航模发烧友发表回复 8年2个月前
这样裸露的电机容易进杂物,如果进的是铁削等东西,容易吧电机损坏或运转不畅
天泽发表回复 8年2个月前
材料61-73 (产物1-12)。产物 4,5 的新能最佳,一般在含能材料里,带入恶二唑基团大幅增加热稳定性。产物4,5的爆速在9000左右,而却比RD顿感和热稳定。
天泽发表回复 8年2个月前
材料60, 一个新的 5连氮材料,R-N=N-NR-N=N-R。感度,性能,都很高。
天泽发表回复 8年2个月前
材料51 - 材料59。(产物1-8)其中,产物6的爆速最高,高达 9714 ms,计算方法可能导致这个数字有点夸张。
天泽发表回复 8年2个月前
材料50。我们中国人的一个新的含能材料,性能比RDX 稍高,但是感度也偏高。
天泽发表回复 8年2个月前
材料49. 正氧含能材料。产物5的爆速是最高的,所有材料的感度偏高
天泽发表回复 8年2个月前
材料 48。同上
天泽发表回复 8年2个月前
材料 47。同上,这个的性能看上去很不错。
天泽发表回复 8年2个月前
材料46。同上
天泽发表回复 8年2个月前
材料 45. 同上
天泽发表回复 8年2个月前
材料 44。​这个炸药最近被 LLNL 合成,炸药性能没有发表。
2SC1970发表回复 8年2个月前
谢谢各位解答,我等着买分析纯的还原铁粉试试看
bg8npk发表回复 8年2个月前
这看上去像是一个磁场标定设备....
虎哥发表回复 8年2个月前
您老,居然玩起了TC😂中秋快乐!
miles发表文章 8年2个月前
送几个平面特斯拉线圈
暂时没有时间测试,只有空PCB,谁需要私信给我地址就行别忘了把测试效果反馈给我哦
天泽发表回复 8年2个月前
材料43。​材料43,叫TTX (Triazolo-Triazino eXplosive) 是一个新的抗高温,超顿感炸药。材料的爆速 8,600ms (TATB的爆速是 8200),而却感度比 TATB 还低,这个材料的前景非常好,
王权&富贵发表回复 8年2个月前
这个不锈钢外壳花了不到30块钱
王权&富贵发表回复 8年2个月前
该电池品牌为韩国LG
暴躁的阿东
王权&富贵发表回复 8年2个月前
电池外壳焊接好了,保护板卖家发错货,还没有焊上去
天泽发表回复 8年2个月前
材料 33-42 (产物 1-9)。9个新型高氮材料,这些材料对人类的健康危害比普通含能材料低。
天泽发表回复 8年2个月前
材料31(产物5),和 材料32(产物7)。5 的性能类似 RDX, 而 7 含有罕见的 NF2 基团,NF2大大增高了密度,爆速高达9,000 m/s.
量子隧道发表回复 8年2个月前
good。淘宝货同轴线,如果不去掉末端的头子,测量起来误差可能会比较大。不过你是用来做正式测量的预演,误差大些也无所谓了。这个方法不止能测阻抗,还能测波速。看需要测量达到什么精度了。根据精度决定样品线长。短了的话,可能末端的杂散电容电感影响占比大些。长了的话,长传输线的分布效应导致的阻抗映射也会干扰测量结果。到底怎么选长度,或者规避过短过长的影响,还挺有意思的。我没研究过。老虎的做法,原理上可行,...
极速外卖发表回复 8年2个月前
这次要测的同轴电缆内芯线覆有类似聚酰亚胺的棕色透明外皮,感觉无法就此测出介电常数,才采用了这个方法
HCN发表回复 8年2个月前
翻老帖,有成果展示,有详细设计和方法的,只是比较分散,要花一点时间自己看,有些帖子是很好的教材。
Kiritoma6
154454496发表回复 8年2个月前
国庆节吧
HCN
已注销_73641发表回复 8年2个月前
遥控器可以去看看航模或者车模的
浪里黑条发表回复 8年2个月前
这种一般不会太差,因为不像18650有地方可以灌沙子,也不像18650一样可能内部增压爆炸,故障会先胀气,容易发现
暴躁的阿东
浪里黑条发表回复 8年2个月前
我也在自己的帖子下面见过他的无关回复。。。
154454496
HCN发表回复 8年2个月前
那么接下来LZ要用实验产物来浓缩双氧水了?
虎哥发表回复 8年2个月前
目前已经考虑了远程诊断,如果用户认为有必要,可以发送诊断指令,随后从机会把状态信息发回遥控器,在液晶屏上显示。不过,在点火线路旁边发射是有风险的,因此该功能必须用户开启,不会自动执行。但是要想回读其它传感器的数据,只有以后再考虑,更大可能是保持遥控器的独立性,不要用遥控器来传输额外数据。目前从机无数据接口,主机无存储卡(只能用USB或蓝牙连接电脑传输数据)。
拔刀斋
暴躁的阿东发表回复 8年2个月前
可以做涡喷的,不过效率推力什么的不要期望太高
暴躁的阿东发表回复 8年2个月前
问一下楼主这种聚合物的电池,没有品牌回如何分辨好坏,又不像18650有牌子
虎哥发表回复 8年2个月前
如果要追求用最常见的仪器来进行测量,那么,在不要求测量阻抗波动的情况下,用卡尺测量芯线外径,介质外径;万用表测量单位长度电容,求得介电常数(应该要用到高斯定律);用同轴线阻抗公式计算得到阻抗。
暴躁的阿东发表回复 8年2个月前
问一下,三洋3500多少钱入手的
与我的实验有什么关系😊
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年2个月前
大概是 乙酐
154454496
几个意思
性感铷铷
极速外卖发表文章 8年2个月前
LCR电桥测量同轴电缆传输线阻抗一例
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。LCR电桥测量结果计算公式L (nH)...
拔刀斋发表回复 8年2个月前
要功能齐全可靠还是做双向传输+自身状态显示比较好。电源和点火头出问题导致瞎火的可能性较高,而且没有故障信息的时候拆起来尤其危险。附带的好处:外挂HX711模块当推力计用,防止SD卡没装好丢失数据。
性感铷铷发表回复 8年2个月前
在我的不懈努力下,终于搞到乙肝了
Kiritoma6发表回复 8年2个月前
这个对我很有帮助但我是一个初学者,希望有人能提供我火箭的设计图或者制作方法谢谢
zylinux发表回复 8年2个月前
我很想问下 哪里有您的 KC-LS1uC编译器V1.4  源代码  我想学习编译器 谁有源代码呢?
老虎志向气壮山河,令人钦佩。但我还是把我不多的钱用在刀刃上吧23333
虎哥发表回复 8年2个月前
你说得非常有道理,但我们的目标略有不同,你希望简单便宜搞定,而我认为作为KC人,应当追求的是把“专业”、“极致”、“超越以往”、“定义未来”等等假大空的话变成现实。奥拓和奥迪都是代步工具,但不能说奥迪搞复杂了。重放攻击是目前最常见的攻击手段之一,连稍有技术含量的偷车贼都掌握了,所以不得不防。在单向通信时,通常的办法是采用时间相关的编码。不过它有点小问题,就是需要维持时钟或者经常对时。为了容忍时钟的...
154454496
Xiaoyu_hong发表文章 8年2个月前
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
lufangzheng发表回复 8年2个月前
可以切割钢板吗
Ma3.02的守望发表回复 8年2个月前
全箭气动仿真那部分是Open Rockethttps://www.kechuang.org/t/63792
lufangzheng
火箭设计用的是什么软件?
怎么没有图片
感谢大家的关注与支持,后期的产物检测都会做的。The End154454496 2018-9-22 20:18:09
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
