性感铷铷发表回复 8年4个月前
涉及到格氏的一般均为碳负离子
企鹅
性感铷铷发表回复 8年4个月前
丁卡因的第二条我是重新设计的,无相关文献,避蚊胺的溶剂种类与投入量是我自己设计的,也无相同的文献
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年4个月前
好的,以后我注意了
虎哥发表回复 8年4个月前
1、索要学术分的一律不加,绝不能把学分变成发帖的目地和激励措施,交流才是目地。2、金化铷同学发表的内容,许多符合精华的标准(详细清晰,有原创分享内容)。但是所述“自己设计”,没有设计过程,有一点理论论证但还不够,没有和其它路线的比较研究,甚至连物料衡算或者能量衡算的过程都没有,实验也不足以支撑所设计方案的科学性,因此不能加学分。学术分更多的是运用科学方法的表征,更注重科学,只能兼顾工匠技艺。如果爱...
浪里黑条发表回复 8年4个月前
确定前人没做过,整个合成路线都是你自己设计的?如果是的话,原创帖最好标注原创。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年4个月前
就是有了学术分才能交流某些特殊内容
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我要发一些较危险的合成,必须设置学术分限制
delta1017
性感铷铷发表回复 8年4个月前
丁卡因,避蚊胺,都是我自己设计的
浪里黑条
delta1017发表回复 8年4个月前
老外教的一种方法,把医疗用的低浓度过氧化氢,敞开放到一个干燥阴凉通风的地方,比如说野外一截水泥管的中.....过氧化氢很难办的,敞口放置北京一会上面就一层灰😂盖张滤纸扎孔蒸发的就特慢。拿电吹风又怕出危险,遂决定放弃。。。。
上论坛是来交流的,不是来挣分的,请用平常心对待等级分数。@金化铷你是这么想看哪篇文献😂我已经收藏3篇了,等我有学术分才能看😅
企鹅发表回复 8年4个月前
(这段是小翠版主和小真前辈告诉我的)其实文中提到的dcm模式buck也有很多优点,比如:环路响应快,开关损耗小,所需电感小,但是磁芯损耗较大,实测dcm模式lm2576模块输出纹波较大,换较大电感后有很大改善,大家用lm系列模块降压时如果发现输出纹波较大可以用这个方法改善。dcm模式下buck boost电路虽然不再符合占空比规律,但仍然有其遵循的直流传递函数,仍然可通过芯片的调制实现调压。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
你符合哪一条了。。。这样说话真的好么。。。重复前人已经完成过N次的有机合成,貌似并不在加分范围内。但如果你能找出什么物质的全新合成方法,那肯定有学术分。
性感铷铷
铅球脑袋发表回复 8年4个月前
国家计划生育委员会发言人就美国国际开发署攻击我人口政策的声明《中华人民共和国国务院公报》 1985年28期 美国国际开发署宣布它将不向联合国人口基金提供它曾承诺的一千万美元的捐款。其理由是联合国人口基金参与了中国计划生育项目的管理,而中国计划生育政策导致某些强迫堕胎的事例。这是今年以来,美国政府对我国计划生育政策的一次直接攻击,是对中国内政的粗暴干涉。我们对此表示愤慨。我国政府和国家领导人曾多次严...
浪里黑条发表回复 8年4个月前
【电子点头/电子柴30cm带套管1捆100根】[链接] 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€V1GPbcMyTTi€后到👉淘♂寳♀👈[来自超级会员的分享]
Csatom
铅球脑袋发表回复 8年4个月前
过去都抗议美国阻挠中国计划生育。现在风向反了,要批评美国支持中国计划生育。
zjsx8192
虎哥发表回复 8年4个月前
历史经验反复证明,人多人贱,阻碍技术进步。人口降下来的基本思路是对的,只是出生量过快下降会有严重的老龄化问题而已。
zjsx8192发表回复 8年4个月前
走资派上台搞的?
马小甲
墨镜哈哈日记发表回复 8年4个月前
[链接];id=564804526286&ns=1&abbucket=17#detail
Csatom
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我觉得我发的贴都满足加分标准了,但是为什么。。。
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
马小甲发表回复 8年4个月前
是哦,不同成分部位对短波和长波X射线的吸收是不同的,学习了。
企鹅发表回复 8年4个月前
@金化铷 我是指这类东西普遍有异味,具体可能不大一样吧
航模发烧友发表回复 8年4个月前
核磁共振不是也可以做成伪色彩么?
虎哥发表回复 8年4个月前
确实,很早以前就开始用CT数据进行三维重建,密度是以辉度显示的,做成假彩色很容易。文中提出的以能量和到达时间来分色理论上应该效果更好。对于能量来说,假设一个宽带源照射人体,不同密度部位对短波和长波X射线的吸收是不同的,可以根据吸收波长的分布趋势弥补更多细节(其实一张高KV的片子,如果传感器动态足够大,是否可以替代所有低KV的片子?)。其实,可以理解为用不同KV拍若干张X光片来进行合成处理,对于CT...
马小甲
HCN发表回复 8年4个月前
环缝液机之前在KC上见到过,好几年前的帖子了,记得之前有个ID是SWAT的加工过,不过据说他转业了,加工的事情向他请教一下还是可以的。
马小甲发表回复 8年4个月前
同感
李楠
性感铷铷发表回复 8年4个月前
莫非我做了假的?
企鹅
性感铷铷发表回复 8年4个月前
少许中间体,水,羟基钠,加入试管中煮几分钟,香喷喷的,洋葱+烤肉+大蒜气味,还可以接受 吧
企鹅发表回复 8年4个月前
这玩意有够臭,就是比不上异氰,以前南大化学楼因为异氰泄露丑了两年之久。。。
LS发表回复 8年4个月前
我买了多少钱
LS发表回复 8年4个月前
支持
LS发表回复 8年4个月前
qq号码呢
LS发表回复 8年4个月前
我初一。。。。。。
154454496
LS发表回复 8年4个月前
外面包着的是再生
154454496
黄油噶韭菜2发表回复 8年4个月前
点赞
ghosthd发表回复 8年4个月前
可以用到四凯模型上吗?
ghosthd发表回复 8年4个月前
敢问发动机是纯手工吗?
性感铷铷发表回复 8年4个月前
蒸出16ML低沸物,得粘稠液体,后凝固,为中间体,丁基硫脲盐(有蒜香味   )
154454496发表回复 8年4个月前
此神物的冷却方式?液膜冷却或许更适合一点。
没料买料,没药买药,没钱申请科创基金,自己打工。自己动手搞出点成果来就厉害了支持楼主
企鹅发表回复 8年4个月前
  文中两个电路的仿真文件,可用multisim14打开
企鹅发表回复 8年4个月前
@WGC03对,很多低边驱动在内电路中,使用互补mosfet来代替互补bjt,驱动效果是一样的,理论性能更好。
WangGC发表回复 8年4个月前
帖子写的不错嘛,补充一下那个tc系列大多数是mos驱动不是bjt,还有就是你那个电路的震荡电容用独石云母mkp的比较好,瓷片不太适合干这个还有可能产生压电效应出声...另外,建议还可以讲讲磁设计这类的
企鹅发表回复 8年4个月前
非常感谢小翠版主的指导,没有他我还会停留在开环电源的咸鱼状态。
qwe发表回复 8年4个月前
lz是有加工中心那个?没料就买料做就行了
企鹅发表文章 8年4个月前
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
烟直发表文章 8年4个月前
出售火箭发动机,遥控点火器,点火头
火箭发动机参数直径2.0cm。最大推力1.8kg。燃料:硝糖。飞行高度:200m。火箭发动机防潮,不需防潮保护。    火箭发动机试车视频 发射 10元一枚,包含点火头遥控点火器参数:长9.5cm。宽6.5cm。高2.5cm。电压:9V。遥控距离:200米(空地) 遥控点火器视频 100元一台(包含5个点火头)9v点火头 参数:电压:9v。总长11cm。使用9V碱性电池点火。一元一个联系微信:aa...
NClittleprince发表回复 8年4个月前
某宝的镍铬合金丝可以考虑考虑,我用0.025直径的作发热丝,配合含有氯酸钾的点火药,一节1.5V的干电池能轻松点火,一卷可以用很长时间,绝对比电商品点火头划算的多……
Csatom
性感铷铷发表回复 8年4个月前
取8g硫脲,20mL甲醇,14g n-BuBr,分子筛(当沸石使用),混合煮2.5h。
性感铷铷发表文章 8年4个月前
一种硫醇的合成
做完之后不知道还有没有胃口吃饭。方法是烃基硫脲法,此法以硫脲为亲核试剂,进攻正溴丁烷,得到丁基硫脲盐,再水解。优势是中间体无气味,水解所用仪器简单,便宜,可一次性使用。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
