浪里黑条发表回复 8年5个月前
你大概不知道浓缩到七八十的时候那个酸雾,不用蒸馏器根本没法弄
性感铷铷
冥火发表回复 8年5个月前
有一个电阻腿比较短,用飞线连接 了
冥火发表回复 8年5个月前
焊接风扇调速板
冥火发表回复 8年5个月前
焊接假负载
冥火发表回复 8年5个月前
先拆开
ChairmanC发表回复 8年5个月前
学python吧
冥火发表文章 8年5个月前
『科创基金项目』改造一个大功率可调电源
首先感谢科创论坛的支持!做这个电源的目的是为以后的实验做基础本项目电源和可调套件共330元左右制作周期:两天电源改装成功后参数:电压:0v~60v可调电流:0A:~50A可调静态功率:75w最大功率:3000w主要部件:zxd2400×1可调模块×1还需要详细的改装方案:[链接][链接][链接][链接][链接][链接]先来一张全家福
性感铷铷发表回复 8年5个月前
某宝三四倍价格,
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年5个月前
绝对不行,只能通风条件下开口加热,不然效率很低,而且蒸发出的硫酸很少,不值得
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年5个月前
好吧,我能改回来吗。。。感谢KC对我的支持
浪里黑条发表回复 8年5个月前
其实某宝更好😂目前最大的难题其实不是获取硫酸(不管是买还是制都有诸多方法),而是如何浓缩它。对于一般的业余爱好者而言,我认为最为实际的办法还是放在蒸馏器里煮,蒸馏瓶里的浓度增高,酸雾冷凝成稀硫酸回收再次浓缩。
性感铷铷
Robot_V1发表回复 8年5个月前
lz的屏幕是彩色OLED吗?
jimmy06发表回复 8年5个月前
我看到您是改变了右支点的位置,但是此题中其中一段是刚性梁,我看您的计算没有体现到。(不过根据我的计算这个不影响情况2)您计算的挠度是是支点处的吧,情况2问的只是第一根弹性梁端点处的下降
chenxuy
虎哥发表回复 8年5个月前
再这样敷衍填写申报表,您就会被加入失信名单,就申请不到了。
chenxuy发表回复 8年5个月前
我用软件计算得出的结论是2.5倍。
chenxuy发表回复 8年5个月前
首先这不是一道初中题,这是一道材料力学题,大一水平吧。我用软件计算得出的结论是2.5倍。
烈马西风见雄鹰发表回复 8年5个月前
石棉隔膜总感觉不太放心(致癌风险),能否用离子交换膜代替?
性感铷铷发表文章 8年5个月前
暑假有机计划2
主要为上次合成失败的丁卡因,并有新的合成,如硝苯地平
ry7740kptv发表回复 8年5个月前
应该是IQIQ送的,HDSDR要求传入的数据流必须得是IQ交替的,当然位宽可以设定,至少阅读ExtIO的文档是这么说的~~~
smith
五帝座一发表回复 8年5个月前
多谢虎哥的指点,的确我昨天应该拿usrp出来看看是不是也能收到同样的信号看看的,今天早上起来再看已经找不到这个信号了。晚上看看还能不能找到吧。
虎哥发表回复 8年5个月前
已经批准结题了。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年5个月前
@虎哥,我的项目可以结题了吗?
smith发表回复 8年5个月前
原来E4000的电视棒是IQ通道都用上的,怪不得有人说E4000的比RT820的有收藏意义😄. 而且E4000的改造收短波难度大很多,RT820最新的方案直接引出Q通道焊盘.方便改造了很多不过我有查阅过HDSDR的ExtIO DLL代码,对于RTLSDR来说,往软件里面送数据的时候,送的都是8位的字节流. HDSDR软件也是只处理一个通路的. 如果是自己用FPGA做的SDR方案,一般是IQIQI...
zx-16533
Robot_V1发表回复 8年5个月前
这个就很NB了。一会尝试下,看看能不能把它移植到正常的STM32上
虎哥发表回复 8年5个月前
这个应该先搞清楚是外部信号本身就是如此,还是接收机产生了错误的响应。用基波15K左右谐波丰富的信号进行调幅,的确可以产生这种现象。180多M也可能有模拟电视发射机,不排除设备故障导致这样的发射。有一点低频的寄生调频,频率就会抖动。同时也有可能是接收机ADC过载(包括被带外的信号饱和)等导致这类现象,没法掐指一算知道这是什么东西。要判断是不是接收机的问题,找个已知且纯洁的信号源送进去看看就知道了。
五帝座一发表回复 8年5个月前
啊可能是我没表述清楚,我发现的这个信号是中心频率的频率值不断地在抖动,其实瀑布图上有所体现。AGC应该只会改变信号幅值的大小吧。我用这个SDR听了航空台之类的AM也没有出现说中心频率抖动的现象,应该不是我接收机本身配置问题?
smith
zx-16533发表回复 8年5个月前
这个其实是低中频的结构,正交解调和降采样成两路IQ信号的操作是内部数字实现的,所以只用了一路I通道的ADC。还有一种真正使用零中频前端E4000的rtl2832电视棒是两路IQ的ADC都要用上的。楼主这个图感觉像是把带宽设置得比采样率还大然后混叠了。。例如用HackRF设置采样率2M,带宽20M:
smith
浪里黑条发表回复 8年5个月前
塞子有点小。3D打印不太现实,这样的尺寸和形状最好还是车床。
极速外卖发表回复 8年5个月前
@拔刀斋 刀君怎么刨起坟来了。。。。不过评论区比帖子正文精彩夜莺  蛙鸣 皮鞋  章鱼……各种套件主要的作用还是发展爱好者(折腾),在电磁环境复杂、楼宇密集的小区中并无优势,相比之下FM发射机的优势更加明显。中文线上HAM圈子里,通过故作姿态甩夹杂大量词汇的空话来装X是稳态,仔细讨论板级实现问题应该是我接触这个圈子以前的事情了。12年的时候,这种势头应该还不那么明显,现在已经遍地开花了。
光阳上上签发表回复 8年5个月前
西安的还有吗?可不可以结伴一起去!
154454496发表回复 8年5个月前
LZ的经过计算再动手的精神比我盲测强之百倍,表示赞扬!!
https://www.kechuang.org/t/81485
浪里黑条发表回复 8年5个月前
不好意思,精确数据我还真没有。不过,论坛上有很多通过测试经验得出的喷燃比-压强数据,参考价值还不错。搜索“RNX”就能找到许多。
宋冠桥
smith发表回复 8年5个月前
 RTL-SDR的结构如图, 虽然是零中频的结构但是只使用了一个I通道,所以是有镜像频率产生的.中心频率振幅的变化应该是开启了硬件AGC方面设置.我使用RTLSDR直采接收短波是没有这种现象的
yushengmou2018发表回复 8年5个月前
我已经捐款了,有没有发货啊
五帝座一发表文章 8年5个月前
玩RTL-SDR看到了一个很奇怪的信号,有人认识吗
信号的频谱和瀑布图如图所示,似乎有很多谐波分量,最奇怪的是中心频率一直在忽高忽低地振荡,且振幅也在变化,似乎没什么规律,很神奇。
fulin发表回复 8年5个月前
2004年的安捷伦示波器到现在,编码旋钮还是准确好用;另一台14年的国产的示波器3年后编码旋钮已经有跳动,选择不准确了,这是工艺问题还是市场成本问题?不说国产示波器AD超频使用问题。
Misaka_14920发表回复 8年5个月前
@科创论坛再ps:我去北京主要是旅游目的,飞机都订好了。
科创网
@科创论坛谢谢您的回复,我还是等下一次吧。ps:什么时候在深圳举办呀
科创网
科创网发表回复 8年5个月前
14岁是一个法律概念(不是中二的概念😅)。您如果在北京多停留一天,就可以参加5日的开放日活动。由于5日活动内容比较紧凑和程序化,和其他会员的交流时间比较有限。
Misaka_14920
科创网发表回复 8年5个月前
为了方便展开,前三天的活动,地点距离市区较远,只能统一住宿。第四天的活动搬移到市区,可以回家住。具体见https://www.kechuang.org/t/83011
Repay1128
maxiaoyan-fa发表回复 8年5个月前
最新的恒流视频上传,供大家讨论分享…
宋冠桥发表回复 8年5个月前
请问你知道有RNX燃料的仿真软件或者现成的数据吗?
浪里黑条
Foresights发表回复 8年5个月前
哈哈哈哈,同志们我又回来了。三年了断断续续做了整整三年了,今天我终于把屏幕点亮了,内存自检刚跑通,我把显卡插上,瞬间屏幕就亮了。哈哈哈哈哈哈,(疯癫中)视频还在审核状态 等下估计就能看了 [链接]
jimmy06发表回复 8年5个月前
挖个坟,看前面讨论太热烈了,忍不住😂这个两板重叠面积对结果有重大影响,处理不好实验很容易不好,对于第二种情况可以用两种切变模量差距较大的材料头对头焊起来,感觉比较好。我觉得第二种情况还有种算法:根据剪切形变的胡克定律公式:F/S=G△d/△D变形:△d=(F/GS)△D        ……①对于第二种情况,可以当做一个变模量的物体处理,即:G=    {G₁  ,0<=D<L         {...
光阳上上签发表回复 8年5个月前
有没有西安的,约起!
蓝移的方舟发表回复 8年5个月前
      酸雾可以冷凝管加通稀硫酸里吸收,电解残留的杂质离子要考虑一下虽然看起来清澈了,话说稀硫酸对滤纸短时间微量的分解也要考虑进去吗?过滤前虽然没有升温太多毕竟微量葡萄糖之类的在浓硫酸中也会反应导致溶液变色的,另外我试过草酸和硫酸铜的路线,硫酸铜稍微过量也是处理了好久才弄到些偏黄的
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
NVIDIA出的新算法
1312555184发表回复 8年5个月前
@lal50659000你用的是线绕还是铜管,如果是线绕的又是什么线,线径够不够,如果是铜管是不是堵水了呢? 你说都是在出现口位置就很有可能绝缘程度不够,出现口为线圈的头和尾,其两端电压最大,最容易击穿绝缘层。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于喷口材料以及制作工艺的选择,经验反思,以及科创历史上最大数量一次性试机(数据整理了)
抱歉,来晚了(因为工程巨大,学业紧张)。 前言:由于本批为赶工品质,争取的是用同样时间做同样的东西,结果也有所偏差,制作工艺可能因为每个人的技术不同而结果不同,喷口的原材料可能因为厂家,批次的不同,而有所偏差,所以只具备参考,选择价值,如果作为设计依据的话,严谨性不够 当时,大家都没有进行对比试验 呼叫@liushang100 @1030879430 喷口成品贴https://www.kechu...
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:[链接] 下载地址:链接:[链接] 提取码:7777
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
