苦丁茶发表回复 7年7个月前
里面的确有激光棒,火柴那么大的
314152发表回复 7年7个月前
这叫内燃式水火箭😂
浪里黑条
luoyexingkong发表回复 7年7个月前
我觉得起不起火并不是关键,关键是燃烧速度对比,这个才是关键,最差里说可以允许起火,但要有逃生的时间,楼主列举的一堆数据都没看出这个关键来,仅是说起火自燃数量,没啥说服能力,你如果见过锂离子电池短路燃烧的那个速度你就不说这些话了。
Robot_V1发表回复 7年7个月前
但是在膜两侧质子浓度梯度过小且体系中ATP浓度足够高的情况下,ATP合成酶也可以水解ATP,转运质子。
浪里黑条发表回复 7年7个月前
这哪是火箭啊
Takuri
Takuri发表回复 7年7个月前
我每次实验时,总是让喷口炸出去老远,完全没有方法造火箭。不过推力倒是蛮大的,拿在手上一个人都压不住!我测了一下,我造的氢气在瓶中与大气压相同的话,550毫升燃烧时间为0.3秒,产生的推力为500克。我认为酒精的推力也挺高的,用10毫升就能使550毫升的瓶子飞出去10多米远,3米多高,大家有兴趣可以试试。另外,给大家一个不用电解就能产生高质量氢气的方法:准备一个瓶子,在其中加入20克火碱,大量锡纸,...
Takuri发表回复 7年7个月前
我已经有了大规模制造氢气的方法,可是浓度不高,无法实现液化,如果你们想测试一下氢气的效果的话,到我这来拿,回复给你们微信
20!Dopaminor发表回复 7年7个月前
以前是验没有瑕疵,现在是验有瑕疵
航模发烧友发表回复 7年7个月前
记得看过一个短片,介绍 用氢气和二氧化碳气体混合通入一个反应容器,然后容器中有一组电热丝,然后电热丝下方有个金属片(什么类型金属忘记了,可以起到催化作用),然后“钻石”就会生长在该金属片上。但是是很小很小的钻石
大仙发表回复 7年7个月前
对望远镜的话可以用串口摄像头.....真正拍照可以用单反改制的专用拍照设备......
qwe发表回复 7年7个月前
借楼问一下为什么现有的大多数热成像设备反而不支持高温,按说高温比低温更好测量才对。是由于传感器响应波段较窄吗?@RodTech
miles发表回复 7年7个月前
1CM好搞笑
smith发表回复 7年7个月前
  试了一下把铅片和硫磺放到铁坩埚里面加以强热,得到了一种海绵状的硫化铅,测试是可以导电的,但是估计掺杂太多,使用光和热源照射都电阻值没有明显的变化,不具备实用性,另外查到了老式硫化铅电阻似乎是通过真空烧结的方法,烧结出来的
虎哥发表回复 7年7个月前
这个等离子体是怎么产生的?最早的商用等离子体气相沉积设备,是日本人在上世纪80年代推出的热丝等离子体设备,它在生长区域上方放置很多组电炉丝,通电使其产生高温,反应气从上部缓缓吹下,碳沉积在电炉丝下方的籽晶上。由于热丝的不均匀性以及高温挥发,这种方法产品品质不佳。电容或电感耦合的设备也有,主要用于镀膜,不适合生长较大厚度产品。电弧放电方式生长速度快,但是气流速度快,产品应力大,电极蒸发污染大。对于宝...
ANYE
ANYE发表回复 7年7个月前
我们这里有一家企业生产片状金刚石,用的气相法,电源是20KW等离子电源,要不间断供电生长500小时才可以出成品。设备是他们自己设计我们给生产的。期间试验过微波加热法,目前还没有成功,但是用微波加热能节省很多能源。
虎哥发表回复 7年7个月前
通常说的铒激光,包含掺铒光纤激光器和掺铒钇铝石榴石激光器。它们不是同一种东西。医用铒激光一般采用掺铒钇铝石榴石激光晶体,半导体泵浦,波长较长。所以里面可能真有YAG棒。
desert发表回复 7年7个月前
激光采血仪是利用激光发射器在极短时间内发射出波长为2.94μm的激光束,在皮肤组织上瞬间产生高温,气化出一个微孔,从而达到采集血样目的的一种医疗器械,广泛应用于医疗领域。竟然真有这玩意 看到电容了,估计是yag激光棒
苦丁茶发表文章 7年7个月前
出铒激光采血器
正常使用,被我拆散了。原装电池报废,一节3.6v聚合物电池就能工作。价格一千元包邮联系电话微信13844031060
清雨发表回复 7年7个月前
滴胶加荧光粉多少年前玩过,效果很不错。
虎哥发表回复 7年7个月前
如果kcb不够的话,好像不能直接抵扣,但是可以先把kcb充到刚刚够,然后直接用kcb。
墨镜哈哈日记
redappleccc发表回复 7年7个月前
很酷
huangjie发表回复 7年7个月前
秀
Damon发表回复 7年7个月前
请问怎么用imagemagick生成的训练样本啊?可以分享一下代码吗?
虎哥发表文章 7年7个月前
2018业余无线电高峰论坛在江苏南通举行
2018业余无线电高峰论坛已于2018年12月15日在江苏南通召开,大会由木兰围场俱乐部主办,南通市通州区业余无线电协会承办。会场设在濠河风景区内的四季花园酒店,来自全国各地的无线电爱好者和相关领域专家学者80多人出席了会议,周围城市数十名无线电爱好者观摩了大会。这次会议是继2009年黄山无线电技术大会之后,我国业余无线电界的又一次全国性技术峰会。正式会议的前一天报到,晚上先联络一下感情会议设置了...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
特斯拉被熊熊大火,却不足以焚人心
​4月22日,微博爆出一段特斯拉自燃的视频,放于车库的特斯拉Model S无端就燃了起来,短短几分钟就燃起了熊熊大火,并且把隔壁无辜的奥迪带了进来一起玩耍。关于这起事件,微博下的评论完全是一边倒, 吃一堑,长一智,不买特斯拉了,不买电动车了,今天烧你家的,谁知道哪天烧到我家的。如果你就此草率宣布不买电动汽车了,那是因为你还不知道燃油车宝宝们有多爱玩火。关于车着火这件事各位老铁还是应该客观的看待。根...
3DA502发表回复 7年7个月前
探测超声波可以试试这个,老外设计的外差降频器,用来听蝙蝠声音的,据说 可以探测到手表32768晶振的震动[链接][链接][链接][链接][链接]
power_rdx发表回复 7年7个月前
申请科创北京分部调拨一套仪器来完成实验
cccyl发表回复 7年7个月前
捡到宝了,机架够皮实还带伺服,看着直流口水机器有几百斤吧?我不敢买太大的,老房子没电梯,靠人力搬运上去不太现实,楼板也不一定承受得了😂😂
虎哥发表回复 7年7个月前
这就是咸鱼5000元的机器,效果还可以,工作起来非常安静。用它掏出来的产品。这机器就是工作台要仔细调平,调好了稳定性还行。另外工艺方面学问还不少,用什么刀,什么转速,什么进给速度,都有讲究,要看书。
cccyl
1176764177发表回复 7年7个月前
竟然是kcb付款。。
张静茹发表回复 7年7个月前
估计上家就是 出了问题才卖的。。。。。
dddggg412发表回复 7年7个月前
这个。。。 一般情况,飞机可飞几百米,通过外形和涂装尽量降低被发现可能, 拜科技发展,不搞摄影,几百米外就能录像拍照。多装几套电子设备也就那点重量。非荒郊野外,如果用4G手机做传输信道会不会容易被察觉。而且遥控不止可以无线电,也可以激光遥控啊,事先规划路线,直接空气中传输两公里啦,再激光传个低分辨率图像回来也冇问题,完全没有GPS情况也没问题,  没谁吃饱了去查激光吧。    在中国,最大武器的还...
苦丁茶发表回复 7年7个月前
为了响应号召,科创币交易95折优惠
cccyl发表回复 7年7个月前
闲鱼上某些号称铸铁的龙门雕刻机只要5000多,看着像钢板做的,不知道精度行不行立柱结构的看起来更稳重,但是加工面积小很多,机器也比较贵,现在就是纠结不知道要怎么选
苦丁茶发表文章 7年7个月前
德国激光焊机拆机Nd:yag 激光棒6.35×170mm
成色好,光学完美,共有6根,800元一根运费不包。联系电话微信13844031060
154454496发表回复 7年7个月前
@牛逼大仙 谢谢,我个人办不到,@FanceStudio 中考完再考虑这套方案(或其它类似的)。
daixirui发表回复 7年7个月前
无刷结构吗?
RodTech发表回复 7年7个月前
是的 面积实在太小,可以说20k以下都效率奇低,全靠噪音低弥补,等波长短了效率就开始高了。。。所以用mems的手机麦,特别容易用超声波压制,市面上那些防录音的设备,就对手机有效,对电容麦和驻极体麦没什么小国。。。
竹蜻蜓发表回复 7年7个月前
感谢楼主的分享,十分感谢
大仙发表回复 7年7个月前
如果为了省钱就自己买GPRS的模块画板,成本全套最多70块,.....现在GPRS模块中国移动/合宙的也就16块
大仙发表回复 7年7个月前
动态域名稳定性极低,正规项目没有用的,阿里云mqtt服务器有免费额度一个月100w条,应该够你用的了
大仙发表回复 7年7个月前
直接买个上海合宙的4G dtu,用中国移动或者阿里云的mqtt服务器进行转发,成本200元,稳定性超高,工业级物联网监控就是用这种方案的.不用拉通信线,有手机信号的地方就可以.手机卡用中国移动的物联网流量卡一个月100m一年30元
Robot_V1发表回复 7年7个月前
换成合适直径的石墨棒效果更佳
zx-16533
虎哥发表回复 7年7个月前
随便找了一个,虽然指标只给到20k,但是看起来频率越高灵敏度越高?
RodTech
Winter发表回复 7年7个月前
设计的长只是为了增大平均推力和提升总冲,制造工艺上并没有比短的发动机更困难。
RodTech发表回复 7年7个月前
找一个模拟mems硅麦自己前放,可以用到上百khz
foxzero1发表回复 7年7个月前
 @公众号EV技研作者1900 有app啊,你去找一下
zx-16533发表回复 7年7个月前
显然能看到2333
smith
虎哥发表回复 7年7个月前
感觉现在那些做宝石雕刻的机器已经很厉害了,铸铁或者铸铝的底盘,也是龙门结构但刚度还行,关键是价格还不贵。去年买了一个三轴伺服的还不到一万元。坏处是太沉了,好几百公斤,要叉车搬运。
ehco发表回复 7年7个月前
预算足的话可以上铸铁立柱结构的 刚度高 精度也高如果玩玩的话就龙门结构的就可以了
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
