Sion发表回复 7年8个月前
我那次是关爱智商用了无铅焊锡....一边是排阻一边是FFC座...FFC座那边焊完还用放大镜检查了一遍...结果最后万用表测出来短路,去看第二遍才找到短路点...排阻没啥好说的,最绝的是FFC座,底下焊盘看起来一切正常,上面金属部分沾了比发丝还细的一点....这放大镜景深也浅,要不说测出来就是这俩脚短路根本注意不到.....
唐老鸭
fleefly发表回复 7年8个月前
现在是1206的,再小的耐压很低。ESL更好的是用ATC的微波电容自谐振频率都上G了,但那个是天价,拆机的都要1~2元一颗,而且1000P就是大容量了。
三水合番
Sion发表回复 7年8个月前
这样一说好像确实是比较严重的侵权了,按说商业公司应该不会有这么大的狗胆。我也是道听途说的。之前不太关注国产FPGA。话说作为瞎玩派,我一直觉得又不是批量,价格只要不差太多就没必要自己给自己找坑2333...
唐老鸭
power_rdx发表回复 7年8个月前
其实松鼠的爪子比木刺锋利得多,一开始我还担心母鼠的大爪子会不会把小松鼠划破,但事实是松鼠皮结实得很,根本没事,大松鼠整天踩着小松鼠脑袋进窝
desert
唐老鸭发表回复 7年8个月前
这种事我也碰到过,当时是调一块PCI采集卡,插上就以后死活开不了机,明显是有地方短路但就是找不出问题。最后也是排阻上沾了非常细的焊锡,是那种必须在10倍放大镜下才能看见的细丝,完全是那万用表一根一根量才发现
Sion
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@Sion如果能兼容ip核那说明内部的架构完全的都是copy来的啊。我听说过有一些军用和航天所自制的fpga能原封不动的支持xilinx旧款的型号的bit文件,但那些fpga都不会拿到市场上。安路这么大张旗鼓的买,intel可不是善茬,我觉得这擦边球分险和收益完全不成比例。
Sion
HCN发表回复 7年8个月前
刚刚去TB上看了下,有改装套件卖,通信电源自购,改装方法店家也贴了出来。
Robot_V1
Sion发表回复 7年8个月前
之前RGB调哭,颜色死活对不上,一直以为是RGB YUV色彩空间转换的问题,折腾了N久的软件,最后发现是焊板子的时候排阻短路了......短路了....路了...了........
drzzm32
Sion发表回复 7年8个月前
7511是QFP啊...贵是真的...新的30多一片....不过实验室有不少墙角,挖了😄我是指据说好像他可以完全兼容Altera某型号的...但是记不清是不是安路了...总之是某国产....
唐老鸭
唐老鸭发表回复 7年8个月前
从整板供电只有一个5V来看,我觉得不会是运放吧
虎哥发表回复 7年8个月前
研究了一下,对本振进行净化是必要的和有效的,不过对于我上面提到的问题,在这个项目中主要仰仗频率低,混频器的本振隔离度在低频尚可。对于ADE-1来说,LR和LI在125MHz分别优于50和40dB,还是不错的。因为没看到电路图,我没看明白您的输入端为啥需要两个变压器+两个可能是放大器的6脚芯片,却又不是180度放大合成来提高性能,不知这样做是为什么?
fei666888发表回复 7年8个月前
这是我单独做的上变频器,用125M 本振代替了原设计的200M 有源晶振
不起振绝逼是你没搞好,原设计就是用晶体的,用晶振原因是为了避免頻偏。检查一下最小系统有没焊全,有没焊好
smith
首先,本振泄露确实存在,我参考的这个上变频本振泄漏不算严重,我觉得有两个原因,本振信号进入混频器的幅度进行过控制,在+7dbm,本振经过一个带通滤波器后才进入混频器,有效避免本振的谐波进入混频器。上变频后的信号输出有一路低通燃尽电路,用以吸收上变频以下的频率,避免再次进入混频器。请参考[链接][链接]
三水合番发表回复 7年8个月前
如果用更小封装的mlcc,应该有希望把电容组的自谐振做到百MHz级,这样天线就比较好做了,辐射效率也会更高。如果能做到比如10%级别,效果应该会显著得多,至少不会是“收音机被干扰到关机,但是录视频的手机啥事没有”这种😂
三水合番发表回复 7年8个月前
他现在这个不就是个“火花发报机“嘛😂 只不过火花间隙用的是放电管
拔刀斋
desert发表回复 7年8个月前
频谱相当不错啊。管子估计不便宜吧#(滑稽)
desert发表回复 7年8个月前
据说放电管在大电流下寿面会锐减。可以看看这个:https://www.kechuang.org/t/82580
desert发表回复 7年8个月前
木板不考虑打磨一下吗?我莫名觉得木刺可能会扎伤……😂
是换了新窝造成的紧张,第二天就好了,直接侧躺着,脚丫子翘得老高
我说要有光
拔刀斋发表回复 7年8个月前
可以用偶极子天线,类似八木天线升级版的抛物面电视天线并不大。囤积销售点火线圈不可能,这个说法来自国外。
zx-16533
目前无直接证据表明岩松鼠会在矿洞底部的窝里培育小鼠,所以具体是这么个机制,我也不知道。事实上,目前我连岩松鼠是如何在矿洞里自如生活都还没搞明白,猜想可能拥有类似蝙蝠的回升定位系统
sln.1550发表回复 7年8个月前
面积可以这么算,但是周长,怎么切都没变啊~
desert发表回复 7年8个月前
交换膜rmb置换。关键是电极,能析氯的电极都不便宜😂放热是肯定的,估计还不少,恐怕要像吸收三氧化硫一样用浓硫酸。据称“生产方法 氯化法将干燥的二氧化硫和氯气在活性炭催化剂存在下进行反应,生成的硫酰氯经冷凝,制得硫酰氯成品。生产方法 以Cl2和SO2为原料,苯甲酰脲为催化剂,于20~30℃反应制得。反应方程式如:Cl2+SO2→SO2Cl2”因此对氯气和三氧化硫直接反应存疑。(未曾尝试,错了勿...
smith发表回复 7年8个月前
顺便请教一下,PCB打样的厂家买不到msi2500的芯片,我不得不自己焊接,有没有什么便宜的小规模代贴片焊接的业务吗
smith发表回复 7年8个月前
另外未来的todo:1.把PCB适配放进市面上那种rtlsdr的铁盒子里面,这样有现成的模具2.研究一下android/debian等Linux的API,这样可以和ARM的Android/debian系统配合起来,做出小型网络服务器,向KiwiSDR那样网络访问使用
smith发表回复 7年8个月前
这个我也怀疑过,确实打样后来发现接地了,发现这种低级错误之后超级郁闷,而且PCB画的不好还改不来,但我后面找到了另外一个仿sdrplay的pcb(我没找他要PCB图纸),他的PCB是没有问题的,设计了无源晶振和有源晶振两种方式,焊接无源晶振上之后也不起振。他的产品实际是有有源晶振的,我就只有等到有源 晶振到货了才能继续看了
mfkiwl
zx-16533发表回复 7年8个月前
就火花发射机的频率而言严重怀疑需要有效聚焦的抛物面天线尺寸比汽车本身还大。。。
拔刀斋
fleefly发表回复 7年8个月前
也听说过,好像是说一个中学生做的。感觉这个故事可信度存疑,倒有可能是某人手上很多过时的点火线圈的存货,做的软文。天线考虑过用加载电感配一个短天线,但可能能量不集中,在低功率下效果反而不明显。
拔刀斋
fleefly发表回复 7年8个月前
视频来了 触发是直接用气体放电管,电压超过1kv击穿。导通电阻可能偏大,试过直接用改锥短路放电管,在最大点时效果比用放电管好。放电管好在噪声小,安静。用示波器看过,第一个上升沿时间80ns左右。现在是磁耦合方式,耦合能量会以距离的3次方衰减,所以提高距离会很困难。
我说要有光发表回复 7年8个月前
紧张可能是亚克力板的关系
拔刀斋发表回复 7年8个月前
天线可以改进下,参考赫兹振子,火花发报机,可能要做SGTC升压线圈。多年前传说用汽车点火线圈+赫兹振子+抛物面天线,装在汽车上能从街上把附近楼里的电脑打死机。
虎哥发表回复 7年8个月前
效果不错,触发是用的什么原理?请将视频直接上传到帖子,论坛可以传200M的MP4。另外就是天线也很重要。您的放电回路谐振频率可能在若干MHz频率,这样小的天线效果不佳。由于电容、电感的存在,谐振频率难以进一步提高,这就限制了辐射效率的提高。在距离攻击对象那么近的情况下,可能主要是靠磁耦合让攻击对象电路过载出现异常。因此这个方法的最终前途是有限的。为了得到良好的电磁脉冲辐射,通常希望脉冲位于ns或亚...
虎哥发表回复 7年8个月前
上变频的时候,当靠近DC,也就是接收频率在短波以下频段时,本振信号会从混频器滤波器带内漏进接收机,强度可能很大。那么这种时候是如何解决本振信号阻塞接收机的问题的呢?
fei666888
虎哥发表回复 7年8个月前
有个问题,岩松鼠自然条件下如果是在山洞里培育小鼠,全黑环境,那么这些小松鼠的视觉发育将得不到光照的刺激,难道有不同的发育机制?
大家很High哦,顺便上一下我做的RTL SDR ,集成上变频,Q通道直采,直通模式,通过拨动开关一键切换
清明节玩疯了,现在才有空发上礼拜的照片
刺刀尖
小松鼠满月了,原来的小窝也日渐拥挤,以至于大松鼠不得不把小鼠叼出窝在门口平台上照顾小鼠。虽然五个鼠挤一块看着十分可爱:但考虑到小松鼠的体型还有很大的成长空间,我决定给它们做个新家:全景天窗大别墅新窝由1厘米厚度的桐木板粘接而成,内部空间18*20*18厘米。顶部为3毫米亚克力,以便观察松鼠们的动向。刚换了新家,松鼠很不适应,在我把小鼠们塞进新窝之后,大鼠一脸惶恐地把小鼠叼出来上蹿下跳地找原来的窝,...
刺刀尖发表回复 7年8个月前
@power_rdx好几天都没更新了,还是想念这些小家伙的
还没有,岩松鼠好像发育得比别的品种慢,像常见的魔王、黄山松鼠30天左右就睁眼的,我这个看样子40天都没戏,估计得45天左右
刺刀尖
drzzm32发表回复 7年8个月前
板子可以往小做,真要做的话只用芯片,不用他的核心板,当然测试可以先用核心板
唐老鸭
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@drzzm32那家的那个板子我也看过,当核心板直接贴在板子上就需要把它bottom面那个坑爹的TF卡槽去了,问题去了TF卡槽就没法用TF卡,除非你用排插。还有那块板子上没有SDRAM,只有芯片自带的好像也是64Mbit的RAM,不知道你做游戏应用够不够,要是不够这种SOC没法外面加RAM
drzzm32发表回复 7年8个月前
比如板上STM32在工作的时候,FPGA那边没法正确连接某些情况下,需要把FPGA的连接线用手捏起来,才可以正常连接这玩意的下载速度也没有Altera之类的快,具体的原因没进一步研究,可能还是跟布线有关
唐老鸭
fleefly发表文章 7年8个月前
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
drzzm32发表回复 7年8个月前
pcb用AD画的,现在的话是准备上Cortex-A的SoC了,方便点,荔枝糖这家出过相关的核心板,看了下很不错,芯片封装友好,QFN44还是QFN64主要还是打样太烧钱,这两套板的成本下来500+每套了
唐老鸭
314152发表回复 7年8个月前
10km,mach2就是一根固推的事。。。。但是在mach2下还开一个气球。。。😂恐怕就算是碳纤维布编织出来的降落伞(都不说气球了)都难保不破😂而且气球是完完全全可以自己飞到30+km的。。。。当然,气球上发射火箭的方法也是有的,Rocknoon,国外已经有好几个业余组织放过这种形式的探空火箭了。小火箭似乎可以通过这个来省点dv,但是考虑到气球一些坑爹的性质,放大火箭或许还是整架炸逼来搞空中发...
浪里黑条
您好发表回复 7年8个月前
我也这这样认为,为什么开头用用火箭发射?直接用气球带到最高高度,然后发射呀。这就像一个空基发射平台
浪里黑条
您好发表回复 7年8个月前
我也这这样认为,为什么开头用用火箭发射?直接用气球带到最高高度,然后发射呀。这像一个空基发射平台
浪里黑条
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@drzzm32你这做的怎么样,怎么没更新了,不会已经彻底阵亡了吧你pcb是用lceda做的吗?
浪里黑条发表回复 7年8个月前
10km两马赫还是比较容易达到的,这不是关键问题所在。关键问题在于这个气球显得太多余了。。。
您好
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
“成功学”是自私的伪科学
本帖最后由 玄明 于 2013-9-17 14:40 编辑 刚才在网上看到一篇文章,据说是一个很牛叉的成功学讲师说的: 有一种失败叫瞎忙 在一个山谷的禅房里有一位老禅师,他发现自己有一个徒弟非常勤奋,不管是去化缘,还是去厨房洗菜,这个徒弟从早到晚,忙碌不停。 这小徒弟内心很挣扎,他的眼圈越来越黑,终于,他忍不住来找师傅。 他对老禅师说:“师傅,我太累,可也没见什么成就,是什么原因呀?” 老禅师沉...
