Bobby发表回复 7年4个月前
话说你空手抓它的时候,它不咬人么。。。感觉像老鼠、兔子和鸟这类动物都很怕人,一旦抓住了,它就会狠狠咬人,小时候抓鸟的时候就被啄过。
power_rdx
yuanfeng发表回复 7年4个月前
所以提问帖的格式到底是怎样的呢?
xiaotian99发表文章 7年4个月前
出几张拆机通信电源线路板
东西所见如图就这一堆,重量10公斤。退网电源,外壳被拆了,个别元件在拆的过程中损坏或丢失。东西不包使用,研究拆元件都不错。价格200.[链接] 还有套24V100A板子,80元[链接]
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
[连载]从零打造电动汽车第1期——电机的选择
作者:日本晶体管技术编辑部自制最高速度75km/h以上,可续航90km的单人电动车图1、图2所示为自制的可上路行驶的单人三轮、四轮电动助力车,非常节能。其最高速度可达60km/h以上(实际可达75km/h),充满电可续航90km。制造耗电量少、经济适用的电动车,重点在于运用更高效率的电机和逆变器,以及轻量化车体和减小空气阻力。本文尽量采用一些简单的零件(表1),希望对爱好者有所帮助。前面后面图1后...
Winter发表回复 7年4个月前
楼主的八木,增益是多少呢?
DX3906发表回复 7年4个月前
听说大佬的课题组都是大倍率跑几千圈😀
DX3906发表回复 7年4个月前
楼主有推荐的型号吗?
Csatom发表回复 7年4个月前
写作文喜欢加上一些理论,虽然作文会写跑题一点但分数还行
苦丁茶发表文章 7年4个月前
出大功率igbt模块2400a1700v
型号skiip2414gb17e4-4dul。风电逆变器拆机,价格1000元一只包邮。包好,不提供技术支持。共有7只,打包优惠。
虎哥发表回复 7年4个月前
不要“妄理菲薄”,理工生总体来说写作素材不比文科少,只不过作文考核体系限制了使用和表达。比如卷子发下来发现是一道逻辑狗屁不通的作文题,你说咋写。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年4个月前
目前来看,这个方法在比较好的学校里就不顶用了,除了最后一条之外。对于刻意的点题和修辞,有经验的语文老师一眼就能看出来。这次期末考试之后我特意读了我们班几乎全部同学的作文,如层主所说方法写出来的作文,都在35分左右(满分50);碰巧作文题目我有特别合适的题材,于是一气呵成,点题和修辞可以说是无需斧凿,最后年级最高,44分。结合广大同学们的一些经验来看,只要素材合适,根本不需要刻意操作就能自然写出一篇...
UIC
有一个WC发表回复 7年4个月前
明白了!💪
ainishanshui发表回复 7年4个月前
666创意无限
只要芯片自己绕十七八圈就可以了。当时我弄的那个就牛B了没有找到图。
2783709800
DX3906发表回复 7年4个月前
下不了
天高云淡
DX3906发表回复 7年4个月前
之前有个节目《10000种死法》,好像被爆菊而死
DX3906发表回复 7年4个月前
要查水卡,插不进去看你怎么放
北落师门
左手执者发表回复 7年4个月前
更新历史:19-7-18发布电路图B,B'寄存器19-7-20改进了B寄存器的电路合并了B,B'修复了一些错误,例如74194的结构图错误
DX3906发表回复 7年4个月前
用NaCl溶液浸泡24h,再处理。另外负极铜箔可能残余有HF等物质,最好小心点,尽量不要要,上面的负极材料刮下来麻烦易打皱,要的话也酒精、蒸馏水洗几遍。
smith发表回复 7年4个月前
最好用实机linux系统测试,vbox之类的虚拟机usb传输速率太低,我用plutosdr+虚拟机可以发射,但是定位无效果,换成实机linux就没有问题了
7N1ght
zx-16533发表回复 7年4个月前
可能是的。建议加上GPSDO或者接入外部时钟基准
7N1ght
test23发表评论 7年4个月前
现在直接用军用辣椒碱配制。
额⊙∀⊙!
额⊙∀⊙!发表回复 7年4个月前
辣椒碱可以尝试一波
7N1ght发表回复 7年4个月前
我用的USRP-B210信号没有发送成功,我的USRP没有GPSDO模块,请问是不是这个原因?
奎那发表回复 7年4个月前
有一部叫做灾难求生大作战的纪录片,瘟疫那集有教,大家可以看下
1030879430发表回复 7年4个月前
没有啦。闹着玩
玄明
gjgh发表回复 7年4个月前
ebay上已经有了
永恒之桔发表回复 7年4个月前
有两个通道。。。也许可以玩一下测向。而且有发射通道,可以玩的还是比较多的。估计都有难度。只不过花点时间搞一搞还是挺有意思的😂。
shanshan
warmonkey发表回复 7年4个月前
HX711是一个delta-sigma ADC,它的实际采样率是11.0592M左右,分辨率1bit。通过数字滤波恢复出24位采样结果。可以认为它采集到的是10ms内的平均值,而不是某个瞬间的值。
有一个WC
有一个WC发表回复 7年4个月前
有一个问题,不知道hx711在准备输出数据的那10ms内(工作在100Hz时),到底是将哪个时间段的模拟信号转化成数字信号,是10ms内的某一时刻?还是类似于做积分运算一样算了10ms内的某一时间段的总“冲量”然后取平均?
RodTech发表回复 7年4个月前
要是在国内的话就拼一套出来用了,质谱室我陆陆续续买了三个,全是买分子泵搭配来的。。。一直在玩四极杆没有开工纯氦的质谱。可以关注一下倒洋垃圾的那群闲鱼上的人,他们文化水平都低得不行只认识个分子泵,一般上面接的小盒子就当做盖子送了。。我至今莫名其妙获得2套四极杆,三套氦质谱。灯丝也是很耐用的,yittria coated能耐好久大气基本不用考虑寿命。
虎哥发表文章 7年4个月前
外围参观PFEIFFER公司HLT260型氦质谱检漏仪
在科学研究和工业生产中,经常需要用到高真空环境。例如,用于模拟卫星在宇宙空间的运行环境的热真空实验舱,就需要10E-5Pa以下的低气压,这是一种高真空。在高真空中,可以把气体视为孤立的分子,并不像常压下那样能够迅速的从高压扩散到低压。通俗的讲,实验舱如果有任何一点泄漏,气压都不能抽到规定标准。假如真空度无法达标,如何检测泄漏的位置呢?泄漏往往很小,绝不可能听到“嗤嗤”的声音的。为了解决这个问题,人...
王权&富贵发表回复 7年4个月前
 **这种东西,早都割了了 其中还有故事呢你要注意一点,这样子可能会闯祸。饭可以乱吃,话不能乱说, 要学会尊重别人,注意场合。 PS:正式场合必须如此。不过这是是在网上言论自由,也要注意哦。我其实无所谓啦
王权&富贵发表回复 7年4个月前
鼓膜修复手术,住了两个星期。 lz六年级的时候玩BP被声波震破, 手指骨折了。 所以我现在不弄能才一大部分原因是因为这个。 现在比较倾心于电学😂😂😂😂
新黑火药
王权&富贵发表回复 7年4个月前
感谢指点,我以为是输出反相信号实现的
航模发烧友
暮光之羽发表回复 7年4个月前
净重75kg= =
shanshan
像疯一样自由发表评论 7年4个月前
哈哈哈,祝成功
王权&富贵
左手执者发表回复 7年5个月前
目前把B寄存器设计好了,并且也已经测试好了一个138负责选通需要发射的脉冲,这个控制总线称为G,有的是负责配置寄存器的,有的是负责控制寄存器的CP时钟和复位还有一个类似功能的总线称为E,负责选通芯片的使能,使之输出(亦可作某些芯片的多周期保持操作)例如写一个芯片:.......E指向输出芯片;G指向输入芯片的load并发射脉冲E收回,等待其他指令使用;.......其实我觉得计算机最基本的就是发射...
RodTech发表回复 7年5个月前
我从来就没说过这是t3s拍的。。。那种玩具我没有兴趣。。图像算法一大堆论文,flir官方也有介绍,应该先查一查。。。早年传感器不行,算法不激进,现在传感器噪声低了,各种算法都出来了。主要的问题是直方图太分散,很多独立的尖峰。
smith
warmonkey发表回复 7年5个月前
可喜可贺,终于解决得差不多了。能把叫点压到-130dbm已经很厉害了,可能是市场上能买到的最靠谱的AD9361接收机。通常的窄带应用,包括对灵敏度要求很高的卫星接收机,已经没任何问题了。期望尽快能出来工程样机。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
电机的电流分分析
电源电流电池与电流使用的电源是铅酸蓄电池或锂离子电池时,由于电机的线圈阻值是毫欧级的,以错误的PWM 占空比通电(持续通电),电路就会被烧掉。另外,对于使用电池的设备,管理从电源流入电机的电流非常重要。电池的特性也很重要。例如,12V 铅酸蓄电池的标称容量为“10A·h”,你会不会单纯地认为“100A 可以使用0.1h(6min)”呢?铅酸蓄电池是通过化学反应生电的电池,而化学反应是需要时间的。一...
smith发表回复 7年5个月前
查看这张图片的信息是1,920px × 2,076px, T3s的探测器是384 * 288的,如何拍出这么大一张图的,是类是全景的拍摄技术吗。另外现在热成像图像优化主要有些什么算法呢
RodTech
新黑火药发表回复 7年5个月前
跟楼主不熟就不要开这种玩笑啊
Csatom
虎哥发表回复 7年5个月前
电器得到实时电价广播,随时调整用电策略,现阶段已经没有什么难度了。和配电公司的平台交互,也不是不可能。问题在于,非刚性用电在居民用电中的占比到底有多少?实际上很少,大概来说就只有储水式热水器这类电器,而储水式热水器的普及量不大。其余电器,基本上都是需要用时必须要用的(除非降低用户体验忍一忍)。所以,这里的问题就是参与该项目的热水器能够达到多大规模。这是一个数学问题,为什么不算一算呢?我们先假设如果...
玄明发表回复 7年5个月前
获益良多,感谢指导!目前我国抽蓄电站在运规模2849万千瓦,在建规模3871万千瓦,而2017年全国发电总量是6.5万亿千瓦时。相对来说的确微不足道。但同时我们也应考虑新能源的发展步伐,随着风电、太阳能等发电方式占比的逐年提升,电网面临的新挑战应当只高不低。
玄明发表评论 7年5个月前
玄明发表回复 7年5个月前
我的帖子中已经明确说了是“热水器”之类对工作时间不敏感的电器。电视电脑这类设备本来就是不予考虑的。何况电视、电脑、空净设备的功率一般最大也只有三四百瓦,从效率上来说应用在本创意中并不合适。而一般热水器的功率都做到了电路负荷的极限,也就是2200瓦或3500瓦。空调虽然对启停时间要求较高,但也可以实现对部分功率控制:例如设定为28度,但在电网条件需要的情形下可以制冷到26度,电暖器亦然。对电子设备的...
icewind
玄明发表回复 7年5个月前
在呢,你要啥样的?
LS
虎哥发表回复 7年5个月前
楼上的说法有道理,不过是否需要细节到一个家庭的用电设备倒不一定,因为这本质上是个概率问题,居民用电有他的规律性。另外,电网本身的调节能力很强,一般情况下并不需要“昂贵的机械设备”,电网设备都不便宜,这里的昂贵是指“额外的昂贵”。举个简单的例子,电网频率变动0.05Hz,对于一个区域电网来说,就是几十万千瓦的负荷波动。也就是说,负荷大的时候电网频率会自动下降一点点,负荷就会自然的减小,达到新的平衡。...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
制作眼电监测仪监测是否在做梦并转为清醒梦
几年前我在网络冲浪的过程中就发现了个神奇的东西-清醒梦能够在做梦的过程中意识自己在做梦,并且在意识到后还能控制梦境这种真实性目前还没有什么虚拟沉浸式设备能够实现要实现类似的效果,也通常得服用某些物质虽然我比较感兴趣,不过实际上并未尝试多少次 [总成功次数大约为10次]主要是影响睡眠,需要在睡着后5-6小时醒来,然后再让自己清醒15-30分钟,最后再执行类似于冥想的方法睡去。不过也有不影响睡眠的,就
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片
ZVS双管自激电路原理仿真分析
关于ZVS的原理,论坛里面讨论得比较多,有好几种解释,但一直看不太明白,抽空用Multisim仿真了一下ZVS,并作了一下分析,觉得和实际情况还是比较吻合的,欢迎大伙拍砖。 正文如下: 关键变压器的模型,库里面的是理想变压器,电感无穷大,耦合系数为1,高压包可以看作是一个输入电感有限,耦合系数接近1(因为铁氧体磁芯),因此可以在两个初级线圈上并上电感来等效,上图中两个40uH是我随便设定的值,实...
