竹林听雨发表回复 6年10个月前
查了一下airspy HF+的信息,它调谐芯片用的是意法半导体STA709 FM/AM/DAB调谐芯片,内部集成18bit delta-sigma ADC 带宽到768k。灵敏度到-140dbm不知真假
Trovedrawski发表回复 6年10个月前
不该出现的东西?做好的模块化战斗部?😂
jimmy06发表回复 6年10个月前
事实上因为计算机程序设计语言都是基于数学的。同一个世界同一个数学,几乎所有计算机程序设计语言在你列举的方面都是相似的
RodTech发表回复 6年10个月前
😂可惜这个是吹的,吸的要机身配毛细管或者差分泵室
薛定谔的猫
新黑火药发表回复 6年10个月前
病毒可是地球生命中的元老,越简单的生物越能适应变化,很容易就变异,产生各种新的亚型,高致死性病毒也是维持地球生态平衡的一种方式,存在即合理。地球变暖,冻土下面还指不定冒出来什么新病毒和细菌呢!
power_rdx发表回复 6年10个月前
180-200这个数据应该是指整个电池包吧,包含外壳和保护板的重量,如果单纯电芯这个参数那就有点太不够看了,甚至比电瓶车的电池还要低20%(CATL最新的三元电芯密度为243wh/kg,淘宝有售)。当然对于DIY产品,有没有外壳都问题不大,那么可以直接使用4.35V的高平台聚合物电芯,也就是手机电池,主流产品的能量密度可达280wh/kg
314152
薛定谔的猫发表回复 6年10个月前
吸枪不要了收😂
lalatg发表回复 6年10个月前
哈哈哈打磨芯片笑死爷爷了
actionchen发表回复 6年10个月前
1A有HAM盗版成功了的,去咸鱼搜就能找到。没必要搞1A。因为射频部分就够折腾好久了的,而且人家用的4层板,业余自己搞舍得打4层板吗?但是不用4层板,指标难以保障啊。一提到指标,仪器贵的吓人。
NAU8822声卡24bit的,192k的带宽,足够了吧
Gavin_Yang发表回复 6年10个月前
我是用做蛋挞的烤箱把温度设定在70~80度左右,烤上半小时左右。应该可以吧?
UIMicro发表回复 6年10个月前
获得HCl气体,可以用NaHSO4(焦硫酸钠水解得到)+NaCl,条件加热。
彩云之男发表回复 6年10个月前
关注。如果需要规模测试了第一时间报名🤓
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
[重来] 5.8GHz 测距雷达
前言:吸取了之前的教训,大幅度更改如下:信号源:待定。若是资金足够则使用ARM CPU + ADF4158进行真正的线性扫频。若是资金不够则使用XR2206产生三角波。工作在5.8GHz(中心)下,VCO 输出功率 +0dBm第一级(驱动)放大: 采用经济实惠的HMC717做放大,噪声系数 1.1dB,增益16dB。功分器:Wilkinson功分器 工作在5.8G下,画在PCB上大小可以接受。功率...
RodTech发表回复 6年10个月前
是的,这个设计是被测系统自带泵,然后抽好了再开机,靠氦气在这里面分子泵的逆向扩散到质谱室检测,所以灵敏度低,大约跟带电子倍增器的残余气体分析仪(RGA)差不多。
不是保护动物
Trovedrawski
weiyu发表回复 6年10个月前
再来个typec的,上一个机械层边框线没封口这回都改正过来了
Stewart发表回复 6年10个月前
首先感谢楼主分享补充两个个盐酸的:1.https://www.kechuang.org/t/42059(浓磷酸+NaCl固体)亲测可行,但很可惜这个帖子没有实验过程图,装置也可以更完善,我计划这两天发帖演示一下。2.https://www.kechuang.org/t/83631(热解PAC法)实验方法比较简单,直接加热即可,不过浓度会比较感人
樱桃小狗子发表回复 6年10个月前
厉害啊楼主
方旭
方旭发表回复 6年10个月前
点焊机是利用大电流热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。焊接时电流肯定是不能流过电池的,因为电池的内阻是比较大的(普通的18650),电池正极面积也是挺大的,两个电极是可以同时按在上面焊接的这个点焊机比较新颖的是点焊控制检测部分,当两只点焊表笔和要焊接镍带接触后,接在单片机P3-4口的光耦就会给单片机一个低电平信号,但是这时单片机不会给出触发信号,是会有一个延时检测,当连续低电平信号超过1秒(可设...
虎哥发表回复 6年10个月前
这个不会是需要外接真空泵吧,这么秀珍。
weiyu发表回复 6年10个月前
看着pcb乱闲来无事整理了一下看看可行否
廖发表回复 6年10个月前
2020/2/8 11:01 更正了伊泰普水电站总装机容量及年发电量的错误,资料来自[链接]。原文件:
反向造炮
莫念欢
Trovedrawski发表文章 6年10个月前
全民办铀矿PDF
用扫描全能王制作的电子书,大家凑合看吧
亚硝酸盐也可以做
power_rdx
这是保护动物吗?我记得有人抓了几只鸟判了10年
RodTech发表文章 6年10个月前
拆解 氦质谱检漏仪
还能用,但是买了几台新的这种太老就不要了,拆开看一看。全是铟密封圈,不知道谁那么有创意用带助焊剂的焊锡丝代替了。。。
后抓的公松鼠因为没精力照顾,送给朋友养了,结果朋友照顾不周,松鼠中暑挂了
脉冲宽度
93师长发表回复 6年10个月前
天气,,就像北方冬天没有蚊子苍蝇,中医讲五运六气,疫情就算不控制,麦收也会结束,就是代价太大了。
竹林听雨发表回复 6年10个月前
难道用音频CODEC零中频采样??采样率够么
dddggg412
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
后来抓的公松鼠和第一次抓的母松鼠关系如何了?又下崽了吗?还是分着养呢?
delta1017发表文章 6年10个月前
整理下各和谐试剂制法
论坛里搜索了下几个和谐试剂的制备,有很多帖子,但很多无疾而终,没有最终结果,在这里整理下成功的,弄出个目录,供在帝都等特别和谐地区的人参考。后续还有一些氧化剂/还原剂还有几个nc的原料,但帖子太多,还需要一定时间。硫酸I.硫酸铜电解法 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 原料:硫酸铜,水,铂电极,铜电极离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2↑ 阴极...
dddggg412发表回复 6年10个月前
这种不可能用内置AD,都是用的外置AD.
竹林听雨
JLINK次次被很快破解,这玩意也不会例外。
actionchen
warmonkey发表评论 6年10个月前
医疗设备、耗材、劳保防护用品这些,采用自动化生产线,可以大量生产合格产品的,几乎全部在西方发达国家手里。3M、杜邦、GE等公司库存的数量非常夸张。
Robot_V1
竹林听雨发表回复 6年10个月前
为什么这个人不用STM32H750,既便宜而且ADC比H743速度快(16bit 3.6M VS 14bit 2M)。
ERIC20041219发表评论 6年10个月前
欠膨胀时,塞式喷管的工作情况和钟型喷管基本相似。
浪里黑条
ERIC20041219发表回复 6年10个月前
       塞式喷管是通过对流体的夸张比自动调节,提高了发动机的推力系数(C f )当工作压力小于设计压力时塞式喷管相对于钟型喷管的优的就会体现出来,特别对于单级入轨火箭,发动机要求在大气层和真空两种环境下工作。当实际压力高于设计压力时,塞式喷管的工作情况和钟型喷管基本相似。       此发动机是实验机,O型内孔可以确保燃烧室压强变化,而小扩张比(4)可以反映各种工况下的表现,便于研究。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年10个月前
为什么看着倒数第二第三张图,感觉竟然有点欠膨胀(刚出口时气流外沿是扩张趋势)?在塞式喷管中不应该出现吧……
ERIC20041219
weiyu发表回复 6年10个月前
期待把天线开关加上去支持多个频段,LBAND-INB和LNAND_IN空着,总是感觉不完美。
虎哥发表回复 6年10个月前
伊泰普电站又装了两台机器,发电量是1400万kw了,资料老了。
廖发表回复 6年10个月前
谢谢指出😊!待我确认发电量的真实值后就做出修改。
刺刀尖
刺刀尖发表回复 6年10个月前
开个玩笑,病毒不好消灭,直接把宿主灭了?扯远一点,一直觉得奇怪,排爆的时候,为啥总是朝着起爆装置下手,为啥不搞搞主装药
草虫
三十斗发表回复 6年10个月前
工件夹紧螺丝下必须加垫铜皮!!!这样螺丝直接拧压   次数多了平台的精度很快就不行了
草虫发表回复 6年10个月前
病毒离开宿主细胞,一般活不了多久。在实验室里低温保存的话可以保存几年,但是自然界是没有这个条件的
放牛党主席发表评论 6年10个月前
硫酸比这些都贵,不宜获得,制取有难度啊,我的做法都是能少环节就少环节,能不自己做不自己做当然最简单的是直接酒精兑水
desert
desert发表评论 6年10个月前
但据【专家】所称有杀灭效果的药剂不含过氧化氢 虽然按理说都是强氧化剂应该都有效果..再说了,过氧乙酸0.1%  过氧化氢3%过氧乙酸更节约材料,还有挥发性,可与空气形成气凝胶长效灭菌
放牛党主席
heavens_above发表回复 6年10个月前
天文学的单位都是和国际单位制挂钩的吧...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
首先是发射视频:[链接] 发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc> 火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料 发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)开始照片。这是我做的最汗的一个火箭....简直就是一大号窜天猴。 装上架子,准备发...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
