smith发表回复 6年9个月前
BOOT0 直接在芯片焊盘内接地了,不好改
spadger
actionchen发表回复 6年9个月前
你说这个是1A了,sdrplay 1 是直接用的GPIO口高低电平控制射频开关。1A我有英国原产的,看了下,感觉应该是6层板子。射频部分要做好太不容易。
RoyYe
科创供销发表文章 6年9个月前
KC9531射频功率传感器
KC9531配置有USB2.0接口和符合CAN2.0A/B或者RS485协议,执行M-bus规范的数据端口。 USB接口供用户设置工作相关参数(如:测量频段、CAN/RS485波特率、CAN标识符和检波方式等)和实时显示测量得到的数据,并支持对数单位和线性单位显示。当用户配置好CAN/M-BUS工作参数后,可加入总线,组建多个传感器构成的测量网,常用于大型连续生产线的监测。 KC9531可以适应工...
weiyu发表回复 6年9个月前
不错啊,射频开关都加上了。
BH4QLF
yarnn发表回复 6年9个月前
5、松下伺服电机,200W,300W各两个,70一个,打包240.已经出了
不沉的Sam发表回复 6年9个月前
可以考虑下ETC相关器件。频率相同,能利用上的话会很省钱。
yarnn发表文章 6年9个月前
压力变送器、松下伺服&电机、旋转气缸
一个电子倒闭,拆了点有用的回来了。多余的出掉。可以淘宝,微信,支付宝,不常在线,电话187779478  44(去掉中间空格)微信同号。1、可能是加速度计,写着500mV/g   。30元。这个已经出了在别的论坛,不上图了2、巨大 的压力变送器,拆的时候,是在热压机底下的位置,姑计是用来测热压压力,型号已经看不出来了 80元一个,有几斤重。3、旋转气缸,180度的,每个上面还有两个传感器,附送了。...
UIMicro发表评论 6年9个月前
已经850收了一台DS1102E😅抱歉抱歉
gjgh
gjgh发表评论 6年9个月前
正准备把旧的TDS220出了换台新的,780出给你好了
UIMicro
spadger发表回复 6年9个月前
刷固件用UART就好了,我做板子一般SWD接口都不引出来了。
smith
负负得正发表回复 6年9个月前
伦理问题可能现在不能解决,我想几十年内也不能解决。最起码得等到人类的航天技术得到巨大突破,世界和平(大国达成一致),人们的胆量足够大,足以频繁上太空的时候,冬眠技术才会得到重视。预测应该在2100年前后。当然如果其间发生不测,还得往后推20-30年。因此冬眠法案只有在适当的时候才能催生,而到那时催生就意味着大概率会通过。社会伦理偏向科学(另一面是人道)到一定程度,就水到渠成了。“不是大众化的商品”...
草虫
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
2020/03/06 更新整套分为三个模块,1: 中频信号滤波放大输出到声卡,STM32 MCU + AD9833 产生扫频三角波。2: HMC431 VCO。 这个单独分出是为了以后可以增加一个PLL,加强扫频线性。(因为HMC431很贵啊)3:射频部分,未作太大更改。
沉默_羔羊发表回复 6年9个月前
在活命面前,一切伦理都是纸老虎,管你们怎么叫,活命才是最重要的!
草虫发表回复 6年9个月前
建议把安全提醒放到文章开头。我问一下,怎么处理废液和沉淀?倒下水道显然不合适吧?
草虫发表回复 6年9个月前
由于冬眠的伦理问题,有关冬眠的法案应该很难通过,像克隆人一样因为违背伦理而禁止。等到人们可以接受冬眠时,冬眠也有可能不是大众化的商品。冬眠技术有可能只是被用于保护科学家之类的人。另外,在选拔冬眠者时,无亲无故的人应该更容易通过选拔。
helium发表回复 6年9个月前
个人认为驱动起来输入拿来做示波器似乎好点。
琉璃冬发表回复 6年9个月前
我们这边买的咋感觉是泡了石蜡的棉块啊
新黑火药
Sion发表回复 6年9个月前
我一直在。就是回不了私信了。最近比较摸,帖子也没写板子也没画码子也没改。本来用camera接口采pixbus是我一个投机取巧的想法,省了折腾FPGA了。不过这么玩只能图一乐,真得看数据还是要想办法捣鼓下来那14bit的原始图像。不知道你那soc有没有14b的相机接口。要不然还是用FPGA来把这个接口做了才好。JTAG有啥问题我也不清楚,板子是我画的不假,不过东西是你上家做的。我这一直挺好的,甚至还...
smith
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
高压包电弧?
浩天
浩天发表回复 6年9个月前
有几个小问题:产生氢气和氧气混合物如何充入炮筒,怎么点火?主要是担心怎样维持一个密闭空间使得高温膨胀气体推子弹出去
RoyYe发表回复 6年9个月前
这个关键,不知道有人分享不?没人分享,下血本买一个原版的,考出来。
EATtomatoes
qwe发表回复 6年9个月前
这个东西以前看过,不是靠气雾,那个支管是有积液的,植物生长靠那个积液,泵的作用是补充和循环。所谓的气雾培是另一种装置,利于植物生长,但是功耗高且高盐浓度溶液易堵塞喷头的问题现无法解决。测营养液浓度的方法是测电阻,农业上的EC值是用电导率定义的。家用简易测量可用tds笔折算(具体浓度可以查表或自行标定,约为线性关系)想要在线测量可以弄个惰性电极探头+单片机实现
RoyYe发表回复 6年9个月前
PCB下载看了下,谢谢分享
浩天发表回复 6年9个月前
这是好久以前的可视门铃,实际就是个显像管,拆开挺有意思,不过你得小心玻璃碴,里面高真空,一不小心就飞出来,我也有个这种显示器,一直没敢拆。。。实际你可以试着搭个电路驱动一下,还是很好玩的,我最近试着控制它的偏转线圈,发现电子束受磁场偏转的移动速度貌似不快?应该可以用单片机控制
RoyYe发表回复 6年9个月前
要完整,现在很大部分的DIY没把滤波器的频段切换做进去,或者没公开怎么处理自动频段切换。我能了解到时,ADC采样部分,有GPIO被模拟成I2C,I2C外挂一个I2C转16个GPIO信号,GPIO控制切换射频开关切换频段。另外,ADC部分,外观了一个FLASH,这部分ROM要拷贝(有点抄板的意思)。
浩天发表回复 6年9个月前
我觉得要改进的话有这几个方面:水:水培的水得不时换,建议用电磁阀,水位检测,连上水龙头ok;如果考虑节水的话那就得加个小水泵,再自制个过滤器,不断循环营养液:营养液注入也是搞成自动化,定时定量;各种植物对PH值要求不一,貌似对种菜收成影响也不小,有条件的话搞个ph值检测,再自动调节配方如何?如果楼主想再厉害一点,要我说再好的种菜机也很难做到在北方冬天种热带水果,可以在外面套一层壳(追求观赏的话就用...
BH4QLF发表回复 6年9个月前
BH4QLF
虎哥发表回复 6年9个月前
有AM,FM(大写字母的)。CW不是一种调制,可以连续波输出,暂不支持电键控制。
bi7lnq
BH4QLF发表回复 6年9个月前
什么老是画精简版的,加上门电路 电子开关切换 不更好吗??
weiyu
Pu_239发表回复 6年9个月前
打错了,模块是100A的
weiyu发表回复 6年9个月前
阻抗匹配!!脑袋大。
warmonkey发表评论 6年9个月前
2个人可以管理1000台设备。每台设备每天需要补充1.6个菜苗,1000台设备是1600个苗,上班8小时平均每小时200个菜苗。1个菜苗需要放入种子+泡水+搬运3个工序,平均每个菜苗耗费时间18秒,这样需要1个人做。算上其他的维修之类的工作,还需要1个人。
负负得正
负负得正
warmonkey发表回复 6年9个月前
1人1天吃1颗生菜足够了。40颗长满正常需要25天。加补光灯应该可以压缩到15天以内(待测试)。育苗因为可以使用普通容器,3天育苗时间不计算在内。相当于每日产量1.6颗,2台设备够3个人的蔬菜消耗了。
RodTech
Pu_239发表回复 6年9个月前
还有,哪有卖便宜的1000均压环的?
MGS发表回复 6年9个月前
我也预定一下,麻烦了
负负得正发表评论 6年9个月前
tql也就二沙岛别墅区可以做到(那有这个钱还去种菜真是返 璞 归 真)
花心大萝卜
草虫发表回复 6年9个月前
用商品高压无感电容应该也可以吧
沙雕车干发表回复 6年9个月前
买不到硝酸就可以去买负离子粉?
花心大萝卜发表评论 6年9个月前
城中村的话,几百平米不是问题,毕竟 如果是拆迁户的话,整栋楼都是你的
负负得正
将军不下马发表回复 6年9个月前
性能卓越
负负得正发表评论 6年9个月前
广州市中心个人天台150-300??有点壕啊我见过最大的都才几十(可能层主说的是楼顶?)
RodTech
BH4QLF发表回复 6年9个月前
按原板原理图做的全功能
BH4QLF发表回复 6年9个月前
偶都仿了原板RSP1原理图做了一板了
负负得正发表回复 6年9个月前
同,酒精蒸气还是比较危险的(而且相比之下效率不高。)
wadjt
RodTech发表回复 6年9个月前
一根这个pvc长40颗菜,在地里也就占2平米。。。这么紧张的话在买房的时候应该找个带私家天台的。广州市中心住宅个人天台150-300,面积肯定在够用的,承重问题也不大,青菜不用厚土。这个东西如果放在公共区域估计给人一棵抱走。。按照我的经验200平米足够一家人吃,起码要买100根这个pvc柱子,考虑到遮挡情况也节约不了多少面积。。
Johnny-Wei发表回复 6年9个月前
喷淋空堵塞比较麻烦,而且要防止生水藻
bi7lnq发表回复 6年9个月前
那目前信号源部分,am、fm或者cw调制能力有么
wadjt发表回复 6年9个月前
我用酒精蒸汽直接在我面前炸了
Pu_239发表文章 6年9个月前
(提问)DRSSTC的尖峰吸收电容该用多大的?
    之前做了一个200w的SGTC,现在想用模块做一个10kw的DRSSTC全桥,模块是1200v1000A的,该用什么样的尖峰吸收电容呢?    顺便问一句,二极管和限流电阻该用什么型号的?  (学生党,买模块花了不少零花钱,价格能便宜就尽量便宜一点)
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
Arduino&水火箭开伞航电的制作
前段时间整火箭航电时惊奇的发现我家一共就3楼高,这点高度根本无法测试我的开伞功能(气压开伞)索性又弄了个水火箭以测试航电的开伞。但水火箭也是需要开伞的啊!开始的时候本打算使用延时开伞的,但后来感觉掐时间太麻烦了,太低级了,所以索性用Arduino写了个气压开伞程序直接一劳永逸。后来发现水火箭圈子里的开伞大多是机械延时开伞和开伞全靠运气的额----(最高点下落气流冲击开伞)😂,再加上很多小白(我也...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
