3DA502发表回复 8年11个月前
用身体验证,这是作大死
wlm674054554发表回复 8年11个月前
用身体验证,科学精神,我曾经用红升丹试验治疗瘘,估计给药工艺不到位,最后还是一刀切了了事
cnacd发表回复 8年11个月前
另外。。我到现在才知道原来体温低原来也是个病。。。
cnacd发表回复 8年11个月前
三年没来论坛,上来居然就看到与我健康有关的帖子。。本人专业腹泻二十多年了,自诊为IBS肠易激,已放弃治疗。难道跟肠道菌群有关系?话说我体温也低,正常都是36度,体质差,容易疲劳。抗生素我也吃不少,每喉咙痛就乙酰螺旋霉伺候的。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
粉色渣渣目测碱石灰。
俗世怂人发表回复 8年11个月前
内胆还在??
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 diy患者:    就我所知,关于高血压,民间偏方还真没几个有效的。    就现在身边同学们的情况来看,高血压还是就一个自己控制的方法:降盐多喝水。我们班同学有3个高血压(刚十五六岁,也没高到哪去,高压140多),有一次共进午餐发现,他们有一个共同点,就是吃东西口味特别重,盐吃的很多(我自己就是个口味重的人,但是他们比我还能多吃一半的盐)。我自己几个月前血压也偏高(150/58,中考体检检出...
科创网发表回复 8年11个月前
目前修复学术分限制失效的问题,根据多数人的访问习惯,暂时把最新帖列表作为首页,修复了引用标签前内容不显示的问题,在线工具已可使用。速度较慢问题还在解决中。
St_Maxwell发表文章 8年11个月前
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
diy患者发表回复 8年11个月前
我也在拿我的身体做实验。高血压的实验,吃了几天传说中的芹菜籽,无效。
马小甲发表回复 8年11个月前
楼主是久病成良医,不容易啊
rb_sama发表回复 8年11个月前
引用 cgcc:对于你上面提出的的问题,其实都可以在datasheet里找到答案。用这个片子对RTD做测量,官方提供以下三个方案1:简单的线性计算公式带来的误差范围如上。这种方案显然不符合你的项目要求。2:拟合公式来进行精确函数计算补偿,不需要你说的自己测点做拟合。这个公式是满足IE751标准的,datasheet中有相关描述。有快速浮点计算能力的嵌入式系统比较适合应用这个方案。3:查表线性插值拟...
zx-48750发表回复 8年11个月前
引用 reber:两年前自己蒸馏过一次,配比当时忘了,反正就是保证最终硫酸浓度>50,混合液温度不超过最终浓度硫酸温度的沸点即可,效果是不错的,但还成功制取了rdx。但是得有耐心,最终的混酸我是放在户外的玻璃锅里加强热浓缩到90左右回收利用了。想当年大二的中二时光还真是青涩
航模发烧友发表回复 8年11个月前
把别人的汗液涂抹的自己身上重新建立菌群😆
虎哥发表回复 8年11个月前
上个月发烧40度,两天没退烧,医院开了两种超大剂量的抗生素交叉输液,痊愈以后。。。习惯性腹泻好了。抗生素通过汗液杀灭了体表菌群,现在洗澡的时候用洗衣粉都洗不干净皮肤上的油。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
  话题再说到腹泻,我的腹泻主要是又两个原因: 一是从小乱用抗生素,严重破坏了肠道菌群。小时候家里是单位报销的药,医院开很多,当时国内医院也对菌群平衡没什么概念。抗生素像不要钱一样随便吃,最终酿成了我后来的长期苦果。  另一个腹泻原因是我有麸质过敏(长期菌群失衡,可能是引发麸质过敏的一个重要诱因)。只要一吃小麦,就会摧毁小肠绒毛,并且有炎症。所以我现在已经彻底告别面食了。  以前我也因为腹泻去过医...
铅球脑袋发表文章 8年11个月前
战胜了低体温
  5年前发现自己的体温极低,白天口腔温度不到36度,早晨甚至不到35.5左右。去国家三假医院内科检查,医生都无从下手,完全不明白是什么原因。  网上也一直没找到有效解决方法,有些东西能略微提升体温,有些办法暂时能提高一些,随后又会降低。   最近我想彻底治疗腹泻,需要认真整顿肠道正常菌群。我买了10菌种酸奶发酵粉,天天都喝新鲜的自酿酸奶。 还买了低聚木糖,每天服用1克多。 由此带来的意外的收获...
cgcc发表回复 8年11个月前
引用 rb-sama:我的 意思是 温度计标定的话肯定要标定几个温度点的,而这些温度点的偏差不太适合直接加减一个值去补偿,所以用一个拟合函数来补偿这个误差。佷好奇你那个方案如果把PT100换成阻值已知的电阻情况下,温度显示与阻值公式推算的温度差距是多少。
reber发表回复 8年11个月前
另外遇到这类情况要学会自己找文献学习,不能做伸手党,我就被删过一次
reber发表回复 8年11个月前
卡曼奇的混酸比例是硫1:硝3,无水硝酸是硫1:硝1减压蒸馏两次,要注意控温
rb_sama发表回复 8年11个月前
引用 cgcc:分辨率是 0.03125°C,我做了均值滤波,均值滤波后输出固定的值。当前温度与下一次采集的温度差低于0.125°C不变,这是为了避免PID反复积分。原理是在最小采样周期,温度不会瞬变。PT100传感器的等级与标准确定了测量温度的值,这个是可信的,温度差同样可以通过标定来解决。没太了解你说的拟合函数问题,如果用软件来测值太麻烦了。MAX31865是集成在里面的,直接读真值。
cgcc发表回复 8年11个月前
引用 RodTech:嗯嗯。考虑了。电流源是镜像电流源,电流大小是350uA。这个电流下自发热影响很小的吧?
cgcc发表回复 8年11个月前
引用 rb-sama:集成ic是个省事的方案。你那个芯片的0.125度的应该是分辨率吧?而且工作范围内,总精度在0.5度左右(190mOhm),当然你的项目里面测温是一个子项目,标定就显得很麻烦,我这个是想做一个气象站的。标定是一定要的。所以我内部加了拟合函数功能模块。ps:集成更低系统功耗,简化设计,减少设计周期:简便的RTD铂电阻之数字转换器;支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (...
虎哥发表文章 8年11个月前
比特币:一种点对点的电子现金系统
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System中本聪(Satoshi Nakamoto)原文:[链接],翻译:[链接][摘要]:本文提出了一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统,它使得在线支付能够直接由一方发起并支付给另外一方,中间不需要通过任何的金融机构。虽然数字签名(Digital signatures)部分解决了这个问题,但是如果仍然需要第三方...
rb_sama发表回复 8年11个月前
前段时间刚做完一个气相色谱仪里程控线性升温的项目我觉得我可以回答这个问题233-徐版说的PT100自发热问题是其一,这一点很重要,所以供电电压必然不能很高。这就需要很大的放大倍数给单片机采集,所以前端要做到低噪。如果要很精确,恒压供电肯定是不靠谱的,一般是用运放与基准源搭成恒流源给pt100供电。标定之后,仪用放大器输出放大之后的电压仅与增益*I*R有关,这样可以得到不错的温度分辨率。我做到了0....
RodTech发表回复 8年11个月前
要注意pt100自发热,同时看看各家app note
lvkzh05发表回复 8年11个月前
说说我的经验吧,其实制作bp火箭最好的碳是硬木炭而不是杉木炭,这是一本书里说的,经过对比确实如此,因为火箭要求的燃料并不是高速,而是燃烧稳定,而且硬木炭可以用小钢磨磨成粉而杉木炭确因为太轻很难磨,试了你就知道了
lvkzh05发表回复 8年11个月前
引用 Johnny-Wei:单位错了,应该是厘米
warmonkey发表回复 8年11个月前
引用 radio:别跟这人较劲,他这样强行装逼不是一两次了。
特斯拉小圈圈发表回复 8年11个月前
68硝和98硫混合后蒸馏,注意控温,控的好能得到无色透明的高浓度硝酸 (工艺好  上95% 应该可以的)最好是用硝酸钾或者硝酸钠混合浓硫酸进行蒸馏,工艺好的话可以得到几乎无水的硝酸       冷凝管下面的收集瓶建议放在冰浴中,冷凝管通冰水
特斯拉小圈圈发表回复 8年11个月前
楼主不如多学习一下基本的化学知识,提高自己的姿势水平。。。这种贴子应该要被删的
二十七杯调料酒发表回复 8年11个月前
PS,我们这里有68的稀硝酸,求制烟硝过浓硝酸的方法。多谢
二十七杯调料酒发表回复 8年11个月前
二十七杯调料酒发表文章 8年11个月前
关于实验室制备硝酸的提问。
看见现在有人用硫酸铜混合硝酸钾加热生成的二氧化氮,然后通到蒸馏水里制取硝酸。。这个法子可靠么?求各位大佬再给几个可以用的法子制硝酸,万分感谢!浓的最好。
善良的死礻申发表回复 8年11个月前
无硫的硝钾70-麻杆30球磨5小时加酒精压就可以了
Johnny-Wei发表回复 8年11个月前
1.6厘米和1.3厘米吧,PVC电线套管
xiaotian99发表回复 8年11个月前
继续出!!!!
现在能把小铜管感应加热,不能烧到红热,但是没两分钟FU50就红屏了,以后抽时间改进
cgcc发表回复 8年11个月前
引用 三水合番:通过pt100测温可以转为测电阻,也就是我可以用测万分之一的低温漂电阻的方法来评估电路的精度,至于PT100探头测温精度方面我也只能相信厂家的参数了。
zx-16533发表回复 8年11个月前
引用 阿兰德威:小生只是有一惑不解,希望学识渊博,造诣极高的您解释下上面几个粗浅的的问题。希望您能在此解答,为广大坛友普及知识,岂不美哉?
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:如若您有疑问,可以参考本人栏下的联系方式,改日再谈
引用 阿兰德威:那就请不理屈词穷的你解释下什么是”电平流量“?处理gps数据需要何种”并行数据处理“手段?在单片机中能够产生”程序跑飞“这一现象的除了CPU中央处理器,还有什么结构?
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:不敢不敢,不才这厢有礼了,今望此才人,怎能赐教,实乃有天下之别,望自重
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:重复!“单片机中CPU处理器”与“处理器”的区别
引用 阿兰德威:鄙人孤陋寡闻,还请单片机造诣高的您解释解释下kbes究竟是什么东西,它又如何导致单片机程序跑飞?
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:本人最后一次重复声明“本人也是第一次听说51单片机是处理器”与“原来单片机里没有处理器,学习了。”的区别,可见这位网友已经理屈词穷,不免舍此釜底抽薪之手段,可以理解。
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:,刚才确实百度到了相关例程,在此希望此网友能明白我的言论是发表在以H3C小组电路基础上的,没有完全否定其他达成目标的方式,身为亲口说出DSP的人才居然无法理解kbes,恐怕也只是个人造诣问题
引用 阿兰德威:您用的是哪个位面的百度?
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 radio:同解,请自行百度
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
   首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式[链接]一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:[链接]                           再给个我的hx711的链接:[链接] 具体安装方式大家看图也能懂了吧  ...
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
