smith发表回复 8年6个月前
之前也在想怎么穿透电离层的问题,估计也是电离层测试站,但我住的地方靠海,下去就是南海,雷达的可能性也是有的,但是覆盖业余波段的雷达。。。。怎么感觉都像翻版的啄木鸟吧
虎哥发表回复 8年6个月前
最可能是电离层测试站的测试信号,也不排除某种超远程警戒雷达之类。一般白天的截止频率在8M多一点,也就是说频率低于8M,以任何角度发射都无法穿透电离层(还是可能有微量的漏网,但这里显然不是)。
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
看起来有点像,但是要在7M波段产生上10k量级的多普勒偏移,说明卫星速度至少达到100km/s。。不过以前用短波接收机经常在7M段收到类似这样的chirp信号。因为SSB接收机只能接收音频带宽,所以能听到的信号非常短,大概不到1s,但强度甚至比一些距离较远的CW电台都强,所以应该是某种地面电台产生的?从另外一个方面看,卫星如果用短波通信的话,根本不能穿透电离层吧。。
St_Maxwell发表回复 8年6个月前
听过一些可以倒放的音乐,属于创作者比较会玩的情况。凋叶棕——逆符「前退後進」(创作的动机就是为了能倒放)[链接]倒放版[链接]椎名林檎——ドツペルゲンガー(这一首是在伴奏中采样了以前音乐的倒放)[链接]倒放版[链接]
浪里黑条发表回复 8年6个月前
在bilibili上搜索“倒放”,会有很多有趣的结果😂视频音频一起倒过来的
smith发表回复 8年6个月前
原来 HFDL 是短波航空波段,怪不得我在8880KHz 左右经常听到有SSB,CW的信号,有报chengdu,guangzhou zero one zero one。。。。,KiwiSDR标记的是HFDL,但是网上查不出是什么意思
虎哥发表回复 8年6个月前
多观察一会儿看是否符合卫星多普勒的变化规律就知道了。
smith发表文章 8年6个月前
这个是僵尸卫星的短波信号吗
按照网上提供的追踪僵尸卫星,我也发现了一些奇怪的很接近特征的信号,不过是在短波段的  按照网上的文章[链接]这个是国外爱好者用螺旋天线 + rtlsdr抓到的僵尸卫星的信号,不过是在VHF段的,由于卫星自身的旋转和高速造成的多普勒现象,所以看上去瀑布图是螺旋的 我抓到的短波似乎很像,话说现在的星-地 通讯,应该不会采用HF了吧,这种卫星,感觉也是上世纪冷战的产物
refinder发表回复 8年6个月前
楼主应该继续开发DSP的IP核
refinder发表回复 8年6个月前
做过同样的实验。辅音在后,元音在前,听不懂了。后来有了matlab,怎么玩都可以。
154454496发表回复 8年6个月前
沉痛悼念
虎哥发表回复 8年6个月前
可以试试音节尺度的倒转,这样的语言经过一定时间的训练也许可以听懂,但传播效率肯定不高。
zx-16533发表回复 8年6个月前
R.I.P.
zx-16533发表回复 8年6个月前
找到一个汉语语音倒放后的变化规律:作者:虞翔链接:[链接][链接]来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。这个问题蛮好玩的,于是拿praat自己模拟了一堆汉语音节倒放,写一点初步结果,实验步骤非常简单,好事者不放模仿一下,也等高手给出更多分析。首先实验工具是praat,可在[链接]该网站下载,别看网站和软件图标都丑得像80年代,软件是不折不扣的语音分析神器,充...
浪里黑条发表回复 8年6个月前
另外,N多乐曲倒放就变成了印度神曲,而印度神曲对倒放免疫妖王的Hop倒放过来会出现很多“POA”的声音😂😂
浪里黑条发表回复 8年6个月前
傻眼了吧→阿布瘌伊雅什我傻眼了→呃瘌伊雅什呕
量子隧道发表文章 8年6个月前
假如声音倒流,那么我们熟悉的声音听起来会是什么样?
这是一个暴露年龄的帖子。小时候,摆弄行将就木的磁带收录机(家里穷,没有好的供我玩),冒出来一个想法:如果声音倒着放,听起来会是什么样。正好摆弄的那个收录机是可以“自动翻带”的。所谓自动翻带,其实并不是把磁带翻过来,而是播放到尽头后磁带被绷紧的压力会触发一个反转开关,让整个走带系统反着走,并且切换四轨磁头的信号而已。所以实现倒着放是很容易的,只要把四轨磁头上正方向LR声道的线和反方向LR声道的线调换...
2SC1970发表回复 8年6个月前
银盐好东西
1838076067nn发表回复 8年6个月前
乌洛托品可以制rdx
叉夫贝克
csaaa发表回复 8年6个月前
还有很长的路,希望能坚持下去。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
看看小鸽子是怎么死的,LZ可不想有一样的结局,所以还是别吃了😂
BG8KIH
张静茹发表回复 8年6个月前
来晚了。。。。都凉了。。。。。
夏国特发表回复 8年6个月前
谢推荐,这是体系结构,不是微机原理,自拟的适合EE(因电类专业,无需电子技术方面的赘述)学习的微机原理大目录如下:第一篇:组成原理——含基本体系结构、基本部件、基本性能和程序概念第二篇:8086微机——8086CPU、汇编语言与编程(决不能包含DOS和BIOS调用,可以使用C生成BIN和HEX,决不是COM和EXE)、接口技术第三篇:IBM PC规范——PC资源配备、总线接口、外设、应用生态(BI...
zx-16533
分立元件发表回复 8年6个月前
这个怎样安装的???解压都没有文件可以安装?
smith
龙灵发表回复 8年6个月前
找到了找到了,看了下20元解决。开心😄
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
不一定要用万用表嘛,也有各种大电流的电流表,数字的指针的都有。
龙灵
BG8KIH发表回复 8年6个月前
吃了吗?😂
浪里黑条发表回复 8年6个月前
不一定要用万用表嘛,也有各种大电流的电流表。发重了,麻烦帮忙把这一楼删掉…… @虎哥
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
淘宝卖的万用表貌似只有到20A,过阵子开始实验的时候再去买个吧
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
有可能是因为你的硫酸铁自身带有结晶水(不一定带有多少,最多可以带9个),建议先低温加热除去大部分结晶水后再弄
delta1017
浪里黑条发表回复 8年6个月前
这个还要看实际情况,实在不行也可以接上去一个大电流的电流表,自己改装电流表或许也行。
龙灵
zx-16533发表回复 8年6个月前
教材的话推荐这本,比国内的水平高到不知道哪里去了。https://www.kechuang.org/t/67800
夏国特
龙灵发表回复 8年6个月前
慢慢来没事,它这个电流是怎么计算的?直接就是电源电流?
浪里黑条
delta1017发表回复 8年6个月前
今天尝试煅烧硫酸铁然后生成了三氧化硫,但是我计算时水本应不足,生成硫酸后三氧化硫仍有剩余,但发现生成硫酸后无任何余水,且硫酸浓度未达到90% ,怀疑三氧化硫高温分解?还是气密出了问题?橡胶塞腐蚀严重,玻璃瓶仍玩好。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
1kg?加油吧😂从氯化钠出发的话,想要制得1kg氯酸钠,如果电解的电流是40A,那么需要电解46.5个小时,考虑到电流效率,可能要60个小时左右😓
龙灵
夏国特发表回复 8年6个月前
20岁的时候学微机原理,没有电脑没有试验条件,找了好几本教材,在纸上练习,学着学着,头发白了一圈,出现了耳鸣到现在没有好!后来工作多年,总觉得心不甘,想重拾微机自制主板,找了好多材料,才发现,问题的根源:中国的《微机原理》书都是骗子写给傻子看的,从头到尾毫无逻辑的知识堆积,根本就没有教材该有的知识依赖顺序!于是就有了跟楼主一样的冲动,准备动手自制仿XT主机,兼容DOS,并能够以此为基础,出个面向E...
smith发表回复 8年6个月前
全部使用电照明的农业确实存在,就是老美用的多,每年从中国的某宝买大量的植物栽培LED灯,直接拉动这个产业. 他们种植的东西也不会亏本的.具体是什么大家也知道吧
龙灵发表回复 8年6个月前
那先制备氯酸钠吧,后面再说高氯酸钠,先来个1kg😎
浪里黑条
巨人发表回复 8年6个月前
@diy患者 ;你是哪里的我今年种了两颗月亮之泪
飘飘飘发表回复 8年6个月前
又来了一位大神。
分立元件发表回复 8年6个月前
谢谢你了,
smith
浪里黑条发表回复 8年6个月前
析氯电极的话石墨就可以,钌铱钛电极也可以。析氧的话这两个都不行,得用铱钽钛电极或者二氧化铅电极。另外,一步电解制高氯酸钠貌似不太可行,可能是是因为在氯酸钠制取过程中需要引入铬(具体什么作用不太清楚),但是到了高氯酸钠制备又要除去铬,相互矛盾。
龙灵
Foresights发表回复 8年6个月前
@kc2038 ;貌似最高V3.30.。。。
虎哥发表回复 8年6个月前
经过重新计算,这个喇叭的增益只有13dB,实际上不用这么长就能达到同等效果。如果把喇叭做到1米的开口,能够达到25dB左右的增益,其远场比现有方案提高十多倍,具有实用价值。但这么大尺寸的喇叭,也是头疼。我们也仿真了多层多孔金属板和超材料聚焦方案,在体积基本不增加的情况下还能提高大约3dB,但严重增加制造难度,看起来意义不显著。
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
散热!散热!pcb过热膨胀立刻就阻抗不匹配了,更加加剧发热。同样末端碳化之后也会导致天线实际长度发生变化,或者变成末端加载电阻。是啊,又想口径小又想方向性好是不可能的缅怀R100, 感谢R100做出的重要贡献。
量子隧道
量子隧道发表回复 8年6个月前
那个投资预测,广撒网,集中收割式骗钱的骗局,如果在没有事先通知骗子的套路的情况下,有多少人能够秒懂骗子的招数?我想了解一下,是否秒懂,是大概可以用来区分高智商与低智商呢,还是可以用来区分卓越智商与普通智商。
refinder发表回复 8年6个月前
唉,好可惜
龙灵发表回复 8年6个月前
厉害,压中的真多今年
kc2038发表回复 8年6个月前
楼主,你这机子能跑Dos6.22吗?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
STM32输出三路交错PWM!
多相交错技术是低压大电流电源里面必备的技术之一,不光可以突破单个电感电流容量的限制,而且还能分散热点,更重要的是极大降低了有效值电流还提高了效率。多相交错电源里面每一路pwm都是需要相差一定角度的,比如三路交错就是需要三个相位之间相差120度的信号。本帖忽略匀流问题(实际中必须处理下否则相之间负载不平衡会让负载大的相烧掉)。如果启用了互补输出还可以做到三相交错的互补PWM。STM32单片机是一种很...
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
