ERIC20041219发表回复 6年11个月前
谢谢支持
孙益楠_BG5BNA
孙益楠_BG5BNA发表回复 6年11个月前
以前只有在书上看到过球形固体发动机,终于见到有人做出实物来了。资瓷资瓷
说道试车视频,我想哭。模式调成连拍了。大哥对不住了wuwuwu~~~~~~😰
氢离子
zx-84573发表回复 6年11个月前
次氯酸钠怎么分离出氯化钠和氯酸钠,氯酸钠又怎么转为高氯酸钠?能告诉我过程方法吗?(我也想做一些AP,但是没经验,怕搞砸了,谢谢!)
浪里黑条
氢离子发表回复 6年11个月前
期待具体参数细节及试车视频
周某发表回复 6年11个月前
资瓷,期待具体效果
已注销用户发表回复 6年11个月前
我试过,拆了就没有脉冲信号了😂
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
把358拆了试试?毕竟原作者没有前放。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
换了大电容效果好了不少,但是发现一个严重问题:软件检测脉冲信号需要设置正脉冲或负脉冲,结果每次都跟我的信号是相反的,采样采不到,而且还会把基线采样使谱图出现奇怪的高峰。
ERIC20041219发表文章 6年11个月前
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
已注销用户发表回复 6年11个月前
我是用LM358做前置放大器,再用thereminoMCA板子自带的放大器放大,最终效果就是示波器上的脉冲。
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年11个月前
待我换个334独石电容试一试
zx-16533
不知道前级放大用的是ThereminoMCA还是光电管自带?也许不匹配。
已注销用户
zx-16533发表回复 6年11个月前
电容换大点看看?
已注销用户发表回复 6年11个月前
提纯过的草酸钍,就算如此这能谱图也太差了,而且串联了电容脉冲计数也少了许多。
GiroPetrenko
有源作标定吗?负离子粉?😂
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
在声卡输入端串联了一个瓷片电容,倒是可以收到脉冲信号,但是图就。。。
已注销用户发表回复 6年11个月前
学生党,买的示波器是简易的,没有高级的功能。
虎哥发表回复 6年11个月前
既然用示波器能看,用示波器录波来分析行不行?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
买了负高压电源模块,还安装了一个蜂鸣器,通电时有粒子计数声末端输出的脉冲信号尝试直接把输出端接在usb声卡上,但是软件并没有接收到脉冲信号。。。
Winter发表回复 6年11个月前
10月7日前的属于众筹的订单,10月7日后的属于普通订单。按下单顺序发货
zx-48750
新黑火药发表回复 6年11个月前
倒是发个成品图片看看呢
Leonard发表回复 6年11个月前
今天又搜到一家卖二氧化氯的。特意搜了一下,wow,强氧化剂,比臭氧还强,漂白粉,低剂量下无毒安全。传送门:[链接] 此物对于坛子里的火箭队帮助应该很大吧?来,围观一下,传送门:[链接]
潜伏发表文章 6年11个月前
雕刻机 CNC技术入门教程
第一步:雕刻类型              首先,我们将介绍数控雕刻的不同类型。最常见的是在不同深度的形状或平面周围的轮廓。              你可以使用这些类型的切割来制作很多非常酷的东西,但是你也可以雕刻出更多的三维形状,或者用 多个平面,比你想手动计算的要多得多。步骤2:流程概述              一。CAD:首先你需要一个你想要雕刻的东西的3D CAD模型。您可以自己设计一...
zx-48750发表回复 6年11个月前
论坛的订单算么
说明你这家还比较良心,我那家买的也是这个牌子的,倒在水泥上毛反应都没有。
Leonard
Leonard发表回复 6年11个月前
昨天晚上测过,用取了BaCO3  8.53g或0.041mol,先加了20ml该产品进行溶解,没有完全溶解,也就是说质量分数浓度不到15%!!!!!随后又滴加10ml左右,完全溶解,后面就没认真做了,计算得溶液浓度在9.9%左右
zx-48750
diy患者发表回复 6年11个月前
正常当然不会用大的生物的,问题在于,我想到这个实验,是针对的是网上无数冻鱼复活的视频,随手一搜 ,网上很多这种。我认为这些实验都有问题。回头我再总结一下,我的实验。
脉冲宽度
Leonard发表回复 6年11个月前
这个……想法很宏伟,靠我一个人是搞不定的。超导线缆,超导膜一类的,难度都是很大的。块材尺寸越大,超导体越难做,线材我研究不够深,而且涉及什么离子喷溅,中子轰击之类的方法,我可能也搞不起。
154454496
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
内容还行,就是字太烂了,有时候自己都不认识
154454496发表回复 6年11个月前
这一连串发问问的我有点头大, 本来这两天就感冒发烧。1、单位:dB,鬼知道是以谁为分母的。2、如果我底噪强度没算错(-85dBm)的话,对应的流量密度应该在百Jy/千Jy的量级?现在尴尬的是有个别关键器件的插入损耗极大且完全没有估计(当时这些东西用三无地摊电容就是个巨大的错误),倒需要这组观测数据去计算器件的性能。如果能有一台哪怕勉强堪用的仪器测一下电缆和偏置器的插损,干活就痛快多了。3、信号的采...
200361095发表回复 6年11个月前
难以想象这些产品的生产运输销售人员,,接触的更多
kc-84607
强烈建议不要只停留在玩玩的地步上,希望能搞得出超导电机来,用在火箭的电泵上。
Leonard发表回复 6年11个月前
我想最近精确称量后溶解和草酸沉淀法这一实验样品出来后,正经做个XRD。不过JADE软件我学的不太好,也忘了怎么弄卡片了~~~希望能顺便帮我分析一下结果。文献上看YBCO的正交相和四方相的差异基本上只有衍射峰的峰值不同,衍射角度都一毛一样的。所以我这种只会肉眼对比的人,就搞不定。
pankewen
Leonard发表回复 6年11个月前
虽然这样有点娘,但是,,,,,,,爱你~~~~~
pankewen
Leonard发表回复 6年11个月前
还没成呢,昨天出了一炉,有点亮晶晶的黑色物质,和我买来的很像,但是我液氮用完了,周六才去灌,测试一下。
dddggg412
Leonard发表回复 6年11个月前
nono,不是这样的哦,应变式目前精度可以做到很高,C10都能做到,这个级别用电容式的话,非常难达到,但是再高也很少见了,而电容式在更高精度上却是有例子的;不确定度,也就是我们讲的精度,影响因素很多,各种补偿方法也是核心技术,电阻应变式胜在成熟稳定;这时候单讨论材料形变的不确定性,意义不大。但是总体来讲的话,电容式提升精度和降生产成本的潜力更大,这是工艺复杂性上决定的事情,电阻式有胶水固化,组桥走...
LED
pankewen发表回复 6年11个月前
楼主XRD/XPS/TGA什么的我可以免费帮你测
LED发表回复 6年11个月前
仿真的时候没必要画那么多并联的触发器吧,一个就够了。
LED发表回复 6年11个月前
电容式和应变式都要利用材料形变,不确定度应该是同一量级的,但是电容式的驱动复杂很多。
fuwen0202发表回复 6年11个月前
微波炉
以太LYB发表回复 6年11个月前
行嘞,可怜我有强迫症了😂(试图研究对应喷管工艺中)
Winter
被酰基化的皓月发表回复 6年11个月前
作文一直不行。。。
被酰基化的皓月发表文章 6年11个月前
[高考改革研究性学习]关于溶液中杂质对硫酸铜晶体的影响的研究(结论概要)
    自皓月月做“饱和硫酸铜溶液中杂质对其结晶影响的研究”已经快三年了,课题基本告一段落,在此报告一下得出的结论    晶体化学吧在数年前开始流行所谓“硫酸铜-硫酸铝钾‘混晶,这是一种蓝色,外形近似方形的晶体,我在九年级,制作这种晶体时对此种称呼产生了怀疑:这种晶体到底是什么晶体?便在进入高中后开展研究。一、关于形状改变的蓝色晶体究竟为什么晶体。    丹麦学者斯丹诺发现:同种物质组成的矿物晶体...
dddggg412发表回复 6年11个月前
最后成了吗
TNAE发表评论 6年11个月前
已填
张静茹发表回复 6年11个月前
我做过寻常疣冷冻 还是挺疼的 针扎一样的疼
明月无心
已注销用户发表回复 6年11个月前
我已经买了负高压模块,前级放大应该可以用。我又重新核对了一下BOM表单,这其中虽然有不常用的元件,但是我购买的并没有差错。。。难道这电路水土不服,到中国就用不了?
GiroPetrenko
抱歉眼瞎,谢谢楼主踩坑,看来这个高压部分的确不好复制,有很多重要且不好买的原件。不知道高压用液晶高压条,前级放大照搬可不可以。
已注销用户
虎哥发表回复 6年11个月前
目前还有@user @TNAE @TakeMyDreamFly @karinido1 @xiaotian99等没有填写姓名或详细地址,无法制作和快递奖状。如果12月31日还没填写,就不再发奖了。在资料设置-详细资料和交易信息中填写。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
