1176764177发表回复 9年3个月前
话说flash里面是浮栅晶体管吧 是不是高速电子直接把浮栅里面的电子给冲了cpld也可能是因为这个挂的
改装pcp发表回复 9年3个月前
是直线加速器还是回旋加速器呢
虎哥发表文章 9年3个月前
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 阿兰德威:引用 HXKRRRR:1.一般习惯上,收敛段半角(注意是半角)取45~60º,扩张半角取12~18º。(这指的是圆锥形扩张段的情况)2.喷喉长度没有特殊要求,如果喷喉不太大的话一般比喷喉直径小一些就行。也可以直接圆滑过渡。3.相关特性不好说,你可以用论坛的在线计算工具输入相关数据算一下合适的喷管尺寸。非常感谢您的支持,不知道为什么心里还是有点不踏实,总感觉对于kn喷喉越细越好,您怎...
阿兰德威发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:1.一般习惯上,收敛段半角(注意是半角)取45~60º,扩张半角取12~18º。(这指的是圆锥形扩张段的情况)2.喷喉长度没有特殊要求,如果喷喉不太大的话一般比喷喉直径小一些就行。也可以直接圆滑过渡。3.相关特性不好说,你可以用论坛的在线计算工具输入相关数据算一下合适的喷管尺寸。非常感谢您的支持,不知道为什么心里还是有点不踏实,总感觉对于kn喷喉越细越好,您怎么看?
最近手机挂了板子已经测试完 发现一个大bug 输出开关继电器内阻太大导致电容放电回路内阻过大唉接着要该板子无视右下角那块黑 哪个是用煤气灶拆继电器烧的。。
我说要有光发表回复 9年3个月前
引用 古明地觉:引用 我说要有光:Ubuntu14.04太古老了,建议先尝试更换 16.04.3 LTS 或 17.04,如果问题仍然存在再设法解决这个我还真没法换........因为ROS用的是14.04......看来我只能重装了不妨考虑一下Docker下的ROS[链接]
迪纳米斯发表回复 9年3个月前
手机没办法下,一直等待重新连接
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 古明地觉:引用 radio:另外你这根本没有运行驱动安装脚本,你这是在用gedit编辑器打开。。。要运行脚本请进终端。。我用Terminal又运行了一次,安装好了。prime-select也选了nvidia,结果开机时又黑屏了,按E进grub加了一个nomodeset后能显示登录界面了。然后一输密码就开始花屏,登录界面无限循环。按Ctrl+Alt+F1进入yyt输入用户名和密码尝试用这种方式...
古明地觉发表回复 9年3个月前
改装pcp发表回复 9年3个月前
引用 dr-sama:你直接包个货车送到深圳,费用我出。具体微信聊。都还在的,我所有通信都正常的啊,为什么会失联呢?
yu8811110发表回复 9年3个月前
淘宝有机械通断的继电器,就像洗衣机上面那种按钮,把他串联在我们用的普通的遥控上,时间设置为半分钟等,就可以保证在机械继电器闭合之前也不会担心误动作。
我说要有光发表回复 9年3个月前
梁嘉亮发表回复 9年3个月前
谢谢!已经买了,效果不错。导出的模型还想再修一下,请问有推荐的3D修图软件吗?
量子隧道发表回复 9年3个月前
或许你真得好好学习下医学再继续发言了。你这么说一句错一句,还以自己的错误误导不明真相的群众,那是不太好的。就靠抗生素那点浓度,是一个100多斤的人口服那么零点几克,你真觉得是抗生素杀死病原体的?其实单靠那点抗生素杀不死病原体。抗生素起的作用是暂时压制住病原体,让免疫系统喘口气,聚集力量杀死病原体而已。杀死病原体的主力还是免疫系统。抗生素只是友军而已。你要是不信,自己去翻专业书就好。[quote=H...
diy患者发表回复 9年3个月前
引用 牛逼大仙:😓这个和免疫力有关系吗?我有时穿比较烂的鞋偶尔会得脚气,然后十天就自愈了。和体质有关,有些人从来不会得脚癣。有些人就算把致病菌全部清除,马上又会感染,有些人介于两者之间。
diy患者发表回复 9年3个月前
大家如果需要水培,只要量不大,不设计管控的药品,我都可以提供哈 。或者大家去淘宝搜索,花多多之类的培养液也行,但是如果想研究的话,必须知道配方了。后面我会搞草木灰,土壤浸出液的水培。
diy患者发表回复 9年3个月前
引用 拔刀斋:植物吸收营养元素的比例跟培养液配比存在差异,会导致培养液的各种成分浓度和PH值逐渐偏移。要么定期测量和调节PH值等参数,要么定期换水。我这一批是一直不换,后面会实验经常换水和从不换水的区别。这次的结果证明,从不换水,也可以结果。现在是不能度夏。不过暂时不打算 用水培度夏。
古明地觉发表回复 9年3个月前
引用 radio:另外你这根本没有运行驱动安装脚本,你这是在用gedit编辑器打开。。。要运行脚本请进终端。。我用Terminal又运行了一次,安装好了。prime-select也选了nvidia,结果开机时又黑屏了,按E进grub加了一个nomodeset后能显示登录界面了。然后一输密码就开始花屏,登录界面无限循环。按Ctrl+Alt+F1进入yyt输入用户名和密码尝试用这种方式登录,然后一直显...
拔刀斋发表回复 9年3个月前
qwe发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:引用 qwe:找淘宝卖水培,组培材料的点私聊,都会有的,只是钼酸盐啥的比较贵我记得钼酸铵很便宜啊100多块钱1斤,比硝酸钾啥的贵太多了,虽然用不了多少
zx-16533发表回复 9年3个月前
ry7740kptv发表回复 9年3个月前
如图所示的问题在哪?可以试试社区驱动,Ubuntu设置里找软件更新器,里面有个附加驱动的选项卡,看看能不能找到N卡的驱动。
zx-16533发表回复 9年3个月前
用Bumblebee。
古明地觉发表文章 9年3个月前
【求助】Ubuntu14.04安装显驱遇到问题
我是Ubuntu新手,第一次接触Linux这个操作系统。因为专业上要用Ubuntu作为开发环境,所以尝试在我的电脑上(Alienware 17R4)安装Ubuntu。结果刚插上安装盘进入boot界面就黑屏,查了一下说是Ubuntu不支持N卡独显,必须先禁用。然后我按照教程成功安装,接下来就是重新安装一个NVIDIA的显驱了。上NVIDIA官网下载了一个安装,结果每次到进度条最后就会出现如图所示的问...
改装pcp发表文章 9年3个月前
YAG激光棒8*145和8*155一堆
激光焊接机拆出来的YAG棒,所有的直径都是8MM,长度有145MM和155MM,6条完好,7条要修整,要修整的都可以修复到120MM以上。完好端面完美的是1300元一条。要修整的是300元一条。具体看图,图片拍摄的很清楚。先款。支付宝,微信,电话,同号,13570280138,江永灿。尽量加微信,获得更新更多沟通和资源。还有机会获得神秘礼物。
RALAB发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:我国目前登记有效的CAR-T临床实验项目高达90多项,由于这项技术原理上的公开性,它的门槛并不是特别高,国内有许多生物医药公司参加。不过,具体的实施方法却是各公司的核心,中国公司能否在短期内取得较好临床效果目前还并不乐观。据说当时姚贝娜就用了这个疗法失败了导致病故。
虎哥发表回复 9年3个月前
RALAB发表回复 9年3个月前
JUNO等股票大涨。此法对于白血病很有效,但是免疫反应非常大。另外,如何用此法治疗固态肿瘤仍然是个难题。
owlcjy发表回复 9年3个月前
跟大神学习一下,现在还在用模拟鉴频芯片。。、
改装pcp发表回复 9年3个月前
引用 dr-sama:你直接包个货车送到深圳,费用我出。具体微信聊。加微信啊
技术学习生发表回复 9年3个月前
连接挂了,怎么联系你
486123发表回复 9年3个月前
但是这东西很贵
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:而在比如火箭燃料研制等特殊用途中,很可能还有规定NO2含量的试剂红烟硝酸。的确,比如我国的推进剂用红烟硝酸就有三种标准:硝酸20S,硝酸27S和硝酸27L。美国也有ⅢA,ⅢB,ⅢS和Ⅳ四种型号,分别都有规定二氧化氮和缓蚀剂的含量范围。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 noob:楼上多高浓度的84我是按1:200稀释的
大仙发表回复 9年3个月前
noob发表回复 9年3个月前
楼上多高浓度的84
DRSAMA发表回复 9年3个月前
虎哥发表文章 9年3个月前
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
改装pcp发表回复 9年3个月前
引用 dr-sama:14个全部在吗?质量没问题的话全要了没有问题的。自提行吗。发货很麻烦啊。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 diy患者:引用 wangjun9852:如果是脚癣的话,其实大蒜就有很好的效果,新鲜大蒜涂抹患处,很快止痒。如果是脚气病,建议服维生素b1脚癣和脚气病是完全不同的病。引用 amo:脚上的玩意,用水杨酸是王道我曾经脚长水泡奇痒(足癣/疱疹/脚气……),断断续续几年,冬天好,夏天复发……什么三甲医院、皮肤专科、达克宁,xxxx锉、xxxx松、xx霜/软膏、足光散可能花了1千都有,没什么鸟用。后...
DRSAMA发表回复 9年3个月前
14个全部在吗?质量没问题的话全要了
虎哥发表回复 9年3个月前
大学图书馆,1980年代版应该有,我在川大图书馆看到过。
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
qwe发表回复 9年3个月前
diy患者发表回复 9年3个月前
引用 hamdad:硝酸钙无可替代,对于大多数作物,N、P、K、Ca、Mg、S这几种大中量元素的吸收比例是比较恒定的,硫酸钙和氯化钙替代不能之。Cu、Zn、Mn、Mo、B、Fe配成特定比例的储备单元素浓缩液,用1mL注射器量取,稀释1000倍为工作微量元素储备液,实际的工作营养液再稀释500~1000倍,不需要精密的称量设备。引用 Johnny-Wei:引用 diy患者:水培的理论与实践4,缺素培...
diy患者发表回复 9年3个月前
引用 wangjun9852:如果是脚癣的话,其实大蒜就有很好的效果,新鲜大蒜涂抹患处,很快止痒。如果是脚气病,建议服维生素b1脚癣和脚气病是完全不同的病。引用 amo:脚上的玩意,用水杨酸是王道我曾经脚长水泡奇痒(足癣/疱疹/脚气……),断断续续几年,冬天好,夏天复发……什么三甲医院、皮肤专科、达克宁,xxxx锉、xxxx松、xx霜/软膏、足光散可能花了1千都有,没什么鸟用。后来自己查资料,认为...
diy患者发表回复 9年3个月前
diy患者发表回复 9年3个月前
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
【原创】尝试理解我们的世界
本帖最后由 zhiyangwork 于 2014-3-10 02:55 编辑 长这么大,一直都对一些基本而又深刻的问题着迷。对这些问题答案的探求,成了我思绪中长久的主题。然而这些问题总是模糊而又难以描述,所以想求得一份干净漂亮的答案也非常困难。不过最近看了一些很精彩的书,发现我要问的问题早就已经有人清晰地提出了,并且尝试着解答了。虽然答案还远不够完美,但是却让人看到了充满希望的未来。如果这些问题...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
