乔克发表回复 7年8个月前
会不会是氯化铁,氯化铁不让卖了换了个名字
浪里黑条发表回复 7年8个月前
可能是因为目前大多数活跃会员的KCB都太少,暂时没有提现的意义😂谁会去挤兑那几块钱或者几十块钱呢
喜sama发表回复 7年8个月前
楼主 现在您GitHub的pcb是更改过的嘛
mfkiwl发表回复 7年8个月前
感觉LZ这个过程也是一波几波。加油
2SC1970发表文章 7年8个月前
求助:有什么简便的方法检验过二硫酸根?
高度怀疑tb奸商所售的"蓝色环保PCB蚀刻剂"就是工业过二硫酸盐,因此想检验一下。ps:试验方法最好简单易行一点,毕竟家庭实验党条件不是很好
创想未来发表回复 7年8个月前
其实来看的人大多数都是热爱火箭的大佬,或多或少对火箭有一些了解,我们想看降落伞开伞的具体原理以及制作工艺
虎哥发表回复 7年8个月前
开始担心发生挤兑,一旦挤兑可能会提现好几万元。然而到现在为止只有一个人提现,啥也没发生。
fengdz发表回复 7年8个月前
下不了
虎哥发表回复 7年8个月前
不用推荐,到处都是,但使用高性能无源混频器的代价是需要很大的推动功率,例如+17dBm的本振。这种情况下,IIP3通常能做到+30dBm,短波范围内的0.5dB压缩点可达+15dBm,刚好与前面的那些放大器的性能般配。在仪器中,有使用到+23dBm本振的情况。更高的指标就需要用特别的技巧了。
fei666888
Winter发表回复 7年8个月前
从四位数变成一位数的心路历程.mp4
fei666888发表回复 7年8个月前
LDO一般很难烧掉,好一点的会有短路保护,差一点的会先发热,热到一定程度才会坏
smith
fengdz发表回复 7年8个月前
没币下不了啊!
fengdz发表回复 7年8个月前
试用下看看
ehco发表回复 7年8个月前
谢谢虎爷指点 涨知识了 不过在发动机这种重油污工况下 估计电解质难以肆虐侵蚀 且工作一段时间看看
desert发表回复 7年8个月前
ehco新帖,滋磁一下
虎哥发表回复 7年8个月前
E菊好久不见。无独有偶,前不久仪表局实验室也遇到了铜铝接触面防腐的问题,解决方案是淘宝上买各种“化学沉×液”。紫铜真是一个好东西,由于PCB工业的发展,配套化学产品非常丰富。对铜板进行一些化学清洗,放入沉×液中晃一晃,就裹上了致密的异种金属。找一种对铝友好的就行了。不过受压可能导致镀层破裂的情况下,还是要根据原电池的原理,使用合适的金属进行电化保护。
smith发表回复 7年8个月前
 上图是无源晶振,下图是有源晶振,无源的2和4都是GND,内部是短路的,有源的恰好是GND,VCC,有源的电路误用无源的结果就是短路,LDO冒烟
Sion
开水科技发表回复 7年8个月前
0.34哈哈哈
154454496发表回复 7年8个月前
这怕是拿汽油发动机练手,重新踏上星辰大海的征程……😂
ehco发表文章 7年8个月前
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
Sion发表回复 7年8个月前
无源晶振为什么会导致LDO烧毁...EN没过电阻直接上了VCC?
smith
虎哥,能否推荐一个性能更佳的混频器
映祥电子发表回复 7年8个月前
太佩服啦!真的高手
smith发表回复 7年8个月前
更新一下进展,还是晶振的问题,虽然找到了四个角的贴片晶振,结果发现还是无源的,导致LDO烧毁,现在还在找24M的有源晶振
20!Dopaminor发表回复 7年8个月前
不知道现在首发红包特等奖是多少,之前两次特等奖,一次100多一次80
xljxlj发表回复 7年8个月前
小学航模组的时候向老师要过一个,好像也是这个牌子,里面火药块被我点了,味道比银白色的鞭炮火药好闻一些
浪里黑条发表回复 7年8个月前
目测是的
LS
LS发表回复 7年8个月前
emmm请问是1kcb抵1元吗
314152发表回复 7年8个月前
就是每天发玩第一个贴/回复之后出现的那个啊😂
BSP
BSP发表回复 7年8个月前
哪儿领的红包?
314152发表回复 7年8个月前
那么这么算下来,现在一个红包顶一起几百kcb😂
desert
浪里黑条发表回复 7年8个月前
是的,不过去年三元锂电池销量刚刚勉强超过磷酸铁锂,今年就又被反超了。。。
空中米格
desert发表回复 7年8个月前
听LS说我也试试 0.54 还可星
空中米格发表回复 7年8个月前
现在不少汽车 厂商还是喜欢三元锂电池,能量密度高
浪里黑条
Sion发表回复 7年8个月前
破事水拆了一个4.3kcb的红包,相当于旧币1000元。有种中彩票的感觉
Sion发表回复 7年8个月前
0.11个
LS发表回复 7年8个月前
😂我的100多币币啊
UIC发表回复 7年8个月前
还有,科创的搜索功能应该改改了。最好在“内容”搜索中不要出现“回楼主xxx的帖子”,还建议增加分版块、精品搜索等功能,愿论坛越做越好!
caesar_king发表回复 7年8个月前
微信打错了,已修改。继续出。一千包邮。
caesar_king发表文章 7年8个月前
出 高频感应加热熔铸机 6kVA 一台
如图,电子管的,管子频率最高30Mhz,功率6.5kVA。220V单相输入。高频谐振感应加热是直接用途,还可改装做个高频特斯拉线圈。3500元出。运费到付。电话/微信:17386867603支付宝:15604473533可走咸鱼。
浪里黑条发表回复 7年8个月前
是啊,你比我早注册三年多呢KCB和CNY挂钩大概也算一种激励机制吧
314152
314152发表回复 7年8个月前
我的够了早年屯的8000+币几经过这么多次换币就剩这么点了😂当然,以后给币就如同充电,确实会对好贴的作者有鼓励作用。也顺便提个建议,现在KCB和RMB挂钩(指提现),不光是大家要更多注意账号安全,也希望KC对KCB流向管理严格一点😂
浪里黑条
314152发表回复 7年8个月前
怕是散热器还没热到那个地步,管子就炸了或者是变压器就冒烟了😂(当然更可能的是电源直接打嗝保护了)
Stewart
sln.1550发表回复 7年8个月前
开关电源的输出功率瓶颈有很多因素,不能只依靠加强散热来解决,何况加一个散热风扇根本起不到什么作用
Stewart发表回复 7年8个月前
谢谢各位,请问如果可以的话,是否可以在原有电源中加置散热风扇解决过载问题?
量子隧道发表回复 7年8个月前
不错。思路可以不必局限在电容+铜板极板+放电管+铜条天线环上。这种电容储能EMP最大的短板是储能密度不足。那么可以考虑让电容当天线。把一堆低压电容,通过串并联,做成环形,在天线环内储能。电容环做一个缺口,缺口充填一个放电管。或许能大为提高能量密度。
Orange丶发表回复 7年8个月前
看到增程器,想到了近期的理想one,   既然和燃油机相比发电机始终工作在最经济的区间,那是否代表了增程式的是未来一段时间内的发展方向?
虎哥发表回复 7年8个月前
是的,加分可提现,支付宝收取0.6%手续费。
zx-16533
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
曙光生物研究探空火箭计划(超详细,持续更新)流量警告
自立下flag已经过去了3个多月,整天画图奔波忙到吐。然后。。。然后就忘记发帖了(跪)香蕉君可能会迟到,但他从不缺席(误)。项目说明:1.搭载仓鼠一只。2.携带心率血氧传感器对其记录在强加速度下生物体征数据的变化。3.携带气压传感器测量高度海拔与温度。4.携带三轴加速度计完成开伞和飞行数据测量。5.携带sd卡模块记录全部数据。6.搭载宏天云图传及高清运动相机,实时完成火箭航拍并记录影像。7.搭载m...
