/S 翼颤,翼展15CM,长15CM,翼跟处采用采用三处磁流变体震颤器,在尾部加配重有压电体实现变形,力矩发生变化!其他的我还在和朋友交流!
阿拉丁发表文章 20年9个月前
90年的想法:新式地板砖
要是有一种象胶体或是半水溶液的东西(颜色可选定)倒在地面上,然后迅速凝结.外表象冰一样光滑,但踩上去不会滑倒,色彩绚丽漂亮,整个一体,无接缝,最好象木板地一样有弹性!!!
玄明发表回复 20年9个月前
好文!我认为前半段是说国企的,后半段是说民企的,都针针见血!
在计算机编程行业很多无良老板就是这样的,将自己的课题分拆开,要求求职者解答,从而赞黑心钱.
393的输出电路结构应该是推挽式,所以输出中点电压应该是1/2电源电压.
HMX发表文章 20年9个月前
中国式管理的10大劣根性
中国式管理的10大劣根性 世界经理人社区 在丛林生活的老虎总是比在草原生活的老虎个头小一些,这是因为个头小的老虎在茂密的丛林中穿梭比较方便;在非洲生活的狐狸比在北极的狐狸耳朵大很多,这是因为耳朵是用来散热的,北极狐的小耳朵可以保持更多的热量。这些动物都是因为环境不同而产生了不同的进化,因为这会更有利于他们的生存。 管理方法有时候就像生物的进化,在不同的文化氛围中,会产生出不同的管理方法,各个根植...
sgzz发表回复 20年9个月前
以下是引用hambaby在2006-4-19 19:17:06的发言: 9X美国的一起案例中,一名驻菲律宾美军基地美军军官买凶谋杀自己的妻子,将有自己罪证的一张5.25寸软盘用剪刀剪成碎片,数据还是被恢复了出来,被法庭定罪判处终身监禁。 硬盘的瞬间数据销毁技术除了炸药我想不出更好的方法…… 恐怕需要特制的硬盘,在盘片附近预埋铝热剂,紧急情况下直接将盘片熔融
laji3865689发表回复 20年9个月前
师道尊严″则以一日为师终身为父、老师的话永运是对的、学生必须服从老师等长期误导着国人,迫使国人中的许多人成为了把老师的话当圣旨、不敢超越老师、不敢怀凝老师的权威性等的″奴才″。 这个在这里已被打破,老师的话往往被质疑[em05] 另外,我觉得现在的自然科技教育,也就是学校里的物理,化学,生物有点乱来,我的物理老师总是让学生记做题方法,一旦提到一些本质上的问题,他自己也难以解释,就跳过去;要是再...
控制芯片没有找到资料, 有lm324,应该还是用电压比较做的充电停止判断。
sanyo充电器-图
阿丕发表回复 20年9个月前
DIY 1U硬件防火墙
很NB,大家可以借鉴一下,图太多,做成一个word文档分卷压缩为两个包。
如何设计HD Radio? 如果要设计一个HD Radio,你必须首先和iBiquity公司取得联系以获得许可信息。 IBiquity公司拥有该技术的专利,并授权给发射器和接收器的生产商。它还有完整的测试和认证程序,用来确保符合NRSC-5A标准。这个标准由国家无线电系统委员会提供,该委员会是由美国全国广播工作者协会(NAB)和消费电子协会(CEA)共同组成的。 虽然HD Radio技术十分...
HD Radio数字收音机的设计实现
空中到处是密集的无线电波。地方性AM和FM电台依然是各年龄阶层人群的主要选择,早上堵车时你会打开广播,傍晚散步时你也会带上耳机收听。Sirius和XM卫星广播业务也在不断高涨,现在其用户总数刚好超过1,000万。尽管用的人很少,互联网广播还是在拼命地打广告。另外,播客也算是另一种形式的广播吧? 现在,又有一种广播技术加入到这个群体了。这就是HD Radio,虽然免不了有一些困难,这个出现在美...
阿丕发表回复 20年9个月前
超声波测量,看似简单,但是根据IC等选择的不同也会表现出非常大的差异性。此外,温度,干扰也必须仔细的考虑。超声波传感器的选择是成功的重要条件之一,那种看起来就很粗糙的传感器坚决不买,我发现加工工艺上的差别造成的性能差异非常大。减低超声波的频率可以明显提高检测距离,同时精度会降低;提高频率则反之 超声波原理图如上,同时我提供了单片机PIC16F873的16进制代码。日本人的温度修正是通过A/D转换手...
阿丕发表文章 20年9个月前
超声波测距电路方案
最近搞超声波测距,看了不少网页,也查了很多资料。发现很多同学都在搞这样的毕业设计时困难重重,什么跪求之类的…… 我搞超声波不到两个月,一星期就可以接收到信号,半个月对射距离就达到了4米,一个月从自学到设计完成了PCB制板和调试,现在接近4月底,我一共做了三个版本。对射距离不小于6米,反射距离在3米左右(40KHZ),如果加上发射功率增幅装置,可以达到不低于15米的对射距离(反射没有试,而且还差最终...
rabbit发表回复 20年9个月前
393单电源供电最低工作电压3V
rabbit发表回复 20年9个月前
恩,确实是这样我问过我们公司的工程司了是这样用的 电路一摸一样只是参数不一样。 如果R1用成精密的可调电阻,调试的时候可能方便点。
qxwas发表回复 20年9个月前
有办法
安一个廉价的带闪光灯的照相机,报警器叫时工作 闪死小偷[em02] 卫冕被盗以后把照片送派出所!抓死小偷..
小米加手枪发表回复 20年9个月前
总算找到这个东西了 谢谢楼主
阿拉丁发表回复 20年9个月前
电池和电器的寿命一样长,到时候整体报废,包括汽车,轮船,都是和高能电池寿命一样.煤炭和石油将从能源工业的位置退居到材料工业,电厂就毫无意义了,大量的输电线路将毫无用处!!1无线话的体现!!手机也无须充电了!!!连石油管线也可以大量减少!!
阿拉丁发表回复 20年9个月前
超声波!!!!
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
