UIMicro发表回复 6年9个月前
带压容器操作一定要符合规范。。毕竟爆了就是破片手榴弹。我搞减压蒸馏都是躲在双层钢化玻璃门后看的。。
Syscus-AC发表回复 6年9个月前
有什么简易的方法,可以更正这种稀里糊涂的视频,以正视听的让中老年人正确认识辐射何其相关危害。把计量单位放大1000倍,然后用一连串小数点唬他们开玩笑的啦
花心大萝卜发表回复 6年9个月前
FLV格式不能播放啊!行吧,那就下载看吧。
UIMicro发表回复 6年9个月前
是时候让他们给你买矢量网络分析仪了
刺刀尖发表回复 6年9个月前
大佬出成品麽,咨询一下,作用距离130-200米,方案大概几文,我看看我要搬几个月的砖雕
流云
花心大萝卜发表文章 6年9个月前
自我检测,故弄玄虚?谈“辐”色变,面对辐射到底怎么科普?
   对于中老年人来说,辐射,手机辐射一直是他们津津乐道的的一个茶余饭后的重要话题,同时也是他们养生的重要宝典。前几天父母就在传,说一个什么星近地,手机辐射会增强,叫晚上不要把手机放床头,手机关机。当然了,对于这类情况来说,我们年轻人也懒得争辩了,毕竟手机不放床头,也不是什么大事。但是把,这几天我发现啊,他们从微信家族群里,社区中老年活动群里面开始蔓延看上去较为专业的辐射科普(显然短视频某音在他们...
LS发表回复 6年9个月前
(改了一下设置,输入法问题解决了,文本已经改正)计算原理本软件采用零维两相内弹道中的平衡压强法进行内弹道计算,其中公式如下。计算压强首先,定义系数Ctp:式中ε为凝相质量比,ρs为凝相物质密度(就是凝相物质固体的密度,网上可以查到),dco为凝相粒子直径,等于0.52μm,r为喉部半径。φtp,m为两相流流量系数。定义装填参量M:ρp为推进剂密度,c*为特征速度,Ab为燃面面积,At为喉部面积(加...
LS发表文章 6年9个月前
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
笔记本1发表回复 6年9个月前
最后一图这种  一板上面18个  可以100包快递发货  只要不是偏远地区
LoserWong
笔记本1发表回复 6年9个月前
出掉了  朋友
永恒的澪
天马行空yzx发表评论 6年9个月前
一氧化二氮和气态氧比有什么优势?
LTs60361
流云发表回复 6年9个月前
实验成功,频率40khz左右,6个超声波换能器发射
性感铷铷发表回复 6年9个月前
不彳亍
2SC1970
Xiaoyu_hong发表回复 6年9个月前
不要自制烙铁,直接上网买个白菜白光吧,不贵好用,哪怕是最便宜,控温不太精准的型号都很好用了
左手执者
2SC1970发表回复 6年9个月前
能用P2O5+冰HAc吗?现在乙酰氯似乎不好买
草虫发表回复 6年9个月前
我感觉我在一个流程题里见过
谭sir
UIMicro发表回复 6年9个月前
这种东西,还是上大学找导师吧。
UIMicro发表评论 6年9个月前
盐酸,可以
草虫
Leonard发表回复 6年9个月前
成本就是问题呀。其实这句话,怎么说呢,因人而异吧。对了,最近我刚做完XRD分析,但是先到木虫上问了,也挂这个论坛上看一下吧。不过鉴于我这个帖子的回复数以及科创目前的焦点话题,反正和材料关系都不大,我也是没抱有太大希望了。传送门2:[链接] (关于科创,专业人士不是没有,这点我很清楚,但是愿意相帮者必然是少的。并且,越是专业的人,空闲越少。所以看到我写的坛子里对我帮助不大这句话,请不要喷哦~)
永恒的澪
草虫发表回复 6年9个月前
实验室真漂亮,就像电影里的一样
power_rdx
草虫发表回复 6年9个月前
洁厕灵里应该有某种酸,能从中提取吗?
Weskerpan发表回复 6年9个月前
这个我倒是没有找到,我看他白花花的
han某
性感铷铷发表回复 6年9个月前
哪里买的?
han某
LTs60361发表回复 6年9个月前
更簡單的方法:加熱硝酸銨,嚴格控溫應該可行,但一樣是時間的問題。
UIMicro
LTs60361发表回复 6年9个月前
但那低溫高壓的液體真的玩不起,技術和材料都不夠,笑氣避免炸就加個逆止閥就好。
314152
jeilly6100发表回复 6年9个月前
时隔半年之久,疫情隔离期间,把扔在角落里的家伙拿出来玩,重制了高压包,把初级加大了一倍,输出又强大了不少,电弧很感人。不过也没闲情再去测试什么波形什么的了,就静静的让它在密封的石英玻璃瓶里放电,顺便放了点二氧化钍粉末进去,一边往里面用小型的汽车轮胎气泵打气,吹得二氧化钍乱飞,然后静静的看电花火…大家猜猜最后我折腾出了什么?
314152发表回复 6年9个月前
记得液态笑气有自爆危险的。。。😂LOX反倒实在
LTs60361
han某发表回复 6年9个月前
我倒是从负离子粉里提了挺多u酰
EATtomatoes发表回复 6年9个月前
待会私信联系我一下吧,企鹅8叁陆7零86③③
资料已经上传
weiyu
BG5JFV发表文章 6年9个月前
求购一台2Ghz或1Ghz频谱仪
因为玩的频率越来越高,发现示波器fft用不了了,所以求购一台功能完好的频谱仪(二手,陈色不限,但要精准),价格在800到1k之间就行。有意出售请在底下回复,谢谢。
极速外卖发表回复 6年9个月前
电源问题的话,如果想用粗暴的处理方法可以试试拆机的ldo,如lt3045。。。(有点浪费)usb干扰大吗,全频段特性如何?
永恒之桔
LTs60361发表回复 6年9个月前
一瓶七公斤1800台幣,折合人民幣約415元, 但不知道純度如何。自製...沒那個時間跟精力。
UIMicro
极速外卖发表回复 6年9个月前
请参见G90、孔雀石等。。不是采样率是多少带宽就能到多少,低通采样也要尊重采样定理
DynamixYang
UIMicro发表回复 6年9个月前
盐酸羟胺和亚硝酸钠反应不知道符不符合要求
LTs60361
UIMicro发表回复 6年9个月前
高中物理学比教材编得好,适合作为竞赛基础知识。微积分弄本大学教材,比如同济的蓝皮哪本,物理竞赛不用太深会点微分方程就行了(竞赛题目基本都可以通过代数式的处理求解)。要刷题就去黑白皮,程稼夫之类的
154454496发表回复 6年9个月前
高中物理学(竞赛版的,四本),高中数学课本,高中物理课本。
费曼-2发表回复 6年9个月前
能具体推荐几本吗?谢了。😃
还能咋学的,看书。没报班,没请老师,几乎没看网课。
费曼-2
费曼-2发表回复 6年9个月前
lz在哪里自学的
weiyu发表回复 6年9个月前
虎哥请教一下这个iq通道加的这个低通有效果吗?
负负得正发表回复 6年9个月前
LZ哪里弄到的放射性矿物😅比如钙铀云母之类的
LTs60361发表回复 6年9个月前
等笑氣來就可以試看看 話說笑氣真的貴
天马行空yzx
天马行空yzx发表回复 6年9个月前
算了下,(第一个是全部填充,第二个是空壳)调高打印速度的话,其实比我想象的要快很多(第二个又比第一个快一倍),不过这是最简单的内孔,形状复杂的话时间还要长一些,但我觉得还是有实用价值的
天马行空yzx发表评论 6年9个月前
内孔燃烧啊,你可以把内孔设计成想要的形状
LTs60361
LTs60361发表回复 6年9个月前
這樣可燃面積不就只剩表面一點點?
天马行空yzx
天马行空yzx发表回复 6年9个月前
123D里面有个抽壳功能,可以把药柱挖空,只留下表层另外,PLA的机械性能貌似不是很好,比较脆。内部可以填一些机械性能好的塑料,保证药柱强度
LTs60361发表回复 6年9个月前
還好 畢竟只是等而已。不過我之前打印一個音響的外殼層高開0.2等了兩天。
天马行空yzx
左手执者发表回复 6年9个月前
把上下两张板子做好了,可以看看以后文件直接上传github,方便控制版本:[链接]不过kicad的覆铜不敢恭维,只要是封闭图形中间就不覆铜,而且线距比较大(如果有更改选项的方法请告诉我),所以我一般是导入到立创之后生成gerber。不过这几天疫情嘛,打板恢复到20元了,不打也得打,只不过心里在滴血。关于其他单元是否要做板子的话另议,一般先会用洞洞板做接下来我检查一下库存,看看是否有缺少的元件杂谈:...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
HP 4155A半导体特性分析仪部分拆解
半导体特性分析仪主要用于对分立半导体器件进行直流特性表征,给器件的各个端口施加可编程的电压/电流并测量电流/电压,以提取各项特性参数,进行拟合与SPICE建模(可以参考Sedra and Smith)。在集成电路工艺与器件开发时,常常会在晶圆上放一些分立的测试元件,以便这种分析仪来提取直流参数来开发PDK。在器件生产中也可能用一些测试结构来进行晶圆的过程控制,产品测试中也可能用到。这种分析仪的基本
