0x00000000发表回复 6年10个月前
经典的自激式ZVS电路就是一个不可控的垃圾,玩玩可以,你要是正规场合对稳定性,输出可控有要求的话,还真得正正经经的设计开关电源呢。开关电源也有可以达到软开关的架构,比如移相全桥,LLC等,研究它们会比较好。
6kV交流电发表文章 6年10个月前
工厂供电
从网上找到的。   第二版工厂供电,书有点老,不过很实用,分享给从事电力工作的人。如果家里装修要布置电路的话也可以看一下,能帮你弄清需要什么规格的线材。
3DA502发表回复 6年10个月前
参宿4 超新星爆发可能要来了
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
应该含铅,含量肯定不高。
zx-16533
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
毕业多年,不知道现在STP改成啥了?说说看。
154454496
154454496发表回复 6年10个月前
不破不立。化学热力学标态前两年都改了,只要向着合理的方向,麻烦是会有办法解决的,搞完后我先做表率使用一段时间
脉冲宽度
脉冲宽度发表评论 6年10个月前
还是太麻烦,色温和绝对星等就够了。可以计算任何波段的辐射流密度。
154454496
zx-16533发表回复 6年10个月前
确定这个是含铅的吗,感觉铅当量应该不会很高
苦丁茶发表文章 6年10个月前
出电光调q晶体 bbo晶体 z-cut
国产福晶科技产品,全新没拆封,有两块,尺寸12*12*20mm,z-cut 双面镀金 1030增透膜。价格5000元两块
delta1017发表回复 6年10个月前
电池碳棒会剥离然后变成粉末状。。。。具体原因不明,反正除了MMO以外只要析氯就会出现奇奇怪怪的现象。。。
苦丁茶发表回复 6年10个月前
这个是大型电光调q用的吧?
所以说,是水帖。uc3843一直在实验中,可惜没有系统性的学习,很难自己设计电路。
m24h
传一个CRChandbook
smith发表回复 6年10个月前
用玻璃刀划卡,只使用一面即可
desert
m24h发表回复 6年10个月前
开关电源一点不复杂弄个UC3842什么的驱动个功放管来推效率和易用都比zvs好一定要用zvs的话用三端zvs可以通过抽头端的蓄流电感处串一个恒流开关电源控制输出电压
desert发表回复 6年10个月前
这样镀的是双层?会不会对灵敏度产生什么影响?(小白问题)
smith
desert发表回复 6年10个月前
有一个分解氯化铵的文献提到了此方法,但文献指出分解产物为硫酸铵和氨气。(文献没保存,懒得找了#滑稽)
cuijianw发表回复 6年10个月前
我手里那块ti宝石从ebay淘的,尺寸有点大直径10*20mm,估计3-5W的蓝光激光器搞不定,最坑的是晶体是布氏切角的,在普通面包板上(间距25mm那种)不太好弄光路。
RodTech
RodTech发表回复 6年10个月前
Ti sa也可以可见光激励。。。锁模也比pr ylf容易很多。我们这用pr ylf做915锁模源,三天两头就要调
立陶宛optogama公司的,国内的我找了一圈,没有找到,尺寸3x3x6mm,价格是5800商品价格+800运费。需要找代理去订,广州有一家,我找他们订的,你可以网上搜。
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
最近比较火的参宿四,由于两个变星周期的低点交织,导致出现了数十年最低的亮度,这些约一个世纪的历史亮度数值都摆在那里,所以现在变星的亮度也依然沿用星等。天文上的各种具体数据可以由这些基本参数(色温、视星等、距离)来计算。而反过来倒推的话用于和历史数据(例如星等)对比太麻烦也没有必要。
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
请问楼主晶体的尺寸和价格及生产公司,也想弄一块。
931867939发表回复 6年10个月前
调节速度,电子管里面是真空,之前试过一根电子管把灯丝电源关了,灯丝几秒后才暗下来。
像我农村口罩都不用抢,反正进不来,也出不去(江西的),到处都把路给封了😂
smith
也没多高,10kV左右,普通高压包的电压。为什么说条件灯丝很“慢”?
931867939
调节灯丝太慢了!话说是你用wy10p做过X射线管吧!用它来调,你这电压是有多高!
貌似打错了?搜出来的应该是Pockels cell driver而不是一罐罐的腌黄瓜
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
(水水水)高压线性稳压器(设想)
真的无聊,又来水贴了~~~靠二极管调节灯丝电压来增大内阻,达到调节高压的目的。弥补传统ZVS无法调节电压,而开关电源比较复杂的缺点。缺点:手在摸电子管的时候被烫到了。要求灯丝电源。无法在更高的电压下使用。回来试试WY10P这个号称是稳压管的东西。
完美猫发表回复 6年10个月前
感觉有点烧糊了~
量子隧道发表回复 6年10个月前
看起来很新颖。必应上按关键词居然搜不到。
Stewart发表回复 6年10个月前
这种方法类似于通过分解氯化铵制备盐酸,理论看似简单实施却相对困难,并且从产品纯度来看不如直接使用电池电解液(电解液中的杂质成分不影响大多数无机合成实验,且可以提纯)不过仍然建议lz尝试该实验,毕竟只有实践才能最终印证种种猜想。只就该实验来说有几个思路:移除硫酸几乎不可行,假设有NH3逸出的话可否想办法使NH3被不断吸收(如使用CaCl2固体)?实验装置尚不完善,仅仅直接在容器内加热硫酸氢铵固体的结...
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
哈哈
154454496
blueness发表回复 6年10个月前
这个电路有点意思,第一次见到。上面用的是雪崩二极管吗?
廖发表回复 6年10个月前
好东西诶
砸完了。很没意思。第一下把尾巴尖砸掉了,漏气。第二下去砸脖子,然后就四分五裂了。
忆昔长别发表回复 6年10个月前
请问火箭的直径、长度是多少?
整个爆仗绑上,引信接长点,点上火快跑?
robinsondong发表回复 6年10个月前
用布包起来,想敲那敲那,弄完布扔掉,小心玻璃渣!
已注销用户
smith发表回复 6年10个月前
导电银胶刚好用完了,快递也不发货,只有等到以后测试了
zx-16533
已注销用户发表回复 6年10个月前
可以用布包好,露出真空封口砸,即使爆炸也是内爆。
现在先给相机充好电,下午还是用老方案,《砸!》
smith发表回复 6年10个月前
微波肯定不行,紫外和高能射线都是让蛋白质变性才能达到消毒目的的
931867939
smith发表回复 6年10个月前
看样子还是抢购口罩比较实在。。。
忆昔长别发表回复 6年10个月前
可否详细说明?连保温都没有,就能达到零飘稳定性4deg/h的程度,太夸张了吧。只知道ADI的MENS陀螺仪性能不错。现在用的是下面这款。
有没有可能用微波呢?相比X射线管,磁控管可便宜多了,而且微波炉也比较常见!
我能说我以前用小钢锯锯开过么!想想当时也是无知,当时听说显像管后面有电子枪,我就想给他锯下来玩,结果听见丝~的一声,手一掰就碎了,再通电,灯丝亮了几秒钟就开始冒白烟,然后就彻底玩完了。建议用布直接包在显像管后面(显像管内是负压,主要防玻璃碎屑),一锤子下去就搞定了😏
铅球脑袋发表回复 6年10个月前
电热丝绕管壁一圈,大电流加热后迅速浇水,玻璃就裂了,因为缝隙小进气进水慢,所以不容易爆炸。我用这方法拆过一个电子管 但显像管他也要注意电子枪万一碎了会冲进去击碎屏幕,脸别在屏幕前。
lx2005发表回复 6年10个月前
在玻璃上钻孔?不知道会不会整块裂开来
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
环形气动塞式喷管塞锥型面设计+实例计算
1.前言环形气动塞式喷管(下称“塞式喷管”)是目前新兴的一种喷管形式,共分为环喉形和环簇形两种。目前,国内的部分爱好者也自行制造了此类型塞式喷管并试车(环缝形,详情请见@ERIC20041219的帖子)。但是并没有使用较高效率的曲线型面喷管类型,而是采用直线。曲线型面可以使气流更平滑贴于喷管壁面,从而有效提高喷管的效率,在同等条件下增大一部分推力。本文将介绍使用Angelino法(我叫做膨胀波法,...
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
腾讯新闻发文痛批中学语文“四大论证方法”:逻辑狗屁不通
按:我曾在科创多次批评中小学议论文写作方法,并且多次汇总介绍“摆事实、讲道理”、“以喻代证”等常见错误。在我看来,近年来中学语文的“四大论证方法”完全是“四大愚昧、四大诡辩、四大糟粕、四大毒药”,明明是“教科书级的错误”,却被奉为圭臬。过去很长一段时间,如果明显的犯其中一种错误并不思悔改,在科创就构成严重违规,可直接封号。在论坛人气旺盛的时候,曾引起过严重的冲突。我们搞不明白,为什么在非技术话题上...
