冥火发表回复 8年5个月前
视频怎么上传😅
冥火发表文章 8年5个月前
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
性感铷铷发表回复 8年5个月前
表示我做了那么多有机实验,居然连邢3都看不懂。。。
154454496
yhaiktk发表回复 8年5个月前
固机原理的书上都有计算方法,手动也可以粗略迭代计算平均压强,屈服极限就是屈服强度σs,或者也叫极限强度,抗拉强度就叫抗拉强度σb,有的也用σ0.2
yhaiktk发表回复 8年5个月前
哥们儿,你的发动机用的什么装药啊,有没有算过内弹道?感觉这碳纤维壳体耐不住压强的。理论的东西还是要做充分点,不然是很危险的。再接再厉!
yhaiktk发表回复 8年5个月前
SolidWorks有后门,都不让用的😷
154454496发表回复 8年5个月前
或许是t31?
额⊙∀⊙!
yhaiktk发表回复 8年5个月前
喉部应该有一段圆柱段比较好,喉部上下游圆弧过度减小烧蚀,扩张角偏小使扩张段太长
冥火发表回复 8年5个月前
@154454496硫酸铜毒性很低呀!
性感铷铷发表回复 8年5个月前
取出,稍冷,加入环己烷,安装分水 器
性感铷铷发表回复 8年5个月前
一、对硝基苯甲酸乙酯取120mL无水乙醇,83.5g对硝基苯甲酸和8g对甲苯磺酸,加入烧瓶,回流40分钟,并量30mL环己烷,待用
性感铷铷发表文章 8年5个月前
[科创基金项目]盐酸丁卡因的合成
盐酸丁卡因,化学名称4-丁氨基苯甲酸2-二甲氨基乙醇酯盐酸盐,是一种及其有效的局部麻醉剂,效果比普鲁卡因强10倍,毒性也不小,主要用于手术局部麻醉,作用机理见下。合成中涉及反应为:酯化,硝基还原,醛胺缩合,烯胺还原,酯交换。
马小甲发表回复 8年5个月前
我在上海,有没有一起走的?
性感铷铷发表回复 8年5个月前
得到成品。这颜色。。。   😂
性感铷铷发表回复 8年5个月前
活性炭脱色,过滤,水浴蒸去乙酸乙酯,后来发现蒸太慢了,于是乎通入空气,加快速度,然后馏出物流水似的
huanqing发表回复 8年5个月前
大佬有了解VESC吗?
虎哥发表回复 8年5个月前
所有问题都已经在系统中一次性告知了。
王权&富贵发表回复 8年5个月前
想问一下我的申请为什么没有过审?是项目内容缺少元素么,还是没有实际意义?
性感铷铷发表回复 8年5个月前
是的,不过得先脱色,太深了
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年5个月前
是否要除去产物中的乙酸乙酯呢
fulin发表回复 8年5个月前
历史沉淀
fulin发表回复 8年5个月前
是涡喷转子
fulin发表回复 8年5个月前
社会问题,就事论事
HCN发表回复 8年5个月前
我记得某宝上也有,应该不贵。
龙灵
DLHC发表回复 8年5个月前
好书,谢谢分享
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
加入10mL冰乙酸,搅拌,除去二乙胺,再加100mL盐水,搅拌,除去二乙胺盐,分液,得产物的乙酸乙酯溶液
qwe发表回复 8年5个月前
根据恐怖谷假说,有发展倾向其他科动物的都被人弄死了
小白一只
豪心晴发表回复 8年5个月前
现在多少钱啦
豪心晴发表回复 8年5个月前
又来晚了 想来一块玩
虎哥发表回复 8年5个月前
直播当然没有现场带感,不过欢迎小伙伴们直播😅
冥火
额⊙∀⊙!发表回复 8年5个月前
硫酸铜是你接触毒性最大的。。。。厉害了。。
另外,注意安全。我到现在碰过的毒性最大的可能是硫酸铜了,除了食盐与氧化铁以外,其他的我都尽量带个手套。做实验之前要三思。前辈们出事不少了,小命要紧
我就是从身边的一些东西起家玩天文,电子,化学和火箭的。刚开始玩火箭的一年我没买任何药品(只买了一点中药,一点胶水(滑稽))
LZ的水平已经比我高了,我还在啃初中化学。现在可以先不要买试剂,用身边的东西做一些小实验,如做一点晶体,复分解反应,稀过氧化氢的催化分解,土方制造PH试纸,硫酸四氨合铜、四氯合铜酸钠的制备,皂化反应等等
性感铷铷发表回复 8年5个月前
混合74mL二乙胺,50mL乙酸乙酯,加入恒压滴液漏斗,水浴冷却,搅拌滴加,滴完搅拌反应3h
性感铷铷发表回复 8年5个月前
150ML乙酸乙酯,加入三口瓶,然后加入上一步产物
性感铷铷发表回复 8年5个月前
冷却后,加入20mL乙酸乙酯,然后蒸去,目的是除去氯化亚砜,蒸完后,得到间甲基苯甲酰氯
性感铷铷发表回复 8年5个月前
称41g间甲苯甲酸,加入锥形瓶,取亚硫酰氯25mL,待用,搭建含尾气吸收的回流装置,洗气塔防倒吸    从冷凝管口加入氯化亚砜与几滴DMF,加热,反应开始,放出HCl,SO2   固体渐渐溶解,至无气体放出,冷却
Mr_king发表回复 8年5个月前
下载好慢啊
jonyxia发表回复 8年5个月前
我觉得可能会出与电池管理相关的题,串联或者并联超级电容系统
小小青年
yushengmou2018发表回复 8年5个月前
已捐款,支持,等收货,哈哈
Alziss发表回复 8年5个月前
谢谢楼主!!!!
王权&富贵发表回复 8年5个月前
学习了
浪里黑条发表回复 8年5个月前
直接抹身上都不好……一般花露水里也就是5%左右
1176764177
龙灵发表回复 8年5个月前
问了很多家店表示都没有高氯酸镁,估计要找工厂直销店。
HCN
浪里黑条发表回复 8年5个月前
这个人名有点意思
性感铷铷
1176764177发表回复 8年5个月前
驱蚊酯摸身上是涩的感觉合甘油差不多?避蚊胺就好得多
性感铷铷发表回复 8年5个月前
仪器到了,开更
HCN发表回复 8年5个月前
问一下客服有没有500g/瓶的或者搜试剂,找一些小厂家问一下。自从天津炸了以后很多试剂都涨价了。
TakeMyDreamFly
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
[实验展示] [原创] 不用稀硫酸(或者盐酸)制取氢气的实验——使用硫酸氢钠溶液代替稀硫酸
联合国禁毒公约管制的22种易制毒化学品中,硫酸和盐酸也列入易制毒化学品,我国参照联合国禁毒公约,将硫酸和盐酸列入第三类易制毒化学品进行管制。对于第三类易制毒化学品,虽然个人可以使用现金购买,但除了个人自用购买少量高锰酸钾之外,均需要在购买前向公安机关备案,未经备案随意购买硫酸和盐酸涉嫌违法。近年来国内很多城市加强了对硫酸和盐酸销售的管制,化学爱好者购买硫酸和盐酸试剂有一定困难,但硫酸或者盐酸是最基...
