154454496发表文章 7年2个月前
【液机】【计算软件】用于辐射冷却液体火箭发动机/烧蚀冷却火箭发动机/固体火箭发动机隔热层的计算的软件
热防护作为航天发动机的一个重大问题,必须加以妥善地解决,否则就会出现各种玄学问题。@地震带上的人作为业余爱好者,我们很多的火箭发动机都是没有再生/液膜这样的冷却手段的,对于固机甚至只能靠隔热层硬抗。所以如果不加以详细计算,很容易出现问题。我编写的这一个软件就是针对性解决这一问题的,他可以计算辐射冷却/烧蚀冷却/隔热层外壁的温度,并输出其温度-时间变化曲线。计算烧蚀冷却厚度时是把烧蚀冷却层作为发动机...
虎哥发表回复 7年2个月前
在徐版提示下,修订了昨天文章中的一些错误。
神之觉醒发表回复 7年2个月前
感觉最近对复杂的东西特别头晕,  就是想着怎么精简又能实现功能, 有些理论上是这么说,  实际做出来的运行效果还有使用上的优缺点又是另个坑.
左手执者
左手执者发表回复 7年2个月前
谢回复,其实吧我也不想为那些商业化的事情所束缚,守着自己那颗所谓的初心,我也没觉得自己有多大本事,甚至还为自己技术没学到家人家可能分分钟赶抄而自卑,咋们这些爱好者呢,用爱发电就对了,我甚至检查觉得自己的成就根本不值钱,将来能养活自己都算好的了,并且特别厌恶某些恰烂钱的低技术的人,可能是我节俭过度认为一百都算天价的天真吧,也可以说是学生仔没见过钱的自贬,另外,我觉得凑这个字有点过了😂
3DA502
3goodboy发表回复 7年2个月前
上传了
caesar_king发表回复 7年2个月前
降价继续出,两个泵浦600包邮。
降价继续出,2000元物流运费到付。
ERIC20041219发表回复 7年2个月前
资瓷,最后炸了有点可惜
xiaotian99发表回复 7年2个月前
好期待啊!😀
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年2个月前
KCB(可1:1提现为¥)的奖励届时将先行发放,获奖证书等实物奖励组委会正在设计筹备,会晚些公布(大典过后)
Csatom
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年2个月前
感谢选手的热情参与,我们将在2020年举办第二届晶体大赛,届时将延长比赛时间以发挥选手的真实实力,欢迎关注相关信息
user
robinsondong发表回复 7年2个月前
那一坨牛屎是什么呀?看见这排线就头疼!
zx-16533发表回复 7年2个月前
并且源源不断。。。
信仰は儚き人間の為に
精致大眼剑水蚤发表回复 7年2个月前
经典物理本身就是个局限。
RodTech发表回复 7年2个月前
印象中,对70kv或者150kv射线管的灵敏度应该很高,接近100%,因为他们主要的能量分布在30/70kev左右。需要考证一下。
RodTech发表回复 7年2个月前
那是kapton不是铜箔。HPGe灵敏度没有优势,一般比同体积碘化钠低,拿来计数的话毫无意义。这是用来做谱仪的
robinsondong
二甲基亚砜发表回复 7年2个月前
目标是什么鬼.....没钱换了但是
我说要有光
航模发烧友发表回复 7年3个月前
除了焊工,其他都好牛逼,焊工一下拉低了产品的“卖相”😂,应该练练焊功了。以前学过一下钳工,刚出师时焊的也不会这样,虽然“叠硬币”没有那么漂亮,但起码焊缝是直顺的,不会有这样乱的堆叠强烈建议楼主找个焊接师傅学习下,或者报个钳工班。
Robot_V1发表回复 7年3个月前
想看试车视频
Aromatisation发表回复 7年3个月前
确实,此芯片可谓最难找datasheet的芯片了(我所见过的)
robinsondong发表回复 7年3个月前
虎哥这篇文章很及时!
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年3个月前
期待上天
mlhorizon发表回复 7年3个月前
我在SZ地铁测试的结果跟楼主差异挺大的。本底0.2左右,很多安检机旁能过0.5的预警线,有些安检机旁边甚至能上到1.3。
富二代创始人发表回复 7年3个月前
应该再来个视频😀 核爆神曲的那个版本。
琉璃冬发表回复 7年3个月前
2019年8月28日15时许 国内首台全离心式喷注器的2000N液氧煤油液体火箭发动机在四川省都江堰市尹家碾地区点火实验发动机工作中点火瞬间很震撼,一张放在发动机不远处的隔热毯被气流吹飞了近40m在即将关机的时候,发动机头部的氧化剂烧穿,随即发生了爆炸。爆炸原因已查明:是因为材料导热系数过低,且厚度较大推进剂无法顺利冷却喷注单元,且液氧喷注单元和燃烧室内的连接处焊接口焊缝不合格,导致在复杂的热力环...
新黑火药发表回复 7年3个月前
可能是砌墙用的砖有问题,煤渣砖之类用矿物或其废料做的建材,都含有微量放射性物质
robinsondong
博丽灵梦发表回复 7年3个月前
gxgx
琉璃冬发表回复 7年3个月前
焊接完毕和上漆的发动机,由于表面太过于光滑,油漆附着能力较差,于是就掉了一块漆。此次发动机跟之前的500N常温组元发动机一样,正在结构上没有什么创新的地方——采用隔热层和石墨作为发动机的热防护处理(因为此次实验只是为了验证喷注器是否能够让发动机正常工作)。只不过这一次由于考虑成本,将原计划法兰连接全部更换为焊接了(未来发动机目前考虑全部为焊接结构),关于发动机的结构可以看我之前的资金申请帖,里面有...
Winter发表回复 7年3个月前
大饼又输了
zx-16533发表回复 7年3个月前
主要是能量分辨率
robinsondong
power_rdx发表回复 7年3个月前
黑科技又赢了
Csatom发表回复 7年3个月前
是发实物奖品吗?
虎哥发表文章 7年3个月前
盖格计数器有多高的灵敏度
原理上,盖格管就是有一个粒子就触发一次。当然他对某些能量范围的粒子不是很敏感,并且通常有个玻璃的或者金属的外壳,会阻挡一部分粒子,所以有量子效率的概念,然而这个效率是很高的,对能够穿过外壳的带电实体粒子,几乎是100%。这种灵敏度已经到了直接数个数的程度,所以物理原理就决定了盖格管的“灵敏度”极高。不同的探测器有不同的敏感粒子类型和能量范围,盖格不是万能的,对有些辐射就比较顿感。比如高能X射线和γ...
zx-16533发表回复 7年3个月前
这东西据说只有给电视棒厂家内部用的一个只包含应用原理图和封装的手册,没有官方公开的数据接口和内部框图。广为流传的RTL-SDR是逆向抓包开发出来的。参见:https://www.kechuang.org/t/81981除此之外由于性能上的原因,不建议使用这个芯片来开发了,哪怕是电视棒SDR接收机现在也有性能更好的芯片。比如这个:https://www.kechuang.org/t/83757
user发表回复 7年3个月前
垫底。。。开学了没时间做凑合了一下然后就这样了
Aromatisation发表文章 7年3个月前
寻找Realtek RTL2832 芯片的数据手册
是这样,最近在玩rtl-sdr,需要用到rtl2832芯片的数据手册。但是,由于某些原因,此芯片的数据手册并不好找。如果可以找到的话,请发一份,谢谢。参考:[链接](我没有amobbs的号,qwq,有谁能帮忙下载一份吗?)注:datasheet在上面这个地址帖子的第15楼
上次拆开大致量了一下,左右两边的和电池负之间都有电压并且相差不到一伏,所以我弄不明白了,它的顺序和用法可能并不直接是usb的,可能需要那个座子
170050051624
我还有三个微型盖格计数管在家放着,型号忘了,有时间也拿出来玩玩
robinsondong
虎哥发话了,看来我确实懂得太少了,还得继续再钻研钻研
虎哥发表回复 7年3个月前
不懂不要乱说,单说灵敏度盖格可以测到本底,并且可以用云母窗透过低能粒子,已经高得出奇了。
robinsondong
盖格计数管灵敏度还是太低,试试碘化铯和非晶硅电池
我说要有光发表回复 7年3个月前
换树莓派Zero吧,这样距离你的目标更近一些
前端要那片铜箔是做什么用的呀?高纯锗和闪烁体倍增管的是不是就是灵敏度上的区别呀?
每年2-3mSv的范围还差一点,没关系!
170050051624发表回复 7年3个月前
看电池的负极和哪个引脚是通的,另外一边就是vcc,也就是这样→ Vcc D- D+ Gnd
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
话说我当年从从宿舍弄丢了一块镅烟雾报警器
robinsondong
户外是0.13uSv/h,我的宿舍都0.17uSv/h了,还没找出是什么东西这么高呢
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
参赛奖品及纪念品等奖励组委会将在公示期后进行制作、发放,在这之前请各位参赛选手在个人设置内完善相关内容(支付宝、快递地址等)
哈哈哈哈哈士奇发表文章 7年3个月前
第一届“科创杯”化学晶体制作大赛成绩公示
第一届科创杯晶体制作大赛已完成成绩统计,共收到符合比赛规则的作品12项,在网友评分和评委评分后,得到以下排名(含能类单人多份作品以单项最高分值作为最终有效评审分)。自今日起,公示期10日,期间参赛选手或网友有异议请私信联系我,我将转达至组委会进行处理。网友评分系数为0.263,即网友评分为50,则评委评分+(50*0.363=13.15)分后得到最终成绩。作品参赛者网友评分评委评分最终成绩冰川之心...
碘化铯 硅传感器是你这里面的一个小单元,都值好几百了,你这个肯定要贵的多!可惜了!不过没有看出来,这个是哪里坏了?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
