GreatBen发表回复 9年6个月前
引用 mayablue001:扩展比是面积比。最佳扩展比由发动机内压和外界大气压确定这。。。我的资料应该不会是盗版的吧。。。膨胀比才是面积比吧
WangGC发表文章 9年6个月前
提问:小功率高效率直流升压器设计(vin7.4V,vout350V 1mA)
学校的项目里需要用到一个高压电源为G-M计数管供电,设备用的电源是一个电池组,所以需要小功耗,高效率的升压器,在这种电源上用哪种逆变方式更好?是反激,双管自激,还是推挽更高效?
GreatBen发表回复 9年6个月前
请问一下,楼主铝的牌号。在看完你的视频后我有几个疑问,1,爆炸之后是剩下的燃料在哪?还是已经燃烧完毕,飞出去的话以knsu是可以看到飞行轨迹2,楼主燃料药柱的结构是什么,分换或者没分段?最后,我并不觉得你的喷喉直径很小,极限测试我的knsu甚至开到700以上,并没有发生爆炸
y0123发表回复 9年6个月前
聚苯乙烯加二氯甲烷试试
Pb_207发表回复 9年6个月前
引用 莱茵蒙特:开来又晚了...晶体还有2根。
Puppey发表回复 9年6个月前
能否申请一套,最近比较闲,可以把整个制作过程都写出来,也能拍一些视频
莱茵蒙特发表回复 9年6个月前
开来又晚了...
ry7740kptv发表回复 9年6个月前
F7勉强能处理吧,F1~F4别想了
HCN发表回复 9年6个月前
百度搜索:氯化铵分解制氨气与氯化氢
Zooooooupf发表回复 9年6个月前
楼主牛逼    赞一个
烟直发表回复 9年6个月前
硝类,,,,,,,,
科学犀利哥发表回复 9年6个月前
确实就是你说的能量无法释放导致的,之前很多次我都发现只要高压端没有引弧释放能量的话,那么按开关的手都会麻一下.而只要起了电弧,那就什么事都没有.我理解就是能量释放不出去,就倒灌回电源部分了,使得本来低压的电源线路带上了高压,产生电击甚至烧毁开关,击穿电源线的结果.
三水合番发表回复 9年6个月前
这个烧坏……应该不是因为高压发出去之后又灌回来烧坏的……而是是想发没发出去憋坏的……所以串二极管应该是没用的
科学犀利哥发表文章 9年6个月前
怎么解决高压模块的高压倒灌问题呢?
买了个高压模块,不清楚它升压采用的工作方式.发现如果高压输出端不小心悬空开路了的话,高压就会倒灌回电源输入端,把电池都烧得冒烟了,还好没有爆炸,电源线也击穿了,开关烧毁...真是惨~估计这种简陋的高压模块内部没有任何保护措施.我在想可不可以在它的电源输入端串入一个高压二极管,起到一个单向阀的作用,这样万一高压输出端出现了开路情况,阻断高压向电源部分倒灌.
fuwen0202发表回复 9年6个月前
感觉比烧钱来的慢了一些。。。。
robinsondong发表回复 9年6个月前
能给雕刻机上用不?
小蜜蜂发表回复 9年6个月前
这个科普怎么没后续了?希望还能写下去
rudolf发表回复 9年6个月前
引用 zcx:可以付款了付款了 发货吧
闪电坚果墙发表回复 9年6个月前
ps,这个谁要吗 100 不包邮出了
闪电坚果墙发表回复 9年6个月前
嗯嗯 海拔高度是有点鸡肋 计划是放在室内的 所以没做风向风速的 最近在看如何把数据上传到乐联网上 传感器换了几个更高级(gui)的 正在邮寄的路上 过段时间发布新品
chenxiaochun511发表回复 9年6个月前
无需浇筑 药粒压制
莱茵蒙特发表文章 9年6个月前
求购 艾默生 HD4850-2 电源!
最近做点东西,需要个通信电源,看艾默生 HD4850-2这个不错,各位有空闲的没,求购!
zcx发表回复 9年6个月前
引用 rudolf:刚回家要付款,结果看到下架了啊……可以付款了
龙哥666发表回复 9年6个月前
里面用什么推进
creas发表文章 9年6个月前
stm32,视频处理
有个问题问下大牛们,用stm32上移植uclunix系统交叉编译opencv库怎么样?
zcx发表回复 9年6个月前
引用 rudolf:刚回家要付款,结果看到下架了啊…… 好了  买的人比较多 库存没设置好
c171219405发表回复 9年6个月前
10mpa?表示我当初KNSU 8mpa喷口直接像炮弹一样打出去了险些酿成事故。https://www.kechuang.org/t/80775
yarnn发表回复 9年6个月前
0回复哦,难怪主人急了,降价,280+350出了。打包600
SdtEE发表回复 9年6个月前
楼主进展如何了?
power_rdx发表回复 9年6个月前
乒乓球就是赛璐珞,赛璐珞就是硝化纤维素
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 ne555:用汞做阴极电解,会产生钠汞齐,把钠汞齐放入水中,钠会和水反应https://www.kechuang.org/t/62100谢谢你啦!
想想电路发表回复 9年6个月前
这样的灯头卖光了吗?全新的是多少钱?
ne555发表回复 9年6个月前
贵在坚持发表回复 9年6个月前
有电路图纸吗?
虎哥发表回复 9年6个月前
什么东西在什么条件下会形成残渣?没有这些东西,不产生这些条件,就没有残渣。
sinba发表回复 9年6个月前
这个帖子很长时间了;不知道还有其他人在关注吗?我也是刚刚开始玩这个芯片,在实验时(只是搭建了VCO电路,外部用电位器调整VCO电压示波器观察输出波形);开始用楼主电路搭建时发现和楼中一个同学一样,频率范围很窄。随后有多次看DATASHEET,发现文档中提到Fmax/Fmin = R2/R1;随后我就调整了R1和R2电阻的位置,调整为100K接12脚;10K接11脚,再次实验时,频率范围很大750H...
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 ne555:汞齐法不需要阳离子交换膜能说说嘛?这个没有听过额!
ne555发表回复 9年6个月前
汞齐法不需要阳离子交换膜
科学犀利哥发表文章 9年6个月前
有什么胶水可以干净的燃烧呢?
粘结性好,固化后硬度比较高,非常容易燃烧,而且残渣尽量少..能达到这些条件的胶水很难找,我知道有种火棉胶似乎可以满足这些要求.但好像买不到. 头痛~~~
3.14发表回复 9年6个月前
引用 分立元件:他这种方法的确实现了隔离,但是万一水里溶解氯气透过的话不是也会生成次氯酸钠吗?氯气在饱和食盐水中的溶解度是很小的,小到可以忽略,所以不用担心。
mayablue001发表回复 9年6个月前
一般发生爆炸是发动机内压过高或者壳体强度不够造成。当然点火用的硝化棉,会产生大量的气体。其实从点火角度来说,点火器的产气量太大并不是什么好事,因为会造成过大的点火初始压力峰,而且不知道该发动机装药的通气参量如何。等等都有可能造成发动机内压爬升过快,超出壳体耐压设计值。
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 3.14:生鸡蛋里的那层膜,厚纸不行,制氢氧化钠或者盐酸请参观帖子https://www.kechuang.org/t/7468他这种方法的确实现了隔离,但是万一水里溶解氯气透过的话不是也会生成次氯酸钠吗?
烟直发表回复 9年6个月前
可以的.......
HCN发表回复 9年6个月前
能否通过将工业上的设备按比例缩小(尺寸缩小,材料,工艺不变)来实现电解制备呢?
HCN发表回复 9年6个月前
百度上说蛭石有离子交换的作用不知是否符合要求,话说LZ如果是要用氢氧化钠还不如上上某宝,便宜还包邮,纯度还可以,做一般实验足以。
3.14发表回复 9年6个月前
分立元件发表文章 9年6个月前
什么东西可以代替阳离子交换膜?
因为电解食盐水没有交换膜隔离的话,无法制造出氢氧化钠,得到的只会是次氯酸钠和氢气,在我们生活中有哪些物品可以代替?使用厚纸不知道行不行?
GreatBen发表文章 9年6个月前
求助 火箭测力
我现在买了一个压力传感器,联测仪表的轮幅式传感器,也有一套hbm的测力系统,但是连接上了之后却全是噪音根本没有有效的数据接着我把它接到示波器上发现确实噪音很大,是不是我操作失误?能有知道哪里出错了的人帮我解答一下吗?感激不尽
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
论一个烟囱的倒塌
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正烟囱拆除设计书一、设计依据1、设计基本依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。2、参考文献(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;(3)刘殿中...
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
