忆昔长别发表回复 8年3个月前
对于题主所提到的方法我认为是可行的。1.我了解到,在“熔模铸造”技术中,通过不断将“蜡模”泡在“硅酸钠溶液”和"氨水"中,最后得到了较为厚重的包覆蜡模的壳体。2.通过高温烘烤过程,将蜡融化导出,得到中空的光滑型腔。烘烤过程中型腔已经红热,但是依旧可以保持结构稳定。我判断其适用于火箭发动机喷管环境。3.我提出一个方法:(1).使用蜡做成拉瓦尔喷管的形状,然后采用1、2的方法得到光滑的喷管。考虑到强度...
Aromatisation发表回复 8年3个月前
顺便说一下 iPad用telnet:iterminal软件,自行App Store。
Aromatisation发表文章 8年3个月前
最近发现一个看起来很差的品胜路由器居然开放telnet?!
如图。用户:root密码:ifconfig (呵呵) 处理器比较普及。。。AR9331但是令人惊讶的是,居然可以插u盘!图片df最下面一个就是我的32G U盘。
Syscus-AC发表回复 8年3个月前
那不会变得多孔吗,还有生成的水怎么办... ...?
Csatom
1030879430发表回复 8年3个月前
Csatom发表回复 8年3个月前
分解为SiO2不好吗
Syscus-AC
灬小猫发表回复 8年3个月前
65V 20mA 我怎么想到的是6J1的屏极供电?我做过3V的ZVS带变压器,缺点就是轻载效率奇低。。。
NaHCO3加Na2SiO4应该生成Na2CO3和H2SiO3沉淀吧?但H2SiO3好像在150度就分解了吧... ...?
maxiaoyan-fa发表文章 8年3个月前
脉冲氙灯恒流
脉冲恒流第二个版本氙灯恒流稳定功率部分,CF部分模块设计,MCU控制以及通信进一步稳定。温度部件可控,目前正在进入进行第3版本的设计,小型化和更紧凑的设计。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年3个月前
会员Power_Vain申请 科创风行动 新型含能化合物工艺研发 第二阶段资助 2018.8.24
Csatom发表回复 8年3个月前
 做的不好,断了
Csatom发表回复 8年3个月前
 做的不好,断了
Csatom发表回复 8年3个月前
我发现可以这样玩
ppa2001发表回复 8年3个月前
厉害!收藏了,学习下,我准备做声呐了
北斗_玉衡发表回复 8年3个月前
这啥啊,,,定制的?
浪里黑条发表回复 8年3个月前
虵形冷凝管就是应该竖着用的。我蒸馏硝酸的时候用的是专门全玻璃蒸馏器。https://www.kechuang.org/t/82747
琉璃冬
Csatom发表回复 8年3个月前
PVC不贵
zx-16533发表文章 8年3个月前
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@浪里黑条直冷一些时候比蛇冷好用,蛇冷斜着放容易积液
企鹅发表回复 8年3个月前
关键是什么样的电池,供电电压最好到12v,这样理论占空比不至于过大,否则需要改成耦合式boost,3843三号脚位也需要斜率补偿。
虎哥发表回复 8年3个月前
65V,20mA,换算到3V就是400多mA,还没算效率,用干电池寿命比较短。
虎哥发表回复 8年3个月前
收到初步报告,请回帖直接写明申请下期拨款即可。
企鹅发表回复 8年3个月前
可以自己做的,最常见的就是uc3843或者lnk系列,布线非常方便。3842的布线可以看下我的这个帖子https://www.kechuang.org/t/83101
forkeureka发表回复 8年3个月前
淘宝上面的boost模块普遍是用2577或者6009之类的模块做的,输出电压不够,而且效率也不高。
空中米格发表回复 8年3个月前
有卖牛皮纸的钱还是建议买pvc管了。其实在不少新小区,有装修扔掉的各种尺寸的pvc管下脚料,做小发动机合适。
企鹅发表回复 8年3个月前
@奇侠 版主,我已改了帖子的内容了。
HCN发表回复 8年3个月前
建议用牛皮纸做,顺便一问LZ用的是什么燃料。
jimmy06发表回复 8年3个月前
它俩反应条件不同,atp转adp放热,而adp转atp不能只靠吸热和催化剂
HCN发表回复 8年3个月前
双氧水管制严(3%医用的都买不到了,30%更别想),自制成本高,不如用臭氧管制臭氧作为氧化剂。极力不推荐电解法,成本高(电极,隔膜),耗电量大,危险度高(大电流电解),氯氢焰燃烧放热量大,HCl溶于水放热量得用恐怖来形容,不做好冷却酸雾严重。氯气,氢气直接混合加强光无异于自杀(会发生爆炸)。用CaCl2浓溶液(无水氯化钙溶于水放热严重)与浓缩过的电解液混合一样可以制得浓盐酸.
2SC1970
jimmy06发表回复 8年3个月前
淘宝boost模块
forkeureka发表文章 8年3个月前
直流升压问题请教。
想做个小玩意,需要用到直流65V电源,负载不大,20mA就够,想用电池供电,所以需要一个直流升压电路。在论坛里看了很多关于单管自激或者ZVS升压电路的帖子,感觉大家普遍追求的是大功率和高电压。也尝试照着大家提供的单管自激电路图做过几个升压电路,可以满足要求,但测试后发现效率普遍比较低。也查过TI、美信和凌特的官网,想找一些现成的集成控制器,但是也没有发现很合适的。所以想向群里的高手们请教一下,有什...
奇侠发表回复 8年3个月前
图文不符,截图中红色下划线部分叙述与文中插图无法对应。建议完善。
Luce发表文章 8年3个月前
自己研制的低成本纸质发动机……
  LZ只是一个普通高中生,没什么专业知识,看别人玩多了自己也想弄支火箭玩玩。但是金属材料没有路子弄,于是就弄了这个……   希望以后有大佬多多指点(发动机还在改进当中)   今天进行了一次试飞,但是由于堵头工艺不行,火箭箭体设计有问题,发动机刚刚点火,内部气压就把堵头以上的部分全推飞了,不过发动机完好,喷口也没有损坏。正在准备下一次试飞 (发动机材料是硬质纸筒和A4纸,尾翼是A4纸加工的 )
哈哈哈哈哈士奇发表文章 8年3个月前
[科创风行动][新型含能化合物工艺研发]项目中期汇报
笔者于2018年初申请通过了科创风行动资助,时隔半载,在此对所进行的资助项目进行中期汇报,申报帖详见:https://www.kechuang.org/t/82509注:因项目涉及的系列化合物,尚未见相关文献发表,具有一定的学术价值,故在正式结项之前,以数字和字母等代替主要项目成果进度:2018.2-2018.3 采购试剂2018.3-2018.4新型含能化合物甲1:甲前体母环的中间体制备,成功2...
931867939发表回复 8年3个月前
脉冲点火器的高压包很小,比自己绕的好很多,高压条也不错。
多谢分享,搭棚中。
我也试过,炸了不少管顺带把开关电源也烧了。
BSP发表回复 8年3个月前
1.ATP和ADP的相互转化的反应,不一定要在两个反应体系中进行,比如在三羧酸循环的底物水平磷酸化中,或者更直白一点,在GTP和ATP的相互转化中,这两个反应都是在线粒体基质中进行的。2.难道有在热力学上不能自发进行的反应,在催化剂和酶的作用下变得可以进行嘛?
yarnn发表文章 8年3个月前
出几个Q开关,镜面通透。
要搬仓库,清理了一下,发现不知不觉存了不少东西了,多余的出了吧。全家福来个。微信,手机同号,187779478441号,标牌掉了,(骑在最上面这只)外观比较旧,与古奇3C-S一样,应该就是这个。看图,200包邮非偏远。2号 3C-S  300包邮非偏远。  3号  3C4G-B5   300包邮非偏远   4号,没有标牌,带一个二维平台,功率应该比较大,400包邮非偏远。
154454496发表回复 8年3个月前
大家估计都久等了,说说最近的情况,好消息坏消息都有。首次试车的数据已经整理出来了,见下图。比冲17秒,连设计值的五分之一都不到。从图中可以看到推力曲线不很平滑。(纵轴是g,横轴是5为1秒) 第二次试车是昨天晚上进行的,出了几点小问题。首先,点或延迟过大。使用少量硝糖药粉点火,点火头发火后,经过数秒才出现推力。然后,燃速慢,推力不足。最大推力在90g上下,工作时间长5,6秒还有可能出现了不稳定燃烧最...
yarnn发表文章 8年3个月前
出三套镜片,两是全的,前镜,后镜,合束。另外一套缺一个前镜,但多一个场镜。只卖镜架的钱300元一套包邮非偏远
搬仓库,东西太多了。加上广西潮,但放久了放坏,还是便宜处理了。手机只有一套的图片,有意的加微信,我现拍。18777947844微信同号。
浪里黑条发表回复 8年3个月前
而且可能寿命缩短#(滑稽)
特斯拉小圈圈
yarnn发表文章 8年3个月前
能出光的两支掺镱晶体紫外激光器,国科激光30W,1400一支,废品价,
到手后调试过,可以出光,在100元人民币上可以看到荧光,再大功率没试了。只保元件是好的,出光问题跟电源和技术有关,不作保。看图,里面含灯,晶体,前后镜,两片45度镜,一个Q开关,一个疑似Q驱动,一个倍频晶体,一个功率探头。又到一年的搬仓库的时间,加上没有时候玩了,出了。1400 一个,一共有两个激光器。另外还有配套的电源,一拖二的,电源没有能力玩转,目测元件是好的。那个太重,几十公斤,有意再详谈。...
特斯拉小圈圈发表回复 8年3个月前
这个冷凝管有点暴力
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年3个月前
哈哈哈哈哈哈#(滑稽)我想你应该能看得懂#(滑稽)至少LZ肯定能看懂#(滑稽)
154454496
drzzm32发表回复 8年3个月前
这会把模拟器的bug修完了,部分功能开发会先在模拟器上进行。图形部分使用SDL2,板上的物理按键也由SDL2处理。串口输入输出则对应系统的基本输入输出流,这里的输入是利用conio.h做的非阻塞输入。考虑到板上实际为单线程,因此模拟器也未设置多线程。源码地址:[链接][链接]需要使用mingw编译,如要在linux上编译可能需要安装ncurses和SDL预编译文件: 编译目标为Windows x6...
WangGC发表回复 8年3个月前
有意700,已加微信
不是蛇形吗,虵形是什么鬼
浪里黑条
ghosthd发表回复 8年3个月前
续流二极管什么型号,这个也影响效率
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
