放牛党主席发表回复 8年4个月前
坚决反对!!!除非你自己专用的,容易沾染食物
kevinskinner
LS发表回复 8年4个月前
铝合金6061做的,内径20mm,外径31mm
LS发表回复 8年4个月前
LS发表文章 8年4个月前
环缝塞式喷管
铝合金制发动机,这是正式机
fleefly发表回复 8年4个月前
先找一个废旧的网口变压器,把磁环拆出来,如图。这四个有两个是变压器,两个是共模电感,不用管都可以用。   原来想直接用这个共模电感,因为有胶,拆下来线断了,所以将残线用钻头去除干净,初级先用0.1mm的漆包线绕15~20圈,留长一点做抽头。次级再继续保持刚才的线绕方向绕15~20圈。线圈的极性及在电路中的连接关系如图所示:
新长征路上的摇滚发表回复 8年4个月前
我拿电瓶水加热浓缩得到的硫酸都有94%的浓度
刺猥发表回复 8年4个月前
对于微型固体火箭发动机,我一般是使用内置点火头来点火,我的发动机燃烧室直径和lz的十分接近,所以也建议lz使用内置点火。对于apcp燃料,应该多试验,使用合理的设计使发动机的正常工作,apcp燃料要面临的首要问题就是点燃,其次是喘燃和点火延滞期。
154454496
新长征路上的摇滚发表回复 8年4个月前
那个是修复液,不是电瓶水,当然不对头了,某宝搜“汽车电解液电动车摩托车电瓶原液铅酸电池水补充修复液稀硫酸1.28”19.8元两升36%的稀硫酸
求同存异
HCN发表回复 8年4个月前
这个我也没做过,只是看论坛上其他人做的。
新长征路上的摇滚
性感铷铷发表回复 8年4个月前
打开活塞,通氯,立即反应,放热,水浴冷却(后来加上了个冷凝管),平稳的通氯,(压力太大,气体从漏斗口逸出了,赶紧用注射器加压),漂白粉反应完成后,拨高导气管,通入空气,驱赶CL2,驱赶完成,取下三口瓶,振荡,        产物于安瓿瓶中保存(比溴恐怖)
求同存异发表回复 8年4个月前
“电瓶水”都是1.28g/cm3(37%)
特斯拉小圈圈
新长征路上的摇滚发表回复 8年4个月前
如果写的是比重1.28那就是36%的稀硫酸
特斯拉小圈圈
新长征路上的摇滚发表回复 8年4个月前
反正我做的没有糊过,不要拿蒸发皿来结晶,不好掌握火候
HCN
154454496发表回复 8年4个月前
还有,1.1mm的吼径如何点火?用电弧?还是喷口外点火?求教
性感铷铷发表回复 8年4个月前
分别是氯气发生装置(60mL工业盐酸与35g漂白粉,有效氯50%),干燥装置(氯化钙干燥),反应器(42g碘),防倒吸瓶,尾气碳酸钾溶液吸收,千万别用橡胶管,用渔具店卖的导气管(聚氯乙烯的,非常耐操       )
确实如此,我以前的堵头用一个钉子固定,管材就直接被撕断了多加几个螺丝或许有用话说楼主的发动机经过严谨计算吗
刺猥
刺猥发表回复 8年4个月前
鉴于你打得如此靠近边缘的孔,我认为你的发动机结构不一定能承受得了APCP。猜想:发动机工作时,螺丝会作用在外壳上,然后使外壳上的孔边缘断裂开来,导致螺丝的作用直接失效,喷口被喷出。发动机试车失败。(本人之前有类似情节)
性感铷铷发表文章 8年4个月前
氯化碘的合成
做点来收藏不错。同时它是很强的碘化剂。注意,装置气密性一定要好,但是坑爹的是,氯气直接从分液漏斗中冒出,让我始料不及,还好有3M面具。。。
刺猥发表回复 8年4个月前
首先,我对你的这个发动机结构方面有一些问题。比如你的连接方式,是用螺丝,还是螺纹,或是环氧树脂,堵漏王之类的浇筑体?其次,你的石墨喷口外表很奇怪,经过车削的石墨外表应该是磨砂质感。你这个是不是镀了一层材质?
性感铷铷发表回复 8年4个月前
还有人吗?
性感铷铷发表回复 8年4个月前
e神回来了😀
性感铷铷发表回复 8年4个月前
冷却后,分出油层,并与80mL乙醇混合,取焦亚硫酸钠与水配置溶液,分别加热至60度,混合,放置一夜,抽滤,虑饼加100mL电瓶水,加热(小心sO2)至无气体产出,冷却,分出油层,干燥,得产物
WangGC发表回复 8年4个月前
那这个电源是是打算拉弧看还是有实际用途?考虑闭环不
ehco
WangGC发表回复 8年4个月前
这个高级,是打算搞个智能化的电源?
ehco
拔刀斋发表回复 8年4个月前
我以前的自适应程序要不要来一份? A3P060 FPGA
ehco
HCN发表回复 8年4个月前
用广口塑料罐试了一下,确实可以但会被烫瘪。
冥火
ehco发表回复 8年4个月前
用STM32+CPLD做驱动,自适应谐振频率,快成型了。
WangGC
虎哥发表回复 8年4个月前
感谢您在上述发言后半部分的提醒。但是你的上述发言的前半部分完全是乱喷,你不同意网友的发言可以探讨,扯什么营销文章,审核制度,文化层次等乱七八糟的东西,难道挥舞一圈大棒,就可以佐证你的观点?你说“百分之百是转载”,有证据么?如果需要回应我的上述发言,请私信回复,不要在这个帖子中继续与主题无关的讨论。
Owngoals
WangGC发表回复 8年4个月前
好久不见...这个LCC打算用什么做控制?TL494 UC3846还是逻辑门振荡器?期待连载贴
twoone发表回复 8年4个月前
又见ehco。。。满满的感动
Owngoals发表回复 8年4个月前
专门注册了一个账户来回复这个帖子,令我感到震惊的科创不算是中国不算最顶尖的科创论坛,也算是业余的科学爱好者的论坛,坛里面按理说平均文化层次应该不低,可能是管理帖子审核制度有问题,居然也会有知乎这种营销文章,楼主百分之百是转载的文章不说,并且没有备注,从楼主的写法来看,更没有自己的任何的理性观点,全文完全是在瞎编并且有误导性,而且跟标题没有滴点儿关系,论职业的未来,那么职业的未来?所有职业都具有可被...
pk10101100发表回复 8年4个月前
多找几家,总会找到合适的。
zx-48750
心雨结发表回复 8年4个月前
可以说非常详细了。很久之前就想做一个了,但是没有详细的教程有点无从下手,你这让我又找回兴趣了
冥火发表回复 8年4个月前
@HCN在一个密闭容器内长时间放电,可得到浓度可观的二氧化氮气体。
ehco发表回复 8年4个月前
这几个变压器 功率等级涵盖5KVA-60KVA,一次、二次侧绕组均为两组,中心抽头可以设计为0电位,方便接电流传感器等。均采用口型磁芯,年代比较救援的采用了铁氧体磁芯,近代的使用了非晶磁芯。两个非晶高变货场卖家拆卸时把油放干了再次使用时必须用除水压缩空气将杂质灰尘清洗干净,然后在加热条件下抽真空脱水,在真空环境下注入45号变压器油。如果直接使用只能降额工作,满载的话分分钟击穿烧毁。
ehco发表文章 8年4个月前
收了一堆高压变压器 准备搞点事情
前段时间帮人设计了个高压电源(7KV 2A),突然激发了对高压丢失已久的兴趣。于是乎咸鱼上收了一堆高压变压器,基本上都是拆自GE,西门子等CT机的高压油箱。等所有零件都到齐了,准备搞点猛货出来玩玩,先晒个图。后续设计流程(主要是LCC拓扑),实验过程会连载。
zx-48750发表回复 8年4个月前
好像聪慧坑多啊
pk10101100
ghosthd发表回复 8年4个月前
@fleefly 线圈怎么绕的啊?
永恒之桔发表回复 8年4个月前
对的,用了上变频。😃电视棒直采有点痛苦😂
smith
BG8KIH发表回复 8年4个月前
怪我咯?买个模块30+左右吧
Robot_V1
李楠发表回复 8年4个月前
Msl的方案最好,拿布缠了埋土里,也汉族弄个棺材好,棺材浪费树木,还不利于分解。当然,恶性传染病死的,还是高温处理好。
特斯拉小圈圈发表回复 8年4个月前
也查了一下,某宝上 用氟化瓶装的电瓶水就是硫,不知是什么浓度的。看价格和以前在本地店里买98硫差不多,10元左右 500毫升。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
加入5g炒干的KI(一定要干)催化反应,然后量26mL苄氯(气味。。。)加入其中,改机械搅拌,回流40分钟,得到淡黄色的溶液(白色沉淀为氯化钾和氯化钠),稍冷,加入13g羟基钠与90mL水的羟基钠溶液,搅拌回流30分钟,PH值应为8~9,之后,滴加入50mL工业盐酸(30%),PH=1,回流反应30分钟,(大家千万别学我,烧瓶太小了)            )
性感铷铷发表回复 8年4个月前
先搭装置,并取48mL无水甲醇,5.5g金属钠,加入装置中,钠溶解完毕,得无色粘稠的甲醇钠甲醇溶液,缓慢加入30mL三乙(放热),搅拌10min,得微黄的三乙钠溶液
求同存异发表回复 8年4个月前
某宝的“电瓶水”
性感铷铷发表文章 8年4个月前
4-苯基2-丁酮的合成
2-烃基丁酮酸酯经水解脱羧(2-羰基羧酸非常不稳定,常温下即可脱羧),生成2-烃基丙酮
Robot_V1发表回复 8年4个月前
这种散热器几乎随处可见。以下是我从TB排名靠前的搜索结果里随便抓的几个链接:[链接];id=13674747311&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=3[链接];id=567414435410&ns=1&abbucket=3[链接];id=14478048432&ns=1&abbucket=3[链接];id=570721372363&ns=1&abbucket...
灬小猫
Robot_V1发表回复 8年4个月前
3D模型。切片后即可打印。屏幕为OLED12864,1.3in,按键全部是2脚的铁壳贴片式。
ghosthd发表回复 8年4个月前
见笑了,穷人一枚😉
浪里黑条发表回复 8年4个月前
乍一看,以为“座”是量词……
ghosthd
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
