slof发表回复 7年11个月前
这个使用机械开关,电接点部位肯定有闪光,看视频慢放截图,能看到闪光来自开关。但下面这个视频,明明是在两个电极之间打火,视频就是看不到,而是满屏闪光,应该是干扰造成的。
三水合番发表回复 7年11个月前
话说,视频里触发瞬间整个屏幕都会白一下。是真的是哪个地方在发光,还是相机被干扰到了?
slof发表回复 7年11个月前
继续压缩易拉罐,其中有未开瓶的。
slof发表回复 7年11个月前
从库房翻出一块以前拆高压仪器的板子出来,发现可以用来做高压固态开关。开关采用十级可控硅串联模式,每级耐压1.6kv,串联后估计耐压能到15kv,电流不大,不超过25A,可控硅触发使类似电流互感器方式,用10个磁芯互感线圈,每个线圈次级接可控硅触发端,初级是一根高耐压线穿过磁芯。还有部分配套的驱动电路。通电测试,我没有使用原板的驱动电路,仅使用一个2V,1A的电源,接到初级线圈2端,接通瞬间传递到互...
154454496发表回复 7年11个月前
不到2%,应该不算强碱吧
Johnny-Wei
九顶山の恋发表回复 7年11个月前
土豪款,还在么?
九顶山の恋发表回复 7年11个月前
高端
Johnny-Wei发表回复 7年11个月前
不能用PET瓶装强碱性溶液
The End1544544962018年12月21日20:39:31
3 经验教训总结苛化碳酸氢钠的最佳比例为:石灰16.8:碳酸氢钠11.2;石灰与水的反应并不是很剧烈,可以适当快加以节省时间;过滤最好用滤纸(手头上没有玻璃漏斗所以用的砂芯漏斗),或许可以用纱布?;蒸发时注意防止爆沸,否则会功亏一篑😂。
UIC发表回复 7年11个月前
但是这东东受热易分解。。。而混合气体必须趁热吸收,不然氯化氢和氨气又反应回去了。请问您成功了吗?
轻疯科研中心
RodTech发表回复 7年11个月前
SDD是远远没有闪烁体灵敏度高的,连铍窗配1mm厚的薄碘化钠都远远比SDD SI-PIN和GeLi高效,因为体积大。SDD看起来效率高,是因为deadtime很短,thruput可以开得很大,同样的计数率碘化钠的脉冲早就重叠了效率是靠整个接收部分的质量和体积决定的,SDD的硅才那么小一片,depletion layer更是小了,只有HPGe的效率能比。
yeager
Aromatisation发表回复 7年11个月前
厉害,那个应该就是同步电机吧
看完这么多,我只注意到这个
穷举,然后if
Aromatisation发表文章 7年11个月前
并行adc,ad9020
清奇的古董并行adc 512个比较器,规模惊人。这应该是当年逐次逼近的clk不快时用来替代的吧。
yarnn发表回复 7年11个月前
接着出。。。。
zx-16533发表回复 7年11个月前
不如先将干的碳酸氢钠加热一下变成碳酸钠试试?
墨镜哈哈日记发表回复 7年11个月前
挺好奇楼主这一套有卖出去过吗,毕竟很多都是有现成的了,而火箭的最大乐趣不就在于自己设计制作吗
烟直发表文章 7年11个月前
一枚硝糖火箭从制作到发射成功
过年玩玩火箭火箭发动机采用2.0直径成品火箭发动机。根据各项数据设计出的火箭图。 采用纸卷箭体,纸头锥,纸尾翼。配重,火箭发动机重21克。南孚电池和一小节PVC管33克。配重33克。 装上火箭发动机,火箭总重60克。 火箭装入发射架,按下按钮发射。箭在弦上,想什么时候发就什么时候按。 火箭发射截图及视频 火箭发射视频 帖子里的东西,2.0火箭发动机模型火箭发动机参数:直径2cm.高5cm.质量21...
执灯旅法师发表回复 7年11个月前
谢谢分享
2、合成材料:200mL水,氧化钙,碳酸氢钠。1、加入水,磁搅启动,加入碳酸氢钠,开启加热。(图为部分实验器材)2 把称量好的氧化钙一勺一勺的加入碳酸氢钠溶液中,要缓慢,声音很恐怖……前面提到石灰加少了,是到这一步才发现的问题(ph升不上去,跟碳酸钠ph差不多),于是补加石灰,最终达到预计ph。  3、反应一段时间,过滤(此处无图,用的是砂芯漏斗)4.蒸干。我栽在了此处:溶液暴沸,四处飞溅,不得不...
琉璃冬发表回复 7年11个月前
@xiaotian99 然而这方法是19世纪前就存在了,其中最大的问题于以楼主的实验条件氢氧化钠溶液里面会有部分碳酸钠存在
slof发表回复 7年11个月前
我们这边学校前阵子也是成堆的这种仪表处理,差不多上百块能有,我看了没啥用就没要给垃圾佬了。
虎哥发表回复 7年11个月前
机械指针电表有很多种结构原理,例如:磁电式、电磁式、电动式、感应式、静电式、铁磁电动式、整流式、热电式。中学实验只会接触磁电式仪表。电能表是电动式电表的一种特殊形式,中学也会讲解。
xiaotian99发表回复 8年0个月前
此法可行!
zzxpiao发表回复 8年0个月前
@amo能拿来点火箭吗 单级加速那种的
154454496发表文章 8年0个月前
【实验展示】苛化法制备氢氧化钠
我们也曾迷茫,我们也曾彷徨,但我们从未退却,星辰大海才是我们的方向!  -题记 1、理论介绍就不介绍了吧,简单的复分解,但是我用的是碳酸氢钠。刚开始的时候算错了,少加了一半氧化钙,计算过程如下。为了加快反应速度(?),加热至沸腾,在沸腾条件下加料。(资料上都这么说,请教大家为什么)
power_rdx发表回复 8年0个月前
为毛非要在内壁镀铜呢?如果只是用作波导管,在塑料管外面卷一层铜箔就可以了,最后刷一层绝缘漆
3DA502发表回复 8年0个月前
镀银的纸卷一个
量子隧道发表回复 8年0个月前
之所以采用塑料管镀银方案,主要是考虑柔软性。铜管太硬了。其实我是希望做一个柔性的毫米波波导管。
zx-16533
zx-16533发表回复 8年0个月前
或者考虑反过来在2mm铜管外面套热缩管?这个内径的铜管似乎不难买到
量子隧道发表回复 8年0个月前
差不多。不过需要内壁光滑一些。PCB过孔内壁粗糙些是无所谓的。而我需要光滑一些。还有一个要点就是,我需要在很细长,大概长10米的,内径约2mm的管子内壁镀铜或银。
zx-16533
ghia发表回复 8年0个月前
这个看起来没有永久磁铁吧
power_rdx
yeager发表回复 8年0个月前
  几年前用过nal和Labr3的晶体加上滨松的倍增管,不过后来换成SDD半导体探头,灵敏度高太多了
这个表有什么独特之处吗?指针式电压表都是类似结构啊
虎哥发表文章 8年0个月前
电动式电压表
最近某高校打扫实验室,于是我就搞到一堆这种教学用机械表。六十年代学生实验能用上这个表,其奢侈程度绝不亚于现在每个本科生一台34461A。 表盘长这样介于很多同学没有见过电动系电表,就拆开给大家看看吧。这个盖子下面有一块导磁合金进行磁屏蔽。 表盘长这样,1969年造的。两个限位针里面的样子,能看到静止线圈。表盘背面,真的粘了一面镜子。空气阻尼盒。可以看到运动线圈。后面也是一个大罐子,多层磁屏蔽。分压...
航模发烧友发表回复 8年0个月前
水泥
zx-16533发表回复 8年0个月前
类似PCB过孔金属化用的化学沉铜?
我与她发表回复 8年0个月前
谢谢分享
炸鸡淇发表回复 8年0个月前
堵漏王太慢
wlianmin
量子隧道发表文章 8年0个月前
求可以在塑料管内镀银或铜的方法
研究需要,要在直径大约2mm塑料管内壁镀银或铜。类似于用银镜反应给玻璃镀银那种。要求当然是要牢靠不易剥落;适当耐弯折(如弯折半径100mm不会掉铜不会裂);表面(铜的内表面)越光滑越好。对厚度要求 不高,超过1微米应该都行。设想是配好溶液后,用漏斗把溶液灌到长管子里。如果从另一端流出就收集起来重新倒进去。如此循环直到得到足够厚度。不知哪位大神有相关经验?或者是否有卖这种管子的?
smith发表回复 8年0个月前
这种应该还是x86架构的电脑
Robot_V1发表回复 8年0个月前
应该让电解液的液面逐渐上升。这样才能腐蚀干净
HCN发表回复 8年0个月前
只要有钱除了时间买不到以外没什么买不到。同样的,只要是有价值的东西都可以是商品。
墨镜哈哈日记
swat发表回复 8年0个月前
设计合理吗?
明记冷气发表回复 8年0个月前
@dingdingyyo 原创地址连接https://www.kechuang.org/t/30762里面有详细制作资料
zx-16533发表回复 8年0个月前
也许会有SO2,但是好像并不能因此认为“加入高锰酸钾后若颜色褪去则符合要求”。
烈马西风见雄鹰
电子爱好陈宇发表回复 8年0个月前
不错.
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
3Dprinter控制技术分析探讨
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-9 10:11 编辑 作者:黄子帆 前言 本来不想这么频繁的发帖,前几天刚发布了关于切片引擎的简单介绍,效果还不错在科创论坛搞3D打印的人比较少的,居然不到十天有1000+的浏览量是不错了。 暑假干活太多,包括总结3D打印机的控制技术,对marlin固件进行研究高度概括总结了500多页的ppt。按照一个同学说的如果要讲课够讲一学期了。但是发帖很麻烦费时间,发...
Tektronix 496P频谱分析仪拆解
I. 简介      众所周知,在过去的几十年时间里Tektronix一直是一家领先的示波器制造商,然而Tek也有悠久的射频仪器,尤其是频谱仪的生产历史,在曾经一段时间内可以与HP相抗衡(很遗憾,现在Tek已不再生产频谱仪)。Tek 49x系列始于1966年发布的491型频谱仪,这是一种频率可达12.4GHz的全模拟频谱仪。随后Tek在1970年代初期开始设计了一系列用于7000系列模块化示波器的...
