gmcg发表回复 9年4个月前
路过看看,我们也用大族,是220机器
gmcg发表回复 9年4个月前
目测是仿流明3w大功率蓝光和红光两款灯珠混合使用,做植物生长灯,我们之前有出口产品,上图芯片没事封装胡是灯体散热不行导热问道过高至使封装硬pc失效,这个灯珠是比较落伍的封装技术,散热不好导致死灯常有!
gmcg发表回复 9年4个月前
这个电路,电阻下面过线没问题的,一没高频,二没高压!
acmilan发表文章 9年4个月前
能看懂的Win10支持策略终于出来了
每半年发布一个短期支持版本(SAC,半年通道),支持18个月。每2-3年发布一个长期支持版本(LTSC,长期支持通道),支持10年。下一个长期支持版本预计2019年发布。以前的CB、CBB、LTSB计划被替代。另外,Windows Server也将不再有2016R2,而是一直发布SAC版本1709-1803-1809等。直到Win10下一个LTSC版本发布发布,再同步发布对应的LTSC版本。参考资...
celeron533发表回复 9年4个月前
感觉体积还是有点大啊
玄微发表回复 9年4个月前
成功没楼主,要不要一起搞
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:焊工还行。一般贴片电阻是在陶瓷基片的表层镀的电阻材料,底层具有良好的绝缘性能。低压使用没有太大问题,当然高压高阻情况下或者受潮后因为绝缘距离变短导致的后果不变。谢谢,学习了
虎哥发表回复 9年4个月前
acmilan发表文章 9年4个月前
Win32环境变量编程
在所有现代Windows操作系统中,系统的环境变量保存在这两个注册表键中的注册表值:系统级:HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Environment用户级:HKEY_CURRENT_USER\\Environment添加、修改注册表值,最方便的方法是使用RegSetKeyValue。删除...
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 agpsis:我也想玩水培,瓶外面包的是铝箔?有什么作用?防止培养液长绿藻。
枯山一叶发表回复 9年4个月前
引用 HCN:引用 Power_Vain:求货源价格有些波动,点火头是带帽的,网页私信给你。求链接!
WangGC发表回复 9年4个月前
轻喷焊工...
WangGC发表文章 9年4个月前
提问:无阻焊情况下贴片电阻下过线的影响
最近想做个河蟹发射器,照着金坷居士的zvs升压控制电路焊了一个,板子自己蚀刻的,为了减小体积用了大量贴片,因为是单面板,所以其中有几条线是从1206的电阻下过的,想问问如果焊接技术合格,这会造成两条线间电阻随时间变化吗下面上图
75812发表回复 9年4个月前
各位看一下,这是废液里沉淀的固体颗粒,用火机点燃后的样子!用乙炔火苗点就爆了。
75812发表回复 9年4个月前
lkjjkl发表文章 9年4个月前
发现nkc一个bug,哪位看看能利用不?
Sorry! 抱歉request to path /f/222?page=99999999999999999999 encountered an error. If you think this shouldn't happen, please contact the Site Admin.请求的网址 /f/222?page=99999999999999999999 出错。如果您认为这个错误不应该...
agpsis发表回复 9年4个月前
没看到有远红光的led卖 ,lz把你的led的电压电流参数发一下,你的红光和蓝光就是普通的led?是草帽led吗?
agpsis发表回复 9年4个月前
暮光之羽发表回复 9年4个月前
引用 冷血:一起参与团购活动啊已经买到啦
冷血发表回复 9年4个月前
私信一下这东西怎么玩。想要
冷血发表回复 9年4个月前
一起参与团购活动啊
1176764177发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:不错。电容耦合降压给继电器供电,当一个继电器和多个继电器接入时,会不会电压不一样。电压会不一样刚开始只有一个继电器闭合 电压靠稳压管D3D5钳位等其他2个闭合后电压应该掉到2个稳压管导通电压之下 防止稳压管过热
qwe发表回复 9年4个月前
这个药就是钻天猴的标准配方
虎哥发表回复 9年4个月前
amo发表回复 9年4个月前
开关管的选取
前面有人说到需要大电流,那么三极管就不合适了,三极管属于电流放大型,而且放大倍数还比较小,需要达林顿结构。而且三极管的饱和压降大了点。现改为MOS管。MOS相对比较脆弱,需要好好选择才行。由于使用干电池供电,需要大电容储能;而负载是低阻型的,加上接线可能短路,还要考虑到MOS的各种损坏模型:MOS耐压基本都是20V以上,负载也不是感性的,所以不用考虑雪崩电压击穿失效,重点关注雪崩电流(补充:这个参...
继续更新 板子发出去打样等回来测试
154454496发表文章 9年4个月前
发现一种好药
硝酸钾 苯甲酸钠3:1,在煤气灶上烤三四秒没反应,之后突然起火并猛烈燃烧,估计做钻天猴不错
S.D.P发表回复 9年4个月前
引用 魂溷:谢谢,如果有谁要做等到11月做,计算机保证64位2g显卡,kinect2.0将会上市,比现在的所有的kinect要好,软件可以自己开发,保证效果不错,我现在坐等kinect2.0上市想知道kinect 2.0相关的3D扫描技术成熟了么?我看某宝上版本很多,是需要买一个单机还是买kinect+适配器
继续更新 仿真出来的原理图和结果稍微解释一下r3 r8是按照继电器手册等等效的绕组内阻q1 q2 达林顿接法r1 c1 rc延时 D21保证当c1上电压大于24+0.6+0.6v后使三极管开通给继电器供电因为实际电源上还有一个继电器当电源消失的时候c1会通过q8 r2 d22放电Q8导通迅速当c1放电防止频繁上电导致延时时间变短右侧是相同的结构复制一份只不过延时时间不同
科创国际局发表回复 9年4个月前
今日更新优惠券,大家快来领~
bg4tfw发表回复 9年4个月前
AD9361的价格350确实不错呀,我之前看digikey都是一千多。
虎哥发表回复 9年4个月前
引用 xbwpc:对于监测接收机,2t2r有点多余吧,上9364/9365更经济。是的,到时候询下价。我有另一个想法:做个双口接收机,然后可以得到干涉仪,接两根天线就能测向。
虎哥发表回复 9年4个月前
效果十分好
wesker发表回复 9年4个月前
引用 amo:引用 wesker:毫秒为单位的工作时间,应该不会超过200。电压提高到9v或12v是否能取得合适的型号?那就多了,可以到厂家主页输入你所需的参数筛选一下:[链接]避免偏离主体,短消息吧。
amo发表回复 9年4个月前
引用 wesker:毫秒为单位的工作时间,应该不会超过200。电压提高到9v或12v是否能取得合适的型号?那就多了,可以到厂家主页输入你所需的参数筛选一下,复制连接粘贴到浏览器再回车:[链接]
bg8npk发表回复 9年4个月前
想起了某猫的山寨驱动版,为了装逼用BGA片子,估计就只扇出了最外面一层吧233333333
wesker发表回复 9年4个月前
引用 amo:引用 wesker:引用 amo:引用 wesker:1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。其实不建议使用升压电路,反而建议使用继电器。继电器可以满足多种桥丝,比如说镍铬和康铜合金丝的商品或自制的但性能接近商用产品的点火头,这个用AA电池提供3v电压已经可以可靠点燃(即使是...
虎哥发表文章 9年4个月前
BGA片下飞线术
制作某ARM核心板,DDR内存粗心画错了两根线。重做一次要一个月,科创实验室外科医师打算用飞线解决。不料,错线都在中间层,表面根本看不到。于是就只能施行片下飞线术。这两根线在一端是盘中孔,另一端是表面扇出,还有机会。换BGA其实很简单,一个预热台,一个风枪解决。拍一下没换的芯片(下方)所有焊点都是正圆形。手工更换的(上方)由于操作抖动,都是奇形怪状的。有一处桥接需要再修。加热并用铜丝做搭桥切断术,...
amo发表回复 9年4个月前
引用 wesker:引用 amo:引用 wesker:1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。其实不建议使用升压电路,反而建议使用继电器。继电器可以满足多种桥丝,比如说镍铬和康铜合金丝的商品或自制的但性能接近商用产品的点火头,这个用AA电池提供3v电压已经可以可靠点燃(即使是2枚串联并连接...
wesker发表回复 9年4个月前
引用 amo:引用 wesker:1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。其实不建议使用升压电路,反而建议使用继电器。继电器可以满足多种桥丝,比如说镍铬和康铜合金丝的商品或自制的但性能接近商用产品的点火头,这个用AA电池提供3v电压已经可以可靠点燃(即使是2枚串联并连接2m左右的铜脚线)对...
amo发表回复 9年4个月前
引用 wesker:1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。其实不建议使用升压电路,反而建议使用继电器。继电器可以满足多种桥丝,比如说镍铬和康铜合金丝的商品或自制的但性能接近商用产品的点火头,这个用AA电池提供3v电压已经可以可靠点燃(即使是2枚串联并连接2m左右的铜脚线)对于低电阻的安全...
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
已经申请下来了。。。不过发现UI-View32都是欧美地区的地图。。。。。。还是用国内的APRS站点吧。。。
引用 rb-sama:引用 1176764177:引用 rb-sama:建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233ntc连续启停容易放炮。。准备用大功率水泥电阻处理铝壳电阻还得想办法安装看见一些变频器方案上,会用水泥电阻预充+继电器短接水泥电阻的方法。考虑热耗散的话,功率容量可以留大一些。现在就是这样搞的功率目前选择2个20w水泥电阻并联 应该撑得住 主要是放电功耗肯定大
bg8npk发表回复 9年4个月前
@熊猫啊Bo @熊猫阿Bo
acmilan发表文章 9年4个月前
Excel2007VBA参考大全
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
