迪纳米斯发表回复 8年9个月前
[链接] 有关变压器看看这个 蛮详细的
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
引用 jeilly6100:有原件对不上孔的问题 元件的Datasheet有尺寸图的。按里面标识的尺寸就没事。你怎么会用CDR的?
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
另外,变压器不平衡或者输入有直流分量,磁芯会逐渐饱和。
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
@jeilly6100 驱动板有过流保护。9号脚就是过流保护的采样接口。告诉你可不是让你去掉保护的。
jeilly6100发表回复 8年9个月前
@迪纳米斯 电路在重新绘制,不会用PCB画,只能是用coreldraw这种平面设计软件来画。自己已经手工折腾了两块板子了,还是有原件对不上孔的问题,也很头疼~
@迪纳米斯 碳化硅的管子玩完了,这个非常确定。因为~拆下来测试后,死活导通不了,所以,就算它没玩完~我总不能再去垃圾桶翻吧?高压包内部没击穿,这个可以确定。我自己做的,线是用的三层绝缘线,然后每绕一层都刷了绝缘环氧树脂~就是那种号称每毫米绝缘70KV的环氧树脂。现在正在用这个环氧树脂重新做UY30的骨架~SG3525板子保护,输出端都已经价了变压器隔离了,还保护,这个得怎么破?
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
板子带保护的。当你接上高压包就保护了。所以你的管子没玩完。输出0V.建议给出完整的电路图。还有变压器的磁芯面积,变压器的匝数。变压器饱和 肯定会出问题的。像你这种情况,最大的可能就出在变压器饱和或者击穿上面。高压包空载启动,如果电压过高,内部绝缘会击穿的。我也是小白,期待大神出马。建议先从简单的,小功率的做起吧。另外理论、计算这方面不能缺,我计算不在行,就用软件先仿真。
@223388 碳化硅管已经全部报废了。改用IRFP460了。功率端电压大概330V左右,460能应付得下来。没接高压包前,驱动正常的。接高压包后,通电没任何反应,输出端就成0伏了,也就是说MOS管没被导通。现在也不知道是不是输入功率过大而高压包功率过小出现磁饱和的原因还是其它的什么问题。拆下来测试,SG3525正常使用,MOS管460正常使用,高压包在ZVS上也正常使用~郁闷了。
@迪纳米斯 驱动电压12V。最先说烧10R电阻的问题,重新焊了块板子就好了。再后面就没再用10R的电阻了,而是用参考了ZVS的用料,用的470R,3W的。
@迪纳米斯 是的。电路全搭好后,接了个自己做的小高压包,初级5+5T,次级2000T,通电后,高压包输出端拉出大概15cm的电弧,持续时间~0.5秒以内。然后,电路报废。4个碳化硅管拆下来后测试,没有一个能用的,而且很奇怪,就是DS极不管怎么弄都不能导通~SG3525输出端加了隔离变压器,所以SG3525没坏。后来尝试用IRFP460替代,空载的时候,输出端用万用表测试,输出正常,电压330V。接...
扮虎次虾米发表回复 8年9个月前
谢谢,虽然已经很多年前了,但我还缺楼主一声谢谢。很久以前我就是看了楼主的分享的配方发射了我的第一发火箭。
昊子发表回复 8年9个月前
mark一下,备用!
xiaotian99发表文章 8年9个月前
出些电视机高压条
收了批电视机高压条,上面三极管高压包都在,非常适合DIY小型高压发生器。大大小小各种型号都有,通通10元一条,运费实收。地址[链接]{r=280160}
苦丁茶发表回复 8年9个月前
原装接口看起来像sma
Johnny-Wei发表回复 8年9个月前
淘到宝了,里面的电解电容居然还没坏,质量真好
虎哥发表文章 8年9个月前
考古:HP5351B微波频率计拆解
在货场看到HP5351B频率计,不能试机但价格便宜,外观看除了射频接头丢失之外没啥问题,就拿下怀旧一番。5351B是1980年代定型的一种微波频率计,可以测量到26.5GHz,同一系列最高有46GHz的规格,基本上是一样的。回家通电,用铁丝捅进微波端口当天线,拿对讲机发射,发现能出频率显示,大概是好的。但是没有射频端口着实不爽,拆之。发现内部用同轴线连接,可以更换掉这个接头,拆下。3.5mm的需要...
铅球脑袋发表文章 8年9个月前
心理学:为什么明明知道学习好,但还是会拒绝学习
为什么很多时候,我们明明知道学习好,但是还是会拒绝学习,今天和大家探讨这个有意思现象。或许很多人都记得我们总是在寒暑假背着一兜沉甸甸的书籍回家,想象自己看完后的提升。然而现实总是那么残酷,很多时候我们背回的书都是原封不动的背回去。从心理学角度上来说,这其实从本质上说是一种习惯性拖延。这种拖延症在人群中非常普遍。如果我们真心想要克服,首先需要是找到内在根源。1,感性与理性的较量心理学早就发现,人类大...
1211发表回复 8年9个月前
所有这些群都不是客服群,KC相关产品的用户如果需要技术支持,请通过经销商联系,或者用旺旺搜索“科新社”。
yunyunyisheng发表回复 8年9个月前
你的出光了吗,我最近也搞了一个米亚基激光头,准备试试
改装pcp发表回复 8年9个月前
全部卖出去了。。。。。
改装pcp发表回复 8年9个月前
以卖掉了。。。。。
改装pcp发表回复 8年9个月前
以卖掉了。。。。。
改装pcp发表回复 8年9个月前
其实这个T治疗方法,很多年前,大概有10年了,就听说过。在收音机里听说的,是播放半小时以上的医疗广告。效果就不知道了。现在美国才批准,是不是又比我国私人诊所落后了呢。哈哈
虎哥发表回复 8年9个月前
引用 jimmy06:抽滤瓶厚,并且壁稍微外凸,看着就要圆一些,力学上能承担更大压力,是为耐压目地专门设计的。锥形瓶薄,一般只有1mm甚至更低厚度,形状也不适合承受压力。不过,标准磨口器件往往要厚一点,比普通锥瓶耐压好些。
jimmy06发表回复 8年9个月前
引用 reber:有一个问题,为什么吸滤瓶不怕抽爆,长得和锥形瓶差不多啊
hackerboygn发表回复 8年9个月前
@RodTech Model T硬件还没有开源吧,只能从trezor-core的源码和文档去猜测硬件具体实现,没那心劲了
yarnn发表回复 8年9个月前
引用 18111240879:有的,最近没有上网,加微信18777947844,电话同号
@S.D.P 应该早就支持了,只不过ETH/ETC钱包用的是myetherwallet
笔记本1发表回复 8年9个月前
支付宝  随时联系我就可以
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 18483282654:从二氧化硅直接变成硅酸(实质上是二氧化硅水合物)在正常情况下是不能发生的。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 kvlhn:是啊,如果这个得到应用,那将是一个比靶向治疗更厉害的东西!
kvlhn发表回复 8年9个月前
希望能有成果出来,家里已经有好几位的癌症去世的亲人了。不忍心再看到有人得癌症了,这是一个堪比凌迟的混账病!
RodTech发表回复 8年9个月前
做点model t啊 。。
fbikgb发表文章 8年9个月前
焦耳小偷点60v灯条
闲来无事,找了一个电感改个焦耳小偷床边情趣小灯霹雳空间在火山分享了视频,快来围观!传送门戳我>>[链接]
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 18483282654:麻烦你先搞清楚硅胶和硅酸是什么,它们又是什么关系,好吧。
18483282654发表回复 8年9个月前
为什么不可能?理由?
S.D.P发表回复 8年9个月前
听说更新后支持ETH了是么?
S.D.P发表回复 8年9个月前
坐等上架销售
bg8npk发表回复 8年9个月前
更啦又更啦最新板子出来了做了一个亚克力外壳
St_Maxwell发表回复 8年9个月前
真是绝了,加热磷酸制五氧化二磷。
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
引用 Johnny-Wei:谢谢大佬😁
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年9个月前
尝试减压蒸馏,应该可以得到高浓度硝酸馏分
引用 新长征路上的摇滚:可行,但是难度大,高温下硝酸分解太厉害。可以用硝酸钙和草酸
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 梧桐雨西岭雪2:反应条件是符合的,挥发性酸制不挥发性酸时,弱酸制强酸可以发生。关键是蒸馏的操作不太好弄,过于黏稠。
梧桐雨西岭雪2发表回复 8年9个月前
引用 新长征路上的摇滚:怎么复分解?满足复分解反应的条件了么?而且几乎是无水的反应环境就算真能反应你也没法分离。接近无水的正磷酸是非常粘稠的
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
@Johnny-Wei 其实我是打算用99%的磷酸和硝酸钾复分解反应然后蒸馏得到高浓度的硝酸,我想问一问这样能不能行
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
@Johnny-Wei 谢谢大佬的指点😁
引用 新长征路上的摇滚:不要过度浓缩,差不多到重量就放冷,过段时间就是正磷酸了。
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
引用 Johnny-Wei:但是加热以后会有焦磷酸和偏磷酸啊,这样的话会影响纯度吧。。。您这话的意思是说可以加热磷酸制磷酐吗?
hackerboygn发表文章 8年9个月前
出几套多余的硬件冷钱包TREZOR
买了个TREZOR,到手后开始研究发现其是开源的,出于好奇又做了几套。现在还剩5套出了,268/套包顺丰,现款后货,觉得本人人品不值钱非要走淘宝的话298/套。如果你不在乎那点网络交易费的话,可也有用等值的BTC/BCC/LTC/ETH交易。包含完整电路板和3D打印的白色树脂外壳一套。外壳由于是3D打印,所以没有原版的有质感,同时也没官方的LOG。原版的上下盖是用超声波焊接,这个只能靠你自己用胶粘...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
