脉冲宽度发表回复 7年7个月前
以上硫酸、叶绿素、辣椒乙醇溶液的现象均为532nm绿光激发的荧光现象。如果用405nm激光也一样,会更明显(硫酸的实验没做过)。硫酸内的荧光可能是硫酸本身的荧光也可能是所含的微量杂质的荧光。初来科创,从老帖看起,所以挖个坟。
暮光之羽发表回复 7年7个月前
煮一下浇卤拌米线好吃
暮光之羽发表回复 7年7个月前
这是个电影,我记得是核弹打小行星来着,好像叫什么浩劫?终结者里面也有这个画面
jeilly6100发表回复 7年7个月前
再度出现无法理解的问题了。重新设计了谐振频率,定义在100khz。因为新的谐振电容还在途中,然后暂时还是用的原有的谐振电容,依然是C1=0.0811uf,C2=0.029uf。然后重新设定了变压器初级10.5T,加上4800T的次级后,测出初级漏感为7.4uh(初级被套在次级绕组以内)。按照计算得出需要的谐振电感值为31.2uh,重新绕制了一个25T的空心电感(感量计算结果为23.8uh,LCR测...
smith发表回复 7年7个月前
不复杂,就像增强版的超级章鱼5瓦发报机
mfkiwl
新黑火药发表回复 7年7个月前
论坛福利,现在科创币等同人民币,论坛内的交易都用科创币,然后再提现,科创币不够也可以用人民币充值
BSP
mfkiwl发表回复 7年7个月前
这个搞复杂了吧
smith
diy患者发表回复 7年7个月前
买东西的时候发现,我的科创币居然可以当前用,这个钱是谁出的啊?先谢谢啦啊。
脉冲宽度发表回复 7年7个月前
housing design构造设计,另外Cr的含量是0.1%,Emission spectra是发射光谱,不是散射波谱。
154454496发表文章 7年7个月前
【水】【原创】简单的分析一下业余火箭发动机的技术路线
不知各位大神有没有感觉到,最近火箭版一改数年来的沉寂,突然出现了爆发式的增长。虽然规模不如2012-13年那一段时间的大,但是质量上大大的提高了。但是对于一些问题大家似乎还是迷茫的,很多人似乎并不知道如何选择自己的方案。本帖就班门弄斧一下,“综述”一波选择技术路线的问题。本文延续以前的方法:主贴中编辑正文,回复中讨论互动与补充资料。本文的内容分为以下几个部分:火箭用途所需特性分析,固体/液体/固液...
发现一个非常愁的问题…UY30要做到70kv的输出,那么除次级比就非常大…算了一下,输入313v,频率51.14k,占空比50%,磁饱和取0.25。初级的计算结果,得21T。换算下来,次级得9392T,才能得到70kv的输出。这种结果,根本就不现实。次级铜线需求量太大了,而且根本绕不下。就算强制绕下这个次级,那么寄生电容也是极度可观的…要改变这结果,只有2条路可以走。一个方案是得把谐振频率提高到1...
desert发表回复 7年7个月前
咳,凑合用14版要好些
lalatg
山氰水溴发表回复 7年7个月前
可以呀,我们加下q
ERIC20041219
jeilly6100发表文章 7年7个月前
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
Piesky发表回复 7年7个月前
输入电感具体有什么用?😶
脉冲宽度发表回复 7年7个月前
激光激励的荧光,楼主是标题党。
smith发表回复 7年7个月前
现在有个想法是在SPI总线上放一颗CPLD或者8051芯片,获取到msi2500设置下来的频率信息,再用DDS芯片合成频率,结合电键,这样就可以做出一个CW QRP的机器了,网上关于msi2500的资料还是太少了,另外E2PROM好像是用来该PID VID的,不知道能否用于编程
Robot_V1发表回复 7年7个月前
或许用不了多久,购买常用元器件就不需要去tb了
科创供销发表文章 7年7个月前
3296W 电位器
多圈可调精密电阻,具体型号列在下方。 202(2K)      103(10K)       203(20K)   503(50K)  105(1M)<strike></strike>
科创供销发表文章 7年7个月前
4位拔码开关
直插式 4P拨码开关4位拔码开关 脚距2.54MM 平拨 红<strike></strike>
科创供销发表文章 7年7个月前
8位拔码开关
直插式 8P拨码开关 8位拔码开关 脚距2.54MM 平拨 红<strike></strike>
BSP发表回复 7年7个月前
我提现了16个币,但是最终页面却显示1600个币:😂 这是?系统问题?
大仙发表回复 7年7个月前
@FanceStudio[链接][链接]
航模发烧友发表回复 7年7个月前
[链接][链接]B站上就有,
欣浩发表回复 7年7个月前
谢谢
314152发表回复 7年7个月前
油管搜索"BPS space"就可以看到这个频道。话说这个人两年里研究了不少黑科技。。。。。纯固推模型火箭动力降落,还有迷你RCS。。。。[链接][链接]比如说这个,TVC模块@欣浩
Ma3.02的守望
Ma3.02的守望发表回复 7年7个月前
建议楼主上传原视频,或附上链接表示截图看得不过瘾......
欣浩发表回复 7年7个月前
视频叫什么名字,问一下,想瞧瞧。
中国狼发表文章 7年7个月前
国外强人模仿的动力回收火箭
     他自己设计的板子自己写的程序目前还很简陋,大家伙要加油了啊
huojunan2发表回复 7年7个月前
确实是回形针的,标题挺吓人的
desert发表回复 7年7个月前
咳,开个玩笑,别介意
BSP
BSP发表回复 7年7个月前
咳,标题党一下嘛😂。话说难道没有人员伤亡的事故就不叫事故吗?(事故(Accident):一般是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。)
desert
UIC发表回复 7年7个月前
商城还是向淘宝这类电商看齐吧
LS发表回复 7年7个月前
我觉得可以把商城界面直接改成滚动方格形式,这样一目了然了。还有,如果kcb数量是负的,那么具体处理措施是什么呢?
desert发表回复 7年7个月前
工业制氢气确实有电解的 但大部分都是过量水和碳
desert发表回复 7年7个月前
成本太高了还有你挖坟了
zx-80213
玄狐道士发表回复 7年7个月前
这个不错,感谢楼主的无私分享
ERIC20041219发表回复 7年7个月前
@虎哥   请问箭体的分类那去了('-')?
咩咩糖发表回复 7年7个月前
非常不正常的的板子HFE确实偏高一些,这款945的管子问了供应商放大倍数只有300-400倍的,所以后来又订了放大倍数200-300倍的S8050的管子来换试了100个,但效果不明显有些原来好的变坏了,原来坏的变好的了。R4的电阻和R10的电阻都有换大换小过效果也不明显,好像各个零件都在临界点上R4换大换小有些好的就变坏的有的坏的就变好的,R10也一样。我感觉R4的阻值还不是影响很大,R4我换过1...
UIC发表回复 7年7个月前
那么原先在FTP里面的资源怎么下载?
lalatg发表回复 7年7个月前
并不会saber仿真,,用multisim仿真变压器就是要在外面并联个电感,里面的变压器库比较坑爹,好像连电感的特性都没有
desert
新黑火药发表回复 7年7个月前
@苯宝宝  现在大部分用的是硅铁粉(行话叫黑料)和氢氧化钠(白料)溶液,反应生成氢气、铁粉和硅酸钠,也有部分用铝屑与氢氧化钠溶液反应的,但这种方法成本上比前者要高一些
Winter发表回复 7年7个月前
现在的液体火箭创业,短期不可能盈利,长期来看能盈利的公司占比也很低。但是不少都能融到钱,这从投资上来看确实是比较奇葩
对酒当歌发表回复 7年7个月前
Q1三极管be间并个几十k电阻或者减小R4或者增大R10看看,Q1基极回路阻抗较高,管子增益够大可以靠分布耦合完成戌类自激,比较正常工作的管子是否hfe相对低些
虎哥发表回复 7年7个月前
这个实验没有用泵,但目标是用泵。这个泵挺难做的,从最早KCSA鼓动这个项目开始,到现在三年了。至于星火……这个说法太理想主义,事实上是现在搞液体火箭创业的,稍微靠谱的团队都能融到钱(这也算这两年创投圈的奇葩现象),所以只要有点想法的都可以搞一把。当然,星辰大海的理想也是很重要的。
154454496
虎哥发表回复 7年7个月前
还可以用信箱,以前有信箱的往往是大单位,比如郑州39信箱。保密单位在一些公文中都可以直接称××信箱。
konglsh
虎哥发表回复 7年7个月前
好东西,FTP已经被科创淘汰,论坛支持上传巨达200M的附件,没有必要搞FTP了。
虎哥发表回复 7年7个月前
这个功能已经列入改进计划了。论坛的体验一直在改进,从未停止,欢迎多提建议。
BSP
有机会的化合作(^_^)/
@mach ring studio  请问你的联系方式?('-')/
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
COM-1030Pro负离子检测仪拆解
省流:是盖革计数器。前几天连着捡了两台小机器,这是第二件。卖家表示不知道为什么不开机了,懒得修,0.24折卖了,而我印象里里面用了LND, INC.的饼管,外观完好应该管子基本没事…吧?到货,卖家还贴心送了一本自我PUA的小册子,但说明书没给。机器很有质量,头重脚轻,探头周围疑似是超级厚的锌合金壳子。整个不开机首先怀疑电池漏液,看到真的漏液的时候还是蛮感动的,之前要怀疑漏液云云都是道听途说,亲身碰...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
