dkhtt发表回复 7年2个月前
好的,谢谢大佬指点啊😄
琉璃冬
BG6WRI发表回复 7年2个月前
就SDR,超外差下来的……
黑体辐射
BG6WRI发表回复 7年2个月前
我们头儿出去旅游从国外拖回来的
zkf0100007
琉璃冬发表回复 7年2个月前
终于看到楼主更新了楼主注意一下,如果是钻头打的孔要注意有没有毛刺,不然会影响液流稳定。其实孔打小了,在相同压降下氧化剂质量流量会降低,对于爱好者来说是没什么太大影响的,氧燃比低一点燃烧温度就低一点,对发动机寿命的延长有好处,只不过会影响比冲以及推力罢了。若要保持原来的氧燃比氧化剂储槽需要加压,具体的压降我估算了一下也就比原来的压降提高0.1-0.3MPa左右。要是我试车台没有被炸毁的话,说不定还可...
极速外卖发表回复 7年2个月前
飞鱼要不要试试THS-3491,我70元左右价格搞了一些
陈发表回复 7年2个月前
加油哦,看好你
ERIC20041219发表回复 7年2个月前
持续关注,祝楼主液机早日成功!!!🙂
黑体辐射发表回复 7年2个月前
楼主,你们的信号采集是不是用高频窄带采样原理?还是直接用高频打下来的?
说好很多发表回复 7年2个月前
奖励发了吗?
dkhtt发表文章 7年2个月前
可算是把喷注器的喷孔打好了
氧化剂喷注孔直径1mm (实际上应该加工成1.1mm 因为没有合适钻头就直接用1mm 的)燃料喷孔直径1mm ,对撞角度燃料30° 氧化剂23°内圈为氧化剂喷孔
zkf0100007发表回复 7年2个月前
赞一个,请问楼主的锅天线哪里买的,很漂亮
BH2RSJ发表回复 7年2个月前
谢谢
GiroPetrenko发表回复 7年2个月前
惨不忍睹的内部,(真正的搭棚焊)
电压表特写,这个表要用外置电阻分压,但是商家只给了一个电阻,所以第二个电阻是慢慢调出来的。
输出变压器买的成品,表头真是烽火的,但是没有夜光。
极速外卖
Aromatisation发表评论 7年2个月前
请问能够具体说明一下原因吗?
butterflyam
有道理
fox3po
butterflyam发表回复 7年2个月前
真的
k569999765发表回复 7年2个月前
帖子已更新,具体剩余情况如上,欢迎骚扰
skerty发表回复 7年2个月前
这本书巴适哦,值得一看
虎哥发表回复 7年2个月前
楼主的很多爱好都是浅尝辄止,申报遇到问题也立刻放弃了,其实可以考虑借助申报过程梳理一下自己的做事方法。科创基金的精髓不是出钱,优化申报人做项目的习惯也是很重要的。
苦丁茶发表回复 7年2个月前
私信联系方式,可以赠送两块600v800a双单元模块。
coulson21发表回复 7年2个月前
需要系统的点扩散函数(核),你可能需要测量或者计算一下天线特性。不过就这个测量结果。。。反卷积意义不大我觉得。。。不如搞个更大的锅
BG6WRI
fox3po发表回复 7年2个月前
上正负25V烧一会儿试试就知道了..
改装pcp发表回复 7年2个月前
直接驱动喇叭吗?估计这里玩音响的不多。
以太LYB发表回复 7年2个月前
支付宝已经付款了,我是支付宝名叫彬与莘的,地址什么的私聊给你可以吗?
黑体辐射发表回复 7年2个月前
数字信号处理里面有非因果系统(时间只是数组)。模拟系统是没有里面非因果系统。
celeron533发表回复 7年2个月前
“什么?古代人能直接访问google?”
suncl发表回复 7年2个月前
支持学术加分。有学术及相关争鸣,可使相关专业问题的道理越辩越明,尤其本平台首发且获奖的学术论文,可提升平台品味层级,达到相得益彰的效果,学术加分重在原创及创新点,这是有难度的,希望服务中心会同论坛学术委员会依规办理。
无未发表回复 7年2个月前
还在吗,国庆还发货吗。
康娜发表回复 7年2个月前
用手机充电器里面的变压器方便些,我以前用这个给电容充电来着
左手执者发表回复 7年2个月前
并非额外功能,而是附加功能,以原硬件为优势追加的。加了也不必付出多大的硬件代价(龙少的似乎也是用了30多片作为核心),只需一点硬件大大提高效率(例如,此举也能增加文字渲染效率,参见乘法原理),何乐而不为呢
ldfa
虎哥发表回复 7年2个月前
先写在这里,以后如果完善了,再整理成教程。半成品不要拿出去丢人,所以禁止转载。总的来说可以基于总接收功率,也可以基于场强。前者更简洁一些。但是对于熟悉通信工程设计的人来说,后者更直观一些。所以我才把Jy换算成了场强。那么我们就按通信工程的一般概念来考虑。目前看来,最佳的配置依然是抛物面天线。喇叭天线也可以,但是日后想扩展就比较难,做个简单的体验一下容易,但是随着增益的升高,整个系统的成本会迅速增高...
张静茹发表回复 7年2个月前
哈哈哈哈 我也想说,除了手抄还可以口耳相传,除了误码率高一些 延迟高一些 带宽窄一些 没啥毛病呀
ldfa
以太LYB发表回复 7年2个月前
问一下楼主,OpenRocket是怎么导入发动机数据的?
BG6WRI发表回复 7年2个月前
虎哥这是干啥用馈源,这么秀
ldfa发表回复 7年2个月前
古人上网是用手抄啊。发贴就是写个赋写个诗写个词、难后大家用手抄。你有带宽不够他们有洛阳纸贵...
做大的宁愿倍压整流玩,烧铁丝真心不如微波炉,电流大功率大便宜
ldfa发表回复 7年2个月前
强烈建议在DIY 74hcxx CPU时,不用实现硬件乘除法。只要实现加减移位与或非异或就行了。
3DA502发表回复 7年2个月前
哇128片,有钱人的生活是这么的枯燥乏味且暴力
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年2个月前
本届比赛已截至,相关信息请关注相关板块留意下届比赛动态
以太LYB
玄明发表回复 7年2个月前
已售出,封贴!本人另有HP小电脑出售欢迎关注:https://www.kechuang.org/t/84280
左手执者发表回复 7年2个月前
最近因个人原因退网及“遗照”,文件
BG6WRI发表回复 7年2个月前
加钱,打一个给你
Resbi
虎哥发表回复 7年2个月前
为了验证我的非著名理论推导,今天跑楼顶试了下。结论是,有错。重新计算后的结果在33楼。随便翻了点器材连接好以后然后,只要接上天线,底噪马上爆炸对向太阳,RBW100Hz,噪底-100-20=-120,相当于-140dBm/Hz,无法收到信号。看来需要抛物面和滤波器,如果要考虑滤波器,成本就有较大提高了。如果在偏远乡下,可能可以不用滤波器。
Resbi发表回复 7年2个月前
目标还是H线,口径的话,,,😨可能要160cm左右了,得想办法搞一个来。又或者是那个喇叭
BG6WRI
以太LYB发表回复 7年2个月前
每个人可以有几个作品参赛?
miles发表回复 7年2个月前
有没有北京或者广州想要试听的,我可以提供机器试听
miles发表文章 7年2个月前
128片NE5532并联做功放
开机简单试过,发热严重,有点设计失误的地方,还在改正
miles发表回复 7年2个月前
LZ先补补课吧,觉得433元件好找,就选433MHz频点了,那你不算算回波混频后中频是多少么?(你要做预警雷达我不反对)用433频点估计中频基本接近直流了,最次也得选个2.4GHz,频率越高分辨率越高,当然探测距离会缩水
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 ([链接])。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,stm32开发板,B...
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
