hhtmac发表回复 6年11个月前
谢谢回复,其中pcb天线是用同轴线连接的,可是相对难测一些,只要同轴线有触碰到别的物体就会对结果造成影响,不像别的天线直接固定在vna上面,测出来的结果比较稳定。
justinpiggy
hhtmac发表回复 6年11个月前
谢谢回复,我会尝试一下。
zx-16533
hhtmac发表回复 6年11个月前
没有这个条件,这是在室内测出来的结果。会不会可能还有别的原因?
wzh19940105
HMX发表回复 6年11个月前
罚款100的理由是什么,把处罚决定书发出来看看哇?
御坂18650发表回复 6年11个月前
理论比冲225
ERIC20041219
虎哥发表回复 6年11个月前
恭喜,祝大卖,目前团队估值多少啦😂里面是两个电机共轴安装吗,想看内部😆
Winter发表回复 6年11个月前
建议再做一次试车测一次数据,这次喘燃实在可惜
以太LYB发表回复 6年11个月前
白酒贵多了 太不经济了
以太LYB发表回复 6年11个月前
视频背景虚化和完美的配音 我去~ 可以批量卖商品了
航模发烧友发表回复 6年11个月前
这很有间谍的感觉,科幻感更强了。
廖发表回复 6年11个月前
dalao nb
wzh19940105发表回复 6年11个月前
放在暗室里面测是最准的
云烟发表文章 6年11个月前
230g 长续航共轴无人机
     嗯,很久没有来KC了。初高中的时候简直着魔。以至于现在地下室还一堆试剂没法处理。哈哈哈。言归正传无人机近些年很火,基本一提到无人机大家的第一映像就是DJI.映像中不是四轴就是固定翼。跑不出这几种。有一种构型其实很少出现,但是有足够先天优势。共轴    单单从续航角度来说,效率算是奇高的了。比四轴还是直升机都高的多。零零科技之前发布了个V型双旋翼50分钟续航已经算是业界领先。共轴的效率则更...
zx-16533发表回复 6年11个月前
应该拿去室外或空旷环境测试
一年比一年河蟹
smith发表回复 6年11个月前
路边的药店可以买到500ml 95%的,正规的大药房也不让卖了,我去问的时候还很警惕地问我要那么高浓度干嘛,转而找到那种小巷的药店,9元一瓶
虎哥发表回复 6年11个月前
同一时期国产的其它军用设备采用混有镭盐的荧光材料实现夜光,但是这种材料劲太大,会干扰辐射计的工作,所以辐射计采用场致发光材料,可靠性略低。军用设备防水是基本要求,那时候还没有引进国外标准,一般设备如果没有外盖,抗浸30厘米是必须的。如果有外盖,外盖打开时抗淋,关闭时抗浸。理论上满足武装泅渡的要求。但实际上经过使用的设备多少有些磕碰,而且体积都比较大,受水压后变形大,防水性能一般,所以往往还配有防水...
LoserWong发表回复 6年11个月前
谢谢,我试了下~看到了
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
复制,打开淘宝。
LoserWong
是个大佬
墨镜哈哈日记发表回复 6年11个月前
帝都那就不觉得有多奇怪了,估计怕人去TAM吧
Lz这个链接咋用啊?😀
已注销用户
喵小酱发表回复 6年11个月前
弹出喷管
ERIC20041219
虎哥发表回复 6年11个月前
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理视察过的某山书院喝茶,副总先生在没有如愿以后,对我进行了文攻武赫,说你们的东西我们某阳早就研究透了,马上我阳要推出一个东西让你们死翘翘😂。话说有问题不是应该找客服嘛😅楼主的逻辑实属清奇。正确的逻辑应该是根据测试结果,问为啥被测会有不同,哪有根据被测的标称,来问仪器或者测试方法有啥问题的。
Keto_RDX发表回复 6年11个月前
我这里在帝都,易燃液体自然查的严,但不走平台就没事,靠你购买记录
墨镜哈哈日记发表回复 6年11个月前
无水乙醇都和谐了?不至于吧
warmonkey发表回复 6年11个月前
廉价天线的正常表现
Sion发表回复 6年11个月前
😂看来还是在当面交易现金购买最安全
chemistry02发表回复 6年11个月前
神tm买无水乙醇都要被水表,明明乙醇就没管啊...
justinpiggy发表回复 6年11个月前
VNA测试天线结果可能受到环境、摆放位置的影响。是不是考虑用同轴线拉远测试?
fleefly发表回复 6年11个月前
考虑到共沸,95%的乙醇蒸发浓度应该不会明显下降。
已注销用户发表回复 6年11个月前
不过现在卖家都学聪明了,发没标签的桶,我想应该比直接发试剂或医用酒精安全。
Keto_RDX
就是去年的今天,发此贴“纪念”,无水乙醇是易燃液体,淘宝上直接买会水表,但只会罚钱,批评教育
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
请问楼主是在哪买无水乙醇被水表?我几天前刚在某宝买了一桶,突然很慌。。。
Keto_RDX发表文章 6年11个月前
手动应付和谐,从白酒中提取无水乙醇
上次从网上买了2500ml无水乙醇,后被查水表,罚款100,无水乙醇是合成部分能材的必需品,所以我就从超市买了一箱高度白酒上图:量取350毫升65乙醇,加入到蒸馏烧瓶中搭建如下装置打开电热套,设定酒精沸点在蒸馏过程中查一下酒精沸点保持在76到78度之间蒸馏烧瓶中已经有产物了等到馏出物均匀,吸取少量产物测密度,更换接收瓶。等到有水蒸气冒出时,停止蒸馏得到产物一定要密封保存,不然五分钟就浓度减半,一小...
smith发表回复 6年11个月前
这个实验可以解释前几年版主销毁烟花银药,起爆销毁但是却没有爆或者半爆的问题了吧,聚四氟乙烯和铝粉能爆轰倒是觉得很意外的
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
这可不是小玩意,一定注意安全!
布布卡
布布卡发表回复 6年11个月前
以前捣鼓的,不知道啥型号,防护不到位不太敢玩。
RodTech发表回复 6年11个月前
发的链接我在国外点不开,如果有能用峰高信息估计是si-pm不是单个apd。看面积如果边长在几百um,一般是单个apd,如果到了几毫米,现在产的一般是si-pm了,上古有一些工作在雪崩模式边缘的大面积管子比如s8664可以获取峰高信息,但是早已淘汰也很贵。区别请看公司科普[链接]。
已注销用户
hhtmac发表文章 6年11个月前
求助 如何正确使用VNA测量天线的s11
小白求助,在用VNA测量4个已知频段为868MHz天线,发现每个天线都不准确。每次测量前都已经校准过了,有哪些可能的问题?如图这里有4个已知为868MHz的天线。其中一个是pcb天线。我的目的是测出这4个天线在868MHz时的S11大小,理论上来说应该都是低于-20db。可是测出来的实验结果都不准确,如图。天线A:天线B:天线C:PCB天线:请问各位大神,可能出现错误的原因在哪儿?
已注销用户发表回复 6年11个月前
APD也可以测能谱的,知网上有相关文献:[链接] 不过我对于自制的环氧树脂闪烁体能量分辨率不抱什么希望,这里的APD只用于计数。
RodTech
SparrowHe发表回复 6年11个月前
直采可以外接上变频吧
smith
RodTech发表回复 6年11个月前
没有关系,这种低端的东西不涉及禁运,纯粹就是回款率低,平均起来人穷事多退款不退货什么的,不想卖而已。
GiroPetrenko
不知道为什么,ebay上有美国卖家明令不买中俄,请问与一些规定有什么关系?
已注销用户
154454496发表回复 6年11个月前
搞出来能不能把硅光电池法的电路图发一下?
RodTech发表回复 6年11个月前
alpha闪烁不会贴铅的,那估计是测量beta闪烁时过滤alpha的,工作在alpha模式要拿掉,反正一个针孔都不能有,不清楚金箔漏不漏光
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个塑料膜确实是个问题 但是国产FJ2207的说明书上写着探头表面是铅箔,不知可否用金箔代替,直接在表面贴金。
RodTech
已注销用户发表回复 6年11个月前
的确塑料闪烁体和ZnS屏在ebay上很便宜,但是在国内,淘宝上的产品一点也不便宜。
RodTech
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
谢谢
以太LYB
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
最新结果:喘燃的原因已查明,是因为计算时没有考虑到喷管段多余的自由容积,导致点火压强不够,从而导致喘燃。在后续更新中会提到。预告:周3将会更新推力曲线。压强曲线和最终分析结论。ps:关于沉积物,大家可以讨论下成分。我一直确定不了成分。。。有点奇怪。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!
[注]3D打印现在已经成为增量制造/快速原型技术的统称,包括了以下的SLA、SLS、FDM、3DP等技术。==============================================================================================[转载][扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!关于3D打印的信息突然开始铺天盖地起来,似乎万能机器就要实...
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
