虎哥发表文章 7年8个月前
“要在十五年内赶上和超过英国”-《全民办铀矿》100M
这本书因为一个叫“回形针”的公众号最近出了一期视频而火了。正好手里有一本,就拍出来给大家看看。嗯,主要是看看他的科普写作手法。对于年轻人来说,大跃进、干革命是比较有吸引力的,这主要是从小舆论环境的结果,这本书照例也具有这样的作用。
caesar_king发表文章 7年8个月前
出 进口IGBT模块
进口拆机双面水冷IGBT模块。原用途是电动汽车电机驱动上的,电装14年出品。没有型号,结合测量数值和经验估算是600v300a。体积小,技术先进。共10个,打包价500包邮。可走闲鱼电话/微信17386867603
出 BSM400GA120DLC 400A1200V 模块 四只
外观完好,功能完好。480打包出,德邦到付。可走闲鱼。另有四只外观不同程度破损,功能正常的模块。50一只甩。电话17386867603微信15604473533
图小灵发表回复 7年8个月前
能量利用率的确EV占绝对优势,但决定市场的是供养每辆车的经济投入,养EV和养燃油车到底谁更花钱?
出 脉冲氙灯控制器
如图。正常设备拆机。控制不会玩,IGBT挺好。研究价320元出。重,德邦到付。可走闲鱼电话/微信17386867603
出 拆件用某高频电源模块
如图,共19个。15元/个,打包255元包德邦。可走闲鱼电话/微信17386867603
caesar_king发表回复 7年8个月前
电容继续出
zx-16533发表回复 7年8个月前
民科们要宣传自己的理论请回江湖版,不要在提问帖里胡说八道。
黑桃3发表回复 7年8个月前
其实可以这样看,所谓的向心力事实是空间的能量传递属性,当楼主用绳子栓住一个球开始旋转的时候,球获得了在空间中移动的能量,此时球得到了一个空间波动能量,该波动能量可以看做和球的旋转速度有关,也就是球的转速等于球空间震动频率。物质在空间匀速中运动并非如看上去那样是均衡的,它事实是组成球的原子核心中的希格斯玻色子以某种频率震动,当震动形成固定频率后这团球形物质获得了在空间中移动的能力。同时这个频率的空间...
欣浩发表回复 7年8个月前
没有理解,请再仔细讲一下。
浪里黑条
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
可惜我是嘉兴的。
力大砖飞发表回复 7年8个月前
hello
suncl发表回复 7年8个月前
在惯性系中,向心力与离心力是遵循牛顿第三定律的。这个问题是会被证实的。
睿小屹发表回复 7年8个月前
败家,真败家呀,我们是做工业CT的,平板探测器老贵了~
浪里黑条发表回复 7年8个月前
严格的来讲,最好强调一下是在相对惯性系做曲线运动的非惯性系中的惯性力
zx-16533
zx-16533发表回复 7年8个月前
向心力的反作用力
欣浩发表回复 7年8个月前
我当然知道松手后,物体会沿切线方向运动,而且还知道没有离心力,但我手上确实有个力。。。。
欣浩发表回复 7年8个月前
在物体没有飞出的时候,速度很快是,它有一种远离圆心的趋势,eg用手带动绳子转动一个物体,你会感到绳子会给你一个拉力,当然你松手时,物体会延切线方向运动。。。。我最想问的是我的手为什么会感到一个力。。?
BSP
visualtry发表回复 7年8个月前
visualtry发表文章 7年8个月前
上传一款苏联P-18的俄文说明书,希望大家能一起把俄系雷达系统的资料慢慢凑齐
火箭入轨其实也是在借助地球表面提供的那一个切向速度分量的,自西向东飞这样会省燃料。而且观察诸多录像我们可以发现,火箭的发射其实是按一条曲线去送入轨道的。在高中的时候一直搞不懂火箭到底是怎么变轨和入轨,单纯以为火箭就是直直的上天,当然老师也不会回答。但其实现在看来,火箭的发射其实就是通过进入地球表面的圆轨道,使地球的万有引力作为卫星的向心力,从而使得卫星环绕的。当然当时就是为了考试,概念性的刷题。但...
icewind发表回复 7年8个月前
本来就没有所谓的离心力,也没有什么离心趋势。有的只有使物体保持圆周运动的向心力,以及与向心力垂直的运动方向。
量子隧道发表回复 7年8个月前
本振板子,就是有陶瓷封装的大管子那张图的侧边,有点奇怪。看信号流程,似乎信号是从上往下走的。但看陶瓷封装大管子的上边那个定向耦合器,似乎信号的方向应该是从下往上才对。
suncl发表回复 7年8个月前
14楼阡陌徘徊讲的很好,支持,点个赞!
刺刀尖发表回复 7年8个月前
@虎哥那下一步,可否参考麻辣兔脑壳的制作方法来个麻辣松鼠
暮光之羽发表回复 7年8个月前
物体只受向心力时,向心力指向圆心,力可以看做圆的半径,物体位于圆上,以物体为一点作圆的切线,那么圆的半径当然是垂直于切线的,也就是说向心力于物体运动方向始终垂直,当物体失去向心力时也就会延切线方向飞出了
阡陌徘徊发表回复 7年8个月前
用初中知识来讲的话呢,物体在合外力为零或者不受力的情况下将处于静止或匀速直线运动。而速度本身是一个矢量,具有大小和方向两个属性,对于在平面上做匀速圆周运动的物体而言,其速度的大小不变,方向却无时不刻不在变化。于是,必然有一个指向圆心的力存在使得物体运动方向不断改变。当某一时刻这个力消失,物体此时处于合外力为零的情况下,其运动方式将不再改变。即该物体将以向心力消失时刻的速度(包含该时刻的速度大小和方...
xiaoniaofly发表回复 7年8个月前
怎么才能考证啊
jty发表回复 7年8个月前
弱溶剂 户写机 同行呀
wzh19940105发表回复 7年8个月前
我这边跟别人在做一个业余射电天文的东西 现在数字接收机是hackrf 8bit的ad 效果不好 正在寻求替代方案 看着这个觉得还可以 而且价格合适 自己做修改也方便 能透漏一下自己layout的成本是多少吗
smith
3DA502发表回复 7年8个月前
打开这个芯片公司的网站,只有一句话   翻译过来就是   “不卖终端用户”  不知道这家公司遭遇过什么😂楼主你板子上 USB插座到芯片的线太长了
BSP发表回复 7年8个月前
也就是说,你觉得在这个时候,物体应该沿物体与圆周运动的圆心的连线向外飞出?
欣浩
suncl发表回复 7年8个月前
物体运动分为受力或不受力。在不受力情况下,物体做匀速直线运动或静止状态;物体受力时,将不再做匀速直线运动,而改做变速运动,这个变速指的是直线变速运动、等线速度的曲线运动、变线速度的曲线运动。只要做匀速直线运动的不受力物体,其匀速或直线只要有一个量发生了改变,就可以断定物体受到了力的作用,就是受力运动,因为力是问题运动状态改变的量度,物体运动状态不变就可断定是不受力运动,物体运动状态一旦发生改变,其...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年8个月前
需要搞清楚这个关系,是因为物体在没有任何外力作用下保持匀速直线的“切线”方向运动所以才需要向心力使其维持圆周运动,而不是因为圆周运动的物体有“离心的趋势”才会在放开物体时沿着切线方向运动。
欣浩发表回复 7年8个月前
我需要好好学语文了
欣浩发表回复 7年8个月前
我想问的是 为什么物体在做圆周运动的时候 会有离心趋势 如果用惯性来解释的话 它应保持切线方向的运动趋势 但是物体保持的是远离圆心方向的力
power_rdx发表回复 7年8个月前
就是这样。岩松鼠的百度百科上明确标注了此为害兽
zx-16533发表回复 7年8个月前
理论上可行,但目的是什么?gps位置的解算还涉及到gps各卫星的轨道参数等复杂的因素,如果这样做最后手机上显示的位置变化和实际的移动是对应不上的。如果是做室内定位之类的话,有更可靠成熟的方案。
JM
JM发表回复 7年8个月前
经过你的提醒我想明白了,因为都是从一台HackRF板子出来,手机的移动只会改变△t的值,不会带来τ的变化。所以位置不会变化。所以现在我有个想法,我是不是可以用一块板子模拟一个GPS卫星,这样用最少4个板子或者更多板子来模拟更多的GPS卫星,这样就可以组网,然后就手机移动,然后手机显示的位置有变化了吧?理论上这样可行的吧?
zx-16533
BSP发表回复 7年8个月前
这个概念没理解透彻的话,楼主理综很难上两百吧。😏
BSP发表回复 7年8个月前
我大概明白楼主要问些什么了。牛顿运动定律中“物体总是保持当前的运动状态”中的“运动状态”的特征指标就是速度,此时我们必须注意到:这里的速度不仅有大小,而且有有方向,可以用高中数学中关于“矢量”的章节帮助理解。在这个例子中,物体沿切线飞出,强调的是物体保持当前运动的方向:切线方向。其实在这里我们也可以理解:为什么我们上初中的时候,每次描述运动时,不能说某物体做匀速运动,而是必须强调匀速直线运动。这方...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
【中文翻译】日本电动车大奖赛规则、赛程及报名方式
全日本电动车大奖赛官方网站  [链接][链接]翻译|公众号EV技研2019 全日本电动车大奖赛规则    第1章 总 则第1条 竞技规则的制定    日本电动汽车比赛协会(以下简称JEVRA)为了防止温室效应的加剧和推动电动汽车产业发展而举办日本电动汽车大奖赛,并制定“全日本电动汽车大奖赛比赛规则书”(以下简称本规则),适用于JEVRA举行的所有电动汽车比赛(以下简称EV比赛)。第2条  JEVR...
177660发表回复 7年8个月前
有质量的物体具有惯性。使其在做圆周运动时有沿切线方向直线运动的趋势(远离圆心)。
浪里黑条发表回复 7年8个月前
其实我觉得早恋也分怎么个恋法,如果整天就想着出去瞎浪不干正事的话那确实值得反对。正如我npy所说,恋爱应该是双方扶持对方共同完成自己的目标,而不是虚幻的思想、肤浅的物质、和纸醉金迷的生活。
154454496
虎哥发表文章 7年8个月前
罗德与施瓦茨(R&S)公司ESVN20和ESVN40监测接收机拆解大图
ESVN是罗德与施瓦茨公司上上代主力测试接收机,相同构架下,生产有用于无线电侦察与频谱管理的ESN系列监测接收机(ESN/ESVN20/ESVN40)和用于电磁兼容测试的ESV系列测试接收机。两者的主要不同是监测接收机有更多的带宽选择和更多的解调方式,而EMI接收机只有标准规定的少数两三种带宽和解调功能。ESVN20是该系列相当早期的产品,频率范围9kHz~1GHz或20MHz~1GHz,在上世纪...
欣浩发表回复 7年8个月前
那物体在做圆周运动时为什么会有离心趋势?
冥火发表回复 7年8个月前
楼主所说的物体有远离圆心的方向运动的趋势应该是指离心力吧?应该明确一点:离心力是一种虚拟力,当一做圆周运动的物体失去提供向心力的力时,将向物体在在失去向心力时的方向继续运动,而此方向就是物体在圆上的切线方向。这是用一个模拟器(游戏)模拟的视频😂
St_Maxwell发表回复 7年8个月前
 你可以在平面极坐标系内描述运动。这时候任意速度 $\mathbf{v}$ 可以按如下方式分解$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta $$可以看到,该坐标系的两个基矢是正交的。对圆周运动(比如用绳子栓着的物体),我们将极坐标系原点放在圆心上。由于径向 $\mathbf{e}_r$ 上绳不可伸长,所以速度的径向分量为零...
欣浩发表回复 7年8个月前
如何解释这个现象
zx-16533发表回复 7年8个月前
所以说你到底要请教什么?
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教 对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因: 1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。 2.对于
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
