zx-16533发表回复 7年4个月前
为啥没有购买按钮
ERIC20041219发表回复 7年4个月前
真正推力均匀的应该是套管型吧你这个孔型更像狗骨型和树枝型的合体😂
Winter
虎哥发表回复 7年4个月前
你不会真的自己造了个拉床吧。推力曲线没有石头后退的冲击,可能前面部分不完整。视频里面应变片似乎变形很大,应该已经坏了。
kcma发表回复 7年4个月前
该铝壳经设计和实验,能够提供一定程度的屏蔽,对于大多数用途足够了,并不是非得用穿心电容。铝壳还可以起到结构支撑、保护以及美观的作用。
射频1988
射频1988发表回复 7年4个月前
你这个供电方式,根本没必要用CNC铝壳了,铝壳目的是屏蔽、接地、散热,小弟拙见
射频1988发表回复 7年4个月前
人才,我就想知道这两秒花了多少钱
功夫不负有心人,资磁资磁,😀期待火箭。
154454496发表回复 7年4个月前
提一点小建议,比赛出来成绩之后,组委会能否制作一个电子版的证书,最好可以有真实姓名和科创的印章,这样方便拿出去吹牛,更重要的是学期末评优这玩意或许是加分项。@虎哥
Winter发表回复 7年4个月前
这个孔型,按照等距线推算喷燃比曲线(横轴非均匀时间),是这样的↓(这个喷燃比是原设计,后来由于改了喷喉直径,发生了变化)然而这个石头滑动导致推力曲线测出来是这样的↓(纵轴为推力,横轴为数据个数)这个燃料内孔从加工方式来说,是拉削成型的,具体成型方法会在整个项目的大总结帖子里详细说说
Csatom发表回复 7年4个月前
楼主这够暴力的,这么多燃料只工作了2s多😂
氧化or还原发表回复 7年4个月前
好奇这张图是怎么拍的
薛定谔的猫
虎哥发表回复 7年4个月前
前排祝贺,期待造火箭。这个孔型是第一次试验,推力数据就算有偏差,建议还是发出来看看,理论上就是第一下后退时会有冲击,其它部分应该有参考价值。想问下孔是铣削出来的吗
Winter发表文章 7年4个月前
CuteO₂-40-B型45.6mm发动机第二次试车成功!
二零一九年八月十六日10时许,CuteO₂-40-B型45.6mmAPCP发动机进行了第二次点火热试车。本次测试完全成功!发动机设计概略:喷喉直径12mm,长8mm,喷喉材质:石墨喷管出口直径25mm,喷管入口直径30mm,喷管材质:耐火酚醛树脂燃烧室:长度300mm,直径35mm燃料:高含铝量APCP燃料内孔:狗骨孔,减面-增面理论喷燃比范围:262-326壳体材质:6063-t5铝合金壳体规格...
张静茹发表回复 7年4个月前
visual studio Linux 开发新建工程 linux c 工程添加 远程shh在开发板中安装 g++ 编译环境apt install g++至此vs 可以远程生成了开始调试---------------------------Microsoft Visual Studio---------------------------无法启动 gdb。系统中缺少 gdb,需进行安装,请使用系统的...
kcma发表文章 7年4个月前
KC9601A型380MHz~6GHz低噪声放大器,增益20dB,可用于2.4G 5.8G放大
KC9601A是一种小功率射频低噪声放大器,在整个通带内具有较为平坦的增益,支持USB供电和12V直流电源供电,适用于驱动放大和天线放大、接收机前置放大等用途。频率范围:380MHz-6000MHz,如忽略输入驻波的要求,可用到200MHz以下。典型增益:20dB(具体参见测试图)最小增益:16dB(保证值)输出Po1dB :18dBm(保证值)典型NF:2dB(参见测试图)射频接口:标准的SMA...
BackspACE发表回复 7年4个月前
这个思路有点意思。顺便提一句,汽车里面的高压油泵就是活塞泵,很适合高压情况,但是流量是脉冲式的。
张静茹发表文章 7年4个月前
QT Arm Linux 面向搜索引擎编程 新手入门 问题一览
ARM 4418 开发板 使用 Ubuntu Mate系统apt-get update 无法更新 安装软件 挂代理无效更改/etc/apt/sources.list
薛定谔的猫发表回复 7年4个月前
这是一张常压下使用微波炉产生等离子体的照片
ENG ETO发表回复 7年4个月前
可惜我这段时间不在家,不能参赛……虽然我的晶体也做的不好……
建议去打个PCB吧,无论是体积还是电气部分的稳定性都要好很多。某宝随便找就可以,也不贵。
rb_sama发表回复 7年4个月前
线路是可以的,考虑到阻燃可以考虑高温线不需要单独保护,用一个总保护板能保护每个单节不过放/充,总过流
zhengdalu123发表回复 7年4个月前
楼主,请问你要怎么实现游戏的运行呢?我本科毕设也想做这个,uclinux的移植教程找到了,不知道怎么实现在uclinux系统下运行游戏
虎哥发表回复 7年4个月前
B组3人😅,不够开赛,稍后发布合并办法。
新黑火药
bg5cdu发表文章 7年4个月前
想给FT-897D装个18650组成的电源
换了房子,电磁环境不好,想着给897D弄个电池,手头拆了两个联想原装的笔记本电池,里面是12颗三星的锂电池,想着三个串联,然后弄四组并联。网上有焊接式的三串联的电池座卖,这样就省去点焊,并且后续电池充电和更换也方便。现在有几个问题想请教大家,1、如果画PCB板子,板子上线的宽度是不是有要求?或者说必须用耐高温线直接连。2、每一个串联组是否要单独搞一个保护板或者在供电一端搞一个保护板?麻烦大家了,谢...
154454496发表文章 7年4个月前
【SORT】结项剩余物资大甩卖(长期更新)
20200329更新:高频头全是坏的 进一步降价。新上一个50cm左右直径的偏馈ku段卫星反射面,卖25吧。图片下周贴上。20200327更新:为了给新项目筹集款项,添加几件商品和部分商品的照片,更新一些价格(大多数是降价)。付款后争取两周内发货,保证于3个月内发货。购买这些剩余物资,就是对我们进一步研发的巨大支持与鼓励。书签已经全部被收走~这一个帖子主要是卖一些杂七杂八,除了项目组剩下的,还有自...
新黑火药发表回复 7年4个月前
楼主 B组报名人数够开赛吗?
虎哥发表回复 7年4个月前
按键手感不会太好,因为故意做了这种结构能达到的最硬手感,避免误按。
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年4个月前
12号下单今天收到,东西很赞,接收机按钮手感和发射机按钮手感区别略微有点大,需要多操作几次来适应,功能很强大
左手执者发表回复 7年4个月前
了不起啊,大工程
TubeChip404
TubeChip404发表回复 7年4个月前
看到楼主,想起去年上课无聊,遂拿出笔记本开始研究起cpu了,这不是我yy的第一个cpu,回想整个yy历程,没有楼主这么详细的框架设计,都是想起来啥就添点啥,最一开始的时候只是想做一个指令译码器,在完善指令的同时就把cpu的大体框架给鼓捣出来了,之前脑内编译之后笔算二进制码,用winhex写入文件中,这次干脆用python写了个针对自己设计的cpu的编译器,支持部分8086指令集和一些自创的指令,支...
分立元件发表回复 7年4个月前
小伙子不错,加油
左手执者发表回复 7年4个月前
自制的作品和开发板挂钩就不清真了😃
zx-16533
Resbi发表回复 7年4个月前
74比较PUNK(兴奋)大佬加油!
zx-16533发表回复 7年4个月前
同学,我说的是“开发板”,自带外设顺便引出引脚那种
左手执者
左手执者发表回复 7年4个月前
但是好做啊,fpga焊接还要热抢之类的,pcb还得设计高速板,从这个角度讲是不亲民的23333
zx-16533
zx-16533发表回复 7年4个月前
说到亲民的话其实这么一套下来比一块FPGA开发板还贵23333
左手执者
左手执者发表回复 7年4个月前
我指的是调试啦,并没有说最后会使用单片机来完成,保证不带一个可编程元件,也算是一种乐趣吧,fpga相对来说自由度要小一点:定制pcb方面,制作方面,我认为74还是比较亲民化的
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年4个月前
控制信号用单片机做太不清真
redappleccc发表回复 7年4个月前
1.手指黑是因为最近不小心接触到了硫酸银溶液。2.如果我不缺钱我就不会卖它的。
ENG ETO发表回复 7年4个月前
有实验党做关于pt的实验吗……量还这么大……
左手执者发表回复 7年4个月前
emmm··也不知道这里管理员是否看得到,这里做一下解释:一:最近几个月是有看过CrashCourse的教程以及自己购买了一本微机书的,我将课程看完了,并发现书中所讲的和自己本来设计的就差不多二:eda使用的是github上的一个开源软件DIGITAL,支持门仿真和估算最大主频等,最大仿真时速可以达到一秒钟约两百万帧(做了一个电路测试过)
xljxlj发表回复 7年4个月前
同是初升高。。。也是从小学就开始玩,不过我搞硬件电路方面,貌似掺和不上😂
左手执者
左手执者发表文章 7年4个月前
基于74门设计的微型计算机以及一般的数字电路项目研究与设计
项目背景:我是一名从小开始学习电路的电子爱好者,在3年前的暑假听闻古董计算机之后便开始浮想联翩,跃跃欲试,从根本不了解微型计算机,在没有书籍的帮助之下,到自行探索出来一条可行的微机之路。在模拟电路方面,一般的阻容分析等也还可以。但由于家庭在经济上得不到支持,所以迟迟没有动工,目前中央逻辑单元已经在仿真软件中实现,但由于无法得到真正实现的快感,所以行动力较为低迷。研究目标:打造一款基于74门芯片的图...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
交流电的功率:有功功率、视在功率、无功功率、功率因数
直流功率可表示为电压 × 电流。但是,正弦 波的交流电中,电压和电流的波形在时间轴上有 偏差,这个偏差叫做相位差。之所以会产生相位 差,是因为电路中存在电感(线圈)分量。因此, 电流波形的相位滞后于电压波形。另外,如果存 在电容分量,相位就会超前。这样,电感分量与 电容分量的大小都会导致电压波形和电流波形的 相位差。交流电可以用复数表示,很容易理解。交流的电压值、电流值和电功率均可用复数来 表示。...
大仙发表回复 7年4个月前
有钱真好啊
技术学习生发表回复 7年4个月前
这个纯度未知呀
UIC发表回复 7年4个月前
不是坏了,是本来就这样。。。kindle浏览器发的至于定量方法,把产物完全氧化计算差量,或者滴定
zx-16533
新黑火药发表回复 7年4个月前
楼主的手指怎么是那个颜色?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
关于学生社团活动和管理的讨论
这是一段关于大学学生社团组织工作的讨论,以下言论除我发的部分外系转帖。关于大学集体台活动及培训内容的讨论与请教 韦明川(楼主):又到期末了,复习之余大家也开始讨论下学期的活动了。BY2HIT(哈工大业余无线电俱乐部)每年主要的招新时间是秋季学期开学,主要面向大一。前年70人报名,全要了,去年宣传做得比较好,300人报名,要了150个。之所以要这么多人,是因为新生几乎都没接触过业余无线电,很多人未必...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
