左手执者发表回复 6年9个月前
他我知道,就是benblue嘛,不过那些并不是他自己做,而是搬运并配音国外的beneater的视频,然后还顺带把套件搬运到国内来,中间的利润估计也挺大的,不过搬运了这么多视频似乎也可以体谅,不知视频和套件是否获得原作者的许可,具体什么来头不大清楚
慧翀
天马行空yzx发表回复 6年9个月前
家庭3D打印有个硬伤就是速度太慢,打印一个几十克的物品都要十几小时,上百克质量的药柱不知道要打多少天......可以提高下喷头的移动速度,降低下精度,毕竟不用像工艺品那样或许也可以只打印表层,内部直接熔铸
LTs60361发表回复 6年9个月前
發個可能的形狀 順便頂一下
墨镜哈哈日记发表回复 6年9个月前
私聊
Weskerpan
Weskerpan发表回复 6年9个月前
可以的可以的
墨镜哈哈日记
Weskerpan发表文章 6年9个月前
Element88# 自己富集的一些radium
方法是从沥青溶液里用Ba盐和硫酸钠载入固相......碳酸盐转化、hbr溶解过柱子,再沉淀。就很粗糙的做了一些不过效果还行处于安全考虑目前没有进一步操作了。得到了大约3.2g产物分装5-7mg在玻璃管中,Gammascout α档位测得40-70uSv/h并没有什么蓝光,大佬说要到1g暴露10mSv……等疫情结束放点ZnS看看吧图最下面一起看分割线-------------------------...
墨镜哈哈日记发表回复 6年9个月前
顺丰到付行不
Weskerpan
这些真空封装u是免费的,邮费自理哈
154454496
有,但是不能免费了,我目前分装的ra可以被gammascout测到40usv(最小的)
k569999765
可以直接买10uci的,但是分装就不太安全了
RodTech
chemistry02发表回复 6年9个月前
深感惭愧,我连转动惯量都不知道是啥,只知道力矩Fr=mω2r2,微积分知识也只到泰勒级数(多元函数的全微分方程和偏微分方程都不会),《固机设计》也只是草草的看到《燃烧室设计》那一章,我是不是要凉了2333
UIMicro发表回复 6年9个月前
还行,图片直接复制过来稍稍有点模糊。LZ初中生,把微积分学到这种程度已经很不错了~
永恒的澪发表回复 6年9个月前
离子喷溅可以搞一搞哦,成本可能有点高,但是有高温技术的基础,也不是一个难题(可以学)
Leonard
RodTech发表回复 6年9个月前
的确是巨型作死现场,所以说要hot cell之类的手段。具体对比u系列化学小实验(比如utube常见的几kg的沥青u矿用球磨搞成粉后提纯氧化成黄色产量)危险性有待考证
weiyu发表回复 6年9个月前
的确是8个,没有遗漏其实电路图vhf和lband这两个点里包含两种频率开启条件是一样的只不过频率相差的大,不是一个采集点,所以共用了。这份文档能上传一份吗?
EATtomatoes
154454496发表回复 6年9个月前
请问价格?辐射剂量?合适的话我可以收一个调盖革管。话说我计划倍压整流220V交流电推盖革管,但是发现手上没有整流管了……
[链接] 我直接用着上面这个链接编辑的公式。
@UICalc@虎哥@OliverKung 好吧 以前从来没用公式编辑器,我还得老老实实学习咋用。话说我在我创发这个帖子纯粹班门弄斧,关公面前耍大刀。UICalc把我吊着打。
EATtomatoes发表回复 6年9个月前
楼主,你的频率段分析有遗漏,API文档上面是8段,对应num的0~7,具体对应io0,2,3的功能表可以核对一下哈
kcma发表回复 6年9个月前
产品尚未发布,详细指标尚未公布。7.10、一般参数项目最小典型最大备注/条件端口直流耐压15V射频端口外部直流电源电压范围10.5V26V5.5/2.5圆口4.9V20VTYPE-C口外部直流电源电流2A5.5/2.5圆口1.5A4ATYPE-C口电池电压6.5V8.5V功耗(音量10%,显示器亮度50%)10W12W15W电池供电,运行14W16W20W12V电源输入,电池充电,运行4W电池供电...
kcma发表回复 6年9个月前
6、常见问题  本章主要解答使用中常遇到的问题,但不包括常识性问题。6.1、在接收机模式,为什么频谱的示数和场强读数不一致?  对于KC908而言,电平值(场强值)是解调带宽内的总能量。频谱是能量在频域的分布情况,频谱曲线上的每一个点,大约代表分辨带宽(RBW)内的能量。  换句话说,频谱上每个点代表的带宽,与电平读数的检测带宽可能根本不同,并且在两个不同的菜单中设置。带宽不同,收集到的能量不同,...
kcma发表回复 6年9个月前
5、操作指南  KC908的功能较多,但是操作步骤以清晰明确为原则,并不刻意追求菜单精简。为了提高易用性,设计人员以“上手即会”,“无需阅读操作指南”为目标,对人机交互逻辑进行了严密设计。具备射频测量基本知识的人,通常只需要玩上半个钟头,就能熟练使用。  本手册保持KC风格,默认用户是专业的,主要介绍操作的逻辑规律和“不显然”的地方。至于菜单结构之类,看仪器屏幕显然比读手册直观,这里就不脱了裤子放...
kcma发表回复 6年9个月前
4、测试准备  KC908具有两个射频输入/输出通道,有频谱、场强等多种功能,根据测试需求的不同,准备的内容也有所区别。4.1、电量和充电  测试任务执行前应检查电池电量,位于显示屏右上角。如果电池电压在8.2V以上,则处于满电状态。电压低于7.0V,可用时间已不足半个小时,务必为仪器充电。  使用不同的功能,电池的消耗速度不同。电池充满后的频谱和接收机的典型续航时间如下表所示。功能名称频率范围设...
kcma发表回复 6年9个月前
3、测量模式说明  本章简要介绍设备的各种模式,以便你了解设备的全貌,在应用场景中做出正确的选择。后面的章节会介绍设备的基本操作逻辑,合适的模式与正确的操作相搭配,有助于快速解决现场问题。  KC908有多种测量模式,除个别特殊情况外,设备只能工作于其中一种模式。MODE键是模式选择键,按键以后显示模式选择菜单,可以选择其中一种使用。模式选择菜单只有在按MODE键时才会显示。  不同的配置和版本,...
kcma发表回复 6年9个月前
2、设备各部分说明  下页的图是KC908外观各部分的功能说明。射频端口在仪器的顶部,左侧主要是数据端口和调节旋钮。扬声器和麦克风位于前面板下方,设备的其它各面没有功能接口。2.1、顶部面板  仪器顶部有两个射频端口,左侧为端口1,右侧为端口2。两个端口均为输入、输出端口。两个端口之间有指示灯,用于指示当前选用的端口。  射频端口采用K型阳性连接器,俗称2.92连接器,兼容SMA标准。连接器直接安...
kcma发表回复 6年9个月前
1、概论  KC908是一种多功能射频测试设备,既能接收信号,又能输出信号。在接收方面,可测定频谱、场强,对常见信号进行解调、监听。对于不常见的信号,可以录制原始数据(正交数据),供后期分析。在输出方面,可以产生需要的测试信号,供各种实验验证和检修其它设备之用。  接收机的本质与生活中常见的收音机是相同的,都是对特定频率的信号进行放大和处理,从中提取有用信息。收音机只关心信号中携带的声音,测试仪器...
kcma发表回复 6年9个月前
外观实拍图
工程样机、内测版的内部图
kcma发表文章 6年9个月前
手持式无线电侦察仪KC908用户手册
KC908 100kHz…4/6/10.8/18.6/43.5GHz 手持式无线电侦察仪/实时频谱仪/场强仪用 户 手 册针对软件版本V1,2020年8月第二版( 试行 )本书简单介绍了微型侦察接收机/频谱仪的基本概念和设计理念,通过对KC908型分析仪的结构、信号路径、控制逻辑的讲解,剖析了该系列侦察仪的操作流程和注意事项。通过阅读本书可以了解操作方法,同时理解其中的道理,有利于举一反三,合理使...
这块确实是最好测试一下,软件里面没有找到相关资料,这个结合电路图可以去分析一下,不过比较费脑筋,不带A的靠usb直接驱动gpio 0.1.2
weiyu
虎哥发表回复 6年9个月前
巨型作死现场
RodTech
k569999765发表回复 6年9个月前
请问有RA吗
LTs60361发表回复 6年9个月前
首先,有大量的混合式發動機是使用聚乙烯,聚乙烯的熔點115到135度比PLA低數十度也沒這個問題,為什麼?混合式發動機的藥柱表面會有一層熔化的塑膠沒錯,但很快就燃燒殆盡加上塑膠的低導熱率等到發軟早就燒光了。
ZT
RodTech发表回复 6年9个月前
比如分装Cs137, Co60等,0.1uCi-1uCi非常安全。一个10mCi的常见Cs小源可以分成几万个。。。就是需要严格的安全措施,以及水表屏蔽能力
Weskerpan
UIMicro发表回复 6年9个月前
m∫r0r3dr∫r0rdr=12mr2 均匀圆盘这么积也行\[\frac{{m\int_0^r {{r^3}} dr}}{{\int_0^r r dr}} = \frac{1}{2}m{r^2}\] 还是有好多bug,在公式编辑器里可以正常显示的公式确认之后就原形毕露了(直接从MathType复制过来的)。还有在编辑器中好好的公式发表文章就变成下面的样子:m∫r0r3dr∫r0rdr=12mr2...
永恒的澪发表评论 6年9个月前
20-4-38-8-017-7
已注销用户
UIMicro发表回复 6年9个月前
直接在编辑器里写LaTeX,公式一经插入,很难再次编辑。还是先在LaTeX文档里写好或者用MathType吧。。
永恒的澪发表评论 6年9个月前
有防骚扰系统(我回复不了)
已注销用户
是的呢,没事哈哈哈
匿名用户
盖格计数器还是能够检测到的
RodTech
永恒的澪发表评论 6年9个月前
管子全好嘛(价格是否变动)
已注销用户
哪些元素呢
RodTech
ZT发表回复 6年9个月前
那么请问如何解决PLA软化变形的问题???
运费自理,我可以保证送到
逻辑
LTs60361发表评论 6年9个月前
甜玉米香~~~
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
以前拿PLA打出来的废料当蜡烛玩,空气中弥漫着一股玉米味
LTs60361
LTs60361发表回复 6年9个月前
忘了補充一點,PLA燃燒時比較不臭,這是我選擇PLA不是ABS的原因。
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
别说了,追根溯源中国以前的还是韩国的呢!
weiyu发表回复 6年9个月前
有时间能测一下吗?没办法的话要不我弄个单片机进去专门弄这个io切射频开关这样是不是很麻烦。
smith
RodTech发表回复 6年9个月前
这个恐怕只有玩高纯锗谱仪的几位同志用的上了,玩闪烁体的分辨率不够基本没用,楼主要是能搞到一些单峰的元素就能造福闪烁体用户了。。。。
LTs60361发表回复 6年9个月前
直接用家用的打印機打印。
花心大萝卜
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
Incubation & Screening of Lignin Degradation Fungi
【Applied Mircobiology & Biotechnology】Incubation and Screening of Lignin Degradation FungiAtlas WuAdversity Ecology national key Lab, College of Plant Protection, Northwest A&F UniversitySummary.    ...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
