新长征路上的摇滚发表回复 7年3个月前
我又找了一些资料,市面上的调光块子就那么几种,大部分引脚定义相同,稍微改变一下接法和外围元件就可以了。只是具体的PDF资料我确实没找到。
20!Dopaminor
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
😅我好像说了什么不该说的东西😅
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
那我就卖100包邮吧😂,要不了的可以分装
ERIC20041219
JD120🙃
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
忘了多少钱卖的了😓,感觉大概70一瓶吧
ERIC20041219
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
学校进行的WER机器人比赛培训都是用VJC,VEX的比赛培训用easyC,就像流程图一样的,很简单易懂,也可以直接用C语言编。还有物理老师建议我们高中阶段自学Python。
I2你卖得好便宜
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
额啊....好吧好吧
ERIC20041219
那就更不能卖阿🙂
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
实话,那其实是前女友给我的...我知道再卖出去可能不太好,但是😅
ERIC20041219
那个生日礼物你留着做个记念吧🙂
div发表回复 7年3个月前
这都能结合到一块
smith
kc-82656发表回复 7年3个月前
爆炸后肯定延第一接触方向持续移动的,因为在真空下,第二钢球收到了本身意外的力才会动就是内部的撞击力,移动的是钢球,钢球内的炸药是外力。简单点说就是和你把炸药黏在钢球一端的性质是一样的,牛顿定律是不会被违背的,只是它不完整,希望未来的孩子不要被理论物理学带偏了
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
我也感觉这是个问题,索氏提取器是朋友网购寄来的,没有碎,包裹了很厚的报纸和包水果用的那种泡沫塑料网,我应该好好想想怎么包
power_rdx
power_rdx发表回复 7年3个月前
这玩意怎么发货啊?感觉比矿晶还脆弱
LS发表回复 7年3个月前
典也可以要的
LS发表回复 7年3个月前
想要硫酸铜23333
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
再补一个,250g的碘单质有没有要的,用了不到20g,60包邮有人要吗最好中秋期间都卖出去,我上学了就发不了货了
二甲基亚砜发表文章 7年3个月前
退坑低价出售磁力搅拌器、电热套、高精度稳压电源、铂电极
KDM型500ml加热套,加热功率250W,没用过几次,前年在试剂店买的,花了150,现在我想90包邮卖出去各种功能,确保能用还有一个79-1型磁力搅拌器,加热功率300W,去年在试剂店前刚买的,花了160,现在90包邮卖出去附带一颗搅拌子,一根熔丝管,支柱,连接头,温度计橡胶夹具各种功能确保能用另外是德旗牌高精度的稳压电源15V2A,去年买的,花了250元,120元包邮卖出去,各功能保证能用还有...
二甲基亚砜发表文章 7年3个月前
【进来看看】退化坑,低价出一些化学玻璃仪器试剂
妈妈再也不让我研究实验化学了,再加上高二学业繁重了,我想等考上大学再做实验吧地下室里堆了些仪器试剂,我想低价卖出去先是500ml的索氏提取器   售价60元包邮这个是朋友送我的生日礼物,心意我领了,放这里也没用,我一次也没用过,那个500ml的平底烧瓶我用过几次图在下面,完好,没有破碎裂痕然后是蜀牛的500ml三口烧瓶(24的口),完好无损,只是上次用完没有刷洗,我花50块在试剂店买的,现在45包...
个人觉得@虎哥说的没错,(滑稽)后来想想自己有点欠揍
LS
caesar_king发表回复 7年3个月前
镜架已出,卖两个泵浦。灯+棒+腔500一套,两套一起一千包邮送KTP晶体。
降价甩,170一个不包邮。微信17386867603
微信17386867603
caesar_king发表文章 7年3个月前
建伍 0-60V 0-50A 3000W 恒压恒流机架式电源
建伍 0-60V 0-50A 3000W 恒压恒流机架式电源 如图,建伍进口货非国产。老化测试电源,功能完好。三相380V电入,220单相亦可正常满功率工作。2000元,运费德邦到付。
精致大眼剑水蚤发表回复 7年3个月前
我想和电场有关系,看不出有什么意义。
Sion发表回复 7年3个月前
那种130度的感觉虽然熔点低但是流动性比铅锡差很多。
zx-16533
山氰水溴发表回复 7年3个月前
不是,这使用了lora,与串口监视器配合来接收并保存信号,还是比较简陋的😂
yuanfeng
kc-82612发表回复 7年3个月前
钱付好了楼主可以回复一下吗
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
今晚评委投票截止后,将尽快公布成绩,稍后是颁奖等流程
Csatom
Csatom发表回复 7年3个月前
这个要多久才能出结果
博丽灵梦发表回复 7年3个月前
顶一下(
张静茹发表回复 7年3个月前
需要安装的软件一览gdb g++ make proxychina  proxychains
左手执者发表回复 7年3个月前
emm,我来说两句,咋们这边县城不像大城市,教育比较落后,但是最近一两年突然就开始有这类东西的。其中有一次学校组织的啥创客活动,一群人都被带了去,到了现场才发现根本就是为了别人所准备的,说难听点,现场那几个小孩(当然也小不了多少)一副神奇的样子在那儿调试乐高,结果用的还是可视化,其中还有一个老同学,一副人生赢家的样子....后面被带去了另一个地方,哪里就是体验编程的地方,也是可视化,全部是ardu...
LS发表回复 7年3个月前
虎哥您言重了啊😂😂😂
虎哥发表回复 7年3个月前
其实我关心的就是你说的“可观的作用”的观测方法和循证依据?如果没有这个依据,我倾向于认为,他可能有作用,也可能没有作用,还可能起到相反的作用。想起来很美,做起来完全偏离想象的事情,历史上并不少见。
我说要有光
虎哥发表回复 7年3个月前
有道理,我觉得主要还是让每个人都能更好的理解世界是如何运转的。要说人才储备,这是国家考虑的概率问题,也就是我说的“现代教育的特质”之一。
乡下人
乡下人发表回复 7年3个月前
蛮好。只要不太过份就行,比如像奥数那样太过了。未来世界都是数字世界,智能世界。程序就像以前女人会纳鞋底,会纺纱。男人会耕田,会挑水一样。早点接触,早点有编程的概念,有效增加这方面人才储备。
yz710804695发表回复 7年3个月前
理论上是这样的……
张静茹
yuanfeng发表回复 7年3个月前
他的意思应该是可以制造戴森球的2级文明肯定具有相当高的宇航技术,所以使用行星资源肯定是非常容易的
rudolf
154454496发表回复 7年3个月前
快截止了,帮顶
yuanfeng发表回复 7年3个月前
我觉得这样反而会让很多人失去对编程的兴趣
张静茹发表回复 7年3个月前
这楼的 方法是错误的 删掉了
mlhorizon发表回复 7年3个月前
是的,看图就清晰了,多谢指导。
三水合番
流落到四川发表文章 7年3个月前
人造金刚石行业相关企业名录
金刚石生产企业(国际)1 元素六公司Element six相关业务和产品:人造金刚石磨料和微粉、PCD、人造单晶金刚石、多晶CVD金刚石、硬质合金等。2 山特维克Sandvik Hyperion相关业务和产品:金刚石微粉,石材、陶瓷、玻璃用金刚石,聚晶金刚石,金刚石复合材料,复合金刚石涂层,聚晶金刚石拉丝模具,聚晶金刚石毛坯及刀片,PDC刀具,涂层等。3 住友电工Sumitomo Electric...
廖发表回复 7年3个月前
哦~谢谢告知
Robot_V1
流落到四川发表文章 7年3个月前
MPCVD工艺技术多因素研究
化学气相沉积(chemical vapor deposition,CVD)技术已经广泛应用于实现短时间车、汽低成本的大面积金刚石的制备和掺杂,形成了以热丝、电子回旋共振、直流等离子喷射以及微波等离子体为主的一系列CVD沉积技术。其中,微波等离子体化学气相沉积(microwave plasma chemical vapor deposition,MPCVD)因其独特的优点,如激发的微波等离子体电子密...
张静茹发表回复 7年3个月前
使用sd卡的 开发板 烧写镜像后 系统剩余空间 16G的sd卡仅有几百兆 剩余空间使用 fdisk /dev/mmcblk0 为sd卡 重新分区root@Ubuntu-mate:~#  fdisk /dev/mmcblk0Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).Changes will remain in memory only, until you decide...
航模发烧友发表回复 7年3个月前
看培育出来的是会创造设计师的还是码农了
新黑火药发表回复 7年3个月前
罪犯自己供述,为了造这些炸药花了5、6万块钱,我想问的是,这钱是怎么花的?
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
冯卡门曲线绘制工具
最近发现在设计火箭头锥时发现绘制冯卡卡门曲线时比较麻烦,之前也用过论坛上其他爱好者所编写的工具,还是感觉太过于繁琐了,所以写了一个软件顺便发个绘制冯卡门曲线的方法。先做一个冯卡门曲线的简单介绍 冯·卡门曲线是美国著名工程力学大师、航天技术理论的开拓者冯·卡门发现的,一般应用于飞行器,导弹,火箭等领域中,是在给定半径和长度下空气阻力最小的曲线。国内的很多火箭都采用了冯卡门曲线,像长征2F,长征5B
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
