浪里黑条发表回复 6年9个月前
这个怎么看着更像山蛩虫?(不是很敢确定)(千年老坟emm)
LTs60361发表回复 6年9个月前
脆化的問題我想可能要等試車才會知道,不過固液混合炸的風險小很多,如果是固機絕對炸,但氧化劑的通量不高燃料燃燒面積增加對壓力影響應該是還好,更要注意的是試車時小幅度的壓力震盪。石墨噴嘴的料材已經在路上了,估計兩三天後到,等噴嘴加工好後會再發文。
GravityXspace
琉璃冬发表回复 6年9个月前
居然是帝国时代的logo界面感觉像是在几年前见过~刚才试着用软件算了一下之前那个2000N推力的煤油机 算出来的数据和我这边原本的数据基本接近,型面等参数在5%范围之内;热力学参数,喷管性能基本吻合 ;比冲等指数基本吻合测量值。直流式喷注器计算模块既前几版本一样,是准确的。由此证明该软件计算较为准确且适合爱好者快速上手设计使用。目前没有看出什么大问题,但是软件仍然有崩溃的情况。附上两张特征长度数据...
GravityXspace发表回复 6年9个月前
个人来看推建天马行空推荐的空心材质然后填充其他材料作为燃料的想法,综11楼所述,PLA材料的脆性让它不太能承受燃烧瞬间所带来的内应力,让燃料由某处或者多出断裂,燃料棒主体断裂让氧化剂和燃烧主体接触面积瞬间变大,燃烧室内的压强也会随之升高,压强升高会对燃烧室产生剧烈的影响,燃烧加剧,若是此时燃烧室无法承受它所带来的巨大压力随即而来的就是炸机。而且填充材料的想法也节约了时间成本,可以投入更多的时间用来...
bi7lnq发表回复 6年9个月前
信号源可做频谱的跟踪源用么.
Entropysilence发表回复 6年9个月前
或者可以用这种全景相机,在同一垂直轴线上取两个相距较远的拍摄点,然后用某种人工智能视觉算法,把两张不同的全景图合成成立体场景,不过可能需要在墙壁上设置一些视觉定位点。
永恒的澪发表回复 6年9个月前
没关系,鉴于目前的已有设备,可以建一个高温喷溅设备啊,管式炉热源改造一下,其他的设备可以少加修改
Leonard
 咱们换一个思路,通过增加传感器数量来减少测量时间,例如把许多测距模块间隔一定距离并排安装在一个圆柱体上,做成可拼接的模块化,让机器成为一个直接顶到天花板的圆柱,那只用转一圈就可以获得全部数据,成本确实上升了,但测量时间可以大大缩短。
丁成发表回复 6年9个月前
接地不良建议接入家用接地或者做专用地线
我说要有光发表回复 6年9个月前
赡养的本质是年轻时对子女、保险公司等实体进行投资所获得的收益。在现实世界中子女可能丧失劳动能力、失联、死亡,保险公司可能陷入资金困境、失去支付能力、事实上的破产倒闭等等,都是必须要面对的客观风险,你选择冬眠意味着把风险暴露的时间拉长了,也自然需要承担相应的后果。同样的,冬眠也可能会给你带来相应的收益,如科技进步让你获得更多的能力和更加优越的生活等等,这个选择是一个赌注,在赌未来比现在更好。年龄在人...
LTs60361发表回复 6年9个月前
我還找到一些神奇的固體燃料,例如浸了蠟的紙、混了鋁的山梨糖醇之類的,甚至還有固態甲烷。
LTs60361发表回复 6年9个月前
在我翻資料時發現這是一種新的燃料製作方法,透過三維打印可以製造出更複雜的幾何形狀燃料,而這幾種燃料基本上都是螺旋形燃燒孔或是其的變形,而其最明顯的優點是:1.增加退移速率2.增加容積效率,相同體積可以容下更多燃料,但燃料表面積卻沒有被犧牲。其中第一點猜想可能是因為增加氧化劑和燃料接觸的面積,減少氧化劑浪費。不過相同的,也可以使用圓盤狀的燃料,增加噴注器在燃料周圍使氧化劑在圓盤狀的燃料中形成渦流也可...
LTs60361发表评论 6年9个月前
抱歉,之前的回覆有誤,這個的確是拉噴沒錯。
Syscus-AC
已注销用户发表回复 6年9个月前
之前那个PMT型号是RCA4890A,换成GDB44F灵敏度高了不少。本底计数率达到了50cps左右测试源为250g负离子粉(调大音量,盖革计数器疯了)
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
恭喜恭喜,如果有条件测测看K40吧。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年9个月前
用Am241标定接下来用水溶性负离子粉(Th),Tl208峰FWHM达到了6.9%
已注销用户发表回复 6年9个月前
继续更新2020.2.24GDB—44F的管座分压器到货了,继续组装能谱仪在探头上加了个衰减电位器,来控制脉冲信号强度。硬件部分完成,接下来做能量刻度。
actionchen发表回复 6年9个月前
我晕,还真是。淘宝我去年看好像还有,刚看了确实没了。估计单独要这个的太少了。3000片普通人吃不下。
smith发表回复 6年9个月前
我倒是觉得硬件条件的缺乏可否用软件补齐,没必要扫描那么多点,可以参考人类的视觉原理,人是可以识别出平面的物体的,装置上装上一个摄像头,利用人工智能的算法识别到空荡的墙,地板,天花板等接近平面的物体,这些位置就直接使用线性预测的数值填充,重点扫描细节比较多的部分,这样就可以减少扫描的量了。当然这样需要比较强大的算法技巧
Leonard发表回复 6年9个月前
mark,希望楼主成功。我的想法是可以不用激光模块驻点扫描,用视觉识别扫描大部分点,但是部分标定点还是用激光模块精确测量,我觉得生成点云速度应该会足够可观,视觉识别的话,精度5mm估计还是能保证的。另一个难点是全屋扫描的定位问题,能否用多个设备同时工作(相互之间的位置要能看见)来实现?我家房子装修的时候,我有过类似的想法,但最后是自己买了个激光测距表配合卷尺完成了建模工作,精度较低,也是因为定位问...
负负得正发表回复 6年9个月前
常识性错误,身体不胖,很明显不是潮虫嘛……
Cola_B
Cola_B发表回复 6年9个月前
我种月季的,一些品种会出现返祖现象,如一盆金丝雀,有时会出现一个芽点返祖成浪漫宝贝,看起来就是一花双色(非嫁接的)。
Cola_B发表回复 6年9个月前
潮虫?
Cola_B发表回复 6年9个月前
你杀完成虫还有卵,小红三天就可以换代了,为啥不试试捕食螨,生物防治
脉冲宽度发表回复 6年9个月前
从自由能变化上看基本同意,但是实际的动力学就不知道了,最好有人实际做过。不知道MnO2的铝热剂有多厉害。PbO2应该也很厉害吧。
2SC1970
虎哥发表回复 6年9个月前
有效操作证件(新版ABC类)可以的。
chenmcu
竹林听雨发表回复 6年9个月前
淘宝没找到,冒泽得捷没库存,最低订购量3000片。DIY在别人看来就属于异类,拿现有的玩玩就行了
actionchen
负负得正发表文章 6年9个月前
关于冬眠者的伦理问题
不少科幻作品中提到了冬眠者(冷冻人)(刘慈欣的作品中极为常见),其伦理问题难以解决。最普遍、最现实的,就是年龄和辈分问题。如:张三今年43岁,有一个十二岁的儿子。张三今年选择了“冬眠”,2090年他醒来时,白发苍苍的儿子(82岁)来到他身边。可这是他儿子啊。私见一:这的确是他儿子无误。他的岁数不应当按照当前年份-出生年份来计算,而应当省略冷冻期间的时间,即(当前年份-解冻年份)+(冷冻年份-出生年...
m24h发表回复 6年9个月前
再加个无人机让它一个一个房间自己建模去而且悬空扫描720度无死角
mouser digikey taobao都有卖的啊。关键是没资料,连个引脚定义都没有,更别说引脚描述之类的了。估计要合作厂商才给资料吧。
竹林听雨发表回复 6年9个月前
STA709买不到的,没有代理商,你DIY不可能找到原厂。
actionchen
Cola_B发表回复 6年9个月前
这是初代激光雷达的模型,将激光测距模块360度旋转,然后再做一个升降机构
chenmcu发表回复 6年9个月前
有操作证,没有办呼号的老用户可以买吗,我的科创等级为V0
chicken446发表回复 6年9个月前
好仪器,跟踪源和频频是分开的,是科研级别的高端仪器。帮顶
LS发表回复 6年9个月前
敢问猎鹰大佬,这个软件有考虑更新异形孔形的内弹道计算吗?顶一下
所以说激光无线通信用在无大气干扰的太空或者月球探测器之间应该很有前景
ERIC20041219发表回复 6年9个月前
不说了,顶!再上猛料
支持!太棒了,原先一直在四五个软件之间倒腾,这次终于有个整合版了。
购物车按钮找不到在哪里
刺刀尖发表回复 6年9个月前
军迷心中的圣物
将军不下马发表回复 6年9个月前
工艺精湛
Marx发表回复 6年9个月前
支持,大大有利于解决发动机的一些研究难点
原版sdrplay 1的电路都设计好了的啊,射频开关LNA,为什么你们都要绕一圈后回来发现还是得按原版设计来做😂,不过这个msi2500+msi001的结构倒是可以改造成为专用接收设备,宽带接收真的是不容易做好。要交流感觉大家建个群可讨论。
0_o发表文章 6年9个月前
拆美军电台PRC152
以前拆解的老图了,Harris公司生产的多波段电台,傻大粗代表,堆料导致待机功耗感人,SDR架构,借用官网介绍,大家了解一二。整体就不拍照了,大铝壳,直接开拆排线比较多,分离比较麻烦看到两颗牛屎上面两张是拆开整体图,分正反两面,模块化设计,外壳框架、显示&前按键板、CPLD、电源、射频、主控依次排开这里主控板比较有趣,正反两套,从器件上看应该是两套互备系统射频板屏蔽罩像是软膜状,看着不太好惹,就不...
MayDay11neo73发表回复 6年9个月前
V22倾转翼怎么样
chemistry02发表回复 6年9个月前
感谢LS大佬,我们初学者设计发动机又多一利器~希望能稍微做一做检检验工作,不要出现SRM里的那种极端数据的分析严重偏离现实(比如药柱外径50mm内径49mm竟然还可以工作0.8s)之类的情况~
RD2都出来了,猎鹰大佬nb!我们初学者一定努力学习,争取早日赶上大佬的步伐~
LTs60361发表回复 6年9个月前
更新:也許這種形狀是螺旋效應噴管?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年9个月前
体系孔隙率,密度,氧化铁含水量,铝粉形态、氧化膜厚度等都影响燃速
可爱的叔丁基锂
花心大萝卜发表评论 6年9个月前
你是着急拿回家测电离辐射嘛?
bg8npk
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
