lfr7610发表回复 9年4个月前
非常感谢分享,拿走了
refinder发表回复 9年4个月前
想要提高可靠性,避免误动作,通过设置非常长的匹配码,比如128字节,只有多次收到匹配的信号才动作,这样可以把误报率降到非常非常低的概率。当然,会牺牲传送时间和成功率,设计高可靠性的遥控器,我会用这个思路。
xbwpc发表回复 9年4个月前
对于监测接收机,2t2r有点多余吧,上9364/9365更经济。
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 1176764177:引用 rb-sama:建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233ntc连续启停容易放炮。。准备用大功率水泥电阻处理铝壳电阻还得想办法安装看见一些变频器方案上,会用水泥电阻预充+继电器短接水泥电阻的方法。考虑热耗散的话,功率容量可以留大一些。
1176764177发表回复 9年4个月前
rb_sama发表回复 9年4个月前
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
wesker发表回复 9年4个月前
1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。其实不建议使用升压电路,反而建议使用继电器。继电器可以满足多种桥丝,比如说镍铬和康铜合金丝的商品或自制的但性能接近商用产品的点火头,这个用AA电池提供3v电压已经可以可靠点燃(即使是2枚串联并连接2m左右的铜脚线)对于低电阻的安全点火件,用继电器控制...
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
引用 GloomyGhost:引用 ry7740kptv:树莓派2记得好像还是ARM11啊,这性能还能带的动这种软件。。。其实上,arm占用不高,内存捉急这个只有2D加速就可以了?
又黑又粗有能量。
LED发表回复 9年4个月前
又黑又粗有能量。
虎哥发表文章 9年4个月前
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
qwe发表回复 9年4个月前
变压器可以得到单相380
1176764177发表文章 9年4个月前
打算搞一发QCW SKP (跳脉冲)专用电容控制板
MDZZ今天玩SKP 全桥炸了之后电容上放电电阻竟然失效得亏万用表测了下才拆线不然得炸的妈都不认识准备搞一发电容充电控制板目前准备做一个上电缓冲抑制浪涌并且掉电后短时间内吧电容内部电荷放掉的装置要集成全桥整流一会仿真一下换个原理图来上一张电容镇楼
zx-16533发表回复 9年4个月前
引用 1703115:引用 radio:去淘宝吧。。淘宝上没有吧
yunzhijun1120发表文章 9年4个月前
好书分享《火箭发动机动力学》
希望对箭友有用
HCN发表回复 9年4个月前
引用 radio:引用 HCN:引用 123_45:好像kcb现在不像以前有用了,我记得之前好像可以兑换物品的几年前在TB上买东西时看到可以用kcb支付,不知道是不是这里说兑换。貌似以前在“科创供销社”可以用kcb换温度计针筒坩埚钳。来得太晚了,如果早几年的话说不定也能兑换些东西。
amo发表回复 9年4个月前
引用 wesker:点火头理论上有0.6A可以可靠发火稳妥起见建议能够提供1A电流电池内阻没有测试过,线路的接触电阻建议考虑好多谢!输出电路大概如下图所示:1-两节干电池3V经过升压电路升压到12V,给一个大电容充满电(可以在外面并联更大的电容),作为点火能源。示例:从插座1、2脚引出两根线,接到点火头。2-如果点火头特殊,需要自己定制驱动电路,那么仅使用开漏输出。示例:从插座4、5脚引出两根线,...
wesker发表回复 9年4个月前
GloomyGhost发表回复 9年4个月前
插入f
null-null
1703115发表回复 9年4个月前
李梅N发表回复 9年4个月前
弱弱的问一下:难道线控就不可以吗?
虎哥发表回复 9年4个月前
引用 航模发烧友:应答握手模式呢?比如 发信息到接收端,然后接收端回复信息给发射端, 发射机接收到信息后,显示 接收机受到信息,在点击 再返回,信息,直至 到达发射命令, 每次都更换密码需要握手的协议具有较高的安全性和可靠性,但是对于遥控器应用而言,照例存在如下问题:1、如果一点对多点,就会丧失实时性(不过本帖中的遥控器不需要对多点);2、如果想通信较远距离,从机也需要较大的发射功率,会增加设备复...
爱零遗爱发表回复 9年4个月前
就是380V的电压不好找,想改成220V的
航模发烧友发表回复 9年4个月前
GloomyGhost发表文章 9年4个月前
RaspberryPI2运行minecraft1.8.9
RaspberryPI2运行minecraft1.8.9 如果不想看相关教程,跳至快速安装。 相关代码如果觉得不方便,可以到[链接]查看,我把所有命令整合了一下。 更新系统 安装相应的显示程序 配置显卡显示选项 打开sudo raspi-config 找到Advanced Options 设置GL Driver 设置为GL (Full KMS) 超频 这个不用我教了吧,超到 High(...
hzoldman发表回复 9年4个月前
对业余玩玩有很好的参考作用,谢谢。
refinder发表回复 9年4个月前
引用 warmonkey:引用 refinder:普源第一个把国产数字示波器做起来了。搞笑的是,当时1G采样率是拿8个ADC拼出来的,而且每个ADC都是超频到125M使用,因为那款ADC的模拟带宽很宽,所以真的能使。就算带宽达不到,绝大部分人也根本发现不了。 比较专业的工程师心知肚明的。带宽的性能主要受限于示波器的前端信号调理电路和ADC的性能,特别是jitter,像普源那样time-interl...
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 csaaa:开发了智能大棚管理的主板,可以采集多个传感器的温湿度土壤水粉光照度CO2等等。如果在深圳本地欢迎试用。谢谢,可惜我不在深圳。
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 bg8npk:楼主考虑做草莓干么,排队订购产能严重不足,今年把一斤不好吃的草莓做了草莓干,然后还做了一批冻干草莓,都是拿回家瞬间被女儿消灭。本来想自己造冻干机,自己做冻干草莓,但是草莓的产量太低了,基本放弃吃草莓了,只是种着玩。玩葡萄了,至少能吃饱。
zx-16533发表回复 9年4个月前
去淘宝吧。。
1703115发表回复 9年4个月前
   没人吗?
虎哥发表回复 9年4个月前
最近事情有点多,更得慢。关于通信机用什么方案,这个怎么说呢,就我对行业目前技术状态的了解,不用多想,就应该选LoRa。如果非要按流程做“方案比选”的话,老式ASK方案显然是不行的。除了LoRa当然还有很多方法:(1)基于比如SI4432之类芯片制作FSK,PSK通信机。(2)采用传统数字收发信机电路制作一种定制化的数传电台。(3)基于9361之类制作一种可以软件定义的通信机。(4)基于丰富的FM对...
空中米格发表回复 9年4个月前
引用 电磁大狗狗:呵呵,要我怎么回答啊。。我家这拆房子,那水泥柱断开,有钢筋连着,工人就是一个煤气罐,一个氧气管,加个气割喷嘴。把钢筋一根一根的喷断,钢水流到地上一会就凝固了。我没事在一旁看了老半天啊。再说就算接口不匹配,那老老实实弄全套气割设备,无非就是氧气管,乙炔罐,和喷枪,撑死不会超过一千元,不一样玩铸造,呵呵。气割不光是用高温把钢筋熔断,更主要的是气割火焰里氧气过量,可以同时使钢筋氧化,好...
a1868发表回复 9年4个月前
我倒是可以运行了就是无法模拟参数
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
引用 ne555:引用 三硝基二甲苯:高质量发帖啊。鼓励一下楼主(没KCB随便说说,手动滑稽)引用 ne555:肟基(=NOH)许多人都比较陌生那个,肟基不是应该包括那个碳原子嘛。我不是很清楚pKa = ΔGaq/(RT ln 10) ) = ΔGaq/(2.303RT)这个式子是怎么来的,还希望楼主能给细讲一下。这个半经验法还是蛮不错的,是不是对所有羟基氢都适用?看了一下,确实有碳,闹笑话了ΔG...
ne555发表回复 9年4个月前
引用 三硝基二甲苯:高质量发帖啊。鼓励一下楼主(没KCB随便说说,手动滑稽)引用 ne555:肟基(=NOH)许多人都比较陌生那个,肟基不是应该包括那个碳原子嘛。我不是很清楚pKa = ΔGaq/(RT ln 10) ) = ΔGaq/(2.303RT)这个式子是怎么来的,还希望楼主能给细讲一下。这个半经验法还是蛮不错的,是不是对所有羟基氢都适用?看了一下,确实有碳,闹笑话了ΔG=-RTlnKpK...
ne555发表回复 9年4个月前
引用 last-order:首先鼓励楼主发帖,但有一些存在的问题我必须讲一讲。(原文献没有看(其实我手头也有一篇计算pKa的综述,不过我也没有看)) 我个人觉得使用DFT方法计算应该算“从头算”,半经验这种说法感觉不太合适。本质上来讲,计算pKa就是要得到电离过程的准确的Gibbs自由能变。因此应当选择足够准确的理论水平进行计算。楼主使用的泛函B3LYP应该没太大问题(不过计算有机物热力学量更推荐...
St_Maxwell发表回复 9年4个月前
首先鼓励楼主发帖,但有一些存在的问题我必须讲一讲。(原文献没有看(其实我手头也有一篇计算pKa的综述,不过我也没有看)) 我个人觉得使用DFT方法计算应该算“从头算”,半经验这种说法感觉不太合适。 本质上来讲,计算pKa就是要得到电离过程的准确的Gibbs自由能变。因此应当选择足够准确的理论水平进行计算。 楼主使用的泛函B3LYP应该没太大问题(不过计算有机物热力学量更推荐使用M06-2X),但是...
zx-16533发表回复 9年4个月前
有运行视频么----另外国际局是开了两家淘宝店么。。这个和卖天线那个好像不是一家?
acmilan发表文章 9年4个月前
不一定非要用_beginthreadex,CreateThread也是可以用的
许多书上都写了,应该始终使用_beginthreadex和_endthreadex,永远不要使用CreateThread和ExitThread,因为后者不会正常分配和释放C运行库的tiddata。但是,这是不准确的。实际上,微软考虑到一些开发者喜欢用CreateThread和ExitThread,而不愿意用_beginthreadex和_endthreadex,并且喜欢把设计的禁区说成是系统的bu...
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
jdjnls发表回复 9年4个月前
引用 csaaa:二氧化碳是不行的。只能用短波长的蓝光,紫光等。我用的是450nm蓝光 ,二氧化碳应该是10060nm红外你那烧过只会留下炭粉末吗?有清楚的烧过照片不?我看看可一样。
jdjnls发表回复 9年4个月前
引用 csaaa:二氧化碳是不行的。只能用短波长的蓝光,紫光等。我用的是450nm蓝光 ,二氧化碳应该是10060nm红外黑色能烧掉会留下一层薄薄灰色东西没发腐蚀。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
分享一个国外的能材参数计算软件
名称:Detonation Calculator Utility来源于sciencemadness网站。Re:[链接] 输入值:a、b、c、d、Hf、ρ。可计算参数:爆速、爆压、爆温、爆热、TNT当量、爆容、铅壔数值、碎砂量等等~~~~~~~~~~~ 题外话:顺便提一下铅壔试验的国外介绍:[链接]
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
