LS发表回复 6年9个月前
忆昔长别
御坂18650发表回复 6年9个月前
以前在别的网站看到的,简单冰晕分析和罕见度判断方法
qwe发表回复 6年9个月前
弱弱提点意见:磷酸可以蒸馏一下浓缩除水,怕酸损失太多加个分馏柱。HCl可以用少量水吸收而不是直接冷凝产物。用生料带密封是可以的,会让产物变干净并且耐各种腐蚀。那种很呛的黄色厕所清洁剂确实是工业盐酸,可以单独讨论一下怎么提纯(至少蒸馏不行)
smith发表回复 6年9个月前
原来如此,我估计这些SDR接收软件可能有一定的算法补偿
航模发烧友发表回复 6年9个月前
后羿射日故事的起源天象么!以前看过一个四边都有的
BG5JFV发表回复 6年9个月前
终于知道为什么减压蒸馏后的浓度从35/100跌倒7/100了。。。。。
154454496发表回复 6年9个月前
[链接] [链接] 几个图片的链接
xiaotian99发表文章 6年9个月前
出3个臭氧发生器和一台视频展示台
臭氧发生器3个我测试了两个都OK,30包非偏远。视频展示台可以出图,但是吧会玩清晰度不会调。50包非偏远。
科创的气象版够冷门的,隔壁电子版老热闹了,这儿冷冷清清😂😂😂
虎哥发表回复 6年9个月前
接收SSB信号,频率误差会带来明显的音调变化,通常要求准至50Hz,对于10MHz的接收频率来说,大约相当于5ppm。普通晶体需要能够一个微调电容来稍微改变频率,至少初始频率基本准确,用户忍受温飘和长飘。不过SDR调频率比较方便,所以也可以软件补偿一下。
smith
154454496发表文章 6年9个月前
【大气光学】内蒙古四子王旗出现罕见日晕,向各位同志征集更多信息
根据网络消息,在内蒙古自治区四子王旗(41.697N,111.536E)出现了一次复杂而罕见的日晕现象,而且有可能出现了从未报道的新种类日晕。由于信息不足,该次日晕产生原因尚未确定。据推测,这次罕见的日晕现象的可能产生原因有两种:普通的片状冰晶在极特殊条件下产生;由一种极罕见的冰晶产生。所以对造成该现象的冰晶云进行进一步的研究以明确该类冰晶的具体形貌与姿态,生长条件,光学特性等信息有着一定的意义。...
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
燃烧时间短了很多呗,如果用电发中间点燃我感觉应该可以两三秒烧完,达到起飞要求
UIMicro
smith发表回复 6年9个月前
个人实测接收HF波段用普通有源晶振就好,基本感觉不出啥差异,KiwiSDR在没有开启GPS的情况下也是有源晶振,开启GPS使用从GPS信号提取到的高精度原子时钟。TCXO的用处更多是在射频上,比如发射模拟GPS信号等
lx2005
lx2005发表回复 6年9个月前
长见识了
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
也有5032封装的TCXO, 就是精度一般。
lx2005
UIMicro发表回复 6年9个月前
和上一帖差不多
lx2005发表回复 6年9个月前
建议要用tcxo吧,图上貌似是普通晶振
薛定谔的海森堡发表文章 6年9个月前
knsb再次测试
上次的发的管理员给我归类到烟花技术,不由得感受到了深深的恶意和嘲讽。由于b级考试没过,所以不能回复之前的评论。在这里抱歉一下。为了显得专业一点上两张图,这个两百n的理论值还是吓到我了。而且这个一点几秒的燃烧速度也是吓到我了燃烧速度四五秒左右,如果上电发应该可以达到起飞要求的两三秒。还是比较满意的,硝酸钾山梨醇精确66:34配比。因为硝酸钾纯度问题有不少黑渣,应该是naoh把山梨醇碳化了。因为憨憨队...
忆昔长别发表回复 6年9个月前
首先表达一下敬佩之情。竟然有人能用excel写火箭的计算器,,,,,我试了几个特殊值一下,至少$$F=\dot{m}\cdot u_e +A\cdot (P_e-P_{atm})$$的公式是符合的,基本原理没毛病。从个人精力、其他人的使用方便程度、达到的效果的意义上说,用excel写简单的火箭计算器确实是一个最优解。(1)c/c++控制台程序:且不说学习编程语言的问题。控制台黑框一个,输入输出只能...
虎哥发表回复 6年9个月前
楼主终于改革开放迈向现代化了
GiroPetrenko发表文章 6年9个月前
我也来仿制SDRPLAY【持续更新中】
前言:俗话说得好,步子跨得大容易。。。直接去研究FMCW是肯定不行的,知识跟不上。于是仿制一个SDRPLAY作为一个小目标是比较合适的。论坛里的smith已经给出成熟的电路图,也帮忙排除了不少常见的问题。在smith给出的电路上做出了一些修改。首先是统一了LDO,第二是用跳线来决定VHF和UHF的输入。【为了完整性,还是上传电路图】这是需要被吐槽的PCB,违反了所有我知道的PCB规范(需要重画啊)...
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
知道,原文仔细看了好几遍了。当时没想到。不过我爆炸都不怕怕这个?
desert
desert发表回复 6年9个月前
需要注意某些组织的散热能力差,且变热以后人不会马上察觉,就容易引起严重后果。其典型代表是眼睛的晶状体、男性的睾丸选自https://www.kechuang.org/t/82889
特乌德劳斯基
UIMicro发表评论 6年9个月前
用分压,自由能算算能溶解多少把
BG5JFV
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
对
GiroPetrenko
所以要小心啊。而且你说的“便携交流电源”指的是逆变器带微波炉里的工频变压器对吧,除非改变绕组,不然功率无法改变。
特乌德劳斯基
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
同志,看看虎哥另外一个微波炮
GiroPetrenko
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
我说的是磁控管功率。。。
GiroPetrenko
280W VS 800W....(便携交流电源 不一定等于 小功率)
特乌德劳斯基
三水合番发表回复 6年9个月前
暗室的话,大概率不能让这东西进😂也许可以找两栋挨得比较近的楼,在楼顶上测……
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
示波器的波形是在半开放环境下测的,应该含有与周围墙壁来回反射的成分,仅供定性参考。定量测量可能要找个电磁暗室之类的地方用标定过的天线来测。
三水合番
zx-16533发表回复 6年9个月前
储能只是其中的一方面,输出的功率也是很重要的,这个峰值功率并不低。更重要的是要能产生频率足够高的成分才能高效地将能量辐射出去,这个是大储能的电容器不易做到的。
量子隧道
三水合番发表回复 6年9个月前
能不能整个时域仿真,看看和示波器的结果对的上不?
量子隧道发表回复 6年9个月前
这玩意储能比高压电容低多了,缘何效果如此非凡?
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
同志,虎哥无防护玩大功率工业级的,我的小功率还是有一点防护。。。
GiroPetrenko
BG5JFV发表回复 6年9个月前
主要是减压,抽气不是主要用途,
UIMicro
俗话说得好:没有金刚钻,别揽瓷器活。这位朋友,出事恐怕要快了
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
哈哈,我的也是这么做的,用了一个220伏便携交流电源,做了一只铝箔纸手套,脸上盖着微波炉门上的有洞洞的黑色网,感觉仿佛能把辐射都隔绝了(其实是自我安慰)
Leonard
关键是验证准确性。不准全白搭。
LS发表回复 6年9个月前
明白的,塞式喷管算是小众,膨胀偏转喷管更是没人玩……这个爱好倒是可以推广一下给别人。
负负得正发表回复 6年9个月前
不过在1900年的时候,他们也认为他们已经到达了那个局限。未必存在真正的局限,只是还没有人挖开那个漏洞罢了。
m24h
虎哥发表回复 6年9个月前
真的很难想象,在八十年代国内那么落后的情况下,竟然有一批勇士去挑战光纤预制棒技术(其中一个关键技术就是CVD镀膜)。尽管铩羽而归,但也给技术发展路径留下了宝贵的教训。
大名
虎哥发表回复 6年9个月前
楼主很厉害,加油。建议考虑学点python或者别的高级语言,把它做成一个完整的软件,并且有利于搞开源软件项目。回复不多主要是因为。。。玩塞式喷管的的确很少,全国只有个位数的人。。所以不要在意别人怎么看
LS发表回复 6年9个月前
下载人数那么多,回复的却那么少……看来果然要试用一下软件啊都那么不地道吗2333
草虫发表回复 6年9个月前
安全第一
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko [链接] 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信号产生系统,一套...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) [链接] 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面是一些杂...
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
