dracula1429发表回复 7年5个月前
这个也算是常见争议了,到底是牺牲能量降低爆速增大密度获得的猛度高还是常规的不含金属离子的高爆速材料猛度高。三种材料对比中,尤其是CuCP和CHZP的对比,虽然两者密度悬殊0.22g/cm3,但是CHZP的猛度依然占有绝对性的优势。
哈哈哈哈哈士奇
314152发表回复 7年5个月前
还好吧。。。。最关键的催化剂已经找到了,薄荷醇网上烂大街而且不怕和谐,镁的话就买镁棒上车床或者是大锤子,矿物油也是到处都有。主要的问题是长时间加热,但是做好保温能耗也可以砍下去
UIC
interesting发表回复 7年5个月前
应该是这个
等,[链接]
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
磁阻与电抗的异同
电磁学研究有两个比较令人头疼的问题,一是 磁力无法用肉眼看到,另一个就是术语定义的区分非 常困难。本文出现的磁阻(reluctance)存在一个与 之非常相似的定义——电抗(reactance)。磁阻:磁路的磁阻力磁阻可用数学表达式定义为 磁阻 = 磁通势 / 磁通量(A/Wb) (A.1) 这里所说的磁通势,是让磁场中产生磁通量的 力,数值等于流过线圈的电流和线圈匝数的乘积。正 因如此,磁通势也...
就三根导线,不大可能是你说的那东西
UIC发表回复 7年5个月前
这个好像有人试过,成功了,百度贴吧还是B站上有就是感觉成本有点高
314152
314152发表回复 7年5个月前
那么。。。。醇催化固相还原法呢
浪里黑条
qharryq发表回复 7年5个月前
请参考Unicode UTF-8 [链接]
warmonkey发表回复 7年5个月前
有可能是动力调谐陀螺,这个一定要带着控制电路起转,否则会撞碎检测磁头
浪里黑条发表回复 7年5个月前
不直火加热的话很难着火吧
2SC1970
TakeMyDreamFly发表回复 7年5个月前
这段时间还是小心为妙😀
2SC1970
2SC1970发表回复 7年5个月前
我看到一种管子R4000F,耐压4KV0.2A,10个串联就有40kv,不知能不能行
zx-16533
2SC1970发表回复 7年5个月前
那边显示的是查到我买仪器,真的,不过试剂也确实是TB购但从警方记录看确实是仪器翻得车
314152
虎哥发表回复 7年5个月前
充到了65KV,到处都在放电,直接就能感觉到电场,身上被充上了静电,靠近其它物体就会放电。
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
肥料啊,自己重结晶几次纯度就上来了
Csatom
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
我也是kn被和谐过
龙灵
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
机械不受干扰,个人觉得还行😁
UIC
Robot_V1发表回复 7年5个月前
用这一原理制作固态风扇似乎也不错。
desert发表回复 7年5个月前
火钳刘明
kcltxinshou发表回复 7年5个月前
本人最近也在重新研究开关电源、特斯拉等,可以共同交流交流😀
zx-16533发表回复 7年5个月前
躺枪了。。。
smith发表回复 7年5个月前
某宝上有卖半土制的蒸发镀膜设备,加上真空泵在7000左右,但是太占地方
qwe
科创喵发表文章 7年5个月前
2019各省业余无线电操作证考试报名方法及渠道
[由于部分协会网站疏于维护,存在非法内容,本文被多次要求整改,因此本页面删除了除[链接]之外的网址,敬请使用搜索引擎查找]1区——北京北京由北京无线电协会组织,支持在线报名,搜索、登陆协会网站,点击首页“操作技能验证报名”,进入业余无线电台操作技术能力验证平台,注册后按要求填写报名信息,协会网站有报名流程说明。温馨提示:爱好者自愿加入会员的,需缴费180元(包括考前培训、发放A类题库及参加协会活动...
314152发表回复 7年5个月前
WOC我头一个见到因为买仪器被查水表的这种应该是还网购买了什么试剂,或者是去某门店买东西留了名
2SC1970
玄明发表回复 7年5个月前
不然呢?还能是金哒?
ChairmanC
2SC1970发表回复 7年5个月前
找死?跟强权硬钢不会有什么好果子吃
ChairmanC
ChairmanC发表回复 7年5个月前
和他们硬刚
2SC1970
2SC1970发表回复 7年5个月前
你有什么办法?在天朝这个地方
ChairmanC
2SC1970发表回复 7年5个月前
着火了怎么办,石蜡可是可燃物
浪里黑条
他们这么做其实是违法的
2SC1970
那怎么办
2SC1970
铜电缆?
2SC1970发表回复 7年5个月前
在此提醒各位家庭实验党,一定注意安全!试剂仪器能不网购就不网购,你的上网信息都被JC监控着!
2SC1970发表回复 7年5个月前
TB网购了一些玻璃仪器,然后把条子惹过来了
椎名真白
2SC1970发表回复 7年5个月前
说是因为我买仪器,然后看到一地试剂一块抄走了,六七百块啊
椎名真白
20!Dopaminor发表回复 7年5个月前
一根电容
爱好者受限于器材很多时候实验一致性不好,比如毁伤验证材料的一致性、压药问题等,这些限制导致了实验结果可能会受理论质疑(比如装药长径比的问题)。所以我才想用尽量标准化的测试来盖棺定论这个引入金属离子的争议。
QQQQQQQ
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年5个月前
此实验也可以在一定程度上证明,一味追求密度而引入金属离子,对实际毁伤并没有积极作用,实验结果反而是相对密度较低的“含能单体”实测毁伤远高于相对大密度的含金属衍生物。唯密度论是继唯氮含量论之后,含能爱好者认知的另一较大误区
ry7740kptv发表回复 7年5个月前
同轴电缆储能。。。开眼界了
QQQQQQQ发表回复 7年5个月前
嗯,这个以前能才吧的吧友做过实验,一致反应GTN比PA猛度大,但明显弱于炸药之王RDX。实际上加金属肯定是负作用的,因为我实测 GTN也比GTG强很多。这样也算同性比较了。你的实验是1:1,GTN比GTG是3:2
dracula1429
UIC发表回复 7年5个月前
制导为什么要用机械的呢
SR 电机工作原理
SR 电机拥有 100 年以上的历史。 SR 电机有很多 缺点(噪声等),但随着电机控制技术的进步,有望 开发出能够扬长避短的控制方法,因此 SR 电机近来获 得了较高的关注度。 将磁阻变化转化为转矩的电机SR 电机是利用磁阻变化产生转矩的电机。 有刷直流电机、无刷直流电机等利用线圈(电磁体) 和永磁体间的引力、斥力获得转矩。 与之相对,SR 电机不会用到磁体间的引力和 斥力。 磁 阻磁阻即磁阻力...
分立元件发表回复 7年5个月前
射频电路最难学了,制作难度更大
这个是道理大家都懂但是很少见到实验验证的事,并不是要证明起爆药可以媲美猛炸药,而是通过实验验证金属离子的含量到底对炸药分子的影响有多大。这也是我采用感度较高的CuCP的原因,GTX则是含有三个碳酰肼,对于我想讨论的实验内容没有帮助。
QQQQQQQ
QQQQQQQ发表回复 7年5个月前
含金属离子的起药怎么可以和CHZP这种顶尖猛炸药比,最多是爆速7400左右的特屈儿能量水平。比如实测GTX在较高密度(1.8-1.9)时平均爆速是7300m/S ,显然比8000m级的CHZP相差很远。
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
咸鱼🐟
qwe
虎哥发表回复 7年5个月前
自己补一下大学微波工程课程课吧,空想没用的。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
固体火箭性能计算流程
最近发现大家对火箭比较感兴趣,所以把火箭计算分析的方法大概向大家介绍一下. 以下方法都是针对KNDX火箭的一组分析数据,我通过计算程序得出的结果,同时设计的火箭采用过.偏差不大,当然必须保证实际参数的误差尽可能的小. 这里作一些解释:KN值是燃烧面积和喷喉面积的比值,对于火箭而言,这个比值越大意味着燃烧室压力越高,这对火箭飞行动力有直接影响.此计算的基础是分析内燃管形药柱在外表面不燃烧的情况下的燃...
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
