kcma发表文章 7年5个月前
KC901S单端口矢量网络分析仪(已停产)
KC901S是一款正规的矢量天线分析仪。它支持单端口矢量网络分析和双端口标量网络分析,同时扩展了频谱、场强和信号发生器等便利功能。KC901S具有专业实用性,并且,包括支持5小时大负荷工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,为用户带来全新的自由体验。◆主要特点*3GHz频率范围1Hz频率步进可靠的准确度和稳定性二次变频,抗外部干扰丰富的功能和轻便的设计◆主要功能传输测试(标量:调试滤波器,...
kcma发表文章 7年5个月前
KC-R100型便携式对数周期天线(已停产)
 R100型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为KC900系列仪表的配套天线(当然也可用于任何适当的用途),用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。图:用KC901H检测KCR100的驻波(非正规测试条件,仅作示例)。KC901H不属于本商品。基本参数及其解释频率范围:400MHz…3GHz   R100在整个频率范围...
kcma发表文章 7年5个月前
KC9531取样峰值射频功率传感器
KC9531是取样峰值功率计,适用于稳定或缓慢变化信号的测量,不适合快速变化的信号或脉冲信号测量,对于不稳定信号,请选用KC9531B。KC9531配置有USB2.0接口和符合CAN2.0A/B或者RS485协议,执行M-bus规范的数据端口。USB接口供用户设置工作相关参数(如:测量频段、CAN/RS485波特率、CAN标识符和检波方式等)和实时显示测量得到的数据,并支持对数单位和线性单位显示。...
kcma发表文章 7年5个月前
KC903无线电通信综合测试仪 告警和保护逻辑
    除硬件采取的保护措施外,KC903还通过软件提供告警和保护。软件告警的目的是让用户能够尽早察觉面临的风险,以便采取防范措施;软件保护则通过控制硬件的动作,减少导致风险的因素,为用户采取防范措施争取时间。    KC903的告警分为三个级别:提醒、警报、紧急警报。对于不同级别的告警,采取不同的保护措施。    告警信息除了在主机上展示之外,在仪器通过USB、WIFI连接上位机时,具有优先传送...
kcma发表文章 7年5个月前
KC903无线电通信综合测试仪 自诊断逻辑
    KC903具有完善的自诊功能。巧妙利用内部硬件之间的互连关系,借助软件计算,在CPU部分能够正常工作的前提下,可以发现大部分故障并准确判断大部分故障的原因。 一、概述1、自诊类型及启动条件    分为快速自诊、详细自诊两类。快速自诊是设备在正常使用过程中,每次开机都需要运行的诊断。该诊断项目较少但能够反映宏观的问题,且执行时间短,不会显著影响设备的开机时间;目的是及早发现故障,最大限度避免...
kcma发表文章 7年5个月前
KC903无线电通信综合测试仪 音频机械电位器校准手册
为了降低版图复杂度,提高电磁兼容性能,KC903在音频部分采用了11支机械电位器取代预处理级电子电位器,为参数控制级电子电位器提供适当的音频电平,确保后者的控制区间正好用尽。在仪器的音频电路校准中,在均衡调整之后,需要首先对机械电位器进行调整,随后才能进行电子电位器的标定。一、机械电位器的作用:W1、第三DDS的信号送入调制器的幅度。W2、第三DDS的信号送入喇叭的幅度。第三DDS负责电平音(Le...
kcma发表文章 7年5个月前
KC903综测型射频万用表概况
KC903原本是一台功能强大的无线综合测试仪,在满足更多测量用途之后,形成了一款射频万用表。KC903针对有源测试用途进行了专门设计,与针对无源测试用途的网络分析型射频万用表KC901H相比,KC903侧重于输出的可调范围,并且具备计数器、功率计和宽带电平表(KC901H只具备选频电平表),内置模拟调制器和调制分析仪。KC903目前已制成原型机,但项目终止封存。图:KC903的设计草图KC903于...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年5个月前
跳大神的使命就不是养生治病了?中医不算是一个群体长期延续的习惯?这两个有什么本质的区别?
pl_014
pl_014发表回复 7年5个月前
中医的实践主要指如何更好地完成它治病养生的使命。风俗主要指的是一个群体长期延续的一种习惯,虽然有的实践也是如何更好地实现它的使命,比如饮食,但像目前已经批判过的那些迷信实际上不包括这种实践。
信仰は儚き人間の為に
高空用不了GPRS吧
dddggg412
请先定义什么叫实践和风俗,为什么中医不是风俗是实践,跳大神就是风俗而不是实践?
pl_014
kcma发表文章 7年5个月前
KC901H射频万用表开发回顾
KC901H是科创仪表局作品。在2012年3月~4月进行了试用版的制造,在2012年6月~7月进行了第一次量产。2010年暑期举行的第2届科创年会提议为爱好者和创业者研制领先且实用的仪器,决定组建科创仪表局。随后开展电子仪器的预研工作,主要选题范围是能够迅速改善爱好者和创业者作品品质,爱好者难以承受当前市场价格,急需但并不普及的仪器,将目光聚焦于射频仪器。KC901于2011年5月立项,2012年...
pl_014发表回复 7年5个月前
【中医经历了几千年实践考验,就像人工智能一样经过了足够长的训练,就算有一些局部最优解,也不能全盘否定,总有有效的部分】A、中医中确实可能存在有效的部分,直接全盘否定也是不理智的。这里分化出三个问题:(1)延续了几千年的传统,是否可以作为这种传统有效或正确的依据?(2)对于一个可能存在有效部分的医疗体系,到底哪些是有效的?    (1)的答案显然是不能。历史上延续千年以上的荒唐事多如牛毛,现代科学出...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901H网络分析型射频万用表概况
正如“万用表”这个称号,KC901H是一款在多种射频测试场合都能派上用场的全能型仪器,也是世界上第一款“射频万用表”。KC901H的主体功能是标量网络分析,在此基础上扩展出频谱和场强功能,同时还可以输出CW信号。万用表人人可用,同样,KC901H也是一款亲民的仪器。设计中缩减了外观等部分的投入,在电路部分却不惜成本,不但增加了仪器的实用性,还让人人可以承受的价格成为可能。在同类仪器中,KC901H...
smith发表回复 7年5个月前
这个是本坛的永恒之桔做的
BH9DDI
不带定向电桥。。。
154454496发表回复 7年5个月前
没毛病同关心价位
刺刀尖
dddggg412发表回复 7年5个月前
收到好几个台,都不清晰
这个研究厉害
这个如果有GPRS模块,似乎还能回收数据?
ry7740kptv发表回复 7年5个月前
最关心的是价位在多少
刺刀尖发表回复 7年5个月前
真机颜色很卡哇伊
Stewart发表回复 7年5个月前
方法有问题时动机再善意也是空谈。有些家长打孩子是为了孩子好,有些教师过分体罚学生也是为了他们好。前段时间的诸多幼儿园事件中的幼儿园教师让小孩罚站还禁止小孩去厕所,如此说来不仅是培养小孩的规矩意识,还为幼儿园的管理做出了贡献,即“为大伙好”。不同集体的利益是不同的,你的行为取决于你自己对自己所在群体的认识和你自己的行为目的,而非某个其他人“为你好”的动机。希特勒为了德国能够称霸世界做出侵略行为,对于...
pl_014
Stewart发表回复 7年5个月前
和我妈争辩传统中医时对方的论证句。。。现在我已经放弃说服我妈了,试图改变一个缺乏科学理性思维的人的看法似乎很难。
bg8npk
kcma发表文章 7年5个月前
KC901Q型20GHz射频多用表/手持扫频仪
KC901Q是一种矢量扫频仪。他能够测量信号经过器件之后发生的幅度变化和相位变化,同时扩展了频谱、场强和信号发生器等功能,增加了实用性,构成射频多用表。KC901Q采用KC901x的基本架构。但是,KC901Q没有内置电桥,基本功能是扫频仪(提供幅度和相位),与KC901系列的其它仪器显著不同。通过外接电桥或定向耦合器,KC901Q可以进行矢量反射测量。仪器内置完善的单端口校准模型,支持OSL校准...
kcma发表文章 7年5个月前
KC901M型10GHz手持矢量网络分析仪/射频多用表
KC901M是KC901x家族的一员,支持较高的频率范围,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901M功能强大和实用,准确度良好,并且包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,携带方便操作简单。◆主要特点*9KHz-9.8GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠...
BH9DDI发表回复 7年5个月前
stm32F4也可以[链接]
先生发表回复 7年5个月前
内部发热的原因是电阻吗?外行不懂
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
换向器电机整体结构
整体结构 直流永磁电机和单相换向器电机 图1在此,图 1所示为永磁体励磁直流电机(以下称 直流永磁电机),图2图 2 所示为交直流两用绕组励磁电 机(以下称单相换向器电机)。这是换向器电机中极 具代表性的两种电机。  励磁绕组的作用等同于定子 换向器电机与其他电机相同,都是磁场与电流共 同作用产生转矩。定子形成磁场。 永磁体励磁方式中的永磁体称为励磁磁体(场磁 体),绕组励磁方式中的绕组称为励磁绕...
UIC发表回复 7年5个月前
乌洛托品那个只是工业生产的吧。。。自己做估计产率感人
航模发烧友发表回复 7年5个月前
这种零压力气球呢 ,这种气球不是通过弹性膨胀来增大的,不会那么容易炸
smith发表回复 7年5个月前
话说这样一个探空气球的RCS有多大,不怕被空管雷达发现吗
虎哥发表回复 7年5个月前
里面讲清楚了,坦率的说,并不比你的放气放液法高明😂。 与普通探空气球相同,专用的平漂式气球也用天然乳胶制作,具有良好的延展性能。不同的是,平漂式气球分内外双球,外球以自由升空的方式达到一定高度后爆炸,内球根据一段高度距离的姿态调整后开始平漂,大约5小时后,其携带的熔断装置根据设定时间对绳索进行熔断,仪器在降落伞的作用下缓慢坠落。为完成平漂,平漂式气球还配有专门的电子探空仪,准备时除了检测常规的气...
smith发表回复 7年5个月前
又找到一篇硕士论文,可以说非常详细了,把我想要做的实验都做了
ddomax发表回复 7年5个月前
[链接]淘宝有卖,不清楚原理,买回来就是两个球套在一起
虎哥发表回复 7年5个月前
不需要放业放气直接悬停?什么原理,要么带动力,要么带压缩机还差不多。六七十年代确实有远距离空飘侦察气球,到了高空放一点气,加上高空气压小,温度低,在一些路线上是有可能保持高度较长时间,但是最终要么炸掉,要么掉下来,只有极个别碰运气能飞近万公里。
PREOCO发表回复 7年5个月前
lz厉害,期待进一步成果
smith发表回复 7年5个月前
硫化铅薄膜电阻受环境影响很大,后续还是要想办法用三极管外壳和玻璃窗口密封。另外发现紫外光也能引起电阻变化
smith发表回复 7年5个月前
有了导电银胶,对硫化铅玻璃板(高温敏化工艺)进行了裁剪和简单的固定封装,重新测试了一下,之前应该是NTC现象,现在这个才是红外光敏现象的视频
smith发表回复 7年5个月前
红外遥控器不行滴,硫化铅的敏感窗口是1um ~ 3um,需要能发射连续光谱的光源,白炽灯最好
Robot_V1
ddomax发表回复 7年5个月前
下次就加图传。想要靠气球直接悬停,双层球可以做到,有新闻报道。@探空气球,他们单位的华一气球。我需要实时控制高度来调节方向,主要目的是点对点长距离飞行。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年5个月前
滋磁一下感觉应该带个摄像头啥的23332.4k的速率应该能用20秒传回一张超高压的jpeg了似乎这种气象气球在没有控制的情况下会越高越膨胀,于是越飘越高,直到爆炸。不知道有没有办法能够加强它的强度让他不膨胀于是能在某一高度长时间浮空。
虎哥发表回复 7年5个月前
越是低温设备,散热越要好好做,否则易形成局部巨大温差,造成失效。低气压会影响散热,考虑到气球实际上没有空速,并不能按高空风速考虑风冷,当然比静风会好一点点。如果内部有发热元件,可以用泡沫做好保温,密封好,留一个小孔平衡压力就可以了。
ddomax发表回复 7年5个月前
嗯,低温是最大的问题。液体是1,2-丙二醇和水按6:4混合得到的共晶混合物。之前用干冰进行过试验,阀门结冰的问题在地面已经被发现,但这次时间有限,放完第二天就回成都考试,没能采取措施(只用变色硅胶进行了一晚上干燥)。锂电池卖家提供了-40℃的放电曲线,且位于无线模块上方,根据温度回读,几乎没低于0℃。不过气象用泡盐水充电的镁电池是真的。在高空低气压带来的热交换降低很明显,之前飞到24000米的时候...
虎哥发表回复 7年5个月前
厉害,已经很成功了。液体要用酒精之类低熔点化合物,上天之前整个装置放冰箱里面做-40℃低温试验。用的锂电池吗,如果没有加温装置会很惨。气象上现在还在用耐低温干电池。通信用了多大功率,2.4k对于LoRa来说已经算很快的速度了。
Robot_V1发表回复 7年5个月前
如此长的响应时间,其红外光敏性存疑。建议:1、将光源换成红外遥控器后重复实验。2、测量其温度响应
smith
ddomax发表文章 7年5个月前
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
电机的“拖拽”是什么?
即使不踩加速踏板,电机也旋转!最近,自动挡燃油汽车呈现爆发性增长。这些自动挡汽车上,虽然看不到离合器,但安装着某种变速器。至少,在停车的时候必须能够把车轮与旋转的发动机断开,所以还是存在着某种形式的离合机构。另一方面,EV(大部分车种)是没有离合器的,驱动电机与车轮相连。也就是说,行驶中的电机不论通电与否,都是旋转着的。有必要注意电机在非驱动时,即空驶时的状态。例如,在加速踏板抬起状态,EV 惯性...
linrongcheng发表回复 7年5个月前
看着火花不错  也想做一台玩玩  楼主能不能发份原件
可爱的叔丁基锂发表回复 7年5个月前
泰瑟枪是两根钩针,会勾在肉上面,然后就会开始跳霹雳舞,然后倒在地上,然后嘴里还会咕哝些什么呃~~~~
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
