yuchouxuan发表回复 7年0个月前
如果空间,供电允许的话,还是建议加一块FPGA做这些事情,一是gpio虽然方便,但是回头控制的东西多了还是不够用。二是FPGA控制采集都可以做成并行的效率更高。三是产生特定波形更稳定,方便,频率也高。真的,值得拥有
UIC发表回复 7年0个月前
近年来,中国的教育似乎越加急功近利。看看现在的家长,就是要效果,而不大关心影响更加深远但一时难以体现价值/应试教育不强调的"科研能力"和"工程师的素质"这样子,真正的"创客教育"何以发展?
k569999765发表回复 7年0个月前
一个,现在买不到了,之前价格标错了
fuwen0202
虎哥发表回复 7年0个月前
请注意注册校码时也要连接天线。
花心大萝卜发表回复 7年0个月前
竟然是我校出的……厉害
张静茹发表回复 7年0个月前
至此 所有问题都解决了,linux arm app 跑起来了
张静茹发表回复 7年0个月前
root@FriendlyARM:/opt/armapp# ./armappQML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.main()app(argc, argv) QObject::connect()./armapp: symbol lookup error: /opt/Qt5.12.4_ARM_Linux/lib/[...
笔记本1发表回复 7年0个月前
是的恩
200361095
张静茹发表回复 7年0个月前
 apt-get install apt-file apt-file updateapt-file search [链接].1搜索 so 文件 在什么包中root@Ubuntu-mate:/opt#root@Ubuntu-mate:/opt#root@Ubuntu-mate:/opt#root@Ubuntu-mate:/opt# ./LinuxArmQtGuiAppQML debugging is...
张静茹发表回复 7年0个月前
ldd [链接].6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/[链接].6 (0x760cf000)[链接].0 => not [链接].0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/[链接].0 (0x76092000)apt-cache search libxkbcommonlibxkbcommon-dev - library interface ...
张静茹发表回复 7年0个月前
 apt-get install libicu-dev注意 glibc被升级了[链接] ./armapp: error while loading shared libraries: [链接].55: cannot open shared object file: No such file or directory ./armapp: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li...
hffhgffjy发表回复 7年0个月前
某宝看见个vco,标称频率2.3G~2.5G,实际输出似乎可到2.2G~2.8G,覆盖除了LTE F频段的4G网络再加一块1.8G vco应该能覆盖除了2G的大部分网络+WIFI用n76e003单片机输出PWM驱动电荷泵提供调谐电压,用ch340g usb转串口通过上位机设置干扰模式,加个按键控制VCO和PA的工作,再打个板把所有功能塞进去,总成本甚至能低于50元。。。。
张静茹发表回复 7年0个月前
apt-get install qml-module-qtquick-controls Setting up qml-module-qtquick-layouts:armhf (5.9.5-0ubuntu1.1) ...Setting up qml-module-qtquick-window2:armhf (5.9.5-0ubuntu1.1) ...Setting up qml-module-qt...
Jzqskilsky发表回复 7年0个月前
如果是2018年还好买一点,2018年年底对这类检查力度突然加强了
张静茹发表回复 7年0个月前
[链接]QT移植[链接]设置环境变量在~/.bashrc 中添加以下更新环境变量souce ~/.bashrc说明在嵌入式Linux系统上有多个可以使用的平台插件:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland。 这些可用性取决于Qt的配置。 在许多板上选择eglfs作为默认选项。 如果默认值不合适,则可以使用QT_QPA_PLATFORM环境变量参数来调用另一个插件。 或者...
张静茹发表回复 7年0个月前
[链接][链接][链接]
warmonkey发表回复 7年0个月前
没有逻辑又想强行论证,就只好国骂三字经,洋骂三字经……由于脑子已经彻底被洗坏了,阅读理解能力为零,对文字毫无感知能力,不知道后果有多严重。回车键一按,下班就滚蛋……
200361095发表回复 7年0个月前
使用BNC端子的模拟信号的吧?
2_71828发表回复 7年0个月前
我试过,风中充满了臭氧与氮氧化合物的气息,而且风也不大,为了离近点看看出口风有多大还被电了一下(
Robot_V1
张静茹发表回复 7年0个月前
linux 设置so搜索路径方法一:在配置文件/etc/[链接].conf中指定动态库搜索路径。vi /etc/[链接].conf添加 lib目录ldconfig方法二:通过环境变量LD_LIBRARY_PATH指定动态库搜索路径。export LD_LIBRARY_PATH=”LD_LIBRARY_PATH:/opt/”方法三:在编译目标代码时指定该程序的动态库搜索路径。还可以在编译目标代码时指...
张静茹发表回复 7年0个月前
3288 linux 系统 qt app依赖 与so路径 库位置root@firefly:/opt/armapp# ldd armapp./armapp: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/[链接].5: version `Qt_5' not found (required by ./armapp)./armapp: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf...
张静茹发表文章 7年0个月前
尚未安装Microsoft Viual C++ 2010 x64 Redistributable 原因是:安装时发生严重错误
解决Visual C++2010安装未成功,vredist安装失败问题,修复阻止程序安装或删除的问题。修复软件下载链接:[链接]
笔记本1发表文章 7年0个月前
霍尼韦尔摄像机真的很强大 附测试图
刚拿到一批 大约20个左右   霍尼韦尔摄像机   都是道路监控下来的货   适合自己DIY玩   这东西可以看到很远处的  很强大低价转让给喜欢的图像研究玩吧  价格58包快递全国非偏远地区   微信15965342686联系方便  及时  谢谢
BG5JFV发表回复 7年0个月前
谢谢,不过表中是#14的线,纠正一下
量子隧道
量子隧道发表回复 7年0个月前
0.7英寸直径,18号线(1mm粗),U形(3/4匝)
fuwen0202发表回复 7年0个月前
5号是一个价格还是一起价格??
yarnn发表文章 7年0个月前
20W光纤激光打标激光,250A 正负5V线性电源
20W光纤激光打标激光,250A 正负5V线性电源新旧程度:拆机数量:各1价格:1200+1000所在地区:广西运输方式:物流,快递付款方式:淘宝,支付宝,微信运费:实收,到付电话:187779478电话后加44,不常在线,最好电话或微信联系,微信同电话。20W光纤激光打标机,带光纤和激光,目测是好的,没办法试机。不包好坏,配件出。1200不包邮。看图正负5V,250A线性电源,(其实还有几台,1...
zx-16533发表回复 7年0个月前
球球你看看图罢……
BG5JFV
BG5JFV发表回复 7年0个月前
那多少圈呢?好奇,
zx-16533
zx-16533发表回复 7年0个月前
7/10''显然是英寸。。。。。。
BG5JFV
BG5JFV发表回复 7年0个月前
布线图奉上,有兴趣的朋友可以做做
BG5JFV发表回复 7年0个月前
会不会是7/10圈,问题是不知道直径
BG5JFV发表回复 7年0个月前
想要具体参数,c1971只有一个了,烧不起(难买)
BG5JFV发表回复 7年0个月前
谢谢
zx-16533
偷井盖的猫发表回复 7年0个月前
好帖!
154454496发表评论 7年0个月前
啥意思?
信仰は儚き人間の為に
zx-16533发表回复 7年0个月前
骨哥一下就有这玩意的实物图,意思是把一截铜线弯半圈弄成类似∩形
BG5JFV发表文章 7年0个月前
求助!请大家帮忙看看这是什么意思,我看不懂。
我在制作六瓦高频功率放大器时,有一个线圈的绕制参数看不懂(因为参数是英文的),请高人帮我翻译一下谢谢😊如图,红圈中的英文看不懂,我查了,金山词霸上那个hairpin是发夹的意思,请大家帮我看看,要是有中文版的文献就更好了,谢谢大家。
纯属患觉发表回复 7年0个月前
我也以为闪光灯电容,不过这价格也可以了。
纯属患觉发表回复 7年0个月前
IPL脱毛仪用过类似的电路。L6562DTR,功率100W左右,储能电容450V/1000uF
smith发表回复 7年0个月前
这个台应该是一个全国性的网络,采用短波证明覆盖的范围极广,总机应该是有一到两名女话务员值班,其他分机的背景声音各异,有的很嘈杂,听起来更像是柴油发电机或者钻井机的声音。现代舰船的噪声应该比较小,噪声大的快艇又不配备短波电台。我推测可能属于石油钻探等科考部门,或者属于空军,因为某些涡桨飞机的噪音也很大
zx-16533
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年0个月前
潜伏发表回复 7年0个月前
感谢分享
X吹既视感。。。
UIC发表回复 7年0个月前
就是之前没有文库,似乎不能批量传。。。而且传了也删不掉。还是要感谢科创。。。
以太LYB发表回复 7年0个月前
考虑用IPFS 大家一起分担
3DA502发表回复 7年0个月前
搜一搜电铸,出来的都是日本株式会社,产品要么是航空航天,要么是微电子 精密光学
3DA502发表回复 7年0个月前
电解钻孔是一种成熟技术,用在硬质合金上钻微孔,比如柴油机喷油嘴LZ说的东西应该叫电铸,或者数控电铸(似乎没有这个东西)电铸是成熟工业工艺,珠宝店卖的形状复杂但是空心的3D金,就是电铸工艺做的,一些日本继电器也宣传使用电铸工艺生产电极弹片[链接]耗能大户,业余条件这些都不是问题,淘宝上100安的服务器电源白菜价,店铺老板还能给改成可调压的,真正难的东西是电解液配方,水基电解液要求众多,书店有本字典一...
怎么控制金属只在指定的位置还原
Robot_V1发表回复 7年0个月前
1、这种方法似乎只能打印柱体,且材料仅限于铜、银、铂、金等不活泼的金属(除非使用有机电解液或熔融盐,而这在业余条件下极难实现)。2、金属析出时可能会形成枝晶或粉末而不是致密的镀层,参考电镀工艺。3、长时间通电时,电解液将逐渐失效,因此需要设计一套换液系统。同时,电解槽发热严重,再加上液体蒸发等因素,将会使精确控制液位成为一大难点。4、电解工业是出了名的耗能大户。同时,若电解速率过快,将会导致镀层不...
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
火箭基础知识手册[2013年更新]【包含板块索引】(新手必读)
火箭基础手册: 固体火箭设计与制造第一版 第一章(燃料部分,其中增塑剂为聚乙烯醇,普通箭体制造请参见基础手册,该书其他章节正在整理中) 下载地址:         本板块 帖子索引链接地址:https://www.kechuang.org/t/8786科创航天局标准发布窗口:https://www.kechuang.org/t/53148欢迎您参加2013年度中国业余火箭竞赛:https://w...
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
