分立元件发表回复 7年5个月前
对啊!就是这个原理了😂,看样子机械旋转的天线能实现这些功能!
航模发烧友
分立元件发表回复 7年5个月前
原来已经有产品了!我这些方案实现起来难度很大,就是天线方面不好弄,如果换成机械旋转的不知道会不会简单一下!那个热成像方案也不错,不知道技术难不难?
航模发烧友发表回复 7年5个月前
今年4月10日公布的黑洞照片,不就是“看见”无线电波了么!
虎哥发表回复 7年5个月前
网上有110kv的零卖,打算买一米试试,短期应该能往500kV充…就是太沉了
薛定谔的猫
薛定谔的猫发表回复 7年5个月前
可以搞点交联聚乙烯的同轴电力电缆来做实验,应该会好得多
虎哥发表回复 7年5个月前
这个可视化,看起来就是做了场强的“可视”,打算达到什么目标呢。众所周知,随便找个仿真软件,都比粗糙的可视准确。曾经我还发过一个用吸波材料薄片将辐射转变成热,然后用热成像来观看波束的文章,通常会比一堆天线准确。插入天线会影响电波传播,会与附近的天线互相影响,需要复杂的手段来消除误差。如果想测得电磁波的场强和相位分布,现在已经有办法了,叫做天线方向图分析仪,并且已有根据近场测量结果推测远场的软件。附件...
desert发表回复 7年5个月前
我的意思是氯化氢气体逸散到空气中使其呼吸道受损
314152
qwe发表回复 7年5个月前
曾经试过用普通220v双心皮线接x管,电源输出看弧长粗略50kv左右。漏电明显,但是几次使用未击穿。最后还是击穿了
qwe发表回复 7年5个月前
电调输出的是三相交流电,用电调应该没错的。东西看着不错,哪买的?
Keto_RDX
qwe发表回复 7年5个月前
之前看到有人用自制高压电源和真空仓土制离子溅射镀膜的,lz也许可以试试加个电极
玄明发表文章 7年5个月前
出售单股电线25mm²✖25m两捆
施工尾料全新未拆封黄绿色电线两捆,每捆190元,可单卷出售。不包邮。两捆电线规格数量完全一样。电线A:电线B:呼和浩特本市可免费送货,外地可发快递或物流。另有其它各类规格电线若干,有意可私信或回复。
浪里黑条发表回复 7年5个月前
标称含量99%,走什么快递要看发货的时候学校门口哪个快递能接单了😂上次走的中通
UIC
UIC发表回复 7年5个月前
纯度怎样?走什么快递?
分立元件发表回复 7年5个月前
谢谢,我去看看这个的原理
zx-16533
Robot_V1发表回复 7年5个月前
图中有一个Ni(GH)2 ,看起来应该是Ni(OH)2。
smith发表回复 7年5个月前
这个难度就太大了,我觉得业余或者一般高校实验室用化学沉积法最多做到四象限探测器的程度。但是这样的感觉又不如四像限APD有优势。搜了一下某宝,好像也有国产的硫化铅探测器上市了,但是依然还是比较贵。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年5个月前
貌似可以搞成阵列?
zx-16533发表回复 7年5个月前
用正则都能做
zx-16533发表回复 7年5个月前
相控阵是主动的应该参考干涉射电望远镜
分立元件发表文章 7年5个月前
无线电波可视化的可行性!
一直以来有个想法,要是无线电波可以看见的话那该多好,搜索了很多资料发现就那个相阵控雷达的原理比较符合这个,使用几十上百个小天线组成天线阵,接收各个方向的电波强弱,然后把每个天线的信号强弱转换成显示器像素的亮暗,这样就实现了无线电波可视化了!
分立元件发表回复 7年5个月前
对于你们来说容易,我自己用易语言只完成了一半的功能!有些难题自己都无法解决!
tanta
布布卡发表回复 7年5个月前
耐火砖挖孔加电炉能搞吗?用燃气的不容易控温。曾经查阅相关文献,做这个对温度有些要求的
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
漫漫长路!电动汽车普及前必须解决的三大问题
电动汽车及电池市场正呈爆发式扩大之势。但市场扩张带来了三个问题电动汽车在今后的20年内会高速发展到什么样的程度,谁也无法断言。但电动汽车全球市场即将迅速且爆炸性扩张。各国政府将鼓励将混合燃料汽车车(ICEV)换为更环保的替代车辆,各生产商也将加速生产电动汽车。消费者也会争先恐后的购买电动汽车。但这也带来三个严重但被低估的问题:生产电池的自然资源不足;建立有效的电池的回收再利用系统流程;推广使用电动...
smith发表回复 7年5个月前
我也需要马弗炉,我在想能不能耐火砖挖孔加喷灯取代之
Pb_207
tanta发表回复 7年5个月前
对会编程的来说,很简单,几十行代码的事
dracula1429发表回复 7年5个月前
CuCP的火焰感度测试,视频中展示的是爆燃尽管发出了爆鸣声,但不是爆轰。CaCP的火焰感度测试,燃烧仅仅发生在与火星接触的局部,无法蔓延到整体。需要提到的是:CaCP的撞击感度文献数值可能存在错误,我使用长杆状落锤测试CaCP的撞击感度要较NiCP高两倍以上,而且文献中CaCP的摩擦感度也要较NHN低许多,我个人认为CaCP并不是一个十分敏感的材料。再者回归得到的方程仅仅对零氧平衡的高氯酸碳酰肼配...
smith发表回复 7年5个月前
在谷歌上面查到一篇专利,实际上工业生产硫化铅探测器就是用的这种化学沉浴法:[链接]其中有一段描述:采用真空蒸发法在硫化铅薄膜上蒸镀两个相互平行的金电极,此时光敏面积变为 3mmX3mm。将蒸镀有金电极的硫化铅薄膜作为光敏单元封装在晶体管型壳体内,做成单元红外探测器件。将封装成的硫化铅红外探测器接信号读出电路,该红外探测器能对距离60m 以外的0. 3mX0. 3m汽油火作出准确探测。居然能探测...
dracula1429发表文章 7年5个月前
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
Pb_207发表回复 7年5个月前
首先,你需要一台马弗炉。
浪里黑条发表回复 7年5个月前
想多了,想多了
dkhtt
丁可可ding发表文章 7年5个月前
【iAI向未来科技夏令营】全国仅限30人!
激发探索兴趣,掌握科技之钥特斯拉(Tesla)是一家美国电动车及能源公司,Autopilot是其电动车实现自动驾驶的关键技术,Autopilot已经发布了三代。这次,让我们用手中的自动驾驶套件,切身感受自动驾驶的魅力!地点:北京时间:2019年7月22日-7月26日面向群体:9-15岁青少年夏令营特色图形化编程图像、语音、人脸识别无人驾驶系统学习人工智能科技企业参观活动导师介绍程晨科技作家,创客布...
smith发表回复 7年5个月前
有道理,想了一下就算是电阻变化低,那年头场效应管也有了,使用模拟技术放大转化放大成电压信号也是比较容易的。日本和美国的硫化铅探测器现在依然卖得很贵我觉得原因应该是让买家维护产线生产的费用以及环保的费用
314152发表回复 7年5个月前
氩气还是相当好打相当便宜的😂
UIC
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
看了视频,没有发动机的镜头。。。
虎哥发表回复 7年5个月前
这个需要参考吧,不然谁知道是红外还是环境因素的影响呢。在补偿环境温度的影响后,即使万分之一的电阻变化(相当于几个mK°),对于现在的ADC和电压基准来说,也是完全可以区分的。
smith
mach ring studio发表回复 7年5个月前
就是这个想法,还有那个小金属机居然160g
314152
314152发表回复 7年5个月前
噗哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,怕不是他把以前做的另一个工件看着差不多就寄过来了😂真的是16mm的超级迷你小机,那么最好就代工一个堵头,一根喷管,然后台钻钻热水PPR管,PPR管一次性,金属部分复用。这样子死重偏高,毕竟这些金属部件轻轻松松二三十克,二这种东西能装多少药。。。。另一个办法是,玩具车床价格石墨棒或者是纤维布棒做堵头喷管,然后整一节6061管或者是碳纤维/玻纤管(前提是你能确定你...
发动机看着贼重
154454496发表回复 7年5个月前
那我只测一粒😂
smith
smith发表回复 7年5个月前
粉末不行滴,参考半导体材料化学
154454496
dkhtt发表回复 7年5个月前
没准儿是个制毒窝点😏
阡陌徘徊发表回复 7年5个月前
😂😂这..
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
电调是直流,电机是交流
Keto_RDX
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
它是直流的
interesting
1、本来就是准备加工环氧树脂棒和石墨的          2、两三K也不是学生能接受的而且家里放不下。              3、淘宝代工更贵而且加工精度感人,我的图纸上表明燃烧室壁厚2MM,他给我加工了3MM,我发动机直径本来才16MM.而且螺纹和收敛段加工的什么玩意
Ma3.02的守望
Ma3.02的守望发表回复 7年5个月前
用处和手持电钻差不多,买回来意义不大。用这玩意+手持车刀加工铝合金,可行性很低,车个环氧树脂棒(非玻璃钢)和木头、塑料啥的还行。综上,不建议买,半吊子工具不仅干不了活,还浪费钱。有些二手小车床(非木工/玩具车床)价格不到2k。自己没条件加工金属的话,建议上淘宝代加工。
wangrui555发表文章 7年5个月前
离子推进遥控小车
这次可遥控油门和转向,连续一分半钟半油门,转向前得收油门,否则会侧翻[链接]
interesting发表回复 7年5个月前
应该是无刷电机吧,买个电调
浪里黑条发表回复 7年5个月前
也是,小发动机对强度的考虑没有那么多。
314152
Keto_RDX发表回复 7年5个月前
电动陀螺,军工的,能不能用(✪▽✪)
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
