zx-16533发表回复 9年1个月前
虎哥发表回复 9年1个月前
这年头居然还有再生收音机,厉害。Q1是一个正反馈放大器,基级接到一个高输入阻抗的Q2来检波,瞎猜大概是这个原理。具体看看再生收音机原理来理解吧。
莱特发表回复 9年1个月前
估计是低通滤波+高阻输入
bg7jns发表文章 9年1个月前
WBR接收机
图中Q1和Q2各自什么作用?
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
引用 liuxunxing:孩子们 咱们说点法律层面的东西吧 天朝律例是否允许个人做这样的航天项目 ? 出了事故怎么算? 国家支持吗? 搞清楚再干。说实话我想做运载火箭很久了应该没问题,只要能通过正常渠道申请。我现在就在学校做火箭项目呢。
liuxunxing发表回复 9年1个月前
drzzm32发表回复 9年1个月前
西安钟表厂。。。得有点年头了。。。
Krats发表回复 9年1个月前
啊说错了,是穿孔卡片输程序。这玩意太老了,都记不住叫什么了。不是差分机
Krats发表回复 9年1个月前
有钱老哥,上面的传动皮带没有防护罩吗?看目镜的人是头发不得倒霉了?这样式基本是手动操作吧?感觉好老的样子,让我想起以前没数控用差分机的年代。
redycy发表回复 9年1个月前
好东西,收藏收藏
改装pcp发表回复 9年1个月前
引用 suiyuan1999:以为您要出铣床呢😂还在心里默算估价【10w+】这个我收藏的。不卖啊啊
BI4LNE发表回复 9年1个月前
改装pcp发表文章 9年1个月前
瑞士钟表样板精密铣床,显微镜对刀
搞了回来,放乡下了。是本论坛一坛友割爱出让的。估计整个中国只有一台了,显微镜对刀,几十年了,但基本有9成新,主轴,导轨如新,功能太多了,有几处弄不明白如何用的,有高手能找到原装说明书吗?
苦丁茶发表回复 9年1个月前
发错了删帖,,
马小甲发表回复 9年1个月前
光棍节蛋疼,梦想还是要有的!
改装pcp发表回复 9年1个月前
引用 氯化钠:通电直接工作吗?这个是要接高频的。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
对了,推荐一本书,《液体推进剂》,好像是中国航天出版社的,定价88元一本,非常详细,我绝大部分液推理论知识都来自这本书。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
另外,大气层内飞行段给楼主推荐液体冲压发动机,比冲可达800s以上。不过得先想想怎么加速到0.9马赫。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
还有,航天煤油民间是买不到的。普通煤油综合性能太差。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
另外,业余界能够使用的液体推进剂,比冲都低的要命(液氧酒精才240s左右),要不然就是有严重的技术难题(液氧煤油可以达到290s,但是点火困难,容易不稳定燃烧)。无水肼不知是否管制,但是毒性让人犯怵。偏二甲肼或胺类燃料(混胺-50什么的)倒是可以考虑和液氧搭配。另外,偏二甲肼可以改善煤油的点火性能,楼主如果防护到位可以尝试一下。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
液机的问题比固机多,希望楼主能够一一解决。另外,按照楼主说的目标,好像不是入轨而是亚轨道任务啊?
氯化钠发表回复 9年1个月前
通电直接工作吗?
zx-16533发表回复 9年1个月前
引用 chemistry02:统一回复~引用 radio:这个坑挖的略大...3年要搞定怕是不大可能,特别是楼主只能业余搞这个。要入轨的话恐怕搞定发动机也只是解决了其中一部分,还要搞定控制,遥测......每个部分都是大坑。单就管制而言,要申请到用于发射的空域大概要比搞到管制化学品要难若干数量级。不过还是期待下楼主的液机..感谢,造个国家级的确实有难度,所以先从小的([/cf]EtOH或PrH等-...
改装pcp发表回复 9年1个月前
液氧加煤油吧,估计要用低温高压泵液体。
chemistry02发表回复 9年1个月前
统一回复~引用 radio:这个坑挖的略大...3年要搞定怕是不大可能,特别是楼主只能业余搞这个。要入轨的话恐怕搞定发动机也只是解决了其中一部分,还要搞定控制,遥测......每个部分都是大坑。单就管制而言,要申请到用于发射的空域大概要比搞到管制化学品要难若干数量级。不过还是期待下楼主的液机..感谢,造个国家级的确实有难度,所以先从小的([/cf]EtOH或PrH等-GO2)开始吧~[/cf]引用...
15224581346发表回复 9年1个月前
找一些40年至70年图纸作参考,现在的民用科技超越那些军用科技,希望有用吧。
铅球脑袋发表回复 9年1个月前
鼓足干劲,力争上游,多快好省。掀起**主义建设新高潮!
154454496发表回复 9年1个月前
支持!我尽我所能提供帮助
江文。发表回复 9年1个月前
感觉楼主的计划渊源有自😏https://www.kechuang.org/t/71342的液氧酒精做液机当然是可以,在科创及其他地方都能找到一些相关经验,只是难度比固机大得多。但是达到入轨的水平,需要的金钱,时间都相当多,对于楼主而言太难了。尤其是楼主是中学生,还要兼顾学业的情况下。感觉楼主为了摆脱管制的束缚做了很多努力,寻求了许多办法,值得敬佩。对于液机我没有任何相关经验,所以也没法给出一些建...
zx-16533发表回复 9年1个月前
chemistry02发表文章 9年1个月前
【DSA神作】准备啃液机!争取三年入轨!
现在开始造液机,三年入轨不是梦。Rt,自从一周前使用E44的RLNER燃料的失败,我们意识到:在不管制范围内做固机很有难度。因此,我们商量着开始造液机,等我妈和DSA中一位成员同意再正式开始。争取在三年后入轨(近拱点100km以上),放颗小卫星。液机最大的优点是几乎不涉及管制化学品 ,燃料多样(EtOH、MeOH、MeH、LH2等),LO2性能好,很便宜,也不管制(N2O4、高浓度H2O2、高浓度...
adj1202发表回复 9年1个月前
引用 3DA502:看起来是个恒流的变压器恒流的话,加整流桥和电容,是否可以驱动2V的大功率激光二极管?
3DA502发表回复 9年1个月前
看起来是个恒流的变压器
阿西莫发表回复 9年1个月前
量子计算机!?刘慈欣的小说里说过。
虎哥发表回复 9年1个月前
关于下部加热器应该设定多高温度的问题,相关工艺手册没有写明,缺少公认的资料,所以有些不同意见在所难免。我仅在某焊接设备厂家的资料中看到过一次相关说明,指出有BGA芯片的SMA,考虑到BGA的阴影效应,下部加热器的温度曲线应当与上部一致或略高。但对于下部也有元件的SMA,有铅焊接时,下部通常不超过165度,以使下部实际温度不高于183度,避免下部元件掉落。BGA焊接存在两次塌陷现象,如果部分焊球与焊...
iSee发表回复 9年1个月前
我没说必须低50°还是30°的事情,我只是说为了板子不变形,后期还能维修,不要超过200°。我本身是做研发的,常用的BGA不少,同一块板子大大小小的BGA多的有8-9片,所以即使不维修也要多次焊接,如果板子变形的话后面会很不好焊。样板都是自己亲手焊的,这样没批量的时候也知道是否工艺合理。多年的经验,也是仅供参考。
iSee发表回复 9年1个月前
上热风不是用来加热板子的,是用来加热芯片的,焊不同大小的芯片要选择不同大小的风嘴。所以实际板子的上下两面温差会比你说的更大,但正因为上热风没有加热板子,所以也不需要担心不同板层之间热膨胀不均匀而导致的错动这个事情,因为这本来就不在我们的控制范围内。话说你上热风一直是用一个最大的风嘴来同时加热板子和芯片吗?
虎哥发表回复 9年1个月前
用烙铁焊接时,烙铁头要同时加热焊盘和引脚,焊锡是热的导体之一,最终焊盘需要超过焊锡的熔点。此时焊盘与PCB的粘胶也要接受高温,为啥没见PCB坏掉?热风焊接时,对于吹不到的芯片底部,主要依靠封装和焊锡作为热的导体(辐射热起次要作用),此时焊锡的传热能力就不得不加以考虑。特别是BGA球作为导热体,这东西那么小,传热效果当然比不上烙铁头直接接触焊盘。而且,烙铁焊接的温度远远高于焊锡融化温度,通常需要开到...
iSee发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:PCB板的耐热是一个考虑因素,但不是下部温区比上部低的理由。如果希望良好焊接,上部两百多度的热风一样需要把电路板加热到焊接温度以上,不存在焊锡到了融化温度,而PCB还没达到Tg的情况,否则必然产生冷焊。况且,如果认为上下部有较大温度差是合理的,就不能排除不同板层之间热膨胀不均匀而导致的错动,这种错动对金属化孔会造成不良影响。为了良好焊接,上下部应当使用基本一致的温度,甚至下部略高于上部...
adj1202发表文章 9年1个月前
出一个进口灯丝变压器
所在地区,广西微信/电话 134捌壹叁贰2328回帖或者站内信都行先款,站内信提供支付宝账号出一个从大型氩离子激光装置上拆机的进口灯丝变压器,有多组输出,可220V输入也可380V输入,或者隔离互相变换, 低压输出电压见图,低压输出的铜比较粗,能用于X光管灯丝供电,玩X光的别错过了,  净重大概5公斤,  卖120元 ,不包邮
虎哥发表回复 9年1个月前
用3D打印造个壳子看看
虎哥发表回复 9年1个月前
PCB板的耐热是一个考虑因素,但不是下部温区比上部低的理由。如果希望良好焊接,上部两百多度的热风一样需要把电路板加热到焊接温度以上,不存在焊锡到了融化温度,而PCB还没达到Tg的情况,否则必然产生冷焊。况且,如果认为上下部有较大温度差是合理的,就不能排除不同板层之间热膨胀不均匀而导致的错动,这种错动对金属化孔会造成不良影响。为了良好焊接,上下部应当使用基本一致的温度,甚至下部略高于上部都是合理的。...
暮光之羽发表回复 9年1个月前
引用 suiyuan1999:引用 浮复生:开伞咋弄的,一直弄不懂  降落伞可以装在火箭箭头里面。下面发动机有一个专门开伞的装药设计,发射药烧完后,"开伞药"燃烧放出大量气体把箭头顶开,降落伞就打开了单片机姿态开伞挖坟参考https://kechuang.org/t/55025
iSee发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:温度高低可以根据焊料情况选择,不过谁告诉你下部温区要比上部低那么多,主观臆测的?并非主观臆测,是有理论和实际基础的。首先我说的是普通FR-4等级,这也是碰到机会最多的板材,更高等级的板材确实温度可以再上去,但价格上去的会更多。“什么是TG值?FR-4的级别种类: 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性...
虎哥发表回复 9年1个月前
引用 iSee:可能你的板子板材比较好吧,或者是不考虑维修只焊接一次。如果是普通的FR-4,这个温度设的太高了,新板子第一次焊接可能没问题,但是再拆再焊一次的话板子基本就差不多了。底部的温度和红外的一致,在焊接温区的时候保持在180°左右就可以了,至少别上200°;上热风按照芯片资料来,无铅的一般保持30s左右的235°就可以了。话说FR-4的性价比真是极好的,便宜又好用,在288个1.485G的...
虎哥发表回复 9年1个月前
通俗的讲,对于气动稳定火箭,尾翼要使压心位于重心后部大约1~2个箭体直径。所以尾翼大小与重心位置有关,也与尾翼形状有关,要做气动计算。
大老狼歪歪挣发表回复 9年1个月前
我也很想知道这个问题
BI4LNE发表回复 9年1个月前
123_45发表回复 9年1个月前
现在又有固定阳极的管子了,要的私聊
wuxicili发表回复 9年1个月前
引用 zcx:电容10元一个 ,  CM600 80元 ,CM300 40元,小模块20元   闲鱼 :[链接]模块还有吗?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
